  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Инсталляция под Linux
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
256 Beiträge 29 Kommentatoren 136.3k Aufrufe
  • L
    L
    lexa
    #242
    Коллеги, что-то не заводится по такой простой инструкции. После запуска порт не слушает, и вебка не открывается соответственно:
    root@iobroker:/# ps xa
      PID TTY      STAT   TIME COMMAND
        1 ?        Ss     0:00 init -z
        2 ?        S      0:00 [kthreadd/108]
        3 ?        S      0:00 [khelper/108]
       80 ?        Ssl    0:04 iobroker.js-controller
       90 ?        Sl     0:05 /usr/bin/nodejs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js 0 info
      419 ?        Zs     0:00 [bash] <defunct>6790 ?        Ss     0:00 vzctl: pts/0
     6791 pts/0    Ss     0:00 -bash
     6803 pts/0    R+     0:00 ps xa</defunct>
    root@iobroker:/# netstat -plant
    Active Internet connections (servers and established)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
    tcp        0      1 192.168.0.108:56188     127.0.0.1:9001          SYN_SENT    90/nodejs
    tcp        0      1 192.168.0.108:56240     127.0.0.1:9001          SYN_SENT    90/nodejs
    tcp6       0      0 :::9000                 :::*                    LISTEN      80/iobroker.js-cont
    tcp6       0      0 :::9001                 :::*                    LISTEN      80/iobroker.js-cont
    Ubuntu 16.04.1 LTS
    • BluefoxB
      #243
      @lexa:
          1 ?        Ss     0:00 init -z
      Ubuntu 16.04.1 LTS `
      Node версия? Странно, что admin 2 раза с 9001 содиняется.
      А что за платформа?
      И что кажет netstat -n -a
      • E
        E
        evgeny_nd
        #244
        @lexa:
            1 ?        Ss     0:00 init -z
        На Ubuntu можно попробовать NPM через менеджер пакетов установить.
        И еще в идеале, если вы включите возможность зайти под именем root.
        И залогинится в консоль и уже от туда все установить под root.
        У меня через sudo вставало криво на Linux Mint.
        • L
          L
          lexa
          #245
          root@iobroker:~# netstat -n -a
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      1 192.168.0.108:32900     127.0.0.1:9001          SYN_SENT
          tcp        0      1 192.168.0.108:32862     127.0.0.1:9001          SYN_SENT
          tcp        0      0 192.168.0.108:22        192.168.0.1:51673     ESTABLISHED
          tcp        0      1 192.168.0.108:32882     127.0.0.1:9001          SYN_SENT
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN
          Active UNIX domain sockets (servers and established)
          Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   Path
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1914048268
          unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1914048267
          root@iobroker:~# node -v
          v4.7.0
          это openvz контейнер с шаблонной Ubuntu Server - ubuntu-16.04-x86_64
          Установка через apt-get вываливает кучу зависимостей у node* и решает их. Сейчас подниму новый контейнер.
          • L
            L
            lexa
            #246
            Мда, на новом контейнере еще хуже. node и npm через apt-get поставил.
            iobroker не ставится:
            npm install iobroker --unsafe-perm
            > iobroker@0.7.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
            > node lib/setup.js
            sh: 1: node: not found
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
            npm WARN iobroker No description
            npm WARN iobroker No repository field.
            npm WARN iobroker No README data
            npm WARN iobroker No license field.
            npm ERR! Linux 2.6.32-29-pve
            npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
            npm ERR! node v4.2.6
            npm ERR! npm  v3.5.2
            npm ERR! file sh
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno ENOENT
            npm ERR! syscall spawn
            npm ERR! iobroker@0.7.1 install: `node lib/setup.js`
            npm ERR! spawn ENOENT
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the iobroker@0.7.1 install script 'node lib/setup.js'.
            npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
            npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the iobroker package,
            npm ERR! not with npm itself.
            npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
            npm ERR!     node lib/setup.js
            npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
            npm ERR!     npm bugs iobroker
            npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
            npm ERR!     npm owner ls iobroker
            npm ERR! There is likely additional logging output above.
            npm ERR! Please include the following file with any support request:
            npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
            npm 3.5.2
            node v4.2.6
            • L
              L
              lexa
              #247
              взял еще один контейнер, зашел в него по ssh и поставил по инструкции:
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5637&lang=ru
              точно такой же эффект, как в первом посте:
              Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
              iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
              iobroker@0.7.1 node_modules/iobroker
              └── yargs@4.8.1 (get-caller-file@1.0.2, lodash.assign@4.2.0, decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, window-size@0.2.0, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, yargs-parser@2.4.1, os-locale@1.4.0, cliui@3.2.0, string-width@1.0.2, read-pkg-up@1.0.1)
              только вот порт не открыт:
              ` > root@iobroker3:/# netstat -na
              STREAM CONNECTED 1917940775
              STREAM CONNECTED 1917940774 `
              ` > root@iobroker3:/# node -v
              v4.7.0 `
              • L
                L
                lexa
                #248
                Короче на дебиане никак не заводится.
                За то установилось на centos6, вроде без проблем, пробую)
                • R
                  R
                  radon
                  #249
                  @lexa:
                  За то установилось на centos6, вроде без проблем, пробую) `
                  У меня проблема с debianom была в том что скачан был дистрибутив CD 200 с чем-то мегов, там небыло половины нужных пакетов потому ничего не ставилось, после установки с DVD всё стало нормально
                  • L
                    L
                    lexa
                    #250
                    @radon:
                    У меня проблема с debianom была в том что скачан был дистрибутив CD 200 с чем-то мегов, там небыло половины нужных пакетов потому ничего не ставилось, после установки с DVD всё стало нормально `
                    да, это почти "minimal" дистриб, пакетов там мало (wget, curl, mc не установлены). Почему тогда в зависимостях не вылезает?
