  4. Modbus Adapter Register Hilfe
2 Beiträge 1 Kommentatoren 405 Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    Happyuser20
    schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
    Hallo zusammen
    Ich bräuchte Hilfe bei den Einstellungen bzw Registern des Modbus Adapters
    Habe mir diesen USB Adapter zugelegt und an einen Raspi 3 angeschlossen (läuft im Multihost und installierten Modbus-Adapter.
    USB adapter
    Auslesen möchte ich diesen Einphasenstromzähler Zähler
    Verbindung klappt auch, aber ich habe probleme mit den Registern.
    Wenn der Modbus Adapter grün ist stimmen die Werte nicht mit denen am Zähler überein oder der Modbus Adapter springt von grün auf gelb.
    Muss ich die ausgegebenen Werte noch umwandeln? und wie ?
    Das sind meine Einstellungen
    Hier noch ein Auszug der Register vom Zähler
    SDM230-Modbus.pdf
    Wenn ich das richtig verstehe, werden die Werte in 32bit ausgegeben. aber was ist der unterschied im Adapter zwischen sigend unsigned little und big endian word swap byte swap? das konnte ICH nicht der Anleitung entnehmen.
    Habe da irgendwie keinen Durchblick, helft mir Bitte auf die Sprünge
    Danke schon mal im Voraus!
    HappyUser20
    • H Offline
      Happyuser20
      Konnte es jetzt durch rumprobieren selbst lösen.
      Float (Big Endian) Länge 2 war die Lösung.
      HappyUser20
