  4. true/false meiner Shelly 1 unzuverlässig
    5.8k
shelly1truefalseiobroker
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    mccmb
    schrieb am zuletzt editiert von mccmb
    Hi Community,
    (ich hab kein passenderes Forum gefunden als hier, was vermutlich nicht ganz stimmt).
    Ich bin recht neu in dem Thema. Hab ne RasPi4, ioBroker und die Adapter yahka.0 und shelly.0 (alles auf dem neusten Stand).
    Ziel ist es (unter anderem) Shelly 1er im Apple HomeKIT zu schalten... Es scheint aber schon in iobroker ein Fehler zu passieren:
    Wenn ich des Status des switch von false auf true umstelle, schaltet die Shelly 1 durch, der Status wird aber nicht korrigiert, steht also weiter auf false. Ein erneuter "klick" korrigert jetzt den wert auf true (ohne den Status in der Shelly nochmals zu verändern). Das ausschalten wird zuverlässig über einen Befehl geschaltet.
    Komisch: bei einzelnen aktionen (ca. 1/10) wird der Status korrekt angezeigt.
    Ich habe beide Adapter mal neu installiert, zwei Shelly 1 im Netz (bei beiden gleicher Effekt), über die IP funktionieren beide zuverlässig.
    Anbei noch ein Video davon:
    true_false.mov
    Danke vorab für eure Ideen und Erfahrungen.
    Albert KA NegaleinN M 3 Antworten Letzte Antwort
    • M mccmb
      Hi Community,
      true_false.mov
      Albert KA Offline
      Albert KA Offline
      Albert K
      schrieb am zuletzt editiert von Albert K
      @mccmb
      Das hat m.E. nichts mit dem Adapter zu tun sondern wie iobroker mit Befehlen und Bestätigungen umgeht. Du setzt den Status des Datenpunktes ohne zu bestätigen. Hier ein Video wo das ganz gut erklärt wird Datenpunkte richtig auswerten und setzen
      Meine Shelly schalten alle absolut zuverlässig.
      • Albert KA Albert K
        @mccmb
        mccmb
        @albert-k said in true/false meiner Shelly 1 unzuverlässig:
        ...Meine Shelly schalten alle absolut zuverlässig....
        Hast du die verwendeten Datenpunkt deiner Shellys selbst erstellt, oder haben die "mitgelieferten" Befehle bei dir funktioniert?
        In jedem Fall ein sehr interessantes Video... bin noch am lernen, danke also!
        Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
        • M mccmb
          Albert KA Offline
          Albert KA Offline
          Albert K
          @mccmb
          Versteh die Frage nicht ganz. Die Shelly DPs werden doch automatisch erstellt.
          Du wirst doch auch in den seltensten Fällen DPs manuell über die Datenpunkte schalten sondern über Skripte und VIS Elemente oder so etwas ähnliches. (keine Ahnung von HomeKit). Und da wird dann automatisch richtig geschaltet.
          • M mccmb
            Hi Community,
            true_false.mov
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @mccmb sagte in true/false meiner Shelly 1 unzuverlässig:
            Hallo
            Ich habs dir in "Allgemein" verschoben.
            ° Fixer ---> iob fix
              @mccmb
              mccmb
              @albert-k , das ist mein Problem. Die mitgelieferten Datenpunkte scheinen zumindest den Wert für "Bestätigt" nicht von der Shelly zurück zu bekommen... (wenn das überhaupt so vorgesehen ist).
              Diverse Anleitungen (und gleicher Setup bei einem Bekannten) füren bei denen zu fehlerfreien Ergebnissen... Ich werd mich noch mit dem Thema Skripte (Wert/Bestätigt) beschäftigen. Verstehe noch nicht warum das nicht "einfach so" funktioniert.
              in der yakha.0 wird der Datenpunkt nur als Switch umgewandelt, der "Fehler" scheint früher, also schon am Datenpunkt des Objektes:
              Auszug der Shelly 1 im yakha.0:
              Gruß, Bob
              • M mccmb
                Gruß, Bob
                Albert KA Offline
                Albert KA Offline
                Albert K
                @mccmb
                Dann setze doch ganz einfach mal den Haken (oder nehme in raus) und drücke unmittelbar danach ENTER.
                • M mccmb
                  Hi Community,
                  true_false.mov
                  maniac
                  schrieb am zuletzt editiert von maniac
                  Genau das gleiche Problem habe ich auch seit einem Firmwareupdate der Shellys auf 1.8.x
                  Mit den alten Firmwareversionen funktioniert es einwandfrei.
                  Ich habe knapp 20 verschiedene Shelly laufen und das ist reproduzierbar. Ab FW 1.8 haben diese dieses Verhalten.
                  Flashe ich FW 1.70 funktioniert es wie es soll. Ab 1.8. nicht mehr.
                  Blöd ist nur, dass ich meine RGBW2 nicht mehr auf 1.7 zurück geflasht bekomme. Die nehmen das einfach nicht an. Jemand ne Idee woran das liegen könnte?
                  Ich habe es OTA mit dem Shelly Archiv versucht. http://archive.shelly-tools.de/
                  Gruß Frank…
                    @mccmb
                    mccmb
                    @albert-k der Wert wird einmalig übernommen, wird beim erneuten schalten aber wieder ignoriert. Was hattest du mit ENTER am Ende beabsichtigt? Ein Schalten oder speichern?
                    • M maniac
                      mccmb
                      @maniac hast du das mit der Version 1.7.7 versucht? Bei mir bleibt der Effekt genau wie bei der neusten Firmware, also bescheiden.
                      Sind wir mit den Shellys und iobroker in einer kleinen Nische? Ich denk nein. Ist das ein Spezialproblem hier oder hab ich verlernt Google zu bedienen?
                      Ich bin noch nicht bereit für eine 39,- Steckdosen-Einsatz von Eve 😧
                        mccmb
                        Ich habe meinen "Umweg" über ioBroker vorerst beendet und heute folgendes gelernt:
                        • Die Shelly 1 via Update (link) direkt Apple HomeKIT fähig zu machen spart ggf. Kummer (natürlich auch Funktionen)
                        • Jedes Update "Over the Air", also mit dem ota Link, ist nur möglich wenn die Shelly Zugriff ins Internet hat, was bei ner statischen IP manchmal NICHT der Fall ist (Danke!)
                        Es löst nicht die oben beschrieben Probleme, aber für heute meine :)
                        Danke für deine Hilfe Albert K!
                        • M mccmb
                          maniac
                          1.7.7 nicht. Habe nur die 1.7.0 und dann ab 1.8 probiert.
                          Bei mir läuft es ja mit der 1.7
                          Habe ja nur noch das Problem mit den RGBW2. Die bekomme ich einfach nicht auf eine "alte" Firmware.
                          Gruß Frank…