                    Ну в любом случае, на таком же минимальном дистрибутиве в centos запустилось без проблем.
                    • S
                      S
                      sscorpio
                      #251
                      Нужна подсказка коллективного разума.
                      Ставлю на CentOS 7
                      node -v
                      v6.10.3
                      npm -v
                      3.10.10
                      Вот лог установки
                      ! sudo npm install iobroker –unsafe-perm
                      ! > iobroker@1.0.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                      ! > node lib/setup.js
                      ! npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
                      ! In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:
                      ! ../src/mdns.hpp:32:20: фатальная ошибка: dns_sd.h: Нет такого файла или каталога
                      ! #include <dns_sd.h>^
                      ! компиляция прервана.
                      ! make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Ошибка 1
                      ! gyp ERR! build error
                      ! gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                      ! gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules.bundled/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                      ! gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                      ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                      ! gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)
                      ! gyp ERR! System Linux 3.10.0-514.26.2.el7.x86_64
                      ! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                      ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
                      ! gyp ERR! node -v v6.10.3
                      ! gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                      ! gyp ERR! not ok
                      ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
                      ! npm WARN iobroker No description
                      ! npm WARN iobroker No repository field.
                      ! npm WARN iobroker No README data
                      ! npm WARN iobroker No license field.
                      ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.3 (node_modules/mdns):
                      ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.3 install: node-gyp rebuild
                      ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                      ! npm install iobroker.admin –production --prefix /opt/iobroker
                      ! gyp ERR! not ok
                      ! npm install iobroker.js-controller –production --prefix /opt/iobroker
                      ! gyp ERR! not ok
                      ! Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                      ! /opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../install/linux/install.sh: line 61: update-rc.d: команда не найдена
                      ! : Нет такого файла или каталога
                      ! Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                      ! iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                      ! /opt/iobroker
                      ! └─┬ iobroker@1.0.0
                      ! └─┬ yargs@7.1.0
                      ! ├── camelcase@3.0.0
                      ! ├─┬ cliui@3.2.0
                      ! │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                      ! │ │ └── ansi-regex@2.1.1
                      ! │ └── wrap-ansi@2.1.0
                      ! ├── decamelize@1.2.0
                      ! ├── get-caller-file@1.0.2
                      ! ├─┬ os-locale@1.4.0
                      ! │ └─┬ lcid@1.0.0
                      ! │ └── invert-kv@1.0.0
                      ! ├─┬ read-pkg-up@1.0.1
                      ! │ ├─┬ find-up@1.1.2
                      ! │ │ ├── path-exists@2.1.0
                      ! │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
                      ! │ │ └── pinkie@2.0.4
                      ! │ └─┬ read-pkg@1.1.0
                      ! │ ├─┬ load-json-file@1.1.0
                      ! │ │ ├── graceful-fs@4.1.11
                      ! │ │ ├─┬ parse-json@2.2.0
                      ! │ │ │ └─┬ error-ex@1.3.1
                      ! │ │ │ └── is-arrayish@0.2.1
                      ! │ │ ├── pify@2.3.0
                      ! │ │ └─┬ strip-bom@2.0.0
                      ! │ │ └── is-utf8@0.2.1
                      ! │ ├─┬ normalize-package-data@2.4.0
                      ! │ │ ├── hosted-git-info@2.5.0
                      ! │ │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
                      ! │ │ │ └── builtin-modules@1.1.1
                      ! │ │ ├── semver@5.3.0
                      ! │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
                      ! │ │ ├─┬ spdx-correct@1.0.2
                      ! │ │ │ └── spdx-license-ids@1.2.2
                      ! │ │ └── spdx-expression-parse@1.0.4
                      ! │ └── path-type@1.1.0
                      ! ├── require-directory@2.1.1
                      ! ├── require-main-filename@1.0.1
                      ! ├── set-blocking@2.0.0
                      ! ├─┬ string-width@1.0.2
                      ! │ ├── code-point-at@1.1.0
                      ! │ └─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                      ! │ └── number-is-nan@1.0.1
                      ! ├── which-module@1.0.0
                      ! ├── y18n@3.2.1
                      ! └── yargs-parser@5.0.0
                      ! npm WARN iobroker No license field.</dns_sd.h></dns_sd.h></dns_sd.h>
                      чего не хватает ?
                      как установить ?
                      • P
                        P
                        Pooh
                        #252
                        Не знает чем компилировать?
                        перешли в целевую папку?
                        на дебианообразных:
                        apt-get install build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev
                        на центось тоже есть что-то наверное….
                        https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
                        https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
                        https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
                        https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
                        • S
                          S
                          sscorpio
                          #253
                          @Pooh:
                          не дебианообразных:
                          по центось тоже есть что-то наверное…. `
                          с компиляцией всё в порядке.
                          make отрабатывает нормально
                          g++ так же в системе присутствует.
                          посмотрите лог - там нет ругани на них.
                          • P
                            P
                            Pooh
                            #254
                            В целевую папку перешли? ну и создать ее надо предварительно и дать права пока 777 потом переправите…
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=25&t=6496
                            • S
                              S
                              sscorpio
                              #255
                              @Pooh:
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=25&t=6496 `
                              эт всё делал.
                              порешалось так.
                              удалил всё в директории iobroker
                              ./iobroker start
                              ./iobroker add admin
                              ./iobroker restart
                              поднялось
                              • P
                                P
                                Pooh
                                #256
                                у меня с sudo были глюки, зашел под рутом - все ок
                                33.2k
                                84.3k
