  4. Sonoff Adapter bleibt gelb
25 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Honeybaer
    schrieb am zuletzt editiert von Honeybaer
    ich bekomme den Sonoff Adapter absolut nicht mehr grün, ich habe Iobroker bereits 3 mal neu installiert, Ports geändert, Passwort geändert... Er will nicht grün werden.
    Vielleicht kann jemand mein Fehler erkennen. In den anderen Themen konnte ich keine Lösung finden.
    sonoff.0	2021-02-07 14:36:33.363	info	(1493) Starting MQTT authenticated server on port 1883
    sonoff.0	2021-02-07 14:36:33.318	info	(1493) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
    sonoff.0	2021-02-07 14:36:29.098	info	(1478) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    sonoff.0	2021-02-07 14:36:29.095	info	(1478) terminating
    sonoff.0	2021-02-07 14:36:29.090	info	(1478) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    sonoff.0	2021-02-07 14:36:19.187	info	(1478) Starting MQTT authenticated server on port 1883
    sonoff.0	2021-02-07 14:36:19.110	info	(1478) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
    sonoff.0	2021-02-07 14:36:14.898	info	(1462) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    sonoff.0	2021-02-07 14:36:14.895	info	(1462) terminating
    sonoff.0	2021-02-07 14:36:14.890	info	(1462) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    sonoff.0	2021-02-07 14:35:39.272	info	(1462) Starting MQTT authenticated server on port 1883
    sonoff.0	2021-02-07 14:35:39.225	info	(1462) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
    8fb4c560-5f1a-4a14-876f-03ebbcff9441-image.png ```
    • H Honeybaer
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @honeybaer
      Hast du den MQTT Adapter auch am Laufen?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @honeybaer
        Honeybaer
        @haselchen Nein, es ist ein frisches System, bisher ist nur Sonoff instaliert
        • H Honeybaer
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @honeybaer
          Ich habe die gleiche Steckdose und auch den Sonoff Adapter.
          Ich schau mal nach den Einstellungen.
          • H Offline
            Honeybaer
            @haselchen super, danke. Ich hatte es bereits am laufen, aber mein gesamtes Iobroker wollte nicht mehr. Also habe ich ein neues aufgesetzt und jetzt bekomme ich es nicht mehr an laufen
            J haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Honeybaer
              Jan1
              @honeybaer
              Der IOBroker läuft auf 48 und in Tasmota ist 50 als IP, kann so nicht laufen ;)
              • H Honeybaer
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @honeybaer
                Und natürlich die Tatsache von @Jan1 :)
                  @honeybaer
                  Jan1
                  @haselchen
                  Er hat in Tasmota ne falsche IP drin. Wird wohl beim neu Aufsetzen ne andere bekommen haben.
                  • J Jan1
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @jan1
                    Stimmt.
                    Wobei ich den Usern hier immer rate, wenn sie den Sonoff zuerst benutzen, einen anderen Port zu nehmen.
                    Leider wird die 1883 schon priorisiert vorgegeben.
                    Und dann ist die Hose unten , wenn noch der MQTT mit zusätzlich mal installiert wird.
                      @jan1
                      Stimmt.
                      Jan1
                      @haselchen
                      Das ist nun mal der Standard Port für MQTT und wer meint er muss mehrere MQTT Broker laufen lassen, der sollte auch wissen was er tut ;)
                      • H Offline
                        Honeybaer
                        bleibt gelb :(
                        sonoff.0	2021-02-07 16:20:32.236	info	(640) Starting MQTT authenticated server on port 8883
                        sonoff.0	2021-02-07 16:20:32.206	info	(640) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                        sonoff.0	2021-02-07 16:20:27.972	info	(591) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        sonoff.0	2021-02-07 16:20:27.971	info	(591) terminating
                        sonoff.0	2021-02-07 16:20:27.969	info	(591) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        sonoff.0	2021-02-07 16:19:40.465	info	(591) Starting MQTT authenticated server on port 8883
                        sonoff.0	2021-02-07 16:19:40.428	info	(591) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                        sonoff.0	2021-02-07 16:19:36.096	info	(554) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        sonoff.0	2021-02-07 16:19:36.095	info	(554) terminating
                        sonoff.0	2021-02-07 16:19:36.092	info	(554) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        sonoff.0	2021-02-07 16:19:12.972	info	(554) Starting MQTT server on port 1883
                        sonoff.0	2021-02-07 16:19:12.936	info	(554) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                        • H Honeybaer
                          bleibt gelb :(
                          Jan1
                          @honeybaer
                          Im Log wird der Port mit 1883 angegeben und bei Dir ist überall 8883 eingestellt.
