  4. MieleCloudService Adapter
    1.0k
    6.1k
mielemieleathomemielecloudservice
888 Beiträge 93 Kommentatoren 375.1k Aufrufe 99 Beobachtet
  • GrizzelbeeG Grizzelbee
    @ulli-0
    Was steht denn im Log?
    U Offline
    U Offline
    Ulli 0
    #145
    @grizzelbee
    mielecloudservice.0 2021-02-06 12:41:51.064 error (15846) [main] {}
    mielecloudservice.0 2021-02-06 12:41:51.063 info (15846) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Terminating adapter due to error on token request.
    mielecloudservice.0 2021-02-06 12:41:51.061 error (15846) Are your credentials okay? Please doublecheck them in your adapters configuration.
    mielecloudservice.0 2021-02-06 12:41:51.060 error (15846) Error: Request failed with status code 401
    mielecloudservice.0 2021-02-06 12:41:51.059 error (15846) OAuth2 returned an error!
    GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • U Ulli 0
      @grizzelbee
      GrizzelbeeG Offline
      GrizzelbeeG Offline
      Grizzelbee
      schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
      #146
      @ulli-0
      Hmmm. Das (401) ist eindeutig: Die Zugangsdaten funktionieren nicht.
      Bitte überprüfe noch einmal alles sehr sorgfältig.
      Du brauchst die Zugangsdaten, die du für die App verwedet hast und die Miele-Dev-Daten. Achte auch auf führende oder folgende Leerzeichen.
      Leider werden alle vier Zugangsdaten in einem Rutsch übermittelt. Deshalb kann ich nicht ganauer sagen welche gerade doof spielen.
      U 1 Antwort Letzte Antwort
        @ulli-0
        U Offline
        U Offline
        Ulli 0
        schrieb am zuletzt editiert von Ulli 0
        #147
        @grizzelbee
        Dann nochmal die Schritte im Einzelnen. Der Miele@home Account besteht schon seit einem Jahr. Login (Mailadresse) und Passwort (in der App) stimmen.
        1. unter https://www.miele.com/f/com/en/register_api.aspx mit der Mailadresse aus der App registriert
        2. API-Client-ID und API-Client-Secret von der Miele-Seite in den Adapter kopiert.
        Folgendes im Adapter eingegeben:
        Miele-Konto -> Mail Adresse
        Miele Passwort -> Passwort, das auch in der App benutzt wird
        API-Client-ID -> 474f4195-ed6d-40f6-a849-.... (... sind 12 Zeichen)
        API-Client-Secret -> 32 Zeichen-String
        -> Adapter rot
        Ich hab jetzt nochmal unter https://www.miele.com/f/com/en/register_api.aspx neue Daten angefordert. Nachdem Klcik auf "accept" kommt die Meldung "Your token is invalid."
        • U Ulli 0
          @grizzelbee
          -> Adapter rot
          GrizzelbeeG Offline
          GrizzelbeeG Offline
          Grizzelbee
          #148
          @ulli-0
          Soweit ich weiß, kann man für eine eMailadresse immer nur einen Satz Credentials anfordern.
          Hier: https://www.miele.com/developer/swagger-ui/swagger.html gibt es auf der rechten Seite einen grünen Button Authorize - da kannst du deine Dev-Daten testen.
            @ulli-0
            U Offline
            U Offline
            Ulli 0
            #149
            @grizzelbee
            Wenn ich hier meine ID und SECRET eingebe,
            lande ich auf einer Seite, wo ich wieder meine Mail und Passwort eingeben muss.
            nach Eingabe kommt dann das hier
            • U Ulli 0
              @grizzelbee
              GrizzelbeeG Offline
              GrizzelbeeG Offline
              Grizzelbee
              #150
              @ulli-0
              Hmmm. Dann würde ich mich an den Dev-Support von Miele wenden. Da scheint etwas schief gelaufen zu sein.
                @ulli-0
                U Offline
                U Offline
                Ulli 0
                #151
                @grizzelbee
                Ich hab jetzt aus lauter Verzweiflung nochmal alles zurückgesetzt
                1. Passwort per app zurückgesetzt
                2. neue Credentials generiert https://www.miele.com/f/com/en/register_api.aspx
                3. Account mit den Credentials verknüft https://www.miele.com/developer/swagger-ui/swagger.html
                Ergebnis:
                0ae4f1a5-7d7f-4a1c-9afd-bd715ae381c9-image.png :)
                Da war echt irgendwo der Wurm drin. Danke an der Stelle!
                • U Offline
                  U Offline
                  Ulli 0
                  #152
                  Ich schon wieder :)
                  Bin dabei meine ersten Schritt in VIS zu machen. Ich würde gerne den Status und die Restlaufzeit anzeigen lassen:
                  Status habe ich hinbekommen. Wie formatiere ich die Restzeit .remainingTime 0 als 0:00 ?
                  • U Ulli 0
                    Ich schon wieder :)
                    GrizzelbeeG Offline
                    GrizzelbeeG Offline
                    Grizzelbee
                    #153
                    @ulli-0
                    Freut mich, dass es jetzt läuft.
