  4. MieleCloudService Adapter
    1.0k
    6.1k
mielemieleathomemielecloudservice
888 Beiträge 93 Kommentatoren 375.2k Aufrufe 99 Beobachtet
  • K kleine_kuh
    Hallo @grizzelbee
    Ich habe mein System komplett neu aufsetzen müssen. Jetzt habe ich leider Probleme mit Deinem Adapter. Ich bekomme einfach keine Verbindung, er bleibt einfach rot.
    Das Log schmeißt folgendes raus:
    host.raspberrypi	2021-01-24 15:47:37.693	info	Do not restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because desired by instance
    host.raspberrypi	2021-01-24 15:47:37.693	error	instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
    mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:37.160	error	(23097) [main] {}
    mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:37.159	info	(23097) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Terminating adapter due to error on token request.
    mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:37.156	error	(23097) Are your credentials okay? Please doublecheck them in your adapters configuration.
    mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:37.156	error	(23097) Error: Request failed with status code 401
    mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:37.155	error	(23097) OAuth2 returned an error!
    mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.905	debug	(23097) config API Language: [de]
    mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.905	debug	(23097) options OAuth2-VG: [de-DE]
    mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.904	debug	(23097) OAuth2 grant_type: [password]
    mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.904	debug	(23097) Awaiting OAuth2 Token.
    mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.900	debug	(23097) function APIGetAccessToken
    mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.867	info	(23097) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
    mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.583	debug	(23097) statesDB connected
    mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.582	debug	(23097) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.570	debug	(23097) States create System PubSub Client
    mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.567	debug	(23097) States create User PubSub Client
    mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.553	debug	(23097) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.550	debug	(23097) objectDB connected
    mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.542	debug	(23097) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.524	debug	(23097) Objects client initialize lua scripts
    mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.522	debug	(23097) Objects create User PubSub Client
    mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.521	debug	(23097) Objects create System PubSub Client
    mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.517	debug	(23097) Objects client ready ... initialize now
    mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.482	debug	(23097) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    host.raspberrypi	2021-01-24 15:47:35.506	info	instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 23097
    Die Miele Credentials habe ich schon erneuert/ausgetauscht. Keine Wirkung.
    Wo liegt denn noch mein Fehler?
    GrizzelbeeG Offline
    GrizzelbeeG Offline
    Grizzelbee
    #133
    Hi!
    @kleine_kuh sagte in MieleCloudService Adapter:
    HTTP-Code 401 ist ganz eindeutig ein Problem mit deinen Credentials - sprich Zugangsdaten.
    Das kann Username/Passwort sein, oder die developer Daten von Miele.
    Am Besten wirklich alles noch einmal per Copy/Paste eintragen und doppelt prüfen.
    In der main.js sind auch ein paar Zeilen auskommentiert und passend markiert. Wenn die wieder aktiviert werden werden für solche Fälle die Passwörter wieder ins Log geschrieben.
    Das könntest du probieren.
    Ich hatte aber auch schon einen Fall in dem die (frischen) Developer Credentials einfach nicht funktioniert haben. Da war die Lösung die Anforderung neuer Creadentials mit denen es dann auf Anhieb ging.
    Hoffe das hilft dir weiter - falls nicht: einfach weiter Fragen bei dem was unklar ist.
    viele Grüße
    grizzelbee
    • GrizzelbeeG Grizzelbee
      Hi!
      viele Grüße
      grizzelbee
      kleine_kuh
      #134
      @grizzelbee
      Ja, ich hatte in einem anderen Thread dazu schon die Beschreibung gesehen zu Deiner Lösung.
      Daraufhin hab ich dann nochmal die Credentials neu angefordert, auch extra nochmal über Nacht gewartet.... Komisch. Ich probier es einfach nochmal. Danke Dir.
      GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
      • K kleine_kuh
        @grizzelbee
        GrizzelbeeG Offline
        GrizzelbeeG Offline
        Grizzelbee
        #135
        @kleine_kuh
        Haben die Zugangsdaten denn jemals vorher funktioniert, oder ist das dein erster Versuch?
