  4. Sonoff Adapter bleibt gelb
25 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Jan1
    @honeybaer
    Im Log wird der Port mit 1883 angegeben und bei Dir ist überall 8883 eingestellt.
    Stell mal wieder alles auf default 1883 und starte alles neu, dann läuft das auch.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @jan1
    Da stimmt doch was nicht, im Adapter steht doch auch 8883?!
    So habe ich es auch und die Einstellungen wären ja richtig.
    Wieso starte er mit 1883?
    • haselchenH haselchen
      @jan1
      Jan1
      @haselchen
      Da sollte mal durchgebootet werden, weil da wohl was klemmt.
      • H Offline
        Honeybaer
        schrieb am zuletzt editiert von Honeybaer
        Ich hatte den Port mal auf 8883 geändert, aber auch auf 1883 bleibt er gelb.
        Ich starte das NAS mal neu
        J haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        • H Honeybaer
          Jan1
          @honeybaer
          Schau einfach was im Log steht. Da sollte auch das stehen, was im Adapter und den Geräten eingestellt ist.
          • H Honeybaer
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @honeybaer
            Ein Tipp, weil ich es eben auch ausprobiert habe,
            schreib mal SteckdoseCouch zusammen.
            In den Tasmota Einstellungen der Steckdose.
            Ansonsten benutze das Zeichen _
            Z.B. Steckdose_Couch
            Nur ein Versuch weil bei mir auch keine Daten kamen als ich es auseinandergeschrieben hatte.
            • H Offline
              Honeybaer
              Ich habe sie jetzt nur Steckodose benannt, ändert auch nichts.```
              sonoff.0 2021-02-07 16:50:26.888 info (786) Starting MQTT authenticated server on port 1883
              sonoff.0 2021-02-07 16:50:26.853 info (786) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              sonoff.0 2021-02-07 16:50:22.839 info (704) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              sonoff.0 2021-02-07 16:50:22.838 info (704) terminating
              sonoff.0 2021-02-07 16:50:22.835 info (704) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              sonoff.0 2021-02-07 16:49:04.175 info (704) Starting MQTT authenticated server on port 1883
              sonoff.0 2021-02-07 16:49:04.131 info (704) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              sonoff.0 2021-02-07 16:48:59.767 info (641) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              sonoff.0 2021-02-07 16:48:59.766 info (641) terminating
              sonoff.0 2021-02-07 16:48:59.763 info (641) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              sonoff.0 2021-02-07 16:47:54.215 info (641) Starting MQTT authenticated server on port 1883
              sonoff.0 2021-02-07 16:47:54.183 info (641) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              sonoff.0 2021-02-07 16:47:49.353 info (184) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              sonoff.0 2021-02-07 16:47:49.352 info (184) terminating
              sonoff.0 2021-02-07 16:47:49.350 info (184) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              sonoff.0 2021-02-07 16:47:37.236 info (184) Starting MQTT authenticated server on port 1883
              sonoff.0 2021-02-07 16:47:37.205 info (184) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              sonoff.0 2021-02-07 16:42:31.265 info (613) Starting MQTT authenticated server on port 1883
              sonoff.0 2021-02-07 16:42:31.224 info (613) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              sonoff.0 2021-02-07 16:42:27.230 info (168) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              sonoff.0 2021-02-07 16:42:27.229 info (168) terminating
              sonoff.0 2021-02-07 16:42:27.226 info (168) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              sonoff.0 2021-02-07 16:41:50.284 info (168) Starting MQTT authenticated server on port 1883
              sonoff.0 2021-02-07 16:41:50.233 info (168) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              • H Honeybaer
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @honeybaer
                Hast du bei sonstige Konfiguration MQTT aktiviert?
                • H Offline
                  Honeybaer
                  Ja, ist aktiviert, wie gesagt, es lief ja bereits
                  • haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @honeybaer
                    Hast du ein neues Passwort vergeben oder Sonderzeichen im Passwort?
                    Ansonsten versuch zum Testen mal timo1234
                    Im Adapter und im Tasmota der Steckdose.
                    • H Offline
                      Honeybaer
                      nein, war auch timo. 1234 bringt auch keine Änderung.
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @honeybaer
                        Und ohne den Punkt zwischen timo und den Zahlen?
                        Wenn nicht, gehen mir die Ideen aus.
                        Eventuell hardcoremässig die Dosen nochmal resetten/flashen.
                        • H Offline
                          Honeybaer
                          So, ich glaube ich habe das Problem entdeckt, meine Synology..... Habe ein RPI mit Homematic laufen, einen mit Iobroker und siehe da, alles läuft wie es soll.
                          • H Honeybaer
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @honeybaer
                            Und wo genau war jetzt das Problem?
                            Das wird aus deinem Post irgendwie nicht klar.
