Инсталляция под Linux
Какая версия nodejs рекомендуется?
Сейчас поставил последнюю - v6.5.0, работает, но мало ли что…
Как правильно инсталлировать ( в каком каталоге) node-red-node-serialport (https://www.npmjs.com/package/node-red-node-serialport) , чтобы node-red нормально его увидел?
Iobroker установлен в /home/iobroker.
Node-red при запуске логах ругается на отсутствие файлов "serialport.node".
Сейчас поставил последнюю - v6.5.0, работает, но мало ли что… `
Рекомендуется версия LTS (на данный момент 4.5.0)
@andrey99986:Как правильно инсталлировать ( в каком каталоге) node-red-node-serialport (https://www.npmjs.com/package/node-red-node-serialport) , чтобы node-red нормально его увидел?
Node-red при запуске логах ругается на отсутствие файлов "serialport.node". `
Если открыть настройки node-red, то там есть строка для ввода "Дополнительные NPM Модули" (через запятую), туда можно ввести название нужного модуля. -
Если открыть настройки node-red, то там есть строка для ввода "Дополнительные NPM Модули" (через запятую), туда можно ввести название нужного модуля. `
Это понятно, но прежде чем вносить надо же его (serialport) установить - или драйвер сам с инета скачает и поставит? -
или драйвер сам с инета скачает и поставит? `
Именно! ;) -
Отлично.
В данный момент в закладке "Драйвера" - только установленные, в логе "warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json""
Часто такое бывает?
Отлично.
Часто такое бывает? `
Бывает иногда, скоро заработает. -
ставлю брокер на очередную плату от планшета на процике Allwinner A33, сам брокер встал работает но при установке Javascript драйвера вываливает ошибки:
! android@localhost:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.javascript –production --prefix "/opt/iobroker"
! npm WARN engine form-data@2.0.0: wanted: {"node":">= 0.12"} (current: {"node":"0.10.47","npm":"2.15.1"})
! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/har-validator/2.0.6/package.tgz
! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/node-uuid/1.4.7/package.tgz
! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/hawk/3.1.3/package.tgz
! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/http-signature/1.1.1/package.tgz
! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/delayed-stream/1.0.0/package.tgz
! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/tough-cookie/2.3.1/package.tgz
! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/qs/6.2.1/package.tgz
! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/cron-parser/1.1.0/package.tgz
! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/mime-db/1.24.0/package.tgz
! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/asynckit/0.4.0/package.tgz
! npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/readable-stream/2.0.6/package.tgz
! npm ERR! Linux 3.4.39
! npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.javascript" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
! npm ERR! node v0.10.47
! npm ERR! npm v2.15.1
! npm ERR! code ENOSPC
! npm ERR! errno 54
! npm ERR! nospc ENOSPC, write
! npm ERR! nospc This is most likely not a problem with npm itself
! npm ERR! nospc and is related to insufficient space on your system.
! npm ERR! Please include the following file with any support request:
! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
чем полечить? -
! npm ERR! errno 54
чем полечить? `wanted: {"node":">= 0.12"} (current: {"node":"0.10.47","npm":"2.15.1"}
Это не помогает?
! npm ERR! errno 54
чем полечить? `
ENOSPC => error: no spaceТак что полечи новой карточкой
Так что полечи новой карточкой `
linux ставил на системную флешку забыл про сд карту… но подчистил место и все зашуршало.ПС только счас заметил при одинаковом кол-ве работающих драйверов, линукс брокер жрет всего 100 метров а под виндой 361 оперативы, почему такая разница большая?
и еще хотелка появилась, надо сделать экспорт списка установленных драйверов, для импорта и установки на чистую систему
и еще хотелка появилась, надо сделать экспорт списка установленных драйверов, для импорта и установки на чистую систему `
Копируешь папку iobroker-data и все твои наработки, драйвера в новой системе.Если смотришь в админе то это только ioBroker данные, если перезапустишь iob ситуация может изменится.
Ставил на виртуальные машины:
- на Debian так и не встал, жаловался то на curl, то на https, в конце концов что-то его не устроило в python-rpi.gpio
т.е. по сути до iobroker так и не дошло.
На ubuntu встало без проблем, что на версию с графическим интерфейсом. что на версию админ (хотя тут в консоли что-то страшное с кодировкой) iobroker заработал нормально
На Windows встал тоже без проблем.
