  4. Tasmota und I2C Expander
    6.0k
tasmotaesp8266i2c
78 Beiträge 15 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • M MCU
    @mcu Ich habe es noch nicht hinbekommen, einen Eingang zu empfangen. Man kann es einstellen, aber es kommt nichts an.
    Ausgänge schalten kann man ja mit dem sonoff-Adapter.
    Das war der Grund warum ich damals den MCP eingesetzt habe, dort kann man die Eingänge lesen, auch über den Sonoff-Adapter.
    Genaue Anleitung hier https://tasmota.github.io/docs/MCP230xx/
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @mcu
    so läuft warum auch immer mit 1 und 2 am PCF, D1 ist SCL, D2 ist SDA,
    Tasmota ist die 8.5.0
    denke mal das ist ein Adressenkonflickt.
    der MCP230 läuft mit welcher Tasmota bei dir.
    Teste ich dann mal.
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @mcu
      Teste ich dann mal.
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @MCU
      @Karl-0
      kurz zur Info,
      läuft mit Tasmota 8.5.0, die 9.2.0.7 will noch nicht.
      MCP und PCF
      Doku links:
      Devices: https://tasmota.github.io/docs/I2CDevices/
      MCP: https://tasmota.github.io/docs/MCP230xx/
      Pcf 8574
      A0 ist 0, A1 ist 1, A2 ist 0
      ist Adresse 0x22
      Tasmota 8.5.0
      D1 ist Scl
      D2 ist Sda
      an NodeMcu
      Tasmota Console prüfen mit i2cscan ob Adresse ist 0x22
      Console eingeben i2cdriver2 1
      damit wird der PCF eingeschaltet, 2 für den PCF , 1 für ein ( 0 Ist aus )
      Mcp 23017 am Wemos D1
      Adresse ist 0x20
      A0 bis A2 gelötet, gebrückt
      Tasmota 8.5.0
      D1 ist Scl
      D2 ist Sda
      Console
      i2cdriver2 0 ( PCF ausschalten )
      Tasmota Console prüfen mit i2cscan ob Adresse ist 0x20
      i2cdriver22 1 ( MCP einschalten ).
      Dann mit Sensor29 0,5,0 arbeiten.
      0 ist MCP PA0, also hier 0 bis 15 für Ausgänge am MCP
      5 definiert hier als Ausgang
      0 Wert für den PullUp
      Soweit der Ralla
      • Ralla66R Ralla66
        @MCU
        @Karl-0
        kurz zur Info,
        MCP und PCF
        Doku links:
        Pcf 8574
        ist Adresse 0x22
        Tasmota 8.5.0
        D1 ist Scl
        D2 ist Sda
        an NodeMcu
        Adresse ist 0x20
        Tasmota 8.5.0
        D1 ist Scl
        D2 ist Sda
        Console
        Soweit der Ralla
        Karl 0
        schrieb am zuletzt editiert von Karl 0
        @ralla66 Bei mir läuft die 9.2.0
        • K Karl 0
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @karl-0
          kannst du mal bitte eine 9.2 .bin hochladen.
          Da scheint ja bei mir der Fehler zu sein.
          • Ralla66R Ralla66
            @karl-0
            Karl 0
            @ralla66 Voila!
            Tasmota_Firmware_9_2_PCF8574.bin
            • K Karl 0
              @ralla66 Voila!
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @karl-0
              @MCU
              Danke für die .bin teste ich morgen.
              Aus Tasmota heraus kann ich nun den MCP23017 mit einem 16 Relay Board steuern.
              Der Sonoff Adapter zeigt leider nur Relay 1 bis 8 an.
              Per Blockly und http Request sind aber alle Relais steuerbar.
              Ralla
              • Ralla66R Ralla66
                @karl-0
                @MCU
                Ralla
                Karl 0
                @ralla66 ich muss zugeben, ich habe nur 8 Relais an einem PCF8574. Die gehen, leider werden Eingänge aber wohl nicht unterstützt; zu mehr kann ich nichts sagen
                • K Karl 0
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @karl-0
                  ob der PCF8574 Eingänge kann da habe ich dazu keine Doku gefunden.
                  Deine 9.2 .bin läuft mit dem PCF.
                  Fehler war bei mir das Einkommentieren des MCP selbst.
                  Habe dann in der user_config_override.h dies hinzu gefügt:
                  #define USE_MCP230xx_ADDR 0x20
                  #define USE_MCP230xx // Enable INPUT mode (pinmode 1 through 4)
                  #define USE_MCP230xx_OUTPUT // Enable OUTPUT mode (pinmode 5)
                  #define USE_MCP230xx_DISPLAYOUTPUT // Display state of OUTPUT pins on main Tasmota web interface
                  Dann die 9.2.0.7 Compiliert
                  Dann in der Console:
                  i2cscan war dann Addr 20. ( MCP A0 bis A2 gebrückt )
                  i2cdevice2 0 // PCF ausgeschaltet
                  i2cdevice22 1 // MCP eingeschaltet
                  Sensor29 0,6,0 // Relay 0 , ist 6 Ausgang invertiert , Pullup
                  Stand MCP Tasmota 9.2.0.7:
                  tasmota_MCP_230_ADD_20.bin
                  Stand PCF Tasmota 9.2.0:
                  1613251343687-tasmota_firmware_9_2_pcf8574.bin
                  Gedächtnisstütze:
                  PCF8574 = 0x20 .. 0x27 (0x27 is not supported),
                  PCF8574A = 0x39 .. 0x3F (0x38 is not supported)
                  MCP ist Standart 0x20 oder umschreiben in der user_config_override.h
                  Dokumentiert:
                  https://tasmota.github.io/docs/Gitpod/
                  Anmerkung:
                  Sonoff Adapter 2.3.3 zeigt beim MCP 23017 nur 8 Relais als Ausgang an.
