  4. Homelink - Garagentorantrieb Marantec
69 Beiträge 17 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • A andreas221988
    @drapo okay dann liegt wohl nicht an mir... für 200€ sollte man eigentlich meinen dass sowas schon funktioniert...
    drapo
    @andreas221988 das war auch mekn Gedanke. Wenn ich jetzt noch einen Fenstersensor verbaue dann brauch ich die Box eigentlich nicht mehr und kann das wieder verkaufen. Dann habe ich für 20 eur eine besser funktionierende Lösung wie mit Maveo. Auch die Reaktionszeit mit dem Shelly sind Welten
    A Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
    • D drapo
      andreas221988
      @drapo ich finde auch dass die Box nicht wirklich "fertig" entwickelt ist... bei meinem Antrieb geht ständig das Licht an und aus... Es werden Torstände angezeigt die nicht stimmen... ich bin auch am überlegen ob ich die Box für das Geld behalten soll... Ich wollte Sie eigentlich wegen dem Lüftungszenario und dass ich HUE integrieren kann...
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • D drapo
        Albert KA Offline
        Albert KA Offline
        Albert K
        @drapo
        LOL, ich hatte auch mal so ein überkandideltes Ding das so gut wie gar nicht funktionierte außer wenn man mit dem Handsender 1m vor dem Tor stand. WAF war bereits bei 0 angelangt 😨
        Ich habe das Ding schlussendlich regelrecht herausgerissen, den billigsten Tor Antrieb bei Amazon bestellt und einen Shelly 1 angeklemmt. Seitdem funktioniert das zuverlässig über die Shelly App, Alexa, iobroker VIS, Handsender, Wandschalter etc 😊
        • A andreas221988
          Patrick90
          @andreas221988 said in Homelink - Garagentorantrieb Marantec:
          t
          Dass das Licht ständig an und aus geht, hatte ich beim meinem Antrieb auch. Das Lag aber an einem kaputten Akku, welcher im comfort 370 verbaut ist. Ich habe auf Garantie einen neuen bekommen
            drapo
            Ich hab mal im mediola Forum gefragt wie die Einbindung gemäss Anleitung funktionieren kann und da kam dann eine nützliche Info zurück. Gemäss der Anleitung handelt es sich nicht um eine REST API handelt sondern um eine Socket Verbindung.
            Demnach müsste die Anbindung mittels Socketio Adapter und damit etwas Javascript funktionieren. Nun brauch ich aber etwas Hilfe was die Implementation betrifft. Gibts hier Spezialisten die das umsetzen können? Das Script wäre sicherlich für alle gleich die in diesem Beitrag sind. Die IP Adresse der Maveo Box müsste angepasst werden.
            • D drapo
              S-Te-Fan
              @drapo Hallo, bist du hier schon weiter gekommen? Ich möchte meine Maveo Box über ioBroker anbinden. Danach soll mit einem KNX-Taster auf/zu gesteuert werden und ich möchte die Torposition auf/zu abfragen. Bevor ich jetzt von Marantec die Erweiterungsmodule (z.B. EM 171) kaufe, um das per Kabel zu lösen, würde ich gerne die bestehende Maveo Box anbinden.
              • S S-Te-Fan
                drapo
                @s-te-fan ich hatte vor 3 Tagen den Aufruf gemacht ob sich jemand mittels der Client Socket Anbindung auskennt und dort allenfalls etwas Javascript Unterstützung bieten kann. Kannst Du hier unterstützen?
                Ebenfalls bin ich auch nach wie vor dabei Unterstützung von Marantec zu kriegen. Wenn ich wieder was hab melde ich mich.
                • D drapo
                  S-Te-Fan
                  @drapo Danke für die schnelle Antwort. Genau an der Stelle bräuchte ich auch Hilfe. Habe parallel auch dem Marantec Support geschrieben.
