  4. Tasmota und I2C Expander
    6.0k
tasmotaesp8266i2c
78 Beiträge 15 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • M MCU
    @karl-0 Falls du meine bin genutzt hast liegt es daran, dass der MCP parallel eingeschaltet werden kann.
    Dann hast du nicht die richtige Brücke gesetzt.
    i2cdriver2 1 arbeitet nur wie man sieht von 0x20 bis 0x26
    i2cdriver2 2 nehme ich an von 0x39 bis 0x3F.
    UNGETESTET
    Es kann sein, dass wenn man den MCP deaktiviert bzw disabled, das man dann auch mit der Adresse 0x20 arbeiten kann:
    Also vorher i2cdriver22 0 machen muss.
    Und dann erst i2cdriver2 1.
    Ich wollte mir aber den Parallelbetrieb offen halten.
    MCU
    @mcu Ich habe es noch nicht hinbekommen, einen Eingang zu empfangen. Man kann es einstellen, aber es kommt nichts an.
    Ausgänge schalten kann man ja mit dem sonoff-Adapter.
    Das war der Grund warum ich damals den MCP eingesetzt habe, dort kann man die Eingänge lesen, auch über den Sonoff-Adapter.
    Genaue Anleitung hier https://tasmota.github.io/docs/MCP230xx/
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @mcu
      so läuft warum auch immer mit 1 und 2 am PCF, D1 ist SCL, D2 ist SDA,
      Tasmota ist die 8.5.0
      denke mal das ist ein Adressenkonflickt.
      der MCP230 läuft mit welcher Tasmota bei dir.
      Teste ich dann mal.
      • Ralla66R Ralla66
        @mcu
        Teste ich dann mal.
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @MCU
        @Karl-0
        kurz zur Info,
        läuft mit Tasmota 8.5.0, die 9.2.0.7 will noch nicht.
        MCP und PCF
        Doku links:
        Devices: https://tasmota.github.io/docs/I2CDevices/
        MCP: https://tasmota.github.io/docs/MCP230xx/
        Pcf 8574
        A0 ist 0, A1 ist 1, A2 ist 0
        ist Adresse 0x22
        Tasmota 8.5.0
        D1 ist Scl
        D2 ist Sda
        an NodeMcu
        Tasmota Console prüfen mit i2cscan ob Adresse ist 0x22
        Console eingeben i2cdriver2 1
        damit wird der PCF eingeschaltet, 2 für den PCF , 1 für ein ( 0 Ist aus )
        Mcp 23017 am Wemos D1
        Adresse ist 0x20
        A0 bis A2 gelötet, gebrückt
        Tasmota 8.5.0
        D1 ist Scl
        D2 ist Sda
        Console
        i2cdriver2 0 ( PCF ausschalten )
        Tasmota Console prüfen mit i2cscan ob Adresse ist 0x20
        i2cdriver22 1 ( MCP einschalten ).
        Dann mit Sensor29 0,5,0 arbeiten.
        0 ist MCP PA0, also hier 0 bis 15 für Ausgänge am MCP
        5 definiert hier als Ausgang
        0 Wert für den PullUp
        Soweit der Ralla
        • Ralla66R Ralla66
          @MCU
          @Karl-0
          kurz zur Info,
          MCP und PCF
          Doku links:
          Pcf 8574
          ist Adresse 0x22
          Tasmota 8.5.0
          D1 ist Scl
          D2 ist Sda
          an NodeMcu
          Adresse ist 0x20
          Tasmota 8.5.0
          D1 ist Scl
          D2 ist Sda
          Console
          Soweit der Ralla
          Karl 0
          schrieb am zuletzt editiert von Karl 0
          @ralla66 Bei mir läuft die 9.2.0
          • K Karl 0
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @karl-0
            kannst du mal bitte eine 9.2 .bin hochladen.
            Da scheint ja bei mir der Fehler zu sein.
            • Ralla66R Ralla66
              @karl-0
              Karl 0
              @ralla66 Voila!
              Tasmota_Firmware_9_2_PCF8574.bin
              • K Karl 0
                @ralla66 Voila!
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @karl-0
                @MCU
                Danke für die .bin teste ich morgen.
                Aus Tasmota heraus kann ich nun den MCP23017 mit einem 16 Relay Board steuern.
                Der Sonoff Adapter zeigt leider nur Relay 1 bis 8 an.
                Per Blockly und http Request sind aber alle Relais steuerbar.
                Ralla
                • Ralla66R Ralla66
                  @karl-0
                  @MCU
                  Ralla
                  Karl 0
                  @ralla66 ich muss zugeben, ich habe nur 8 Relais an einem PCF8574. Die gehen, leider werden Eingänge aber wohl nicht unterstützt; zu mehr kann ich nichts sagen
                  • K Karl 0
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @karl-0
                    ob der PCF8574 Eingänge kann da habe ich dazu keine Doku gefunden.
                    Deine 9.2 .bin läuft mit dem PCF.
                    Fehler war bei mir das Einkommentieren des MCP selbst.
