  4. [gelöst]RSS des Forums unterschiedlich
rss
38 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @AlCalzone
    hi - @Jey-Cee hat mir sehr viel geholfen, ich wollte mir die messages des forums in die vis holen. der zugriff mit axios mit:
    const axios=require('axios');
    function getMyData(){
    axios.get('https://forum.iobroker.net/api/notifications', {
     headers: {
       'Authorization': `Bearer b64zzzzzzzzzzzzd02f68f2095`,
       'user-agent': 'liv-in-sky',
    .then((res) => {
    log(JSON.stringify(res.config))
     console.log(JSON.stringify(res.data))
    let myJSArrNotifier=JSON.parse(JSON.stringify(res.data.notifications))
    let count=0
    for (let index=0;index<myJSArrNotifier.length;index++){
       if(!myJSArrNotifier[index].read) count++
    setState("0_userdata.0.UnreadForumMessages",count)
    schedule(" */2 * * * *", getMyData);
    getMyData();
    klappt auch. das problem - bei zu vielen aufrufen (5) werde ich aus dem forum im browser ausgeloggt bzw. muss mich neu anmelden, wenn das script läuft. die lösung wäre eine verbindung offenzulassen und die daten dann immer mit einem cookie zu holen. dazu hat mir Jey-Cee einen link gepostet. dieser zeig auf, wie man dies machen könnte https://stackoverflow.com/questions/49482429/axios-on-nodejs-wont-retain-session-on-requested-server-while-postman-does . leider bekomme ich das nicht hin.
    mein script sieht so aus - aber da kommt dann eine fehlermeldung https://forum.iobroker.net/post/577651
    const BASE_URL = "https://forum.iobroker.net/api/notifications";
    const axiosInstance = axios.create({ baseURL: BASE_URL });
    const createSession = async () => {
     log("create session");
     const headers = {
       'Authorization': `Bearer 64e1ec8rrrrrrrrrrrr2f68f2095`,
     const res = await axios.get(BASE_URL, headers);
     const cookie = res.headers["set-cookie"][0]; // get cookie from request
     axiosInstance.defaults.headers.Cookie = cookie;   // attach cookie to axiosInstance for future requests
    schedule(' */2 * * * *',  async function () {
        log(axiosInstance.defaults.headers)
     const resp =  await axiosInstance.get('/protected') .then((resp) => {log("123")
        console.log(JSON.stringify(resp.data))
        let myJSArrNotifier=JSON.parse(JSON.stringify(resp.data.notifications))
        let count=0
    hast du evtl lust, mir damit zu helfen. ich glaube mittlerweile, dass es kein cookie ankommt - bzw, das man auf diese art der auth kein cookie bekommt (in meinem script) - falls du zeit und lust hast, könntest du gerne meinen token benutzen (über chat)
    @Jey-Cee
    könnte es sein, dass die anzahl der notification auf 8 begrenzt ist. ich hatte nämlich 4 ungelesene nachrichten und über 10 benachrichtigungen im browser. das json aber brachte nur 2 ungelesene und insgesmt 8 notifications. die 2 anderen ungelesenen waren nacchtricht 10 und 11 und somit nicht mehr im json
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @liv-in-sky sagte in [gelöst]RSS des Forums unterschiedlich:
    Bei mir hat er 13 angezeigt, keine Ahnung wovon das Abhängt oder wie man das beeinflussen kann.
    Hier mal ein Funktionierendes Beispiel:
    const axios = require('axios');
    const token = '64e1ec8rrrrrrrrrrrr2f68f2095';
        console.log("create session");
        const options = {
            headers: {
                'Authorization': `Bearer ${token}`,
        const res = await axios.get(BASE_URL, options);
        console.log(cookie);
    createSession()
        .then((res) => {
                getNotificationsSchedule();
    }).catch( (err) => {
        console.log(err);
    function getNotificationsSchedule() {
        schedule(' * * * * *',  async function () {
            axiosInstance.get(BASE_URL).then( (res) => {console.log(res.status)})
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
          const options = {
              headers: {
      createSession()
          .then((res) => {
          console.log(err);
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @jey-cee sagte in [gelöst]RSS des Forums unterschiedlich:
      bekomme gerade in createSession
      {'message':'Request failed with status code 401','name':'Error','stack':'Error: Request failed with status code 401\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)','config':{'url':'https://forum.iobroker.net/api/notifications','method':'get','headers':{'Authorization':'Bearer 64e1errrrrrrr6d02f68f2095','user-agent':'liv-in-sky'},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1}}
      wahrscheinlich bin ich wieder gesperrt und muß warten
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @liv-in-sky
        könnte man mit so einem Token auch Passwörter ändern?
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        liv-in-skyL Jey CeeJ 3 Antworten Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @oliverio das weiß nur @Jey-Cee
            @liv-in-sky
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @oliverio Theoretisch schon, natürlich nur dein eigenes, aber mir ist der API Endpoint dafür nicht bekannt.
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @oliverio
              ich hatte mal - vor langer zeit - im forum vom nodebb (forumsoftware) etwas anderes nachgefragt - die waren sehr hilfreich - evtl könntest du dort mal die frage losbringen und das ergebnis weiterleiten
              • Jey CeeJ Jey Cee
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                wollt nur meinen, weil da oben ein token steht.
                das token erhält man doch nach der Authentifizierung
                und damit greift man auf die Applikation zu.
                Wenn ich jetzt den richtigen request formuliere (oder so wie ich sehe, abreitet das forum hier teilweise über socketio), dann ist das passwort zu dem token da oben geändert. :)
                Links im Profil
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @oliverio das ist kein echter Token, nur ein Dummy ;-)
                  OliverIOO liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    natürlich
                    Links im Profil
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @jey-cee
                      supi - jetzt bin ich schon weiter gekommen - keine unterbrechungen (ent-loggen) mehr - beobachte mal weiter
                      jetzt ist halt nur das mit den 8 werten , die ankommen, etwas doof - es stimmt meine anzeige nicht mit der des forums überein, da dort mehr wie 8 sind
                      @AlCalzone - hat sich somit erledigt
