  4. MieleCloudService Adapter
    1.0k
    6.1k
mielemieleathomemielecloudservice
888 Beiträge 93 Kommentatoren 375.1k Aufrufe 99 Beobachtet
  • GrizzelbeeG Grizzelbee
    @uwerlp Danke für die Info!
    Gucke ich mir an. Habe heute morgen auch schon (unabhängig hiervon) auf meiner Dev-Umgebung den neuen js-controller installiert. ;)
    viele Grüße
    grizzelbee
    oberfraggerO Offline
    oberfragger
    #127
    wisst ihr ob Miele in der letzten Zeit was an der API gemacht hat? Der Adapter wurde m.E. ja lange nicht aktualisiert (no offense), weshalb es an anderen DIngen liegen muss.
    Ich lasse mir via Telegram ausgeben, wenn der Geschirrspüler gestartet wurde. Leider triggert das in der letzten Zeit auch mittendrin. 1-2 mal pro Waschgang. Oder anders ausgedrückt- wo habe ich vielleichten einen Denkfehler bzw. wie kann ich den Trigger anpassen, damit er nur noch 1 mal pro Waschgang ausgelöst wird (es geht hier um die "sonst falls- Bedingung)?
    GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • oberfraggerO oberfragger
      GrizzelbeeG Offline
      GrizzelbeeG Offline
      Grizzelbee
      #128
      Hi @oberfragger
      Ja - Miele hat die API auf eine neue Version gehoben. Ein paar Beiträge weiter oben gibt es einen Hinweis darauf. Das dürfte aber nichts mit deinem Problem zu tun haben. Da sehe ich aktuell keinen Zusammenhang.
      Ich würde aber dennoch zwei Änderungen anregen wollen:
      • Zum einen könntest Du über einen Wechsel von Status auf Status_raw nachdenken. Dann wärest du unabhängig von irgendwelchen Änderungen am Text, die Miele vielleicht in den Kopf kommen könnten.
      • Zum anderen: Wechsel auf oder Kombination mit dem SignalInUse. Das ist ein künstlicher Datenpunkt, den ich für solche Fälle eingeführt habe. Der ist immer dann true, wenn Status_raw != 1 (aka AUS) ist. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass die Maschine während des Laufs zwischen verschiedenen Status wechselt. Z.B.: Aus -> In Betrieb -> Idle -> In Betrieb -> Ende -> Aus. Das würde deine Beobachtungen erklären. Wenn ihr, wie das bei uns gerne schon mal passiert, auch eine laufende Maschine mal öffnet um noch ein Teil reinzulegen, würde das ebenfalls triggern (Status = Pause).
        Ein vollständige Liste der Status und Status_raw findest du hier: https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice#statestatus
      Hoffe das hilft.
      viele Grüße
      Grizzelbee
      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
        Hi @oberfragger
        Hoffe das hilft.
        viele Grüße
        Grizzelbee
        oberfragger
        schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
        #129
        @grizzelbee Ich werde die von dir empfohlenen Anpassungen mal vornehmen.
        Hinweis: Aktuell habe ich den Status_raw 255... der fehlt in der Doku
        7d96a3d1-6a6d-4f19-a06c-2e3d85aa8c90-image.png bzw. bei mir ist der Status für offline halt 255.
        Das führt nun dazu dass der signalInUse = true ist.
        Nein- wir machen die Geschirrspülmaschine im Lauf nicht aus, meine Frau befürchtet die könnte davon Schaden nehmen. Naja... die Diskussion habe ich nicht gewonnen ;)
        Ich teste das nun mal so... mal schauen was rauskommt.
        Falls du mal wieder am Adapter bist und eine "vorraussichtliche Fertigstellungszeit" reinklöppeln kannst... das wäre super. Ich bekomm die Zeitberechnung ums verrecken nicht sauber hin. Aber echt nicht wild.
          GrizzelbeeG Offline
          GrizzelbeeG Offline
          Grizzelbee
          #130
          @oberfragger sagte in MieleCloudService Adapter:
          Stimmt! Habe ich soeben nachgereicht. Danke für den Hinweis. Das könnte übrigens dein Problem auch erklären: Wenn die WLAN Verbindung mau ist, wechseln die states bei connection lost und reconnect ggf. auch munter durch.
          Ob signalInUse bei DeviceOffline true oder false zeigen sollte, daüber können wir meinetwegen diskutieren. Fakt ist, das wir nicht entscheiden können ob die Maschine läuft oder nicht, da sie ja eben offline ist. Wir liegen also zu jedem beliebigen Zeitpunkt mit 50%iger Sicherheit mit der getroffenen Einschätzung daneben. ;)
          Die Idee mit der "voraussichtlichen Endzeit" finde ich lustig. Habe das als JETZT+Restlaufzeit verstanden und mal einen Issue dazu aufgemacht.
          https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/64
          oberfraggerO K 2 Antworten Letzte Antwort
            oberfragger
            #131
            @grizzelbee Nice für den request. Hätte ich auch machen können. Ja- das haste richtig verstanden.
