Инсталляция под Linux
Если открыть настройки node-red, то там есть строка для ввода "Дополнительные NPM Модули" (через запятую), туда можно ввести название нужного модуля. `
Это понятно, но прежде чем вносить надо же его (serialport) установить - или драйвер сам с инета скачает и поставит? -
или драйвер сам с инета скачает и поставит? `
Именно! ;) -
Отлично.
В данный момент в закладке "Драйвера" - только установленные, в логе "warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json""
Часто такое бывает?
Отлично.
Часто такое бывает? `
Бывает иногда, скоро заработает. -
ставлю брокер на очередную плату от планшета на процике Allwinner A33, сам брокер встал работает но при установке Javascript драйвера вываливает ошибки:
! android@localhost:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.javascript –production --prefix "/opt/iobroker"
! npm WARN engine form-data@2.0.0: wanted: {"node":">= 0.12"} (current: {"node":"0.10.47","npm":"2.15.1"})
! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/har-validator/2.0.6/package.tgz
! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/node-uuid/1.4.7/package.tgz
! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/hawk/3.1.3/package.tgz
! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/http-signature/1.1.1/package.tgz
! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/delayed-stream/1.0.0/package.tgz
! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/tough-cookie/2.3.1/package.tgz
! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/qs/6.2.1/package.tgz
! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/cron-parser/1.1.0/package.tgz
! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/mime-db/1.24.0/package.tgz
! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/asynckit/0.4.0/package.tgz
! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/readable-stream/2.0.6/package.tgz
! npm ERR! Linux 3.4.39
! npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.javascript" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
! npm ERR! node v0.10.47
! npm ERR! npm v2.15.1
! npm ERR! code ENOSPC
! npm ERR! errno 54
! npm ERR! nospc ENOSPC, write
! npm ERR! nospc This is most likely not a problem with npm itself
! npm ERR! nospc and is related to insufficient space on your system.
! npm ERR! Please include the following file with any support request:
! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
чем полечить? -
! npm ERR! errno 54
чем полечить? `wanted: {"node":">= 0.12"} (current: {"node":"0.10.47","npm":"2.15.1"}
Это не помогает?
! npm ERR! errno 54
чем полечить? `
ENOSPC => error: no spaceТак что полечи новой карточкой
Так что полечи новой карточкой `
linux ставил на системную флешку забыл про сд карту… но подчистил место и все зашуршало.ПС только счас заметил при одинаковом кол-ве работающих драйверов, линукс брокер жрет всего 100 метров а под виндой 361 оперативы, почему такая разница большая?
и еще хотелка появилась, надо сделать экспорт списка установленных драйверов, для импорта и установки на чистую систему
и еще хотелка появилась, надо сделать экспорт списка установленных драйверов, для импорта и установки на чистую систему `
Копируешь папку iobroker-data и все твои наработки, драйвера в новой системе.Если смотришь в админе то это только ioBroker данные, если перезапустишь iob ситуация может изменится.
Ставил на виртуальные машины:
- на Debian так и не встал, жаловался то на curl, то на https, в конце концов что-то его не устроило в python-rpi.gpio
т.е. по сути до iobroker так и не дошло.
На ubuntu встало без проблем, что на версию с графическим интерфейсом. что на версию админ (хотя тут в консоли что-то страшное с кодировкой) iobroker заработал нормально
На Windows встал тоже без проблем.
Вопрос:
Как поставить на Debian? какого пакета не хватает?
Образ брал с официального сайта, DVD
Вопрос:
Образ брал с официального сайта, DVD `
Голый Debian всё под rootapt-get update apt-get upgrade apt-get install curl build-essential curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | bash - apt-get install -y nodejs mkdir /opt/iobroker cd /opt/iobroker npm install iobroker --unsafe-permкак то так
Вопрос:
Голый Debian всё под rootapt-get update apt-get upgrade apt-get install curl build-essential curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | bash - apt-get install -y nodejs mkdir /opt/iobroker cd /opt/iobroker npm install iobroker --unsafe-permкак то так `
Подтверждаю что на Debian это рабочая инструкция, за исключением того что нужно добавить еще одну строку до "npm istall iobroker…"
ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
и было бы хорошо, если бы это все выложили на оф. сайт (русскоязычный) в разделе установка.
