  5. Auswahl von Objekten sehr langsam
blockly
46 Beiträge 9 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R Offline
    RandyAndy
    ich hätte da mal ein Frage in die Runde.
    Ich schreibe in der Regel meine Skripte in Blockly. Geht schnell (oder eger ging schnell) und man bekommt eine einfach Struktur hin.
    In letzter Zeit ist die Auswahl von Objekten z.B. Temperatur bei Homematic Geräten, aber auch selbst definierte Objekte sehr, sehr langsam. Da kann ich inzwischen fast einen Kaffee trinken gehen bis ein Objekt angezeigt wird.
    Wenn ich die Objekte im Admin Adapter auswähle geht das bedeutend schneller.
    Bin ich der einzige der das Problem hat oder liegt das an meinem System.
    Im GitHub wurde da mal ein Case aufgmacht, der wurde aber wieder geschlossen.
    Zusatzfrage: Gibt es eigentlich eine möglichkeit Blockly-Skripe z.B. in einem Editor zu editieren ?
    Andreas
    Albert KA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • R RandyAndy
      Andreas
      Albert KA Offline
      Albert KA Offline
      Albert K
      @randyandy said in Auswahl von Objekten sehr langsam:
      Musst halt mal unter Info und Objekte/info nach der Auslastung Deines Gerätes schauen. Gibst ja keine Angaben zu Deinem Gerät. da kann Dir dann niemand wirklich weiterhelfen.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R RandyAndy
        Andreas
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @randyandy sagte in Auswahl von Objekten sehr langsam:
        das hat mit den Objekten wahrscheinlich weniger zu tun als mit deinem Browser.
        Mach mal einen refresh (F5) oder einen forced refresh (STRG-F5)
        Läuft es dann wieder zügig, hatte der Browser sich verschluckt
        Albert KA R 2 Antworten Letzte Antwort
          Albert KA Offline
          Albert KA Offline
          Albert K
          LOL, das war ich auch noch gerade am dazuschreiben 😊 😊
            RandyAndy
            schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
            Das ist es nicht.
            Der Rechner ist neu aufgesetzt (sozusagen jungfreulich). 16GB Speicher, i5 der 10. Gen.
            und anbei mal ein Video.
            20210211_001640.mp4.
            Und ein Video wenn ich es direkt über Objekte auswähle: 20210211_002711.mp4
            Das einzige was ich mir erklären könnte ist VPN, aber warum geht es dann beim Aufrufen von Objekten über dem Admin-Adapter soviel schneller. Und früher habe ich auch schon über VPN gearbeitet und da war alles nicht super schnell aber erträglich.
            • Albert KA Albert K
              RandyAndy
              @albert-k
              Auslastung während des Aufrufs liegt so bei 15% (CPU). allerdings bei geringer Frequenz der CPU. Erscheint mir zwar recht hoch, aber am Limit is das System nicht.
              Bezüglich des Exports/Imports. Das probiere ich mal aus. Hatte ich so noch nicht verwendet bzw. darüber nachgedacht.
              Andreas
              Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
              • R RandyAndy
                @albert-k
                Andreas
                Albert KA Offline
                Albert KA Offline
                Albert K
                @randyandy
                Also wenn auch ein Browser Neustart und Browser Cache leeren nicht hilft, dann kann ich nur theoretisieren. Hab leider keinen iobroker auf den ich mit VPN zugreifen kann.
                Wenn Du "früher" sagst, hast Du dann seitdem viele neue Objekte eingebunden?
                Versuch doch mal das Daten Übertragungs Volumen für beide Vorgänge in Deinem Router zu beobachten (evtl großer Unterschied bei beiden Vorgängen?). Das könnte evtl einen Hinweis liefern wenn Du das VPN vermutest
                PS: randyandy und jungfreulich, so so, auch wenn Du dich noch so freust schreibt man das immer noch "jungfräulich" :) Sorry, sorry, das war anzüglich, aber ich konnte es einfach nicht unterdrücken 😊 😊 😊 Nix für ungut :)
                mickymM R 2 Antworten Letzte Antwort
                  @randyandy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @albert-k er hat über 20.000 Objekte. Ich habe zwischen 5-6000.Diese Auswahlfelder erfordern nicht nur Zeit sondern auch eine Menge Daten um diese Objektbäume zu erstellen. Man könnte die Pfade auch manuell über Copy & Paste schnell einfügen, insofern ist der Wunsch solche eine Möglichkeit auch im Blockly zu haben und die Objekte manuell eingeben zu können - nur verständlich und sollte in meinen Augen unterstützt werden, wenn das bislang nicht geht.
