  5. (Frage) Sonnnen-Auf/Untergang ?
    5.3k
45 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @homoran soweit bin ich mal, die PlugS hat schon geschalten
    als Nächstes würde ich gerne auf Trigger umbauen, weiß noch nicht wie
    löst ihr das über Variablen?
    @humidor sagte in (Frage) Sonnnen-Auf/Untergang ?:
    ich nutze den Stromzähler bei Änderung
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
      @homoran ok, wie?
      wenn ich hier auf default gehe um den Wert auszuwehlen, lässt er mich nicht ??
      OK bleibt ohne Funktion. Why?
      Bildschirmfoto 2021-02-04 um 19.15.45.png Bildschirmfoto 2021-02-04 um 19.16.15.png
      BG
      • HumidorH Humidor
        @homoran ok, wie?
        ok, wie?
        Was willst du denn da wissen?
        Entweder Zähler oder Wechselrichter
        EDIT:
        Aaah - mittlerweile editiert!
        Antwort bleibt die selbe!
        Wo erfasst du denn deinen Überschuss?
        EDIT2:
        Was bleibt ohne Funktion?
        was ist amis270?
        kann es sein, dass keine Sonne mehr scheint?
          ok, wie?
          EDIT:
          EDIT2:
          was ist amis270?
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @homoran 270 ist die Leistung Lieferung, Dunkel = 0 ;)
          aber ich kann den Wert nicht auswählen, ich kann auf OK drücken was ich will, er nimmts nicht... ?
          drück "ID auswählen", wähle den Wert aus und drücke OK... nichts passiert.
          Ist der Wert 270 nicht korrekt? der Wert steht im Reiter Funktion?
          Bildschirmfoto 2021-02-04 um 19.20.04.png Bildschirmfoto 2021-02-04 um 19.15.45.png
          BG
          • HumidorH Humidor
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @humidor so geschafft, da hat wohl Blockly? eine kleine Fehlfunktion
            nehme ich die "Beschreibung" W (Watt) raus aus dem Obejkt, kann ich den Wert im Blockly übernehmen.
            OK.
            BG
            • HumidorH Humidor
              OK.
              das ist doch wohl die Einheit.
              Zeig mal das RAW des Datenpunkts (obwohl du ihn ja jetzt geändert hast)
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1612198178456,
                  "common": {
                    "name": 270,
                    "role": "",
                    "type": "number",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "unit": "",
                    "min": 0,
                    "max": 100000,
                    "def": 0,
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "custom": {
                      "history.0": {
                        "enabled": true,
                        "changesOnly": true,
                        "debounce": "1000",
                        "maxLength": "960",
                        "retention": 0,
                        "changesRelogInterval": 0,
                        "changesMinDelta": 0,
                        "aliasId": ""
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1638,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1638
                  "_id": "0_userdata.0.AMIS.270",
                  "type": "state"
                BG
                • HumidorH Humidor
                    "common": {
                      "name": 270,
                      "role": "",
                      "type": "number",
                      "unit": "",
                      "min": 0,
                      "max": 100000,
                      "def": 0,
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "custom": {
                        "history.0": {
                          "enabled": true,
                          "debounce": "1000",
                          "maxLength": "960",
                          "retention": 0,
                          "aliasId": ""
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "state": 1638
                    "type": "state"
                    "common": {
                      "name": 270,
                      "role": "",
                      "type": "number",
                      "unit": "",
                      "min": 0,
                      "max": 100000,
                      "def": 0,
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "custom": {
                        "history.0": {
                          "enabled": true,
                          "debounce": "1000",
                          "maxLength": "960",
                          "retention": 0,
                          "aliasId": ""
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "state": 1638
                    "type": "state"
                  Hier ist jetzt eine "leere" Einheit ("unit": "")
                  Dass es daran gelegen haben soll kann ich aber nicht wirklich glauben
                      "common": {
                        "name": 270,
                        "role": "",
                        "type": "number",
                        "unit": "",
                        "min": 0,
                        "max": 100000,
                        "def": 0,
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "custom": {
                          "history.0": {
                            "enabled": true,
                            "debounce": "1000",
                            "maxLength": "960",
                            "retention": 0,
                            "aliasId": ""
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638
                      "type": "state"
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @homoran erst, nachdem ich die Einheit gelöscht habe, konnte ich den Wert dann im Blockly auswählen, warum auch immer.
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @humidor irgendwas ist hier trotzdem faul,
                      wenn ich Änderungen vorhnehme... streikt auf einmal Blockly und ich kann NICHTS mehr tun. Egal ob klick oder ziehen mit der Maus, nichts passiert mehr... ??
                      manchmal kommt auch diese Fehlermeldung?
                      Bildschirmfoto 2021-02-06 um 11.26.05.png Bildschirmfoto 2021-02-06 um 11.29.10.png
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        Habe den Blockly gelöscht und alles neu gemacht.
                        Beim erneuten öffnen hat er wieder Fehler gemeldet und im Blockly waren viele verweiste Aktionen enthalten, als ob er jede meiner Aktionen im Hintergrund nochmal abgelegt hätte? diese alle gelöscht nun scheint, scheint es zu funktionieren.
                        Aber mein Blockly macht nicht das was ich will.
                        Ich will, dass er anhand des Wertes von Power die ShellyPlugS schaltet.
                        Klappt nicht, seht ihr einen Fehler?
                        Bildschirmfoto 2021-02-06 um 12.06.34.png Bildschirmfoto 2021-02-06 um 12.06.56.png
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          @humidor sagte: seht ihr einen Fehler?
                          Man kann nicht auf den "Wert vom Objekt" triggern, sondern nur auf die "Objekt ID".
                          HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @paul53 YES, danke, funktioniert!
                            BG
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @paul53 wie macht man korrekt Zeitverzögerungen rein für Mindestlaufdauer und Mindestpause zwischen Schaltvorgängen?
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                @humidor sagte: Zeitverzögerungen rein für Mindestlaufdauer und Mindestpause zwischen Schaltvorgängen?
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @paul53 Danke!!, das muss ich mir gleich ansehen!!!
                                  BG
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @paul53 habs nachgebaut, bin gespannt ;)
                                    gibt es eine einfache Möglichkeit die Telegeram Notification an/abzuschalten?
                                    Danke!!
                                    BG
                                    • HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      ist das mit dem Sonnenaufgang so korrekt?
                                      BG
                                      HumidorH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • HumidorH Humidor
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @humidor sehe einen Eintrag im Log
                                        in den Settings Stadt, Längengrad und Breitengrad eingestellt, was ist mit dem warn missing null?
                                        nach einem Restart vom Blockly, kommen diese Einträge wieder ? muss im Blockly noch Astro eingetragen werden?
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @Homoran
                                          ist Astro ein Adapter?
                                          oder muss das in Java codiert werden?
                                          https://www.smarthomejetzt.de/faq-items/kann-ich-mir-die-aktuellen-astro-zeiten-fuer-sonnenaufgang-und-sonnenuntergang-anzeigen-lassen/
                                          BG