Коллеги, что-то не заводится по такой простой инструкции. После запуска порт не слушает, и вебка не открывается соответственно:
root@iobroker:/# ps xa PID TTY STAT TIME COMMAND 1 ? Ss 0:00 init -z 2 ? S 0:00 [kthreadd/108] 3 ? S 0:00 [khelper/108] 80 ? Ssl 0:04 iobroker.js-controller 90 ? Sl 0:05 /usr/bin/nodejs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js 0 info 419 ? Zs 0:00 [bash] <defunct>6790 ? Ss 0:00 vzctl: pts/0 6791 pts/0 Ss 0:00 -bash 6803 pts/0 R+ 0:00 ps xa</defunct>root@iobroker:/# netstat -plant Active Internet connections (servers and established) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name tcp 0 1 192.168.0.108:56188 127.0.0.1:9001 SYN_SENT 90/nodejs tcp 0 1 192.168.0.108:56240 127.0.0.1:9001 SYN_SENT 90/nodejs tcp6 0 0 :::9000 :::* LISTEN 80/iobroker.js-cont tcp6 0 0 :::9001 :::* LISTEN 80/iobroker.js-contUbuntu 16.04.1 LTS
root@iobroker:/# ps xa PID TTY STAT TIME COMMAND 1 ? Ss 0:00 init -z 2 ? S 0:00 [kthreadd/108] 3 ? S 0:00 [khelper/108] 80 ? Ssl 0:04 iobroker.js-controller 90 ? Sl 0:05 /usr/bin/nodejs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js 0 info 419 ? Zs 0:00 [bash] <defunct>6790 ? Ss 0:00 vzctl: pts/0 6791 pts/0 Ss 0:00 -bash 6803 pts/0 R+ 0:00 ps xa</defunct>root@iobroker:/# netstat -plant Active Internet connections (servers and established) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name tcp 0 1 192.168.0.108:56188 127.0.0.1:9001 SYN_SENT 90/nodejs tcp 0 1 192.168.0.108:56240 127.0.0.1:9001 SYN_SENT 90/nodejs tcp6 0 0 :::9000 :::* LISTEN 80/iobroker.js-cont tcp6 0 0 :::9001 :::* LISTEN 80/iobroker.js-contUbuntu 16.04.1 LTS `
Node версия? Странно, что admin 2 раза с 9001 содиняется.А что за платформа?
И что кажет netstat -n -a
На Ubuntu можно попробовать NPM через менеджер пакетов установить.
И еще в идеале, если вы включите возможность зайти под именем root.
И залогинится в консоль и уже от туда все установить под root.
У меня через sudo вставало криво на Linux Mint.
root@iobroker:~# netstat -n -a Active Internet connections (servers and established) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 1 192.168.0.108:32900 127.0.0.1:9001 SYN_SENT tcp 0 1 192.168.0.108:32862 127.0.0.1:9001 SYN_SENT tcp 0 0 192.168.0.108:22 192.168.0.1:51673 ESTABLISHED tcp 0 1 192.168.0.108:32882 127.0.0.1:9001 SYN_SENT tcp6 0 0 :::9000 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::9001 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN Active UNIX domain sockets (servers and established) Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 1914048268 unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 1914048267root@iobroker:~# node -v v4.7.0это openvz контейнер с шаблонной Ubuntu Server - ubuntu-16.04-x86_64
Установка через apt-get вываливает кучу зависимостей у node* и решает их. Сейчас подниму новый контейнер.
Мда, на новом контейнере еще хуже. node и npm через apt-get поставил.
iobroker не ставится:
npm install iobroker --unsafe-perm > iobroker@0.7.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker > node lib/setup.js sh: 1: node: not found npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json' npm WARN iobroker No description npm WARN iobroker No repository field. npm WARN iobroker No README data npm WARN iobroker No license field. npm ERR! Linux 2.6.32-29-pve npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm" npm ERR! node v4.2.6 npm ERR! npm v3.5.2 npm ERR! file sh npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! errno ENOENT npm ERR! syscall spawn npm ERR! iobroker@0.7.1 install: `node lib/setup.js` npm ERR! spawn ENOENT npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker@0.7.1 install script 'node lib/setup.js'. npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed. npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the iobroker package, npm ERR! not with npm itself. npm ERR! Tell the author that this fails on your system: npm ERR! node lib/setup.js npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with: npm ERR! npm bugs iobroker npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via: npm ERR! npm owner ls iobroker npm ERR! There is likely additional logging output above. npm ERR! Please include the following file with any support request: npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.lognpm 3.5.2
node v4.2.6
взял еще один контейнер, зашел в него по ssh и поставил по инструкции:
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5637&lang=ru
точно такой же эффект, как в первом посте:
Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI. iobroker@0.7.1 node_modules/iobroker └── yargs@4.8.1 (get-caller-file@1.0.2, lodash.assign@4.2.0, decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, window-size@0.2.0, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, yargs-parser@2.4.1, os-locale@1.4.0, cliui@3.2.0, string-width@1.0.2, read-pkg-up@1.0.1)только вот порт не открыт:
` > root@iobroker3:/# netstat -naActive Internet connections (servers and established)
STREAM CONNECTED 1917940775STREAM CONNECTED 1917940774 `` > root@iobroker3:/# node -v
v4.7.0 `