                  • mickymM mickym
                    Albert KA Offline
                    Albert KA Offline
                    Albert K
                    @mickym
                    Na ja, wenn was nicht geht, muss ja erst mal herausgefunden werden "was und warum" was nicht geht. Und das versuchen wir ja mit diesem Frage/Antwort Spiel, bei dem mit jeder Antwort neue Überraschungen kommen, herauszufinden.
                    Ich versteh den Zusammenhang von Deinem Post mit dem was wir bisher versuchen nicht, oder kennst Du die Ursache der Verzögerung bereits? Wenn ja, dann wäre doch ein neues Issue auf Github angebrachter als das Forum hier, oder?
                    Mit der Bearbeitung von komplexeren Skripten und Views oder Massenaustausch ist man mit Export/Edit/Import , mit einem geeigneten Editor (ich verwende notepad++) u.U. auch um einiges schneller als mit Copy/Paste
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @albert-k Nun ich kann das zwar nicht final belegen, aber meine Vermutung die Ursache der Verzögerung zu kennen, geht schon in die Richtung, dass die Anzahl an Objekten beim Aufbau des Objektbaumes dafür verantwortlich ist . In Zusammenhang mit einem entfernten Zugriff über VPN sehe ich hier schon ein Indiz dafür, die als Ursache für die Wartezeit sprechen. Der Hinweis, dass es sehr schnell geht, wenn man direkt im Objektbaum gezielt das entsprechende Objekt öffnet - unterstreicht ebenfalls, dass die Datenmenge bzw. die Menge an Objekten die Ursache für die Verzögerung ist - auch wenn es vielleicht nur ein Indizienbeweis ist. ;) Letztlich kann das aber nur der Entwickler dieser Dialogbox sagen, ob dieser den ganzen Objektbaum zu Beginn einliest oder nur die geöffneten Ordner. Ich stelle mal die Vermutung auf, dass wenn @RandyAndy in der Objektansicht - alle Ordner aufklappt - dass es zu ähnlichen Wartezeiten kommen dürfte-
                      Deshalb habe ich mich vielleicht weniger um weitere Ursachenforschung bemüht, sondern wollte nur unterstreichen, dass man über den Wunsch den Pfad direkt eingeben zu können vielleicht unterstützen könnte oder man vielleicht die Art wie dieser Auswahldialogfenster aufgebaut würde verbessern könnte. So wie ich den Threadersteller verstanden habe, hat er ja bereits auf GitHub eine entsprechende Anfrage eingestellt, die aber anscheinend nicht als nachvollziehenswert wieder eingestellt hat.
                      Aber klar, wenn andere Anwender, mit der gleichen Anzahl an Objekte und einer Übertragung über VPN keine Probleme haben und ich deshalb mit meiner Annahme/Vermutung daneben liege - entschuldige ich mich für meinen Einwurf und will einer weiteren Ursachenforschung nicht im Wege stehen. Für mich war die Ursache einfach so klar - ohne den finalen Beweis liefern zu können. Also nochmal sorry. 🙃 😩
                      Es geht ja auch nicht darum mit Notepad oder einem Editor das Blockly zu bearbeiten - dann geht ja der Sinn dieser grafischen Entwicklung flöten, sondern nur um den Wunsch die Pfad zu dem Objekt eben vielleicht noch auf andere Weise einzufügen, als über den Dialog. --- halte mich jetzt aber mit weiteren Beiträgen hier zurück.
                      • mickymM mickym
                        Albert KA Offline
                        Albert KA Offline
                        Albert K
                        @mickym
                        Ich habe heute im Laufe des Tages evtl die Gelegenheit auf meinen iobroker mit 16000 Objekten über VPN zuzugreifen. Da versuch ich mal ob ich das rekonstruieren kann.
                        Du musst Dich doch nicht gleich auf den Schlips getreten fühlen. Nichts davon ist böse gemeint. Wenn Du das trotzdem so empfindest, na dann entschuldige ich mich hiermit, war nicht meine Absicht.
                        Ich bekam von Deinem Post den Eindruck dass Du das System des TE oder ihn selbst bereits kennst. Und wenn Du dadurch die Ursache der Verzögerung bereits zu kennen glaubst, ist es doch in der Tat besser ein neues Issue auf Github zu eröffnen. Das war keine Kritik.