                          Stell mal wieder alles auf default 1883 und starte alles neu, dann läuft das auch.
                          • J Jan1
                            @honeybaer
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @jan1
                            Da stimmt doch was nicht, im Adapter steht doch auch 8883?!
                            So habe ich es auch und die Einstellungen wären ja richtig.
                            Wieso starte er mit 1883?
                              @jan1
                              Jan1
                              @haselchen
                              Da sollte mal durchgebootet werden, weil da wohl was klemmt.
                              • H Offline
                                Honeybaer
                                Ich hatte den Port mal auf 8883 geändert, aber auch auf 1883 bleibt er gelb.
                                Ich starte das NAS mal neu
                                • H Honeybaer
                                  Jan1
                                  @honeybaer
                                  Schau einfach was im Log steht. Da sollte auch das stehen, was im Adapter und den Geräten eingestellt ist.
                                  • H Honeybaer
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @honeybaer
                                    Ein Tipp, weil ich es eben auch ausprobiert habe,
                                    schreib mal SteckdoseCouch zusammen.
                                    In den Tasmota Einstellungen der Steckdose.
                                    Ansonsten benutze das Zeichen _
                                    Z.B. Steckdose_Couch
                                    Nur ein Versuch weil bei mir auch keine Daten kamen als ich es auseinandergeschrieben hatte.
                                    • H Offline
                                      Honeybaer
                                      Ich habe sie jetzt nur Steckodose benannt, ändert auch nichts.```
                                      sonoff.0 2021-02-07 16:50:26.888 info (786) Starting MQTT authenticated server on port 1883
                                      sonoff.0 2021-02-07 16:50:26.853 info (786) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                      sonoff.0 2021-02-07 16:50:22.839 info (704) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      sonoff.0 2021-02-07 16:50:22.838 info (704) terminating
                                      sonoff.0 2021-02-07 16:50:22.835 info (704) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      sonoff.0 2021-02-07 16:49:04.175 info (704) Starting MQTT authenticated server on port 1883
                                      sonoff.0 2021-02-07 16:49:04.131 info (704) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                      sonoff.0 2021-02-07 16:48:59.767 info (641) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      sonoff.0 2021-02-07 16:48:59.766 info (641) terminating
                                      sonoff.0 2021-02-07 16:48:59.763 info (641) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      sonoff.0 2021-02-07 16:47:54.215 info (641) Starting MQTT authenticated server on port 1883
                                      sonoff.0 2021-02-07 16:47:54.183 info (641) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                      sonoff.0 2021-02-07 16:47:49.353 info (184) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      sonoff.0 2021-02-07 16:47:49.352 info (184) terminating
                                      sonoff.0 2021-02-07 16:47:49.350 info (184) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      sonoff.0 2021-02-07 16:47:37.236 info (184) Starting MQTT authenticated server on port 1883
                                      sonoff.0 2021-02-07 16:47:37.205 info (184) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                      sonoff.0 2021-02-07 16:42:31.265 info (613) Starting MQTT authenticated server on port 1883
                                      sonoff.0 2021-02-07 16:42:31.224 info (613) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                      sonoff.0 2021-02-07 16:42:27.230 info (168) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      sonoff.0 2021-02-07 16:42:27.229 info (168) terminating
                                      sonoff.0 2021-02-07 16:42:27.226 info (168) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      sonoff.0 2021-02-07 16:41:50.284 info (168) Starting MQTT authenticated server on port 1883
                                      sonoff.0 2021-02-07 16:41:50.233 info (168) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                      • H Honeybaer
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @honeybaer
                                        Hast du bei sonstige Konfiguration MQTT aktiviert?
                                        • H Offline
                                          Honeybaer
                                          Ja, ist aktiviert, wie gesagt, es lief ja bereits
