  5. (Frage) Sonnnen-Auf/Untergang ?
    5.3k
45 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @homoran erst, nachdem ich die Einheit gelöscht habe, konnte ich den Wert dann im Blockly auswählen, warum auch immer.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @humidor irgendwas ist hier trotzdem faul,
    wenn ich Änderungen vorhnehme... streikt auf einmal Blockly und ich kann NICHTS mehr tun. Egal ob klick oder ziehen mit der Maus, nichts passiert mehr... ??
    manchmal kommt auch diese Fehlermeldung?
    Bildschirmfoto 2021-02-06 um 11.26.05.png Bildschirmfoto 2021-02-06 um 11.29.10.png
    BG
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      Habe den Blockly gelöscht und alles neu gemacht.
      Beim erneuten öffnen hat er wieder Fehler gemeldet und im Blockly waren viele verweiste Aktionen enthalten, als ob er jede meiner Aktionen im Hintergrund nochmal abgelegt hätte? diese alle gelöscht nun scheint, scheint es zu funktionieren.
      Aber mein Blockly macht nicht das was ich will.
      Ich will, dass er anhand des Wertes von Power die ShellyPlugS schaltet.
      Klappt nicht, seht ihr einen Fehler?
      Bildschirmfoto 2021-02-06 um 12.06.34.png Bildschirmfoto 2021-02-06 um 12.06.56.png
      BG
      • HumidorH Humidor
        @humidor sagte: seht ihr einen Fehler?
        Man kann nicht auf den "Wert vom Objekt" triggern, sondern nur auf die "Objekt ID".
        HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @paul53 YES, danke, funktioniert!
          BG
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @paul53 wie macht man korrekt Zeitverzögerungen rein für Mindestlaufdauer und Mindestpause zwischen Schaltvorgängen?
            BG
            • HumidorH Humidor
              @humidor sagte: Zeitverzögerungen rein für Mindestlaufdauer und Mindestpause zwischen Schaltvorgängen?
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @paul53 Danke!!, das muss ich mir gleich ansehen!!!
                BG
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                  @paul53 habs nachgebaut, bin gespannt ;)
                  gibt es eine einfache Möglichkeit die Telegeram Notification an/abzuschalten?
                  Danke!!
                  BG
                  • HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    ist das mit dem Sonnenaufgang so korrekt?
                    BG
                    HumidorH J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • HumidorH Humidor
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @humidor sehe einen Eintrag im Log
                      in den Settings Stadt, Längengrad und Breitengrad eingestellt, was ist mit dem warn missing null?
                      nach einem Restart vom Blockly, kommen diese Einträge wieder ? muss im Blockly noch Astro eingetragen werden?
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @Homoran
                        ist Astro ein Adapter?
                        oder muss das in Java codiert werden?
                        https://www.smarthomejetzt.de/faq-items/kann-ich-mir-die-aktuellen-astro-zeiten-fuer-sonnenaufgang-und-sonnenuntergang-anzeigen-lassen/
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          @Homoran
                          @humidor sagte in (Frage) Sonnnen-Auf/Untergang ?:
                          nein eine "Funktion" in Javascript/Blockly
                          Aber anscheinend hast du in der Instanz deine Koordinaten nicht hinterlegt
                          • HumidorH Humidor
                            jensven
                            @humidor said in (Frage) Sonnnen-Auf/Untergang ?:
                            nein
                            stelle die astro abfrage in den trigger block
                            • J jensven
                              nein
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @jensven so:
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                @jensven so:
                                @jensven so:
                                Besser!
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @homoran sagte in (Frage) Sonnnen-Auf/Untergang ?:
                                  in der Instanz ist "verwende vom System" angehakt und es wird korrekt angezeigt.
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    @humidor Haken wegmachen und Koordinaten eintragen!
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @homoran wiso, fkt, das nicht richtig?
                                      mit der Änderung im Blockly gibt es jetzt keinen Fehlerlog Eintrag.
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        Ja!
                                        siehst du ;-)
                                          Ja!
                                          siehst du ;-)
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @homoran der Haken ist noch drin.
                                          BG
