  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Инсталляция под Linux
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
256 Beiträge 29 Kommentatoren 133.9k Aufrufe
  • L
    L
    lexa
    #247
    взял еще один контейнер, зашел в него по ssh и поставил по инструкции:
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5637&lang=ru
    точно такой же эффект, как в первом посте:
    Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
    iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
    iobroker@0.7.1 node_modules/iobroker
    └── yargs@4.8.1 (get-caller-file@1.0.2, lodash.assign@4.2.0, decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, window-size@0.2.0, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, yargs-parser@2.4.1, os-locale@1.4.0, cliui@3.2.0, string-width@1.0.2, read-pkg-up@1.0.1)
    только вот порт не открыт:
    ` > root@iobroker3:/# netstat -na
    Active Internet connections (servers and established)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
    tcp6 0 0 :::9000 :::* LISTEN
    tcp6 0 0 :::9001 :::* LISTEN
    Active UNIX domain sockets (servers and established)
    Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path
    STREAM CONNECTED 1917940775
    STREAM CONNECTED 1917940774 `
    ` > root@iobroker3:/# node -v
    v4.7.0 `
    • L
      L
      lexa
      #248
      Короче на дебиане никак не заводится.
      За то установилось на centos6, вроде без проблем, пробую)
      • R
        R
        radon
        #249
        @lexa:
        За то установилось на centos6, вроде без проблем, пробую) `
        У меня проблема с debianom была в том что скачан был дистрибутив CD 200 с чем-то мегов, там небыло половины нужных пакетов потому ничего не ставилось, после установки с DVD всё стало нормально
        • L
          L
          lexa
          #250
          @radon:
          У меня проблема с debianom была в том что скачан был дистрибутив CD 200 с чем-то мегов, там небыло половины нужных пакетов потому ничего не ставилось, после установки с DVD всё стало нормально `
          да, это почти "minimal" дистриб, пакетов там мало (wget, curl, mc не установлены). Почему тогда в зависимостях не вылезает?
          Ну в любом случае, на таком же минимальном дистрибутиве в centos запустилось без проблем.
          • S
            S
            sscorpio
            #251
            Нужна подсказка коллективного разума.
            Ставлю на CentOS 7
            node -v
            v6.10.3
            npm -v
            3.10.10
            Вот лог установки
            ! sudo npm install iobroker –unsafe-perm
            ! > iobroker@1.0.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
            ! > node lib/setup.js
            ! npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
            ! In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:
            ! ../src/mdns.hpp:32:20: фатальная ошибка: dns_sd.h: Нет такого файла или каталога
            ! #include <dns_sd.h>^
            ! компиляция прервана.
            ! make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Ошибка 1
            ! gyp ERR! build error
            ! gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
            ! gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules.bundled/node-gyp/lib/build.js:276:23)
            ! gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
            ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
            ! gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)
            ! gyp ERR! System Linux 3.10.0-514.26.2.el7.x86_64
            ! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
            ! gyp ERR! node -v v6.10.3
            ! gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
            ! gyp ERR! not ok
            ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
            ! npm WARN iobroker No description
            ! npm WARN iobroker No repository field.
            ! npm WARN iobroker No README data
            ! npm WARN iobroker No license field.
            ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.3 (node_modules/mdns):
            ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.3 install: node-gyp rebuild
            ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
            ! npm install iobroker.admin –production --prefix /opt/iobroker
            ! gyp ERR! not ok
            ! npm install iobroker.js-controller –production --prefix /opt/iobroker
            ! gyp ERR! not ok
            ! Write "./iobroker start" to start the ioBroker
            ! /opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../install/linux/install.sh: line 61: update-rc.d: команда не найдена
            ! : Нет такого файла или каталога
            ! Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
            ! iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
            ! /opt/iobroker
            ! └─┬ iobroker@1.0.0
            ! └─┬ yargs@7.1.0
            ! ├── camelcase@3.0.0
            ! ├─┬ cliui@3.2.0
            ! │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
            ! │ │ └── ansi-regex@2.1.1
            ! │ └── wrap-ansi@2.1.0
            ! ├── decamelize@1.2.0
            ! ├── get-caller-file@1.0.2
            ! ├─┬ os-locale@1.4.0
            ! │ └─┬ lcid@1.0.0
            ! │ └── invert-kv@1.0.0
            ! ├─┬ read-pkg-up@1.0.1
            ! │ ├─┬ find-up@1.1.2
            ! │ │ ├── path-exists@2.1.0
            ! │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
            ! │ │ └── pinkie@2.0.4
            ! │ └─┬ read-pkg@1.1.0
            ! │ ├─┬ load-json-file@1.1.0
            ! │ │ ├── graceful-fs@4.1.11
            ! │ │ ├─┬ parse-json@2.2.0
            ! │ │ │ └─┬ error-ex@1.3.1
            ! │ │ │ └── is-arrayish@0.2.1
            ! │ │ ├── pify@2.3.0
            ! │ │ └─┬ strip-bom@2.0.0
            ! │ │ └── is-utf8@0.2.1
            ! │ ├─┬ normalize-package-data@2.4.0
            ! │ │ ├── hosted-git-info@2.5.0
            ! │ │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
            ! │ │ │ └── builtin-modules@1.1.1
            ! │ │ ├── semver@5.3.0
            ! │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
            ! │ │ ├─┬ spdx-correct@1.0.2
            ! │ │ │ └── spdx-license-ids@1.2.2
            ! │ │ └── spdx-expression-parse@1.0.4
            ! │ └── path-type@1.1.0
            ! ├── require-directory@2.1.1
            ! ├── require-main-filename@1.0.1
            ! ├── set-blocking@2.0.0
            ! ├─┬ string-width@1.0.2
            ! │ ├── code-point-at@1.1.0
            ! │ └─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
            ! │ └── number-is-nan@1.0.1
            ! ├── which-module@1.0.0
            ! ├── y18n@3.2.1
            ! └── yargs-parser@5.0.0
            ! npm WARN iobroker No license field.</dns_sd.h></dns_sd.h></dns_sd.h>
            чего не хватает ?
            как установить ?
            • P
              P
              Pooh
              #252
              Не знает чем компилировать?
              перешли в целевую папку?
              на дебианообразных:
              apt-get install build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev
              на центось тоже есть что-то наверное….
              https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
              https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
              https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
              https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
              • S
                S
                sscorpio
                #253
                @Pooh:
                не дебианообразных:
                по центось тоже есть что-то наверное…. `
                с компиляцией всё в порядке.
                make отрабатывает нормально
                g++ так же в системе присутствует.
                посмотрите лог - там нет ругани на них.
                • P
                  P
                  Pooh
                  #254
                  В целевую папку перешли? ну и создать ее надо предварительно и дать права пока 777 потом переправите…
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=25&t=6496
                  • S
                    S
                    sscorpio
                    #255
                    @Pooh:
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=25&t=6496 `
                    эт всё делал.
                    порешалось так.
                    удалил всё в директории iobroker
                    ./iobroker start
                    ./iobroker add admin
                    ./iobroker restart
                    поднялось
                    • P
                      P
                      Pooh
                      #256
                      у меня с sudo были глюки, зашел под рутом - все ок
                      84.2k
