  4. ESP32 tasmota
ESP32 tasmota
esp32 tasmota
38 Beiträge 9 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    Hi zusammen,
    ich versuche auf einen ESP32 tasmota zu flashen. Anleitunfsvideos habe ich genügend gefunden, nur leider klappt es nicht.
    Versucht habe ich mehrere Flashprogramme, allerdings nur bei Tasmota PyFlasher tut sich auch was.
    Beendet wird das ganze mit:
    Sollte eigentlich passen!?
    Nachdem ich den ESP32 kurz vom USB ab und wieder angeschlossen habe, sollte doch eigentlich ein WLAN mit dem Namen tasmota auftauchen. Dem ist leider nicht so. Auf dem ESP 32 blinkt eine rote LED im Sekundentakt.
    Was mache ich falsch?
    haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • SMSS SMS
      Hi zusammen,
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @sms
      Ist der ESP noch mit dem PC verbunden?
      Wenn ja versuch mal mit USB Netzteil in die Steckdose. Wird dann ein Wlan aufgemacht?
      SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @sms
        SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        @haselchen
        Leider wird kein WLAN aufgemacht.
        • SMSS SMS
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @sms
          Sind Boot oder Resetknöpfe auf dem Board ?
          Weil das in deinem Screenshot steht (letzter Satz) .
          Sonst fällt mir auch nichts ein.
            @sms
            SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            schrieb am zuletzt editiert von SMS
            @haselchen
            Ja sind drauf.
            ... oder neu starten. Verstehe ich das falsch?
            Das verhalten ist gleich, ob ich jetzt Reset drücke oder kurz abziehe. Die LED fängt im Sekundentakt an rot zu blinken.
            haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            • SMSS SMS
              @haselchen
              Ja sind drauf.
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @sms sagte in ESP32 tasmota:
              @haselchen
              Ja sind drauf.
              Wie meinst du das?
              Ich hätte das vermutlich nur in 1 Weise anders gemacht und zwar den ESP mit USB Netzteil zum Reboot mit der Steckdose verbunden. Aber das haste ja gemacht haste geschrieben.
              Da gibt es bestimmt Tasmota Experten , die noch mehr Ideen haben.
              • SMSS SMS
                @haselchen
                Ja sind drauf.
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @sms
                In der Mitte der Seite ist eine Anleitung
                https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/3155-tasmota-mit-esp32-dev-board/
                  @sms
                  SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  @haselchen
                  leider auch nicht
                  nach klick auf start ->
                  haselchenH J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SMSS SMS
                    @haselchen
                    leider auch nicht
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @sms
                    Wird bestimmt Einstellungssache sein.
                    https://m.youtube.com/watch?v=EGgqdD4oU0U
                    Hier wurde zum Beispiel 40mhz genutzt und nicht 80.
                    Musste mal durchprobieren (auch vielleicht durch googlen). Ich selber kann es leider nicht testen.
                    • SMSS SMS
                      Hi zusammen,
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @sms mit Tasmotizer funktioniert es nicht? dort kannst du deine Wlan Daten direkt drauf packen
                      • SMSS SMS
                        @haselchen
                        leider auch nicht
                        Jan1
                        @haselchen
                        leider auch nicht
                        Wie soll das funktionieren, wenn so ziemlich alles was da eingestellt ist nicht zum Device und Tasmota passt?
                        Ein Blick in VSCode sagt mir das und die Einstellung sollten auch für ein ESP gelten:
                        [platformio]
                        description                 = Provide ESP8266 / ESP32 based devices with Web, MQTT and OTA firmware
                        src_dir                     = tasmota
                        lib_dir                     = lib/default
                        build_cache_dir             = .cache
                        extra_configs               = platformio_tasmota32.ini
                                                      platformio_tasmota_env.ini
                                                      platformio_tasmota_env32.ini
                                                      platformio_override.ini
                        default_envs                = ${build_envs.default_envs}
                        [common]
                        framework                   = arduino
                        board                       = esp01_1m
                        board_build.filesystem      = littlefs
                        custom_unpack_dir           = unpacked_littlefs
                        board_build.flash_mode      = [dout]
                        board_build.ldscript        = eagle.flash.1m.ld
                        platform                    = ${core.platform}
                        platform_packages           = ${core.platform_packages}
                        build_unflags               = ${core.build_unflags}
                        build_flags                 = ${core.build_flags}
                        board_build.f_cpu           = 80000000L
                        board_build.f_flash         = 40000000L
                        monitor_speed               = 74880
                        monitor_port                = COM5
                        upload_speed                = [115200]
                        COM4 ist übrigens default, wenn das bei Dir passt, ok.