            Mal schauen wann der Geschirrspüler das nächste mal angeht, dann weiss ich mehr.
              kleine_kuh
              #132
              Hallo @grizzelbee
              Ich habe mein System komplett neu aufsetzen müssen. Jetzt habe ich leider Probleme mit Deinem Adapter. Ich bekomme einfach keine Verbindung, er bleibt einfach rot.
              Das Log schmeißt folgendes raus:
              host.raspberrypi	2021-01-24 15:47:37.693	info	Do not restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because desired by instance
              host.raspberrypi	2021-01-24 15:47:37.693	error	instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
              mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:37.160	error	(23097) [main] {}
              mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:37.159	info	(23097) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Terminating adapter due to error on token request.
              mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:37.156	error	(23097) Are your credentials okay? Please doublecheck them in your adapters configuration.
              mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:37.156	error	(23097) Error: Request failed with status code 401
              mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:37.155	error	(23097) OAuth2 returned an error!
              mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.905	debug	(23097) config API Language: [de]
              mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.905	debug	(23097) options OAuth2-VG: [de-DE]
              mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.904	debug	(23097) OAuth2 grant_type: [password]
              mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.904	debug	(23097) Awaiting OAuth2 Token.
              mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.900	debug	(23097) function APIGetAccessToken
              mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.867	info	(23097) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.583	debug	(23097) statesDB connected
              mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.582	debug	(23097) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.570	debug	(23097) States create System PubSub Client
              mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.567	debug	(23097) States create User PubSub Client
              mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.553	debug	(23097) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.550	debug	(23097) objectDB connected
              mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.542	debug	(23097) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.524	debug	(23097) Objects client initialize lua scripts
              mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.522	debug	(23097) Objects create User PubSub Client
              mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.521	debug	(23097) Objects create System PubSub Client
              mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.517	debug	(23097) Objects client ready ... initialize now
              mielecloudservice.0	2021-01-24 15:47:36.482	debug	(23097) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              host.raspberrypi	2021-01-24 15:47:35.506	info	instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 23097
              Die Miele Credentials habe ich schon erneuert/ausgetauscht. Keine Wirkung.
              Wo liegt denn noch mein Fehler?
              • K kleine_kuh
                Hallo @grizzelbee
                GrizzelbeeG Offline
                GrizzelbeeG Offline
                Grizzelbee
                #133
                Hi!
                @kleine_kuh sagte in MieleCloudService Adapter:
                HTTP-Code 401 ist ganz eindeutig ein Problem mit deinen Credentials - sprich Zugangsdaten.
                Das kann Username/Passwort sein, oder die developer Daten von Miele.
                Am Besten wirklich alles noch einmal per Copy/Paste eintragen und doppelt prüfen.
                In der main.js sind auch ein paar Zeilen auskommentiert und passend markiert. Wenn die wieder aktiviert werden werden für solche Fälle die Passwörter wieder ins Log geschrieben.
                Das könntest du probieren.
                Ich hatte aber auch schon einen Fall in dem die (frischen) Developer Credentials einfach nicht funktioniert haben. Da war die Lösung die Anforderung neuer Creadentials mit denen es dann auf Anhieb ging.
                Hoffe das hilft dir weiter - falls nicht: einfach weiter Fragen bei dem was unklar ist.
                viele Grüße
                grizzelbee
                  Hi!
                  viele Grüße
                  grizzelbee
                  kleine_kuh
                  #134
                  @grizzelbee
                  Ja, ich hatte in einem anderen Thread dazu schon die Beschreibung gesehen zu Deiner Lösung.
                  Daraufhin hab ich dann nochmal die Credentials neu angefordert, auch extra nochmal über Nacht gewartet.... Komisch. Ich probier es einfach nochmal. Danke Dir.
                  • K kleine_kuh
                    @grizzelbee
                    GrizzelbeeG Offline
                    GrizzelbeeG Offline
                    Grizzelbee
                    #135
                    @kleine_kuh
                    Haben die Zugangsdaten denn jemals vorher funktioniert, oder ist das dein erster Versuch?
                      @kleine_kuh
                      kleine_kuh
                      #136
                      @grizzelbee
                      Es lief schonmal, allerdings hatte ich damals blöderweise die Credentials nicht notiert. Daher hatte ich sie jetzt neu angefordert. Das ganze jetzt allerdings schon dreimal. Hatte jetzt extra bis heute nochmal abgewartet. Aber es funktioniert wieder nicht. Hab alles mit c+p eingefügt, hatte es auch händisch abgetippt. Immer wieder dasgleiche. Ich hab echt keine Ahnung
                      • K kleine_kuh
                        @grizzelbee
                        GrizzelbeeG Offline
                        GrizzelbeeG Offline
                        Grizzelbee
                        #137
                        @kleine_kuh
                        Dann schreib Miele doch eine eMail. Wenn ich das richtig im Kopf habe developer@miele.com und schildere denen deine Login-Probleme und bitte darum das die das fixen. Etwas besseres fällt mir da gerade auch nicht ein.