                  PCF 8574, kann bei mir nur Ausgänge schalten / Tasmota 9.2.0
                  Ralla
                  M S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Ralla66R Ralla66
                    @karl-0
                    Gedächtnisstütze:
                    Dokumentiert:
                    Anmerkung:
                    Ralla
                    MCU
                    @ralla66 Sonoff-Adapter hat schon die 2.4.0. Ob es damit besser wird?
                    Hast du die Ausgänge auf der Console (tasmota) schon mal geschaltet. power10 on?
                    Teilweise ist es so, das man den Ausgang erst schalten muss, damit der sonoff-Adapter das mitbekommt.
                    Manchmal muss man auch die Instanz neu starten.
                    Und es gibt Fälle in denen muss man RULE arbeiten, damit man Infos in den Sonoff-Adapter bekommt.
                    Bzgl. MCP203XX steht dazu unten in der Beschreibung noch einiges zum Thema RULES.
                    • M MCU
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @mcu
                      Sonoff Adapter 2.3.3 neu gestartet, sollte ja stable sein,
                      MCP 23017 ist Power 1 bis 8 ist da, Power 9 bis 16 fehlt obwohl geschaltet.
                      Rules ist mir zu komplex, das mache ich lieber über request in Blockly.
                      In Tasmota 9.2.0.7 habe ich ja alle 16 Relais auch per Mqtt.
                      Liegt wohl am Sonoff Adapter.
                      Ralla
                        MCU
                        Könnte vielleicht interessant sein:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues/46
                          Muchul
                          @ralla66 sagte in Tasmota und I2C Expander:
                          Ralla
                          Hallo @Ralla66
                          vielen dank für die Beiträge oben, haben mich wirklich weiter gebracht.
                          Ich habe jetzt nur noch das Problem, das ich nicht die 8 oder 16 Kanäle angezeigt bekomme sondern nur ON oder OFF:
                          • M Muchul
                            Ralla
                            Hallo @Ralla66
                            Muchul
                            @muchul sagte in Tasmota und I2C Expander:
                            Sensor29 0,6,0
                            Habs rausbekommen :-)
                            ich muss Pro Kanal
                            Sensor29 0,6,0 ->1
                            Sensor29 1,6,0 ->2
                            Sensor29 2,6,0 ->3
                            eingeben, dann erscheinen die Knöpfe auch.
                            Danke für deine Unterstützung.
                              Muchul
                              Bleibt nur noch eine Frage, ein Update darf ich nicht machen, oder selber kompilieren.
                              Richtig?
                              • M Muchul
                                Richtig?
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @muchul
                                kompiliere eine Tasmota 10 Version, steht ja auf der Github Tasmota Seite wie das geht.
                                Ob das mit der 10er geht habe ich nicht getestet.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @muchul
                                  Muchul
                                  @ralla66
                                  Danke für die Unterstützung.
                                  • M Muchul
                                    @ralla66
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @muchul
                                    das war ja für Esp8266, kannst ja mal für ESP32 das kompilieren.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @muchul
                                      Muchul
                                      @ralla66
                                      Tja, wenn ich nur die geringste ahnung davon hätte.
                                      Ich kann fertige Bin's installieren und schritt für schritt Anleitungen befolgen aber das wars auch schon.
                                      Aber irgenwer wird das irgendwo beschrieben haben, ich suche mal danach.
                                      • M Muchul
                                        @ralla66
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @muchul
                                        welche .bin brauchste denn, MCP auf Esp8266 oder MCP auf ESP32 ?
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @muchul
                                          Muchul
                                          schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                                          @ralla66
                                          2866 hattest du oben zur Verfügung gestellt, damit habe ich ja schon alles umgesetzt.
                                          Ich bräuchte eine version für wt32-eth.
                                          Ich habe das hier gefunden:
                                          https://github.com/benzino77/tasmocompiler
                                          Wenn ich wüsste was ich alles aktivieren muss, würde ich es auch versuchen.
                                          Allerdings kann ich es erst testen wenn der WT32 geliefert wurde, mit einem normalen esp32 werde ich nicht viel testen können, höchsten den I2C.
                                          Edit;
                                          Ausserdem überlege ich
                                          https://github.com/tasmota/install/blob/main/firmware/unofficial/tasmota-titanium.bin
                                          Zu flashen, müsste ja reinpassen.
