  4. Homematic-Adapter offline [Gelöst]
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    schnipsel71
    schrieb am zuletzt editiert von schnipsel71
    nachdem ich meinen iobroker mit sudo apt update & sudo apt upgrade aktualisiert habe, bekomme ich die Homematic-Adapter nicht mehr zum Laufen.
    Beides läuft bei mir auf einem pi4, ursprünglich piVCCU-Image.
    Hat jemand eine Idee?
    • S schnipsel71
      @mailtimzenker-de sagte in Homematic-Adapter offline:
      Jetzt ohne piVCCU?
      Wo läuft denn jetzt deine HomeMatic?
      und keine Meldungen im log? Seltsam!
        Jetzt ohne piVCCU?
        schnipsel71
        @homoran Doch, mein Log meldet in regelmäßigen Abständen Fehler:
        Mein iobroker läuft nach wie vor unter der ip 192.168.178.46
        HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        • S schnipsel71
          bitte als Text in codetags!
          so kann ich das kaum lesen.
          die Frage war nach der HomeMatic
          • S schnipsel71
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @mailtimzenker-de ISt die CCU offline?
            Ist die CCU vom iobroker PI erreichbar?
              schnipsel71
              Meinst du so?
              2021-02-13 16:26:31.754 - error: hm-rpc.0 (18734) init error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.13:2001
              2021-02-13 16:26:45.354 - error: hm-rpc.1 (18741) init error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.13:2010
              2021-02-13 16:26:54.714 - error: hm-rega.0 (19399) CCU 192.168.178.13 unreachable
              2021-02-13 16:27:01.754 - error: hm-rpc.0 (18734) init error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.13:2001
              MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
              Ich habe keine CCU, nur eine pivCCU.
              • S schnipsel71
                Meinst du so?
                auf dem selben Pi?
                mit der IP .13?
                • wendy2702W wendy2702
                  schnipsel71
                  @wendy2702 Leider nicht.
                  Vorher war sie unter der 192.168.178.13 erreichbar.
                    auf dem selben Pi?
                    mit der IP .13?
                    schnipsel71
                    @homoran Ja, genau. Ich wollte nicht zwei Geräte haben, daher auf der 13 die CCU und auf der 46 der iobroker, beides auf dem gleichen pi.
                    • S schnipsel71
                      @mailtimzenker-de dann geh mal mit der Konsole auf den Pi (.46) und mache sudo pivccu-info
                      Das ganze dann als Text in code-tags posten
                        schnipsel71
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info
                        piVCCU version: 3.55.10-54
                        Kernel modules: Not available
                        Raw UART dev:   Available
                        Rasp.Pi UART:   Assigned to GPIO pins
                        HMRF Hardware:  HM-MOD-RPI-PCB
                         Board serial:  OEQ0608238
                         Radio MAC:     0x59DD13
                        HMIP Hardware:  HM-MOD-RPI-PCB
                         SGTIN:         3014F711A061A7D70992AFEE
                         Radio MAC:     0xB60F00
                        State:          STOPPED
                        wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S schnipsel71
                           Radio MAC:     0x59DD13
                           Radio MAC:     0xB60F00
                          State:          STOPPED
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @mailtimzenker-de Hast du nach dem Update ein reboot gemacht?
                          WIe alt war die Installation vor dem Update?
                            schnipsel71
                            @wendy2702 Ein Reboot habe ich noch nicht gemacht - mache ich gleich.
                            Die Installation war ca 1,5 Jahre alt.
                            • S schnipsel71
                               Radio MAC:     0x59DD13
                               Radio MAC:     0xB60F00
                              State:          STOPPED
                              State: STOPPED
                              dann warten wir mal den reboot ab
                                State: STOPPED
                                schnipsel71
                                @homoran Leider keine Änderung.
                                • S schnipsel71
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  Vorher noch ein iobroker backup sichern.
                                  Möglich das auch zwei Reboot notwendig sind.
                                  Jedenfalls etwas Geduld nach dem Reboot aufbringen und logs bzw. den PiVCCU status beobachten.
                                  S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    schnipsel71
                                    @wendy2702 Okay, mach ich...
                                    • S schnipsel71
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      sudo pivccu-info
                                      sudo pivccu-attach cat /var/hm_mode
                                      sudo pivccu-attach cat /var/log/messages
                                      sudo pivccu-attach cat /var/log/hmserver.log
                                        Da fehlt wohl noch was. Kommen die nicht eigentlich aus dem pivccu Repo mit?
                                          sudo pivccu-info
                                          schnipsel71
                                          @wendy2702 Es funktioniert jetzt tatsächlich nach dem zweiten Reboot - das hätte ich, ehrlich gesagt, nicht erwartet!
                                          Vielen Dank, Wendy2702!