          @kleine_kuh
          kleine_kuh
          #136
          @grizzelbee
          Es lief schonmal, allerdings hatte ich damals blöderweise die Credentials nicht notiert. Daher hatte ich sie jetzt neu angefordert. Das ganze jetzt allerdings schon dreimal. Hatte jetzt extra bis heute nochmal abgewartet. Aber es funktioniert wieder nicht. Hab alles mit c+p eingefügt, hatte es auch händisch abgetippt. Immer wieder dasgleiche. Ich hab echt keine Ahnung
          • K kleine_kuh
            @grizzelbee
            GrizzelbeeG Offline
            GrizzelbeeG Offline
            Grizzelbee
            #137
            @kleine_kuh
            Dann schreib Miele doch eine eMail. Wenn ich das richtig im Kopf habe developer@miele.com und schildere denen deine Login-Probleme und bitte darum das die das fixen. Etwas besseres fällt mir da gerade auch nicht ein.
              @kleine_kuh
              kleine_kuh
              #138
              @grizzelbee
              Guter Tip, habe ich soeben getan. Ich bin gespannt und lass Euch gern wissen, was dabei raus kommt.
              • K kleine_kuh
                @grizzelbee
                kleine_kuh
                #139
                @grizzelbee
                Guten Morgen,
                wollte Euch nur kurz informieren, dass sich mein Problem mit der Anmeldung erledigt hat. Miele hat sich zwar immer noch nicht gemeldet, aber ich habe mir gestern nochmal alles angeschaut. Und was soll ich sagen.... 😬... ich hatte eine völlig falsche Email Adresse eingetragen, hatte zwei Email Adressen von mir durcheinander gewürfelt. Das las sich allerdings sooo richtig, dass ich es wirklich nicht gemerkt hatte. Depp halt. Nun ja, es ist mir sehr peinlich, wollte Dir trotzdem mitteilen, dass der Adapter jetzt wieder super läuft! Danke Dir!
                • K kleine_kuh
                  @grizzelbee
                  Guten Morgen,
                  GrizzelbeeG Offline
                  GrizzelbeeG Offline
                  Grizzelbee
                  #140
                  @kleine_kuh
                  Solche blinden Momente haben wir doch alle mal. ;)
                  Freut mich aber zu hören, dass jetzt wieder alles läuft. Das ist doch die Hauptsache.
                  Und jetzt: Alles schön notieren! ;) 🤣
                  • U Offline
                    U Offline
                    Ulli 0
                    schrieb am zuletzt editiert von Ulli 0
                    #141
                    erstmal Danke für den Adapter!
                    Ich versuche grade meine API-Client-ID und API-Client-Secret über https://www.miele.com/f/com/en/register_api.aspx zu generieren. Leider passiert nach dem Klick auf "register" nichts ausser die Meldung "Your registration request has been processed successfully. Please check your inbox for an e-mail with your personal activation link."
                    Da kommt aber keine Mail - nix im Spam, und ich warte schon 30min. Was muss ich bei "Enter your application name" eingeben?
                    Schöne Grüße!
                    • U Ulli 0
                      Schöne Grüße!
                      GrizzelbeeG Offline
                      GrizzelbeeG Offline
                      Grizzelbee
                      schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                      #142
                      Hi @ulli-0 ,
                      Uff! Gute Fragen!
                      Ich habe bei Application Name damals den Namen des Adapters eingegeben (der sich danach aber noch einmal geändert hat) - insofern glaube ich, das das einigermaßen egal ist, was du da angibst.
                      Und ja - da müsste eine Mail kommen - allerdings hat Miele den Prozeß nach meiner registrierung umgestellt. Da bin ich also nicht auf dem Laufenden.
                      Vielleicht kann ja jemand der erst vor kuzem registiert hat mit aktuelleren Infos aushelfen?
                      Im Zweifel würde ich der Sache aber noch ein bisschen Zeit geben. Firmen machen am Wochenende gerne mal Wartungsarbeiten an ihrer Infrastruktur.
                      viele Grüße
                      grizzelbee
                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                        Hi @ulli-0 ,
                        Uff! Gute Fragen!
                        viele Grüße
                        grizzelbee
                        U Offline
                        U Offline
                        Ulli 0
                        #143
                        @grizzelbee Mail kam mittlerweile an.
                        Ich habe da auch API-Client-ID und API-Client-Secret rauskopiert und im Adapter eingegeben.
                        -> Adapter rot
                        -> unter https://www.miele.com/developer/swagger-ui/index.html den API-key autorisiert.
                        -> Adapter rot
                        Fehlt mir irgendein Schritt?
                        • U Ulli 0
                          -> Adapter rot
                          -> Adapter rot
                          GrizzelbeeG Offline
                          GrizzelbeeG Offline
                          Grizzelbee
                          #144
                          @ulli-0
                          Was steht denn im Log?
