  4. Tasmota und I2C Expander
    6.0k
tasmotaesp8266i2c
78 Beiträge 15 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • K Karl 0
    @ralla66 Voila!
    Tasmota_Firmware_9_2_PCF8574.bin
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @karl-0
    @MCU
    Danke für die .bin teste ich morgen.
    Aus Tasmota heraus kann ich nun den MCP23017 mit einem 16 Relay Board steuern.
    Der Sonoff Adapter zeigt leider nur Relay 1 bis 8 an.
    Per Blockly und http Request sind aber alle Relais steuerbar.
    Ralla
    • Ralla66R Ralla66
      @karl-0
      @MCU
      Ralla
      Karl 0
      @ralla66 ich muss zugeben, ich habe nur 8 Relais an einem PCF8574. Die gehen, leider werden Eingänge aber wohl nicht unterstützt; zu mehr kann ich nichts sagen
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Karl 0
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @karl-0
        ob der PCF8574 Eingänge kann da habe ich dazu keine Doku gefunden.
        Deine 9.2 .bin läuft mit dem PCF.
        Fehler war bei mir das Einkommentieren des MCP selbst.
        Habe dann in der user_config_override.h dies hinzu gefügt:
        #define USE_MCP230xx_ADDR 0x20
        #define USE_MCP230xx // Enable INPUT mode (pinmode 1 through 4)
        #define USE_MCP230xx_OUTPUT // Enable OUTPUT mode (pinmode 5)
        #define USE_MCP230xx_DISPLAYOUTPUT // Display state of OUTPUT pins on main Tasmota web interface
        Dann die 9.2.0.7 Compiliert
        Dann in der Console:
        i2cscan war dann Addr 20. ( MCP A0 bis A2 gebrückt )
        i2cdevice2 0 // PCF ausgeschaltet
        i2cdevice22 1 // MCP eingeschaltet
        Sensor29 0,6,0 // Relay 0 , ist 6 Ausgang invertiert , Pullup
        Stand MCP Tasmota 9.2.0.7:
        tasmota_MCP_230_ADD_20.bin
        Stand PCF Tasmota 9.2.0:
        1613251343687-tasmota_firmware_9_2_pcf8574.bin
        Gedächtnisstütze:
        PCF8574 = 0x20 .. 0x27 (0x27 is not supported),
        PCF8574A = 0x39 .. 0x3F (0x38 is not supported)
        MCP ist Standart 0x20 oder umschreiben in der user_config_override.h
        Dokumentiert:
        https://tasmota.github.io/docs/I2CDevices/
        https://tasmota.github.io/docs/MCP230xx/
        https://tasmota.github.io/docs/Gitpod/
        Anmerkung:
        Sonoff Adapter 2.3.3 zeigt beim MCP 23017 nur 8 Relais als Ausgang an.
        PCF 8574, kann bei mir nur Ausgänge schalten / Tasmota 9.2.0
        Ralla
        M S 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @karl-0
          Gedächtnisstütze:
          Dokumentiert:
          Anmerkung:
          Ralla
          MCU
          @ralla66 Sonoff-Adapter hat schon die 2.4.0. Ob es damit besser wird?
          Hast du die Ausgänge auf der Console (tasmota) schon mal geschaltet. power10 on?
          Teilweise ist es so, das man den Ausgang erst schalten muss, damit der sonoff-Adapter das mitbekommt.
          Manchmal muss man auch die Instanz neu starten.
          Und es gibt Fälle in denen muss man RULE arbeiten, damit man Infos in den Sonoff-Adapter bekommt.
          Bzgl. MCP203XX steht dazu unten in der Beschreibung noch einiges zum Thema RULES.
          • M MCU
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @mcu
            Sonoff Adapter 2.3.3 neu gestartet, sollte ja stable sein,
            MCP 23017 ist Power 1 bis 8 ist da, Power 9 bis 16 fehlt obwohl geschaltet.
            Rules ist mir zu komplex, das mache ich lieber über request in Blockly.
            In Tasmota 9.2.0.7 habe ich ja alle 16 Relais auch per Mqtt.
            Liegt wohl am Sonoff Adapter.
            Ralla
              MCU
              Könnte vielleicht interessant sein:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues/46
                Muchul
                @ralla66 sagte in Tasmota und I2C Expander:
                Ralla
                Hallo @Ralla66
                vielen dank für die Beiträge oben, haben mich wirklich weiter gebracht.
