Инсталляция под Linux
Ставил на виртуальные машины:
- на Debian так и не встал, жаловался то на curl, то на https, в конце концов что-то его не устроило в python-rpi.gpio
т.е. по сути до iobroker так и не дошло.
На ubuntu встало без проблем, что на версию с графическим интерфейсом. что на версию админ (хотя тут в консоли что-то страшное с кодировкой) iobroker заработал нормально
На Windows встал тоже без проблем.
Вопрос:
Как поставить на Debian? какого пакета не хватает?
Образ брал с официального сайта, DVD
Вопрос:
Образ брал с официального сайта, DVD `
Голый Debian всё под rootapt-get update apt-get upgrade apt-get install curl build-essential curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | bash - apt-get install -y nodejs mkdir /opt/iobroker cd /opt/iobroker npm install iobroker --unsafe-permкак то так
Вопрос:
Голый Debian всё под rootapt-get update apt-get upgrade apt-get install curl build-essential curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | bash - apt-get install -y nodejs mkdir /opt/iobroker cd /opt/iobroker npm install iobroker --unsafe-permкак то так `
Подтверждаю что на Debian это рабочая инструкция, за исключением того что нужно добавить еще одну строку до "npm istall iobroker…"
ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
и было бы хорошо, если бы это все выложили на оф. сайт (русскоязычный) в разделе установка.
Коллеги, что-то не заводится по такой простой инструкции. После запуска порт не слушает, и вебка не открывается соответственно:
root@iobroker:/# ps xa PID TTY STAT TIME COMMAND 1 ? Ss 0:00 init -z 2 ? S 0:00 [kthreadd/108] 3 ? S 0:00 [khelper/108] 80 ? Ssl 0:04 iobroker.js-controller 90 ? Sl 0:05 /usr/bin/nodejs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js 0 info 419 ? Zs 0:00 [bash] <defunct>6790 ? Ss 0:00 vzctl: pts/0 6791 pts/0 Ss 0:00 -bash 6803 pts/0 R+ 0:00 ps xa</defunct>root@iobroker:/# netstat -plant Active Internet connections (servers and established) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name tcp 0 1 192.168.0.108:56188 127.0.0.1:9001 SYN_SENT 90/nodejs tcp 0 1 192.168.0.108:56240 127.0.0.1:9001 SYN_SENT 90/nodejs tcp6 0 0 :::9000 :::* LISTEN 80/iobroker.js-cont tcp6 0 0 :::9001 :::* LISTEN 80/iobroker.js-contUbuntu 16.04.1 LTS
root@iobroker:/# ps xa PID TTY STAT TIME COMMAND 1 ? Ss 0:00 init -z 2 ? S 0:00 [kthreadd/108] 3 ? S 0:00 [khelper/108] 80 ? Ssl 0:04 iobroker.js-controller 90 ? Sl 0:05 /usr/bin/nodejs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js 0 info 419 ? Zs 0:00 [bash] <defunct>6790 ? Ss 0:00 vzctl: pts/0 6791 pts/0 Ss 0:00 -bash 6803 pts/0 R+ 0:00 ps xa</defunct>root@iobroker:/# netstat -plant Active Internet connections (servers and established) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name tcp 0 1 192.168.0.108:56188 127.0.0.1:9001 SYN_SENT 90/nodejs tcp 0 1 192.168.0.108:56240 127.0.0.1:9001 SYN_SENT 90/nodejs tcp6 0 0 :::9000 :::* LISTEN 80/iobroker.js-cont tcp6 0 0 :::9001 :::* LISTEN 80/iobroker.js-contUbuntu 16.04.1 LTS `
Node версия? Странно, что admin 2 раза с 9001 содиняется.А что за платформа?
И что кажет netstat -n -a
На Ubuntu можно попробовать NPM через менеджер пакетов установить.
И еще в идеале, если вы включите возможность зайти под именем root.
И залогинится в консоль и уже от туда все установить под root.
У меня через sudo вставало криво на Linux Mint.
root@iobroker:~# netstat -n -a Active Internet connections (servers and established) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 1 192.168.0.108:32900 127.0.0.1:9001 SYN_SENT tcp 0 1 192.168.0.108:32862 127.0.0.1:9001 SYN_SENT tcp 0 0 192.168.0.108:22 192.168.0.1:51673 ESTABLISHED tcp 0 1 192.168.0.108:32882 127.0.0.1:9001 SYN_SENT tcp6 0 0 :::9000 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::9001 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN Active UNIX domain sockets (servers and established) Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 1914048268 unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 1914048267root@iobroker:~# node -v v4.7.0это openvz контейнер с шаблонной Ubuntu Server - ubuntu-16.04-x86_64
Установка через apt-get вываливает кучу зависимостей у node* и решает их. Сейчас подниму новый контейнер.
Мда, на новом контейнере еще хуже. node и npm через apt-get поставил.