                            @ulli-0
                            U Offline
                            U Offline
                            Ulli 0
                            #145
                            @grizzelbee
                            mielecloudservice.0 2021-02-06 12:41:51.064 error (15846) [main] {}
                            mielecloudservice.0 2021-02-06 12:41:51.063 info (15846) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Terminating adapter due to error on token request.
                            mielecloudservice.0 2021-02-06 12:41:51.061 error (15846) Are your credentials okay? Please doublecheck them in your adapters configuration.
                            mielecloudservice.0 2021-02-06 12:41:51.060 error (15846) Error: Request failed with status code 401
                            mielecloudservice.0 2021-02-06 12:41:51.059 error (15846) OAuth2 returned an error!
                            • U Ulli 0
                              @grizzelbee
                              GrizzelbeeG Offline
                              GrizzelbeeG Offline
                              Grizzelbee
                              #146
                              @ulli-0
                              Hmmm. Das (401) ist eindeutig: Die Zugangsdaten funktionieren nicht.
                              Bitte überprüfe noch einmal alles sehr sorgfältig.
                              Du brauchst die Zugangsdaten, die du für die App verwedet hast und die Miele-Dev-Daten. Achte auch auf führende oder folgende Leerzeichen.
                              Leider werden alle vier Zugangsdaten in einem Rutsch übermittelt. Deshalb kann ich nicht ganauer sagen welche gerade doof spielen.
                                @ulli-0
                                U Offline
                                U Offline
                                Ulli 0
                                #147
                                @grizzelbee
                                Dann nochmal die Schritte im Einzelnen. Der Miele@home Account besteht schon seit einem Jahr. Login (Mailadresse) und Passwort (in der App) stimmen.
                                1. unter https://www.miele.com/f/com/en/register_api.aspx mit der Mailadresse aus der App registriert
                                2. API-Client-ID und API-Client-Secret von der Miele-Seite in den Adapter kopiert.
                                Folgendes im Adapter eingegeben:
                                Miele-Konto -> Mail Adresse
                                Miele Passwort -> Passwort, das auch in der App benutzt wird
                                API-Client-ID -> 474f4195-ed6d-40f6-a849-.... (... sind 12 Zeichen)
                                API-Client-Secret -> 32 Zeichen-String
                                -> Adapter rot
                                Ich hab jetzt nochmal unter https://www.miele.com/f/com/en/register_api.aspx neue Daten angefordert. Nachdem Klcik auf "accept" kommt die Meldung "Your token is invalid."
                                • U Ulli 0
                                  @grizzelbee
                                  -> Adapter rot
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  Grizzelbee
                                  #148
                                  @ulli-0
                                  Soweit ich weiß, kann man für eine eMailadresse immer nur einen Satz Credentials anfordern.
                                  Hier: https://www.miele.com/developer/swagger-ui/swagger.html gibt es auf der rechten Seite einen grünen Button Authorize - da kannst du deine Dev-Daten testen.
                                    @ulli-0
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    Ulli 0
                                    #149
                                    @grizzelbee
                                    Wenn ich hier meine ID und SECRET eingebe,
                                    lande ich auf einer Seite, wo ich wieder meine Mail und Passwort eingeben muss.
                                    nach Eingabe kommt dann das hier
                                    • U Ulli 0
                                      @grizzelbee
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      Grizzelbee
                                      #150
                                      @ulli-0
                                      Hmmm. Dann würde ich mich an den Dev-Support von Miele wenden. Da scheint etwas schief gelaufen zu sein.
                                        @ulli-0
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        Ulli 0
                                        #151
                                        @grizzelbee
                                        Ich hab jetzt aus lauter Verzweiflung nochmal alles zurückgesetzt
                                        1. Passwort per app zurückgesetzt
                                        2. neue Credentials generiert https://www.miele.com/f/com/en/register_api.aspx
                                        3. Account mit den Credentials verknüft https://www.miele.com/developer/swagger-ui/swagger.html
                                        Ergebnis:
                                        0ae4f1a5-7d7f-4a1c-9afd-bd715ae381c9-image.png :)
                                        Da war echt irgendwo der Wurm drin. Danke an der Stelle!
                                        • U Offline
                                          U Offline
                                          Ulli 0
                                          #152
                                          Ich schon wieder :)
                                          Bin dabei meine ersten Schritt in VIS zu machen. Ich würde gerne den Status und die Restlaufzeit anzeigen lassen:
                                          Status habe ich hinbekommen. Wie formatiere ich die Restzeit .remainingTime 0 als 0:00 ?