                  • S S-Te-Fan
                    drapo
                    @s-te-fan na dann schauen wir mal wer zuerst eine Rückmeldung kriegt :-)
                    • D drapo
                      S-Te-Fan
                      @drapo Laut Support soll es auch mittels Putty über Telnet gehen. Leider habe ich das nicht zum laufen gebracht. Es wird keine Verbindung aufgebaut.
                      • S S-Te-Fan
                        drapo
                        @s-te-fan Ja hat bei mir auch nicht funktioniert. Habs eben versucht. Hab aber auch Rückmeldung von Maveo gekriegt und die haben mir gesagt, dass sie die http Befehle nun auch integrieren wollen so dass die Ansteuerung einfacher möglich sein soll. Bis wann das allerdings implementiert ist haben sie nicht gesagt.
                        • D drapo
                          S-Te-Fan
                          @drapo
                          Hallo zusammen, kurzes Zwischenfazit.
                          Mittels Javascript innerhalb ioBroker konnte ich die Control-Befehle mittels UDP absetzen.
                          var dgram = require('dgram');
                          var message = new Buffer('C;Garagentor;open');
                          var client = dgram.createSocket('udp4');
                          client.send(message, 0, message.length, 2784,'192.168.X.Y', function(err, bytes) {
                          if (err) throw err;
                          client.close();
                          Und siehe da - das Tor öffnet und schließt.
                          Laut dem Marantec-Manual meldet der Antrieb auch einen Status zurück.
                          Wie kann ich diesen nun ebenfalls mittels Javascript abfragen und ausgeben (z.B. in der Console)?
                          D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S S-Te-Fan
                            @drapo
                            if (err) throw err;
                            client.close();
                            drapo
                            @s-te-fan super das ist ja genial. muss ich heute auch mal ausprobieren. mit TCP hast du es nicht probiert? Weil in der Anleitung steht ja dass man wenn immer möglich TCP anstatt UDP wählen soll.
                            • S S-Te-Fan
                              @drapo
                              if (err) throw err;
                              client.close();
                              drapo
                              @s-te-fan bist Du hier schon weiter gekommen und konntest es komplett abbilden mit open und close sowie dem aktuellen status des Tores? Deinen Code konnte ich nachvollziehen und der funktioniert. Vielen Dank mal dafür.
                              Gruss
                              • D drapo
                                Gruss
                                S-Te-Fan
                                @drapo
                                Hi, open und close klappt durch den Code oben.
                                Den Zustand des Tores als Rückgabewert habe ich bisher nicht hinbekommen.
                                Stefan
                                  mcchickents
                                  Guten Morgen Zusammen,
                                  hat es schon wer geschafft den Status des Tores auszulesen?
                                  Gruss Julian
                                  • M mcchickents
                                    Gruss Julian
                                    drapo
                                    @mcchickents leider nein. Wie sieht es bei Dir aus @S-Te-Fan ?
                                    • P Offline
                                      Patrick90
                                      Die neue Firmware welche vor 2 oder 3 Wochen kam läuft ja mal wieder absolut beschissen.
                                      Verliert den Stick ständig. Nach einem Neustart der Box ist der Stick zwar wieder da, aber dann fehlt der Temperatursensor mal wieder.
                                      Bin gespannt, wie schlecht die box noch werden kann.
                                      • P Patrick90
                                        Patrick90
                                        Ich weiß nicht, warum ich mal wieder davon überrascht bin.
                                        aber Maveo hat schon vor einigen Monaten für Android eine neue App in den Store gebracht und die alte einfach entfernt.
                                        Natürlich habe ich keine Info darüber erhalten.
                                        Die neue App macht einen wesentlich besseren Eindruck. Ob die auch besser ist, wird sich zeigen
                                        https://play.google.com/store/apps/details?id=com.marantec.maveoapp2
                                        • P Patrick90
                                          tombox
                                          @patrick90 Funktioniert die App via Cloud? Also mit Login und wenn man nicht im lokalen WLAN ist?
                                          Wenn ja könnte man einfach ein Adapter aus der App bauen