Вопрос:
Как поставить на Debian? какого пакета не хватает?
Образ брал с официального сайта, DVD
Вопрос:
Образ брал с официального сайта, DVD `
Голый Debian всё под rootapt-get update apt-get upgrade apt-get install curl build-essential curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | bash - apt-get install -y nodejs mkdir /opt/iobroker cd /opt/iobroker npm install iobroker --unsafe-permкак то так
Вопрос:
Голый Debian всё под rootapt-get update apt-get upgrade apt-get install curl build-essential curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | bash - apt-get install -y nodejs mkdir /opt/iobroker cd /opt/iobroker npm install iobroker --unsafe-permкак то так `
Подтверждаю что на Debian это рабочая инструкция, за исключением того что нужно добавить еще одну строку до "npm istall iobroker…"
ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
и было бы хорошо, если бы это все выложили на оф. сайт (русскоязычный) в разделе установка.
Коллеги, что-то не заводится по такой простой инструкции. После запуска порт не слушает, и вебка не открывается соответственно:
root@iobroker:/# ps xa PID TTY STAT TIME COMMAND 1 ? Ss 0:00 init -z 2 ? S 0:00 [kthreadd/108] 3 ? S 0:00 [khelper/108] 80 ? Ssl 0:04 iobroker.js-controller 90 ? Sl 0:05 /usr/bin/nodejs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js 0 info 419 ? Zs 0:00 [bash] <defunct>6790 ? Ss 0:00 vzctl: pts/0 6791 pts/0 Ss 0:00 -bash 6803 pts/0 R+ 0:00 ps xa</defunct>root@iobroker:/# netstat -plant Active Internet connections (servers and established) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name tcp 0 1 192.168.0.108:56188 127.0.0.1:9001 SYN_SENT 90/nodejs tcp 0 1 192.168.0.108:56240 127.0.0.1:9001 SYN_SENT 90/nodejs tcp6 0 0 :::9000 :::* LISTEN 80/iobroker.js-cont tcp6 0 0 :::9001 :::* LISTEN 80/iobroker.js-contUbuntu 16.04.1 LTS
root@iobroker:/# ps xa PID TTY STAT TIME COMMAND 1 ? Ss 0:00 init -z 2 ? S 0:00 [kthreadd/108] 3 ? S 0:00 [khelper/108] 80 ? Ssl 0:04 iobroker.js-controller 90 ? Sl 0:05 /usr/bin/nodejs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js 0 info 419 ? Zs 0:00 [bash] <defunct>6790 ? Ss 0:00 vzctl: pts/0 6791 pts/0 Ss 0:00 -bash 6803 pts/0 R+ 0:00 ps xa</defunct>root@iobroker:/# netstat -plant Active Internet connections (servers and established) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name tcp 0 1 192.168.0.108:56188 127.0.0.1:9001 SYN_SENT 90/nodejs tcp 0 1 192.168.0.108:56240 127.0.0.1:9001 SYN_SENT 90/nodejs tcp6 0 0 :::9000 :::* LISTEN 80/iobroker.js-cont tcp6 0 0 :::9001 :::* LISTEN 80/iobroker.js-contUbuntu 16.04.1 LTS `
Node версия? Странно, что admin 2 раза с 9001 содиняется.А что за платформа?
И что кажет netstat -n -a
На Ubuntu можно попробовать NPM через менеджер пакетов установить.
И еще в идеале, если вы включите возможность зайти под именем root.
И залогинится в консоль и уже от туда все установить под root.
У меня через sudo вставало криво на Linux Mint.
root@iobroker:~# netstat -n -a Active Internet connections (servers and established) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 1 192.168.0.108:32900 127.0.0.1:9001 SYN_SENT tcp 0 1 192.168.0.108:32862 127.0.0.1:9001 SYN_SENT tcp 0 0 192.168.0.108:22 192.168.0.1:51673 ESTABLISHED tcp 0 1 192.168.0.108:32882 127.0.0.1:9001 SYN_SENT tcp6 0 0 :::9000 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::9001 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN Active UNIX domain sockets (servers and established) Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 1914048268 unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 1914048267root@iobroker:~# node -v v4.7.0это openvz контейнер с шаблонной Ubuntu Server - ubuntu-16.04-x86_64
Установка через apt-get вываливает кучу зависимостей у node* и решает их. Сейчас подниму новый контейнер.