                          @kleine_kuh
                          kleine_kuh
                          #138
                          @grizzelbee
                          Guter Tip, habe ich soeben getan. Ich bin gespannt und lass Euch gern wissen, was dabei raus kommt.
                          • K kleine_kuh
                            @grizzelbee
                            kleine_kuh
                            #139
                            @grizzelbee
                            Guten Morgen,
                            wollte Euch nur kurz informieren, dass sich mein Problem mit der Anmeldung erledigt hat. Miele hat sich zwar immer noch nicht gemeldet, aber ich habe mir gestern nochmal alles angeschaut. Und was soll ich sagen.... 😬... ich hatte eine völlig falsche Email Adresse eingetragen, hatte zwei Email Adressen von mir durcheinander gewürfelt. Das las sich allerdings sooo richtig, dass ich es wirklich nicht gemerkt hatte. Depp halt. Nun ja, es ist mir sehr peinlich, wollte Dir trotzdem mitteilen, dass der Adapter jetzt wieder super läuft! Danke Dir!
                            • K kleine_kuh
                              @grizzelbee
                              Guten Morgen,
                              GrizzelbeeG Offline
                              GrizzelbeeG Offline
                              Grizzelbee
                              #140
                              @kleine_kuh
                              Solche blinden Momente haben wir doch alle mal. ;)
                              Freut mich aber zu hören, dass jetzt wieder alles läuft. Das ist doch die Hauptsache.
                              Und jetzt: Alles schön notieren! ;) 🤣
                              • U Offline
                                U Offline
                                Ulli 0
                                schrieb am zuletzt editiert von Ulli 0
                                #141
                                erstmal Danke für den Adapter!
                                Ich versuche grade meine API-Client-ID und API-Client-Secret über https://www.miele.com/f/com/en/register_api.aspx zu generieren. Leider passiert nach dem Klick auf "register" nichts ausser die Meldung "Your registration request has been processed successfully. Please check your inbox for an e-mail with your personal activation link."
                                Da kommt aber keine Mail - nix im Spam, und ich warte schon 30min. Was muss ich bei "Enter your application name" eingeben?
                                Schöne Grüße!
                                • U Ulli 0
                                  Schöne Grüße!
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  Grizzelbee
                                  schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                                  #142
                                  Hi @ulli-0 ,
                                  Uff! Gute Fragen!
                                  Ich habe bei Application Name damals den Namen des Adapters eingegeben (der sich danach aber noch einmal geändert hat) - insofern glaube ich, das das einigermaßen egal ist, was du da angibst.
                                  Und ja - da müsste eine Mail kommen - allerdings hat Miele den Prozeß nach meiner registrierung umgestellt. Da bin ich also nicht auf dem Laufenden.
                                  Vielleicht kann ja jemand der erst vor kuzem registiert hat mit aktuelleren Infos aushelfen?
                                  Im Zweifel würde ich der Sache aber noch ein bisschen Zeit geben. Firmen machen am Wochenende gerne mal Wartungsarbeiten an ihrer Infrastruktur.
                                  viele Grüße
                                  grizzelbee
                                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Hi @ulli-0 ,
                                    Uff! Gute Fragen!
                                    viele Grüße
                                    grizzelbee
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    Ulli 0
                                    #143
                                    @grizzelbee Mail kam mittlerweile an.
                                    Ich habe da auch API-Client-ID und API-Client-Secret rauskopiert und im Adapter eingegeben.
                                    -> Adapter rot
                                    -> unter https://www.miele.com/developer/swagger-ui/index.html den API-key autorisiert.
                                    -> Adapter rot
                                    Fehlt mir irgendein Schritt?
                                    • U Ulli 0
                                      -> Adapter rot
                                      -> Adapter rot
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      Grizzelbee
                                      #144
                                      @ulli-0
                                      Was steht denn im Log?
                                        @ulli-0
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        Ulli 0
                                        #145
                                        @grizzelbee
                                        mielecloudservice.0 2021-02-06 12:41:51.064 error (15846) [main] {}
                                        mielecloudservice.0 2021-02-06 12:41:51.063 info (15846) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Terminating adapter due to error on token request.
                                        mielecloudservice.0 2021-02-06 12:41:51.061 error (15846) Are your credentials okay? Please doublecheck them in your adapters configuration.
                                        mielecloudservice.0 2021-02-06 12:41:51.060 error (15846) Error: Request failed with status code 401
                                        mielecloudservice.0 2021-02-06 12:41:51.059 error (15846) OAuth2 returned an error!
                                        • U Ulli 0
                                          @grizzelbee
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          Grizzelbee
                                          #146
                                          @ulli-0
                                          Hmmm. Das (401) ist eindeutig: Die Zugangsdaten funktionieren nicht.
                                          Bitte überprüfe noch einmal alles sehr sorgfältig.
                                          Du brauchst die Zugangsdaten, die du für die App verwedet hast und die Miele-Dev-Daten. Achte auch auf führende oder folgende Leerzeichen.
                                          Leider werden alle vier Zugangsdaten in einem Rutsch übermittelt. Deshalb kann ich nicht ganauer sagen welche gerade doof spielen.
