  4. [gelöst]RSS des Forums unterschiedlich
rss
38 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @liv-in-sky geht schon über die API aber Authentifiziert musst du sein.
    Geht aber nur mit token. Ich schau mir mal an wie das geht.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @jey-cee sagte in [gelöst]RSS des Forums unterschiedlich:
    hi @Jey-Cee - hattest du schon mal zeit bzw eine idee dazu
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
      @liv-in-sky ja funktioniert, den Token hab ich für dich.
      Mit Axios funktioniert das so:
      axios.get('https://forum.iobroker.net/api/notifications', {
        headers: {
          'Authorization': `Bearer access_token`,
          'user-agent': 'liv-in-sky',
      .then((res) => {
        console.log(res.data)
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
          headers: {
        .then((res) => {
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @jey-cee
        • Jey CeeJ Jey Cee
            headers: {
          .then((res) => {
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @jey-cee
          passiert wenn ich
          drücke
          • Jey CeeJ Jey Cee
              headers: {
            .then((res) => {
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @jey-cee
            sorry - weiter komm ich nicht - dann wirft es einen fehler aus
            ist echt nicht meine stärke - das daten holen
            const axios=require('axios');
            const BASE_URL = "https://forum.iobroker.net/api/notifications";
            const axiosInstance = axios.create({ baseURL: BASE_URL });
            const createSession = async () => {
             console.log("create session");
             const headers = {
               'Authorization': `Bearer ${"b64e1eyyyyyyyyyyyyf68f2095"}`,
             const res = await axios.get(BASE_URL, headers);
             const cookie = res.headers["set-cookie"][0]; // get cookie from request
             axiosInstance.defaults.headers.Cookie = cookie;   // attach cookie to axiosInstance for future requests
            schedule(' * * * * *',  async function () {
                log(axiosInstance.defaults.headers)
             const resp =  await axiosInstance.get('/protected') .then((resp) => {log("123")
        console.log(JSON.stringify(resp.data))
        let myJSArrNotifier=JSON.parse(JSON.stringify(resp.data.notifications))
        let count=0
        for (let index=0;index<myJSArrNotifier.length;index++){
        if(!myJSArrNotifier[index].read) count++
        setState("0_userdata.0.UnreadForumMessages",count)
            der fehler kommt vor(das log erscheint nicht mehr - nur das schedule wird noch aufgerufen):
             const resp = axiosInstance.get('/protected') .then((resp) => {log("123")
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @jey-cee
               const headers = {
        let count=0
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @liv-in-sky der token muss ohne $("") da rein.
              Das wird vermutlich auch das problem sein.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @jey-cee
                habe das schedule mal so geändert - das log des headers zeigt kein cookie, was ja in der instanz sein sollte
        let count=0
                ich brauch mal ne pause - habe jetzt soviel gelesen, dass ich garnix mehr weiß :-)
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @jey-cee aber so wie es aussieht wird die session nicht gemacht - das log "create session" fehlt im iobroker log - zeile 9
                   const headers = {
                     'Authorization': `Bearer 64e1fffffffffff02f68f2095`,
        let count=0
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @AlCalzone
                    hi - @Jey-Cee hat mir sehr viel geholfen, ich wollte mir die messages des forums in die vis holen. der zugriff mit axios mit:
                    function getMyData(){
                     headers: {
                       'Authorization': `Bearer b64zzzzzzzzzzzzd02f68f2095`,
                    .then((res) => {
                    log(JSON.stringify(res.config))
                     console.log(JSON.stringify(res.data))
                    let myJSArrNotifier=JSON.parse(JSON.stringify(res.data.notifications))
                    let count=0
                    schedule(" */2 * * * *", getMyData);
                    getMyData();
                    klappt auch. das problem - bei zu vielen aufrufen (5) werde ich aus dem forum im browser ausgeloggt bzw. muss mich neu anmelden, wenn das script läuft. die lösung wäre eine verbindung offenzulassen und die daten dann immer mit einem cookie zu holen. dazu hat mir Jey-Cee einen link gepostet. dieser zeig auf, wie man dies machen könnte https://stackoverflow.com/questions/49482429/axios-on-nodejs-wont-retain-session-on-requested-server-while-postman-does . leider bekomme ich das nicht hin.
