  4. Auslesen der Viessmann Cloud für Heizung?!?
109 Beiträge 34 Kommentatoren 29.7k Aufrufe 22 Beobachtet
  • R radierer
    @Bully85 Ich glaube das "dhw" bei payload muss in Anführungszeichen.
    {mode: 'dhw'}
    Bully85
    #98
    @radierer genau da lag mein fehler vielen dank
      Manuel_K
      schrieb am zuletzt editiert von Manuel_K
      #99
      habe mir heute den Vitoconnect besorgt und wollte mit dem Adapter schauen was man alles steuern kann.
      Habe mir die Beiträge soweit durchgelesen.
      Adapter ist eingestellt und Daten kommen auch an.
      Leider bekomme ich keine Werte gesetzt.
      Habe folgendes im Blockly versucht. Das Objekt wird aber nicht geändert. Es gibt auch keine Fehlermeldung.
      Wo liegt der Fehler ?
      mfg Manuel
      Habe den Fehler gefunden. Bei den Objekten ist der Haken nicht gesetzt "schreiben erlauben"
      Nun funktioniert es wohl.
      • M Manuel_K
        mfg Manuel
        Ahnungsbefreit
        schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
        #100
        @Manuel_K Hallo "sendto" ist der falsche Ansatz. Identifiziere die Datenpunkte, die Du ändern willst und benutze "Steure <ObjectID> mit..."
        Und schaue Dir vielleicht mal die Blockly Basic Tutorials an....
        StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Ahnungsbefreit
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          #101
          @Ahnungsbefreit sagte in Auslesen der Viessmann Cloud für Heizung?!?:
          Dieser Adapter arbeitet wirklich mit "sendto". Datenpunkte ändern geht nicht.
          SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
          • StrathColeS StrathCole
            Ahnungsbefreit
            #102
            @StrathCole Echt? Oh sorry, das war mir neu. Dann vergesst meinen Kommentar...Hätte wohl mal in die Doc schauen sollen, bevor ich antworte...
              Manuel_K
              #103
              @thovid
              Ist es in Zukunft möglich die Objekte ohne den "Send to" befehl zu steuern ?
              mfg Manuel
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                Manuel_K
                #104
                Hallo nochmal,
                habe wieder ein kleines Problem.
                Er übernimmt nicht die Werte für die Heizkurve.
                Kann einer helfen ?
                Sollte so funktionieren aber es kommt folgender fehler:
                "(31685) FeatureAction[setCurve]: validation failed: ["Field[slope]: required but not found","Field[shift]: required but not found"]"
                Danke schonmal
                • M Manuel_K
                  @thovid
                  mfg Manuel
                  lenchen
                  #105
                  Seit einigen Tagen bekomme ich beim Starten folgenden Fehler:`
                  Error connecting: {"name":"RequestError","message":"Error: self signed certificate in certificate chain","cause":{"code":"SELF_SIGNED_CERT_IN_CHAIN"},"error":{"code":"SELF_SIGNED_CERT_IN_CHAIN"}.
                  Kann mit bitte jemand helfen
                  • R Offline
                    radierer
                    #106
                    kann man ein einmaliges Polling evtl. manuell mit einem SendTo anstoßen? Falls ja, kann mir bitte jemand sagen wie? Vielen Dank!
                    • jackmcnillJ Offline
                      jackmcnillJ Offline
                      jackmcnill
                      #107
                      ich habe mir vor kurzem den vitoconnect für meine Heizung geholt. Als Smart Home Zentrale nutze ich Homee, bei dieser kann man über Node-Red virtuelle Geräte hinzufügen. Dies habe ich mit dem Adapter auch für die Heizung gemacht. Leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden die sendto Funktion von iobroker auszulösen und über diese dann die Werte zu ändern wie es vom Adapter vorgesehen ist. Ist einem von euch eine Möglichkeit bekannt dies umzusetzen?
                      • jackmcnillJ jackmcnill
                        Knusterus
                        schrieb am zuletzt editiert von Knusterus
                        #108
                        Hallo
                        läuft der Adapter aktuell noch.
                        Ich habe eine neue Vissmann Therme die ich gern über den Adapter auslesen möchte.
                        Wenn ich den Adapter starte kommt immer Benutzername oder Passwort nicht i.o. Ich habe die gleichen Daten eingetragen wie in der Vicare App aber ich bekomme keine Verbindung. Was mache ich falsch??
                        Habe nach ein bisschen suchen den Adapter gefunden, mit dem funktioniert es.
                        https://forum.iobroker.net/topic/46778/test-viessmannapi-v2-0-0/2
                        Volker
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K Knusterus
                          Hallo
                          Volker
                          HansWurst
                          #109
                          Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Datenpunkte richtig interpretiere. Kann mir jemand sagen ob das stimmt?
                          Kesseltemperatur:
                          viessmannapi.0.216418.0.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.value.value
                          Vorlauftemperatur:
                          viessmannapi.0.216418.0.features.heating.boiler.temperature.properties.value.value
                          Die Vorlauftemperatur wird mir in der App von Viessmann allerdings immer um ein paar Grad anders angezeigt. Das verwirrt mich. Außerdem wird mir in der App auch die Abgastemperatur angezeigt (auf der Viessmann-Webseite allerdings nicht). Gibt es hierfür auch einen Datenpunkt im ioBroker?