                    Habe dann in der user_config_override.h dies hinzu gefügt:
                    #define USE_MCP230xx_ADDR 0x20
                    #define USE_MCP230xx // Enable INPUT mode (pinmode 1 through 4)
                    #define USE_MCP230xx_OUTPUT // Enable OUTPUT mode (pinmode 5)
                    #define USE_MCP230xx_DISPLAYOUTPUT // Display state of OUTPUT pins on main Tasmota web interface
                    Dann die 9.2.0.7 Compiliert
                    Dann in der Console:
                    i2cscan war dann Addr 20. ( MCP A0 bis A2 gebrückt )
                    i2cdevice2 0 // PCF ausgeschaltet
                    i2cdevice22 1 // MCP eingeschaltet
                    Sensor29 0,6,0 // Relay 0 , ist 6 Ausgang invertiert , Pullup
                    Stand MCP Tasmota 9.2.0.7:
                    tasmota_MCP_230_ADD_20.bin
                    Stand PCF Tasmota 9.2.0:
                    1613251343687-tasmota_firmware_9_2_pcf8574.bin
                    Gedächtnisstütze:
                    PCF8574 = 0x20 .. 0x27 (0x27 is not supported),
                    PCF8574A = 0x39 .. 0x3F (0x38 is not supported)
                    MCP ist Standart 0x20 oder umschreiben in der user_config_override.h
                    Dokumentiert:
                    https://tasmota.github.io/docs/Gitpod/
                    Anmerkung:
                    Sonoff Adapter 2.3.3 zeigt beim MCP 23017 nur 8 Relais als Ausgang an.
                    PCF 8574, kann bei mir nur Ausgänge schalten / Tasmota 9.2.0
                    Ralla
                    M S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Ralla66R Ralla66
                      @karl-0
                      Gedächtnisstütze:
                      Dokumentiert:
                      Anmerkung:
                      Ralla
                      MCU
                      @ralla66 Sonoff-Adapter hat schon die 2.4.0. Ob es damit besser wird?
                      Hast du die Ausgänge auf der Console (tasmota) schon mal geschaltet. power10 on?
                      Teilweise ist es so, das man den Ausgang erst schalten muss, damit der sonoff-Adapter das mitbekommt.
                      Manchmal muss man auch die Instanz neu starten.
                      Und es gibt Fälle in denen muss man RULE arbeiten, damit man Infos in den Sonoff-Adapter bekommt.
                      Bzgl. MCP203XX steht dazu unten in der Beschreibung noch einiges zum Thema RULES.
                      • M MCU
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @mcu
                        Sonoff Adapter 2.3.3 neu gestartet, sollte ja stable sein,
                        MCP 23017 ist Power 1 bis 8 ist da, Power 9 bis 16 fehlt obwohl geschaltet.
                        Rules ist mir zu komplex, das mache ich lieber über request in Blockly.
                        In Tasmota 9.2.0.7 habe ich ja alle 16 Relais auch per Mqtt.
                        Liegt wohl am Sonoff Adapter.
                        Ralla
                          MCU
                          Könnte vielleicht interessant sein:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues/46
                            Muchul
                            @ralla66 sagte in Tasmota und I2C Expander:
                            Ralla
                            Hallo @Ralla66
                            vielen dank für die Beiträge oben, haben mich wirklich weiter gebracht.
                            Ich habe jetzt nur noch das Problem, das ich nicht die 8 oder 16 Kanäle angezeigt bekomme sondern nur ON oder OFF:
                            • M Muchul
                              Ralla
                              Hallo @Ralla66
                              Muchul
                              @muchul sagte in Tasmota und I2C Expander:
                              Sensor29 0,6,0
                              Habs rausbekommen :-)
                              ich muss Pro Kanal
                              Sensor29 0,6,0 ->1
                              Sensor29 1,6,0 ->2
                              Sensor29 2,6,0 ->3
                              eingeben, dann erscheinen die Knöpfe auch.
                              Danke für deine Unterstützung.
                                Muchul
                                Bleibt nur noch eine Frage, ein Update darf ich nicht machen, oder selber kompilieren.
                                Richtig?
                                • M Muchul
                                  Richtig?
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @muchul
                                  kompiliere eine Tasmota 10 Version, steht ja auf der Github Tasmota Seite wie das geht.
                                  Ob das mit der 10er geht habe ich nicht getestet.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @muchul
                                    Muchul
                                    @ralla66
                                    Danke für die Unterstützung.
                                    • M Muchul
                                      @ralla66
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @muchul
                                      das war ja für Esp8266, kannst ja mal für ESP32 das kompilieren.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @muchul
                                        Muchul
                                        @ralla66
                                        Tja, wenn ich nur die geringste ahnung davon hätte.
                                        Ich kann fertige Bin's installieren und schritt für schritt Anleitungen befolgen aber das wars auch schon.
                                        Aber irgenwer wird das irgendwo beschrieben haben, ich suche mal danach.
                                        • M Muchul
                                          @ralla66
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @muchul
                                          welche .bin brauchste denn, MCP auf Esp8266 oder MCP auf ESP32 ?