iobroker не ставится:
npm install iobroker --unsafe-perm > iobroker@0.7.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker > node lib/setup.js sh: 1: node: not found npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json' npm WARN iobroker No description npm WARN iobroker No repository field. npm WARN iobroker No README data npm WARN iobroker No license field. npm ERR! Linux 2.6.32-29-pve npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm" npm ERR! node v4.2.6 npm ERR! npm v3.5.2 npm ERR! file sh npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! errno ENOENT npm ERR! syscall spawn npm ERR! iobroker@0.7.1 install: `node lib/setup.js` npm ERR! spawn ENOENT npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker@0.7.1 install script 'node lib/setup.js'. npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed. npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the iobroker package, npm ERR! not with npm itself. npm ERR! Tell the author that this fails on your system: npm ERR! node lib/setup.js npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with: npm ERR! npm bugs iobroker npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via: npm ERR! npm owner ls iobroker npm ERR! There is likely additional logging output above. npm ERR! Please include the following file with any support request: npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.lognpm 3.5.2
node v4.2.6
взял еще один контейнер, зашел в него по ssh и поставил по инструкции:
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5637&lang=ru
точно такой же эффект, как в первом посте:
Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI. iobroker@0.7.1 node_modules/iobroker └── yargs@4.8.1 (get-caller-file@1.0.2, lodash.assign@4.2.0, decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, window-size@0.2.0, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, yargs-parser@2.4.1, os-locale@1.4.0, cliui@3.2.0, string-width@1.0.2, read-pkg-up@1.0.1)только вот порт не открыт:
` > root@iobroker3:/# netstat -naActive Internet connections (servers and established)
STREAM CONNECTED 1917940775STREAM CONNECTED 1917940774 `` > root@iobroker3:/# node -v
v4.7.0 `
Короче на дебиане никак не заводится.
За то установилось на centos6, вроде без проблем, пробую) `
У меня проблема с debianom была в том что скачан был дистрибутив CD 200 с чем-то мегов, там небыло половины нужных пакетов потому ничего не ставилось, после установки с DVD всё стало нормально
У меня проблема с debianom была в том что скачан был дистрибутив CD 200 с чем-то мегов, там небыло половины нужных пакетов потому ничего не ставилось, после установки с DVD всё стало нормально `
да, это почти "minimal" дистриб, пакетов там мало (wget, curl, mc не установлены). Почему тогда в зависимостях не вылезает?
Ну в любом случае, на таком же минимальном дистрибутиве в centos запустилось без проблем.
Нужна подсказка коллективного разума.
Ставлю на CentOS 7
node -v
v6.10.3
npm -v
3.10.10
Вот лог установки
! sudo npm install iobroker –unsafe-perm
! > iobroker@1.0.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
! > node lib/setup.js
! npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
! In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:
! ../src/mdns.hpp:32:20: фатальная ошибка: dns_sd.h: Нет такого файла или каталога
! #include <dns_sd.h>^
! компиляция прервана.
! make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Ошибка 1
! gyp ERR! build error
! gyp ERR! stack Error:makefailed with exit code: 2
! gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules.bundled/node-gyp/lib/build.js:276:23)
! gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
! gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)
! gyp ERR! System Linux 3.10.0-514.26.2.el7.x86_64
! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
! gyp ERR! node -v v6.10.3
! gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
! gyp ERR! not ok
! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
! npm WARN iobroker No description
! npm WARN iobroker No repository field.
! npm WARN iobroker No README data
! npm WARN iobroker No license field.
! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.3 (node_modules/mdns):
! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.3 install:node-gyp rebuild
! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
! npm install iobroker.admin –production --prefix /opt/iobroker
! gyp ERR! not ok
! npm install iobroker.js-controller –production --prefix /opt/iobroker
! gyp ERR! not ok
! Write "./iobroker start" to start the ioBroker
! /opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../install/linux/install.sh: line 61: update-rc.d: команда не найдена
! : Нет такого файла или каталога
! Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
! iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
! /opt/iobroker
! └─┬ iobroker@1.0.0
! └─┬ yargs@7.1.0
! ├── camelcase@3.0.0
! ├─┬ cliui@3.2.0
! │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
! │ │ └── ansi-regex@2.1.1
! │ └── wrap-ansi@2.1.0
! ├── decamelize@1.2.0
! ├── get-caller-file@1.0.2
! ├─┬ os-locale@1.4.0
! │ └─┬ lcid@1.0.0
! │ └── invert-kv@1.0.0
! ├─┬ read-pkg-up@1.0.1
! │ ├─┬ find-up@1.1.2
! │ │ ├── path-exists@2.1.0
! │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
! │ │ └── pinkie@2.0.4
! │ └─┬ read-pkg@1.1.0
! │ ├─┬ load-json-file@1.1.0
! │ │ ├── graceful-fs@4.1.11
! │ │ ├─┬ parse-json@2.2.0
! │ │ │ └─┬ error-ex@1.3.1
! │ │ │ └── is-arrayish@0.2.1
! │ │ ├── pify@2.3.0
! │ │ └─┬ strip-bom@2.0.0
! │ │ └── is-utf8@0.2.1
! │ ├─┬ normalize-package-data@2.4.0
! │ │ ├── hosted-git-info@2.5.0
! │ │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
! │ │ │ └── builtin-modules@1.1.1
! │ │ ├── semver@5.3.0
! │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
! │ │ ├─┬ spdx-correct@1.0.2
! │ │ │ └── spdx-license-ids@1.2.2
! │ │ └── spdx-expression-parse@1.0.4
! │ └── path-type@1.1.0
! ├── require-directory@2.1.1
! ├── require-main-filename@1.0.1
! ├── set-blocking@2.0.0
! ├─┬ string-width@1.0.2
! │ ├── code-point-at@1.1.0
! │ └─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
! │ └── number-is-nan@1.0.1
! ├── which-module@1.0.0
! ├── y18n@3.2.1
! └── yargs-parser@5.0.0
! npm WARN iobroker No license field.</dns_sd.h></dns_sd.h></dns_sd.h>
чего не хватает ?как установить ?
Не знает чем компилировать?
не дебианообразных:
apt-get install build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev
по центось тоже есть что-то наверное…. `
с компиляцией всё в порядке.make отрабатывает нормально
g++ так же в системе присутствует.
посмотрите лог - там нет ругани на них.
В целевую папку перешли? ну и создать ее надо предварительно и дать права пока 777 потом переправите…
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=25&t=6496 `
эт всё делал.порешалось так.
удалил всё в директории iobroker
./iobroker start
./iobroker add admin
./iobroker restart
поднялось
