  4. Auslesen der Viessmann Cloud für Heizung?!?
    apollon77A
109 Beiträge 34 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 22 Beobachtet
  • B Bully85
    Hall bei mir funktioniert der sendto befehel nicht für das Betriebsprogramm kann mir jemand meinen Fehler erklären?
    Bildschirmfoto von 2020-06-26 13-26-47.png Bildschirmfoto von 2020-06-26 13-25-48.png
    R
    R
    radierer
    #97
    @Bully85 Ich glaube das "dhw" bei payload muss in Anführungszeichen.
    {mode: 'dhw'}
    • R radierer
      {mode: 'dhw'}
      B
      B
      Bully85
      #98
      @radierer genau da lag mein fehler vielen dank
      • M
        M
        Manuel_K
        schrieb am zuletzt editiert von Manuel_K
        #99
        habe mir heute den Vitoconnect besorgt und wollte mit dem Adapter schauen was man alles steuern kann.
        Habe mir die Beiträge soweit durchgelesen.
        Adapter ist eingestellt und Daten kommen auch an.
        Leider bekomme ich keine Werte gesetzt.
        Habe folgendes im Blockly versucht. Das Objekt wird aber nicht geändert. Es gibt auch keine Fehlermeldung.
        Wo liegt der Fehler ?
        mfg Manuel
        Habe den Fehler gefunden. Bei den Objekten ist der Haken nicht gesetzt "schreiben erlauben"
        Nun funktioniert es wohl.
        • M Manuel_K
          mfg Manuel
          A
          A
          Ahnungsbefreit
          schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
          #100
          @Manuel_K Hallo "sendto" ist der falsche Ansatz. Identifiziere die Datenpunkte, die Du ändern willst und benutze "Steure <ObjectID> mit..."
          Und schaue Dir vielleicht mal die Blockly Basic Tutorials an....
          StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Ahnungsbefreit
            StrathColeS
            StrathColeS
            StrathCole
            #101
            @Ahnungsbefreit sagte in Auslesen der Viessmann Cloud für Heizung?!?:
            Dieser Adapter arbeitet wirklich mit "sendto". Datenpunkte ändern geht nicht.
            SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
            • StrathColeS StrathCole
              A
              A
              Ahnungsbefreit
              #102
              @StrathCole Echt? Oh sorry, das war mir neu. Dann vergesst meinen Kommentar...Hätte wohl mal in die Doc schauen sollen, bevor ich antworte...
              • M
                M
                Manuel_K
                #103
                @thovid
                Ist es in Zukunft möglich die Objekte ohne den "Send to" befehl zu steuern ?
                mfg Manuel
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • M
                  M
                  Manuel_K
                  #104
                  Hallo nochmal,
                  habe wieder ein kleines Problem.
                  Er übernimmt nicht die Werte für die Heizkurve.
                  Kann einer helfen ?
                  Sollte so funktionieren aber es kommt folgender fehler:
                  "(31685) FeatureAction[setCurve]: validation failed: ["Field[slope]: required but not found","Field[shift]: required but not found"]"
                  Danke schonmal
                  • M Manuel_K
                    @thovid
                    mfg Manuel
                    L
                    L
                    lenchen
                    #105
                    Seit einigen Tagen bekomme ich beim Starten folgenden Fehler:`
                    Error connecting: {"name":"RequestError","message":"Error: self signed certificate in certificate chain","cause":{"code":"SELF_SIGNED_CERT_IN_CHAIN"},"error":{"code":"SELF_SIGNED_CERT_IN_CHAIN"}.
                    Kann mit bitte jemand helfen
                    • R
                      R
                      radierer
                      #106
                      kann man ein einmaliges Polling evtl. manuell mit einem SendTo anstoßen? Falls ja, kann mir bitte jemand sagen wie? Vielen Dank!
                      • jackmcnillJ
                        jackmcnillJ
                        jackmcnill
                        #107
                        ich habe mir vor kurzem den vitoconnect für meine Heizung geholt. Als Smart Home Zentrale nutze ich Homee, bei dieser kann man über Node-Red virtuelle Geräte hinzufügen. Dies habe ich mit dem Adapter auch für die Heizung gemacht. Leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden die sendto Funktion von iobroker auszulösen und über diese dann die Werte zu ändern wie es vom Adapter vorgesehen ist. Ist einem von euch eine Möglichkeit bekannt dies umzusetzen?
                        • jackmcnillJ jackmcnill
                          K
                          K
                          Knusterus
                          schrieb am zuletzt editiert von Knusterus
                          #108
                          Hallo
                          läuft der Adapter aktuell noch.
                          Ich habe eine neue Vissmann Therme die ich gern über den Adapter auslesen möchte.
                          Wenn ich den Adapter starte kommt immer Benutzername oder Passwort nicht i.o. Ich habe die gleichen Daten eingetragen wie in der Vicare App aber ich bekomme keine Verbindung. Was mache ich falsch??
                          Habe nach ein bisschen suchen den Adapter gefunden, mit dem funktioniert es.
                          https://forum.iobroker.net/topic/46778/test-viessmannapi-v2-0-0/2
                          Volker
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K Knusterus
                            Hallo
                            Volker
                            H
                            H
                            HansWurst
                            #109
                            Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Datenpunkte richtig interpretiere. Kann mir jemand sagen ob das stimmt?
                            Kesseltemperatur:
                            viessmannapi.0.216418.0.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.value.value
                            Vorlauftemperatur:
                            viessmannapi.0.216418.0.features.heating.boiler.temperature.properties.value.value
                            Die Vorlauftemperatur wird mir in der App von Viessmann allerdings immer um ein paar Grad anders angezeigt. Das verwirrt mich. Außerdem wird mir in der App auch die Abgastemperatur angezeigt (auf der Viessmann-Webseite allerdings nicht). Gibt es hierfür auch einen Datenpunkt im ioBroker?
                            83.9k