                    Die Restlaufzeit musst du nicht formatieren. Das macht der Adapter für dich. ;)
                      @ulli-0
                      U Offline
                      U Offline
                      Ulli 0
                      #154
                      @grizzelbee
                      Mein Fehler. Einfach ein String-widget und kein number-widget nutzen oder?! :)
                      Ich hatte oben gelesen, dass du ein Flag bauen wolltest "Wäsche fertig aber noch in Maschine" quasi ein action required flag. gibts da schon was neues dazu?
                      • U Ulli 0
                        @grizzelbee
                        GrizzelbeeG Offline
                        GrizzelbeeG Offline
                        Grizzelbee
                        #155
                        @ulli-0 sagte in MieleCloudService Adapter:
                        Genau. ;)
                        Das Flag gibt es (signalActionRequired) - funktioniert nur leider noch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Miele und ich haben noch unterschiedliche Ideen darüber, wie das signalOpenDoor zu interpretieren ist. Ich bin der Meinung das das einfach eine offene Tür anzeigen sollte - was Miele sich dabei aber denkt, habe ich noch nicht herausfinden können. Insofern funktioniert das signalActionRrquired nicht so, wie gewünscht.
                          Genau. ;)
                          U Offline
                          U Offline
                          Ulli 0
                          #156
                          @grizzelbee
                          ok..bei uns wird die WaMA auch ausgeschaltet wenn die Wäsche draussen ist.
                          Daher könnte ich mir ja aus den IDs
                          • mielecloudservice.0.Washing machines.000150294xxx.Status
                          • mielecloudservice.0.Washing machines.000150294xxx.Programmphase
                          Einen Flag bauen oder?
                          Wenn Phase = Ende & Status = ein -> Wäsche entnehmen!
                          Wie macht man sowas?
                          Und gleich noch eine Frage:
                          Wenn Status = aus, soll der Text bei Phase auch = aus sein, jetzt ist er ja auch bei "aus" auf "Ende"
                          Unter Status soll quasi die Programmphase, aber eben auch Aus enthalten sein. Wie geht sowas?
                          • U Ulli 0
                            @grizzelbee
                            GrizzelbeeG Offline
                            GrizzelbeeG Offline
                            Grizzelbee
                            #157
                            Jaaaaaa. Bei uns auch. Es ist sogar noch schlimmer: Die WaMa schaltet sich ca. 20 Minuten nach Programmende selbst aus.
                            Insofern funktioniert das als Siganlgeber nicht wirklich. Ich würde mal vermuten das das bei Dir kaum anders sein wird.
                            Um dir ein solches Flag selbst zu bauen müsstest du den JavaScript Adapter bemühen und ein Blockly basteln.
                            Der Status der Maschine und die Programmphase sind zwei völlig verschiedene Dinge. Ein AUS bei Phase ergibt da keinen Sinn. Schau bitte einmal in die Doku - da stehen zwar noch nicht alle möglichen Phasen und Status drin - aber für einen ersten Überblick und um ein Gefühl dafür zu bekommen schadet es nicht. Für das bauen eigener Flags würde ich übrigens immer die numerischen _raw Werte empfehlen. Die sind in der Regel weniger Anfällig gegen Änderungen oder bieten zusätzliche Möglichkeiten. Bei mir reagiert zum Beispiel Alexa darauf wenn die WaMa Phase >= 267 (=> Knitterschutz-267 oder Ende-268) ist uns sagt mir an das die WaMa fertig ist. ;) Mit den TextPhasen geht so etwas nicht.
                            Doku findest Du hier:
                            https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice#statestatus
                            HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                              HALH Offline
                              HALH Offline
                              HAL
                              #158
                              @grizzelbee ich habe eine etwas schwierigere Frage bezüglich einer Waschmaschine WWG760. Die Waschmaschine hat zwei Wasseranschlüsse von denen einer an meinen Warmwasserspeicher (GAS) angeschlossen ist. In iobroker ist die Waschmaschine über den Miele Adapter sehr gut eingebunden. Im Zuge die Nachhaltigkeit zu verbessern , ist mir der Wunsch gekommen, den Warmwasserbezug zu stoppen, wenn meine Solaranlage Überschuss Leistung produziert. Dann könnte der Solarstrom das Wasser erwärmen.
                              Ob die Miele API so eine Steuerung zulässt ? Dann könnte vielleicht der Adapter erweitert werden?
                              Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                              (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                              • HALH HAL
                                GrizzelbeeG Offline
                                GrizzelbeeG Offline
                                Grizzelbee
                                #159
                                @hal Hmmm.
                                Ich verstehe das gerade so: Die Waschmaschine erhitzt ihr Wasser nicht selbst, sondern bekommt warmes Wasser über den zweiten Anschluss zugeliefert. Dieses Wasser wird aktuell über eine Gastherme erwärmt. Der "erste" Wasseranschluss liefert kaltes Wasser.
