  4. Homematic-Adapter offline [Gelöst]
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S schnipsel71
    @homoran Doch, mein Log meldet in regelmäßigen Abständen Fehler:
    Mein iobroker läuft nach wie vor unter der ip 192.168.178.46
    @mailtimzenker-de sagte in Homematic-Adapter offline:
    bitte als Text in codetags!
    so kann ich das kaum lesen.
    die Frage war nach der HomeMatic
    • S schnipsel71
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @mailtimzenker-de ISt die CCU offline?
      Ist die CCU vom iobroker PI erreichbar?
        schnipsel71
        Meinst du so?
        2021-02-13 16:26:31.754 - error: hm-rpc.0 (18734) init error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.13:2001
        2021-02-13 16:26:45.354 - error: hm-rpc.1 (18741) init error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.13:2010
        2021-02-13 16:26:54.714 - error: hm-rega.0 (19399) CCU 192.168.178.13 unreachable
        2021-02-13 16:27:01.754 - error: hm-rpc.0 (18734) init error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.13:2001
        MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
        Ich habe keine CCU, nur eine pivCCU.
        • S schnipsel71
          Meinst du so?
          auf dem selben Pi?
          mit der IP .13?
          • wendy2702W wendy2702
            schnipsel71
            @wendy2702 Leider nicht.
            Vorher war sie unter der 192.168.178.13 erreichbar.
              auf dem selben Pi?
              mit der IP .13?
              schnipsel71
              @homoran Ja, genau. Ich wollte nicht zwei Geräte haben, daher auf der 13 die CCU und auf der 46 der iobroker, beides auf dem gleichen pi.
              • S schnipsel71
                @mailtimzenker-de dann geh mal mit der Konsole auf den Pi (.46) und mache sudo pivccu-info
                Das ganze dann als Text in code-tags posten
                  schnipsel71
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo pivccu-info
                  piVCCU version: 3.55.10-54
                  Kernel modules: Not available
                  Raw UART dev:   Available
                  Rasp.Pi UART:   Assigned to GPIO pins
                  HMRF Hardware:  HM-MOD-RPI-PCB
                   Board serial:  OEQ0608238
                   Radio MAC:     0x59DD13
                  HMIP Hardware:  HM-MOD-RPI-PCB
                   SGTIN:         3014F711A061A7D70992AFEE
                   Radio MAC:     0xB60F00
                  State:          STOPPED
                  wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S schnipsel71
                     Radio MAC:     0x59DD13
                     Radio MAC:     0xB60F00
                    State:          STOPPED
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @mailtimzenker-de Hast du nach dem Update ein reboot gemacht?
                    WIe alt war die Installation vor dem Update?
                      schnipsel71
                      @wendy2702 Ein Reboot habe ich noch nicht gemacht - mache ich gleich.
                      Die Installation war ca 1,5 Jahre alt.
                      • S schnipsel71
                         Radio MAC:     0x59DD13
                         Radio MAC:     0xB60F00
                        State:          STOPPED
                        State: STOPPED
                        dann warten wir mal den reboot ab
                          State: STOPPED
                          schnipsel71
                          @homoran Leider keine Änderung.
                          • S schnipsel71
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Vorher noch ein iobroker backup sichern.
                            Möglich das auch zwei Reboot notwendig sind.
                            Jedenfalls etwas Geduld nach dem Reboot aufbringen und logs bzw. den PiVCCU status beobachten.
                            S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              schnipsel71
                              @wendy2702 Okay, mach ich...
                              • S schnipsel71
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                sudo pivccu-info
                                sudo pivccu-attach cat /var/hm_mode
                                sudo pivccu-attach cat /var/log/messages
                                sudo pivccu-attach cat /var/log/hmserver.log
                                  Da fehlt wohl noch was. Kommen die nicht eigentlich aus dem pivccu Repo mit?
                                    sudo pivccu-info
                                    schnipsel71
                                    @wendy2702 Es funktioniert jetzt tatsächlich nach dem zweiten Reboot - das hätte ich, ehrlich gesagt, nicht erwartet!
                                    Vielen Dank, Wendy2702!
                                    HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @thomas-braun sagte in Homematic-Adapter offline:
                                      ja!
                                      möglich dass da schon wieder was im archiv steckt ;-)
                                      • S schnipsel71
                                        ...oder der Kernel jetzt erst upgedated ist 😂
                                        • S schnipsel71
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          Freut mich das ich helfen konnte.
