  4. Sonoff Adapter bleibt gelb
25 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Honeybaer
    @haselchen Nein, es ist ein frisches System, bisher ist nur Sonoff instaliert
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @honeybaer
    Ich habe die gleiche Steckdose und auch den Sonoff Adapter.
    Ich schau mal nach den Einstellungen.
    • H Offline
      Honeybaer
      @haselchen super, danke. Ich hatte es bereits am laufen, aber mein gesamtes Iobroker wollte nicht mehr. Also habe ich ein neues aufgesetzt und jetzt bekomme ich es nicht mehr an laufen
      J haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
      • H Honeybaer
        Jan1
        @honeybaer
        Der IOBroker läuft auf 48 und in Tasmota ist 50 als IP, kann so nicht laufen ;)
        • H Honeybaer
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @honeybaer
          Und natürlich die Tatsache von @Jan1 :)
          • haselchenH haselchen
            @honeybaer
            Jan1
            @haselchen
            Er hat in Tasmota ne falsche IP drin. Wird wohl beim neu Aufsetzen ne andere bekommen haben.
            • J Jan1
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @jan1
              Stimmt.
              Wobei ich den Usern hier immer rate, wenn sie den Sonoff zuerst benutzen, einen anderen Port zu nehmen.
              Leider wird die 1883 schon priorisiert vorgegeben.
              Und dann ist die Hose unten , wenn noch der MQTT mit zusätzlich mal installiert wird.
                @jan1
                Stimmt.
                Jan1
                @haselchen
                Das ist nun mal der Standard Port für MQTT und wer meint er muss mehrere MQTT Broker laufen lassen, der sollte auch wissen was er tut ;)
                • H Offline
                  Honeybaer
                  schrieb am zuletzt editiert von Honeybaer
                  bleibt gelb :(
                  sonoff.0	2021-02-07 16:20:32.236	info	(640) Starting MQTT authenticated server on port 8883
                  sonoff.0	2021-02-07 16:20:32.206	info	(640) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                  sonoff.0	2021-02-07 16:20:27.972	info	(591) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  sonoff.0	2021-02-07 16:20:27.971	info	(591) terminating
                  sonoff.0	2021-02-07 16:20:27.969	info	(591) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  sonoff.0	2021-02-07 16:19:40.465	info	(591) Starting MQTT authenticated server on port 8883
                  sonoff.0	2021-02-07 16:19:40.428	info	(591) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                  sonoff.0	2021-02-07 16:19:36.096	info	(554) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  sonoff.0	2021-02-07 16:19:36.095	info	(554) terminating
                  sonoff.0	2021-02-07 16:19:36.092	info	(554) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  sonoff.0	2021-02-07 16:19:12.972	info	(554) Starting MQTT server on port 1883
                  sonoff.0	2021-02-07 16:19:12.936	info	(554) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                  • H Honeybaer
                    bleibt gelb :(
                    Jan1
                    @honeybaer
                    Im Log wird der Port mit 1883 angegeben und bei Dir ist überall 8883 eingestellt.
                    Stell mal wieder alles auf default 1883 und starte alles neu, dann läuft das auch.
                    • J Jan1
                      @honeybaer
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @jan1
                      Da stimmt doch was nicht, im Adapter steht doch auch 8883?!
                      So habe ich es auch und die Einstellungen wären ja richtig.
                      Wieso starte er mit 1883?
                        @jan1
                        Jan1
                        @haselchen
                        Da sollte mal durchgebootet werden, weil da wohl was klemmt.
                        • H Offline
                          Honeybaer
                          Ich hatte den Port mal auf 8883 geändert, aber auch auf 1883 bleibt er gelb.
                          Ich starte das NAS mal neu
                          • H Honeybaer
                            Jan1
                            @honeybaer
                            Schau einfach was im Log steht. Da sollte auch das stehen, was im Adapter und den Geräten eingestellt ist.
                            • H Honeybaer
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @honeybaer
                              Ein Tipp, weil ich es eben auch ausprobiert habe,
                              schreib mal SteckdoseCouch zusammen.
                              In den Tasmota Einstellungen der Steckdose.
                              Ansonsten benutze das Zeichen _
                              Z.B. Steckdose_Couch
                              Nur ein Versuch weil bei mir auch keine Daten kamen als ich es auseinandergeschrieben hatte.
                              • H Offline
                                Honeybaer
                                Ich habe sie jetzt nur Steckodose benannt, ändert auch nichts.```
                                sonoff.0 2021-02-07 16:50:26.888 info (786) Starting MQTT authenticated server on port 1883
                                sonoff.0 2021-02-07 16:50:26.853 info (786) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                sonoff.0 2021-02-07 16:50:22.839 info (704) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                sonoff.0 2021-02-07 16:50:22.838 info (704) terminating
                                sonoff.0 2021-02-07 16:50:22.835 info (704) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                sonoff.0 2021-02-07 16:49:04.175 info (704) Starting MQTT authenticated server on port 1883
                                sonoff.0 2021-02-07 16:49:04.131 info (704) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                sonoff.0 2021-02-07 16:48:59.767 info (641) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                sonoff.0 2021-02-07 16:48:59.766 info (641) terminating
                                sonoff.0 2021-02-07 16:48:59.763 info (641) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                sonoff.0 2021-02-07 16:47:54.215 info (641) Starting MQTT authenticated server on port 1883
                                sonoff.0 2021-02-07 16:47:54.183 info (641) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                sonoff.0 2021-02-07 16:47:49.353 info (184) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                sonoff.0 2021-02-07 16:47:49.352 info (184) terminating
                                sonoff.0 2021-02-07 16:47:49.350 info (184) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                sonoff.0 2021-02-07 16:47:37.236 info (184) Starting MQTT authenticated server on port 1883
                                sonoff.0 2021-02-07 16:47:37.205 info (184) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                sonoff.0 2021-02-07 16:42:31.265 info (613) Starting MQTT authenticated server on port 1883
                                sonoff.0 2021-02-07 16:42:31.224 info (613) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                sonoff.0 2021-02-07 16:42:27.230 info (168) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                sonoff.0 2021-02-07 16:42:27.229 info (168) terminating
                                sonoff.0 2021-02-07 16:42:27.226 info (168) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                sonoff.0 2021-02-07 16:41:50.284 info (168) Starting MQTT authenticated server on port 1883
                                sonoff.0 2021-02-07 16:41:50.233 info (168) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                • H Honeybaer
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @honeybaer
                                  Hast du bei sonstige Konfiguration MQTT aktiviert?
                                  • H Offline
                                    Honeybaer
                                    Ja, ist aktiviert, wie gesagt, es lief ja bereits
                                    • haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @honeybaer
                                      Hast du ein neues Passwort vergeben oder Sonderzeichen im Passwort?
                                      Ansonsten versuch zum Testen mal timo1234
                                      Im Adapter und im Tasmota der Steckdose.
                                      • H Offline
                                        Honeybaer
                                        nein, war auch timo. 1234 bringt auch keine Änderung.
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @honeybaer
                                          Und ohne den Punkt zwischen timo und den Zahlen?
                                          Wenn nicht, gehen mir die Ideen aus.
                                          Eventuell hardcoremässig die Dosen nochmal resetten/flashen.