                                Dazu gibt es eine Photovoltaic Anlage, die manchmal "Überschuss-Leistung" hat, welche du in dem Fall dazu verwenden willst die Waschmaschine doch ihren Heizstab verwenden zu lassen und kaltes statt warmes Wasser zu ziehen. - Richtig?
                                Ich frage mich gerade ob es tatsächlich wirschaftlicher oder nachhaltiger ist die Maschine mit warmem Wasser statt kaltem zu speisen. Also grundsätzlich.
                                Davon abgesehen bietet die API aber aktuell keine Möglichkeit so tief in die Steuerunng der Maschine einzugreifen das man die Wasserzufuhr auswählen könnte. Ich halte das aber ganz persönlich ohnehin, sagen wir, für die zweitbeste Idee. Was passiert denn aktuell mit der "Überschuss-Leistung"?
                                Mein ersten Bauchgefühl dazu sagt mir, das es vielleicht viel einfacher und schlauer wäre einen Heizstab in den vorhandenen Boiler zu stecken und die "Überschuss-Leistung" auf den Heistab zu geben. Dann wird die Leistung immer in warmes Wasser umgewandelt - unabhängig davon ob ihr gerade waschen müsst Baden oder Duschen wollt.
                                Aber vielleicht habe ich dich auch einfach falsch verstanden. dann erklär gerne noch mal genauer.
                                viele grüße
                                grizzelbee
                                  @hal Hmmm.
                                  viele grüße
                                  grizzelbee
                                  HALH Offline
                                  HALH Offline
                                  HAL
                                  schrieb am zuletzt editiert von HAL
                                  #160
                                  @grizzelbee Ja, Du hast das genau richtig verstanden. Mit Gas Wasser zu erhitzen ist tatsächlich um einiges günstiger als mit dem Strom von den Stadtwerken und die Waschdauer ist geringer. Die Maschine hat dafür extra zwei Wasseranschlüsse. Natürlich ist der Strom, den meine Photovoltaik Anlage produziert wieder viel günstiger als der vom Netzbetreiber. Momentan wird mit Überschuss erst ein Speicher geladen und wenn der voll ist ins Netz eingespeist. Leider ist die Vergütung des eingespeisten Strom sehr gering und lohn sich kaum.
                                  Das mit dem Heizstab habe ich auch schon in die Überlegung einbezogen. Kollegen die das genau so realisiert haben ( Überschußstrom heizt den Warmwasserspeicher ) sprechen aber von keiner bis kaum Rentabilität.
                                  Ich werde ggf. im Sommer einfach mal den Heißwasseranschluß raus konfigurieren um mal zu sehen ob es etwas bringt.
                                  Danke und viele Grüße
                                  HAL
                                  • HALH HAL
                                    HAL
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    Grizzelbee
                                    #161
                                    Vor dem Update bitte unbedingt das Changelog lesen und beachten!
                                    Version 3.0.0 (2021-02-18)
                                    (grizzelbee) New: BREAKING CHANGE: Making use of build-in password de-/encryption. This raises the need to re-enter your passwords again, because the old ones can't be decrypted anymore.
                                    (grizzelbee) New: 70 Implements Miele API 1.0.4
                                    (grizzelbee) New: 64 Introduces data point estimatedFinishingTime
                                    (grizzelbee) New: 54 Poll interval can now freely be selected in seconds and minutes
                                    (grizzelbee) Upd: 73 BREAKING CHANGE: Removed white-spaces from any ID in device tree. This creates completely new device trees. So please delete the old ones.
                                    (grizzelbee) Upd: removed david-dm badge
                                    (grizzelbee) Upd: updated dependencies
                                    (grizzelbee) Fix: added passwords to encryptedNative
                                    (grizzelbee) Fix: added passwords to protectedNative
                                    (grizzelbee) Fix: 63 added missing info.connection object to io-package
                                    (grizzelbee) Fix: 63 Fixed new Warnings introduced with js-controller 3.2
                                    (grizzelbee) Fix: 74 Light-Actions should work now
                                    oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                      oberfraggerO Offline
                                      oberfragger
                                      schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                                      #162
                                      @grizzelbee Danke. Ich bin mal gespannt.
                                      Leider hat reenter Passwort nichts gebracht.
                                      Ich hab mal neue credentials angefordert und der Login klappt schon mal.
                                      • oberfraggerO oberfragger
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        Grizzelbee
                                        #163
                                        @oberfragger sagte in MieleCloudService Adapter:
                                        Hmmm. Dann vermute ich Tippfehler. Bei mir funktionieren die vorhandenen Credentials problemlos.
                                          oberfragger
                                          #164
                                          @grizzelbee Eher nicht da ich die Passwört immer copy/paste aus ner Liste zieh. Aber Anwenderfehler nicht auszuschließen. Wer weiss, nur dass du es schon mal gehört hast falls es Rückfragen gibt.
                                          Hinweis: estimatedEndTime hat nun auch Sekunden dran (hh:mm:ss), bei remainingTime hast du keine Sekunden (hh:mm). Denke mal soo genau braucht man das auch nicht. Bin mal gespannt ob es klappt. Dann hab ich mir ein nerviges Script gespart ;)
                                          Danke schonmal.