                    mein script sieht so aus - aber da kommt dann eine fehlermeldung https://forum.iobroker.net/post/577651
                     const headers = {
                       'Authorization': `Bearer 64e1ec8rrrrrrrrrrrr2f68f2095`,
                    schedule(' */2 * * * *',  async function () {
        let count=0
                    hast du evtl lust, mir damit zu helfen. ich glaube mittlerweile, dass es kein cookie ankommt - bzw, das man auf diese art der auth kein cookie bekommt (in meinem script) - falls du zeit und lust hast, könntest du gerne meinen token benutzen (über chat)
                    @Jey-Cee
                    könnte es sein, dass die anzahl der notification auf 8 begrenzt ist. ich hatte nämlich 4 ungelesene nachrichten und über 10 benachrichtigungen im browser. das json aber brachte nur 2 ungelesene und insgesmt 8 notifications. die 2 anderen ungelesenen waren nacchtricht 10 und 11 und somit nicht mehr im json
                      @AlCalzone
                       headers: {
                      .then((res) => {
                      let count=0
                      getMyData();
                       const headers = {
        let count=0
                      @Jey-Cee
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @liv-in-sky sagte in [gelöst]RSS des Forums unterschiedlich:
                      Bei mir hat er 13 angezeigt, keine Ahnung wovon das Abhängt oder wie man das beeinflussen kann.
                      Hier mal ein Funktionierendes Beispiel:
                      const axios = require('axios');
                      const token = '64e1ec8rrrrrrrrrrrr2f68f2095';
                          const options = {
                              headers: {
                                  'Authorization': `Bearer ${token}`,
                          const res = await axios.get(BASE_URL, options);
                          console.log(cookie);
                      createSession()
                          .then((res) => {
                                  getNotificationsSchedule();
                      }).catch( (err) => {
                          console.log(err);
                      function getNotificationsSchedule() {
                              axiosInstance.get(BASE_URL).then( (res) => {console.log(res.status)})
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                            const options = {
                                headers: {
                        createSession()
                            .then((res) => {
                            console.log(err);
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        bekomme gerade in createSession
                        {'message':'Request failed with status code 401','name':'Error','stack':'Error: Request failed with status code 401\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)','config':{'url':'https://forum.iobroker.net/api/notifications','method':'get','headers':{'Authorization':'Bearer 64e1errrrrrrr6d02f68f2095','user-agent':'liv-in-sky'},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1}}
                        wahrscheinlich bin ich wieder gesperrt und muß warten
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @liv-in-sky
                          könnte man mit so einem Token auch Passwörter ändern?
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          liv-in-skyL Jey CeeJ 3 Antworten Letzte Antwort
                          • OliverIOO OliverIO
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @oliverio das weiß nur @Jey-Cee
                              @liv-in-sky
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              @oliverio Theoretisch schon, natürlich nur dein eigenes, aber mir ist der API Endpoint dafür nicht bekannt.
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @oliverio
                                ich hatte mal - vor langer zeit - im forum vom nodebb (forumsoftware) etwas anderes nachgefragt - die waren sehr hilfreich - evtl könntest du dort mal die frage losbringen und das ergebnis weiterleiten
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  wollt nur meinen, weil da oben ein token steht.
                                  das token erhält man doch nach der Authentifizierung
                                  und damit greift man auf die Applikation zu.
                                  Wenn ich jetzt den richtigen request formuliere (oder so wie ich sehe, abreitet das forum hier teilweise über socketio), dann ist das passwort zu dem token da oben geändert. :)
                                  Links im Profil
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    @oliverio das ist kein echter Token, nur ein Dummy ;-)
                                    OliverIOO liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      natürlich
                                      Links im Profil
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @jey-cee
                                        supi - jetzt bin ich schon weiter gekommen - keine unterbrechungen (ent-loggen) mehr - beobachte mal weiter
                                        jetzt ist halt nur das mit den 8 werten , die ankommen, etwas doof - es stimmt meine anzeige nicht mit der des forums überein, da dort mehr wie 8 sind
                                        @AlCalzone - hat sich somit erledigt