                Ich habe jetzt nur noch das Problem, das ich nicht die 8 oder 16 Kanäle angezeigt bekomme sondern nur ON oder OFF:
                • M Muchul
                  Ralla
                  Hallo @Ralla66
                  Muchul
                  @muchul sagte in Tasmota und I2C Expander:
                  Sensor29 0,6,0
                  Habs rausbekommen :-)
                  ich muss Pro Kanal
                  Sensor29 0,6,0 ->1
                  Sensor29 1,6,0 ->2
                  Sensor29 2,6,0 ->3
                  eingeben, dann erscheinen die Knöpfe auch.
                  Danke für deine Unterstützung.
                    Muchul
                    Bleibt nur noch eine Frage, ein Update darf ich nicht machen, oder selber kompilieren.
                    Richtig?
                    • M Muchul
                      Richtig?
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @muchul
                      kompiliere eine Tasmota 10 Version, steht ja auf der Github Tasmota Seite wie das geht.
                      Ob das mit der 10er geht habe ich nicht getestet.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @muchul
                        Muchul
                        @ralla66
                        Danke für die Unterstützung.
                        • M Muchul
                          @ralla66
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @muchul
                          das war ja für Esp8266, kannst ja mal für ESP32 das kompilieren.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @muchul
                            Muchul
                            @ralla66
                            Tja, wenn ich nur die geringste ahnung davon hätte.
                            Ich kann fertige Bin's installieren und schritt für schritt Anleitungen befolgen aber das wars auch schon.
                            Aber irgenwer wird das irgendwo beschrieben haben, ich suche mal danach.
                            • M Muchul
                              @ralla66
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @muchul
                              welche .bin brauchste denn, MCP auf Esp8266 oder MCP auf ESP32 ?
                              • Ralla66R Ralla66
                                @muchul
                                Muchul
                                schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                                @ralla66
                                2866 hattest du oben zur Verfügung gestellt, damit habe ich ja schon alles umgesetzt.
                                Ich bräuchte eine version für wt32-eth.
                                Ich habe das hier gefunden:
                                https://github.com/benzino77/tasmocompiler
                                Wenn ich wüsste was ich alles aktivieren muss, würde ich es auch versuchen.
                                Allerdings kann ich es erst testen wenn der WT32 geliefert wurde, mit einem normalen esp32 werde ich nicht viel testen können, höchsten den I2C.
                                Edit;
                                Ausserdem überlege ich
                                https://github.com/tasmota/install/blob/main/firmware/unofficial/tasmota-titanium.bin
                                Zu flashen, müsste ja reinpassen.
                                • M Muchul
                                  @ralla66
                                  Edit;
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @muchul
                                  Esp und MCP ist das eine, wie willste denn eth verwalten auf dem ESP.
                                  Das wird mit Tasmota wohl nicht gehen.
                                    Muchul
                                    Tasmota unterstützt den wt32 ja mittlerweile:
                                    https://templates.blakadder.com/wireless_tag_WT32-ETH01.html
                                    • M Muchul
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @muchul
                                      ok kannte ich nicht.
                                      Dann versuch dich hiermit
                                      Anmelden und testen :-)
                                      Dort gehe ich über Master Release rein.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @muchul
                                        Muchul
                                        @ralla66
                                        Hatte ich oben ja verlinkt :-)
                                        Müsste das hier reichen?
                                        #define USE_ETHERNET
                                        // Wireless-Tag WT32-ETH01
                                        #define ETH_TYPE 0 // [EthType] 0 = ETH_PHY_LAN8720, 1 = ETH_PHY_TLK110, 2 = ETH_PHY_IP101
                                        #define ETH_ADDRESS 1 // [EthAddress] 0 = PHY0 .. 31 = PHY31
                                        #define ETH_CLKMODE 0 // [EthClockMode] 0 = ETH_CLOCK_GPIO0_IN, 1 = ETH_CLOCK_GPIO0_OUT, 2 = ETH_CLOCK_GPIO16_OUT, 3 = ETH_CLOCK_GPIO17_OUT
                                        • M Muchul
                                          @ralla66
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @muchul
                                          lange her, in die overide den verlinkten Text reinpacken, meine ich hätte damals für den MCP nur die Auskommentierung in
                                          my user config Zeile 597 und 598 entfernt. Nix genaues weiß ich mehr, zu alt eben für son Kram :-)