                        Ich hatte mir mal ein ESP geschrottet, weil DOUT nicht eingestellt war, also das stimmt bei Dir ja auch nicht.
                        • J Jan1
                          @haselchen
                          leider auch nicht
                          [platformio]
                          src_dir                     = tasmota
                          [common]
                          framework                   = arduino
                          board                       = esp01_1m
                          monitor_port                = COM5
                          SMSS Offline
                          SMSS Offline
                          SMS
                          @jan1 Guten Morgen
                          Die Einstellungen sind von der Anleitung.
                          Es hat dann auch irgendwann mal geklappt. Allerdings hätte ich es gern auf deutsch. Dachte ich kann die tasmota32.bin Datei gegen tasmota-DE.bin tauschen. Das funktioniert leider nicht.
                          Als Einstellungsauswahl habe ich nur:
                          Bräuchte aber:
                          Tasmotizer funktioniert nicht mit der tasmota-DE.bin Datei
                          • SMSS SMS
                            @jan1 Guten Morgen
                            Bräuchte aber:
                            Jan1
                            @sms
                            OK, wenn premo das schreibt, sollte es damit auch funktionieren, wobei VSCode die Eindellungen anhand der ini die in Tasmota hinterlegt ist macht und somit automatisch. Ich habe das ESP32 Board nicht und kannst somit auch nicht testen, wobei warum soll es da anders sein ;)
                            Dann hast doch das schon das passende Template und das Gerneric ist desahlb unnötig, weil da erst mal das einstellen musst, was im Template eh schon richtig drin steht.
                            Unterm Strich versteh ich nicht wirklich was Du tun möchtest.
                            • J Jan1
                              @sms
                              SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              @jan1
                              Was ich tun möchte, wäre einen Ultraschallsensor HC-SR04 anschließen.
                              Dazu müsste ich vermutlich folgendes einstellen:
                              J M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SMSS SMS
                                @jan1
                                Jan1
                                @sms
                                und warum machst das nicht in dem Template? Ein Template stellt eben exakt das zur Verfügung was das Device wirklich hat, nimmst das generic, ist alles da was Tasmota unterstützen kann, sagt aber nicht drüber aus, ob das Dein Device überhaupt so an den GPIOs kann. Das Temaplate ist auf Deine HW ausgerichtet, somit musst eben die GPIO nehmen, die auch zur Verfügung stehen.
                                Nicht Anleitungen mischen, das wird in den seltensten Fällen funktionieren. Man kann die Anleitungen schon verwenden, aber angepasst auf die verwendete HW ;)
                                Dein Kreuzpost im anderen Forum wird daran auch nichts ändern.
                                • J Jan1
                                  @sms
                                  SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  @jan1
                                  Das ich jetzt nicht GPIO 04/05 nehmen kann war mir bewusst, aber die Auswahl mit SR04 Tri/TX (73) und SR04 Ech/RX (74) sollte doch gleich sein? Die finde ich nicht.
                                  • SMSS SMS
                                    @jan1
                                    Jan1
                                    @sms
                                    Ja, weil Du wahrscheinlich die tasmota_de.bin verwendest und da keine Sensoren drin sind ;)
                                    • J Jan1
                                      @sms
                                      SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      @jan1
                                      Ich nehme die Datei aus der Anleitung. tasmota32.bin
                                      Welche müsste ich denn nehmen?
                                      Es gibt eine Namens tasmota-sensoren.bin. Muss ich dann die tasmota32.bin mit der ersetzen?
                                      • SMSS SMS
                                        @jan1
                                        Jan1
                                        @sms
                                        dann sollte da auch alles drin sein, wenn die schon dafür angepasst wurde, wobei ich meine bins selber mache, dann weiß ich auch was drin ist und muss mich nicht wundern, wenn es nicht geht.
                                        Normal unterstützt Tasmota auch die ESP32, somit wäre dann die tasmota_sensor.bin für Dich die richtige. Wie geschrieben, hätte ich das Device, könnte ich es testen.
                                        Edit:
                                        am besten schaust mal da vorbei: https://tasmota.github.io/docs/ESP32/
                                        Da gibts auch die Sensor Version für den ESP32. Auch hier mein Rat, bevor man sich was selber zusammen reimt, immer zuerst die Infos aus erster Hand dazu lesen, ist einfach einfacher ;)
                                        Ich habe dann man ein tasmota32-sensor kompiliert, schau mal obs damit geht.
                                        firmware.bin
                                        • SMSS SMS
                                          @jan1
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          HC-SR04
                                          https://tasmota.github.io/docs/HC-SR04/
                                          82.8k