                        Export/Edit/Import war auch nicht als Kritik gemeint, war eher als Hinweis für @randyandy bestimmt (Ja, mein Fehler, habs nicht gekennzeichnet). Unter bestimmten Umständen ist das ganz einfach schneller und hat m.E. absolut nichts damit zu tun dass dann das grafische Konzept flöten geht.
                          @randyandy
                          RandyAndy
                          @albert-k
                          eigentlich ist mein System recht stabil und da kommen schon seit Monaten keine neuen Objekte mehr dazu.
                          Einzig ich habe früher (und da spreche in von 3-4 Jahren) im Admin Adapter Objekte angelegt. Da gab es noch keinen Ordner userdata. Das war mir damals schon unheimlich, aber was sollte ich denn machen wenn man auf der untersten Ebene nichts anlegen konnte.
                          Nun ist das schon lange vorgesehen und ich möchte langsam alles von admin nach userdata umziehen. Sch.... Arbeit aber macht halt Sinn.
                          Und wenn man Skripte umzieht und dann immer wieder den Datenpunkt neu auswählen muss und jedesmal wartet man gefühlt 30 Sekunden dann macht das keinen Spass.
                          Ich glaube auch nicht dass es an der VPN Verbindung liegt. Gefühlt ist das seit in paar Monaten so. Möglicherweise mit einem Update js-controllers ?.
                          Das muss sich meiner Meinung nach ein Entwickler ansehen warum das so ist.
                          Andreas
                          • R RandyAndy
                            @albert-k
                            Andreas
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Das "Problem" daran ist, dass der Entwickler den Effekt auch haben muss, um es nachvollziehen und beheben zu können
                              RandyAndy
                              ich werfe mal ein paar Adapter die ich nur dekativiert habe runter. Dann wird sich die Zahl der Objekte reduzieren. Mal sehen ob es was bringt.
                              Andreas
                              Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R RandyAndy
                                Andreas
                                Albert KA Offline
                                Albert KA Offline
                                Albert K
                                schrieb am zuletzt editiert von Albert K
                                @randyandy Hier mal zwei Ansichten die ich heute gemacht habe.
                                iobroker mit 16000 Objekten, VPN Verbindung, 1 Mbps Upstream (leider :(, aber egal , das wichtige ist ja das Verhältnis zwischen den beiden)
                                • In der ersten greife auf den Objekt Baum zu und öffne dort Strukturen
                                • In der zweiten mache ich im Skript Editor die Auswahl eines Objektes über den Dialog
                                Edit:
                                Bei Webservern ist es ja so dass bestimmte Prozesse völlig lokal auf dem Server ablaufen und nur die Display Daten übertragen werden, andere Prozesse müssen die Daten übertragen um dann remote Daten zu verarbeiten und zurückzugeben. (mal vereinfacht ausgedrückt)
                                Und so sieht das hier ziemlich genau aus. Die Anzahl der Objekte muss also einen direkten Einfluß haben auf die Öffnungsgeschwindigkeit des Dialoges im Script Editor auf dem entfernten Systems.
                                  Edit:
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @albert-k Das würde meine Vermutung ;) ;) - dass der Dialog erst den ganzen Objektbaum einliest allerdings durchaus untermauern.
                                  • mickymM mickym
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @mickym sagte in Auswahl von Objekten sehr langsam:
                                    Macht er IMHO auch.
                                    Danach kannst du ja erst filtern
                                    Ich denke nach einem forced refresh der Seite Objekte wird das auch so lange dauern
                                      Macht er IMHO auch.
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @homoran Nun -ich denke halt, dass man auch in dem Dialog mit einem kleinen Text-Input Feld - in den man dem Anwender die Möglichkeit gibt den Pfad über die Zwischenablage über einen separaten Thread in dem Dialog helfen würde, während sich im Hintergrund der Objektbaum weiter aufbaut. Um nichts anderes geht es glaub dem TE.
                                      Oder man macht es eben wie in der anderen häufig genutzten Logikmaschine ;) : Man gibt dem Anwender die Möglichkeit das Objekt entweder über den Dialog oder als Text einzugeben. ;)
                                      • mickymM mickym
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @mickym Sicher!
                                        mich stört es auch (auch wenn ich bei weitem nicht so viele Objekte habe - denke ich), dass ich bei Änderung eines DPs an mehreren Stellen im Skript, diesen nicht einfach irgendwo einkopieren kann, wie es z.B. in der vis möglich ist
                                        • mickymM mickym
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @mickym ich hab's gesehen ;-)
                                          du Editeur, du!
