  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
    apollon77A
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 868.6k Aufrufe 93 Beobachtet
  • frankjokeF frankjoke
    @123brokerei
    Das ist sehr eigenartig!
    Der Fehler tritt auf wenn man einen Befehl an einen unbekannten Adaptertyp sendet, dieser scheint jedoch richtig vorhanden zu sein.
    Noch dazu wenn es vorher lange funktioniert und dann mal nicht dann ist es noch eigenartiger denn der typ wird nachdem das Gerät gefunden und identifiziert wurde nicht mehr (vom Programm) geändert!
    Musst du den gesamten ioBroker neu starten oder nur den adapter? Im ersten fall würde ich mal die node-Version cheken da das nicht passieren sollte dass Prozesse sich gegenseitig beeinflussen.
    Noch was, kann es sein das sie der RMPROPLUS mal auslinkt und dann einige Zeit nicht im Netz ist?
    Wenn das Gerät auf away gesetzt wird kann der Fehler auch auftreten!
    123brokerei1
    123brokerei1
    123brokerei
    #1109
    @frankjoke
    Hi, der Fehler ist erneut aufgetreten und ein einfacher Neustart des Adapters bringt folgende Log-Einträge. Ich habe leider zu wenig Kentnisse aber kann sich das vielleicht bitte ein Entwickler mal ansehen? Selbst wenn der Broadlink kurz aus dem WLAN aussteigt müsste er beim nächsten Scann doch wieder gefunden werden können. Leider muss dazu aber immer erst der gesamte ioBroker neu gestartet werden.
    broadlink2.0	2020-12-12 21:27:27.066	debug	(24593) system.adapter.admin.0: logging true
    broadlink2.0	2020-12-12 21:27:08.594	warn	(24593) stateChange error no device found: RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc {val: true,ack: false,ts: 1607804828592,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',user: 'system.user.admin',lc: 1607804822011}
    broadlink2.0	2020-12-12 21:27:08.594	info	}
    broadlink2.0	2020-12-12 21:27:08.594	info	(24593) debug: Change broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc._Learn to { val: true, ack: false, ts: 1607804828592, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', lc: 160780482
    broadlink2.0	2020-12-12 21:27:04.598	warn	(24593) stateChange error no device found: RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc {val: true,ack: false,ts: 1607804824597,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',user: 'system.user.admin',lc: 1607804822011}
    broadlink2.0	2020-12-12 21:27:04.598	info	}
    broadlink2.0	2020-12-12 21:27:04.598	info	(24593) debug: Change broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc._Learn to { val: true, ack: false, ts: 1607804824597, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', lc: 160780482
    broadlink2.0	2020-12-12 21:27:03.336	debug	(24593) system.adapter.admin.0: logging false
    broadlink2.0	2020-12-12 21:27:02.013	warn	(24593) stateChange error no device found: RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc {val: true,ack: false,ts: 1607804822011,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',user: 'system.user.admin',lc: 1607804822011}
    broadlink2.0	2020-12-12 21:27:02.013	info	}
    broadlink2.0	2020-12-12 21:27:02.013	info	(24593) debug: Change broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc._Learn to { val: true, ack: false, ts: 1607804822011, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', lc: 160780482
    broadlink2.0	2020-12-12 21:26:27.752	debug	(24593) system.adapter.admin.0: logging true
    broadlink2.0	2020-12-12 21:26:25.923	debug	(24593) system.adapter.admin.0: logging false
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:35.838	warn	(24593) Failed to authenticate device RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控 with err TypeError: Cannot read property 'command' of null
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:35.838	info	(24593) debug: sendPacket error: command 0x65/0x0 error after 3 trials!: timed out on send for RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:35.367	info	}
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:35.367	info	(24593) debug: send Error on device RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控: { here: false, err: 'timed out on send', name: '0x272a_34:ea:34:8a:61:cc'
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:34.346	info	}
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:34.346	info	(24593) debug: send Error on device RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控: { here: false, err: 'timed out on send', name: '0x272a_34:ea:34:8a:61:cc'
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:33.475	info	}
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:33.475	info	(24593) debug: send Error on device RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控: { here: false, err: 'timed out on send', name: '0x272a_34:ea:34:8a:61:cc'
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:32.473	info	(24593) debug: sendPacket error: command 0x65/0x0 error after 3 trials!: timed out on send for RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:32.172	info	(24593) found macs:
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:32.172	info	(24593) 1 were not found: RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:32.172	info	(24593) broadlink2.0 started and found 0 devices named
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:32.172	info	(24593) Poll every 30 secods.
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:32.171	info	(24593) debug: created State broadlink2.0._SendScene
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:32.165	info	(24593) Did not find {host: {address: '192.168.178.20',port: 80,devtype: 10026,oname: '智能遥控',cloud: 0,maco: { '0': 204, '1': 97, '2': 138, '3': 52, '4': 234, '5': 52 },mac: '34:ea:34:8a:61:cc',type:
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:32.165	warn	(24593) seems that device RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-61-cc got renamed to undefined! You may delete old device and change your scripts!
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:32.164	info	(24593) debug: ChangeState ack:true of _NewDeviceScan = false
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:32.002	info	}
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:32.002	info	(24593) debug: send Error on device RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控: { here: false, err: 'timed out on send', name: '0x272a_34:ea:34:8a:61:cc'
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:30.980	info	}
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:30.980	info	(24593) debug: send Error on device RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控: { here: false, err: 'timed out on send', name: '0x272a_34:ea:34:8a:61:cc'
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:30.110	info	}
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:30.110	info	(24593) debug: send Error on device RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控: { here: false, err: 'timed out on send', name: '0x272a_34:ea:34:8a:61:cc'
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:29.108	info	(24593) debug: sendPacket error: command 0x65/0x0 error after 3 trials!: timed out on send for RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:28.636	info	}
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:28.636	info	(24593) debug: send Error on device RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控: { here: false, err: 'timed out on send', name: '0x272a_34:ea:34:8a:61:cc'
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:27.615	info	}
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:27.615	info	(24593) debug: send Error on device RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控: { here: false, err: 'timed out on send', name: '0x272a_34:ea:34:8a:61:cc'
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:26.936	debug	(24593) system.adapter.admin.0: logging true
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:26.744	info	}
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:26.744	info	(24593) debug: send Error on device RMP, undefined, 34:ea:34:8a:61:cc, 192.168.178.20, 智能遥控: { here: false, err: 'timed out on send', name: '0x272a_34:ea:34:8a:61:cc'
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:26.043	info	(24593) debug: UDP listening on 0.0.0.0:57375
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.953	info	(24593) discover [ '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:52424
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.953	info	(24593) debug: UDP listening on 0.0.0.0:52424
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.953	info	}:
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.953	info	(24593) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.45/24', addrs: [ 192, 168, 178, 45 ], cidr: '192.168.178.45/24', bcaddr: '192.168.178.255'
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.952	info	(24593) debug: ChangeState ack:true of broadlink2.0._NewDeviceScan = true
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.910	info	(24593) debug: created State broadlink2.0._NewDeviceScan
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.906	info	(24593) debug: UDP listening on 0.0.0.0:15001
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.904	info	(24593) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.903	info	(24593) debug: Config IP-Address end to remove: .fritz.box
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.903	info	(24593) macObjects: [ '34:ea:34:8a:61:cc' ]
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.903	info	}:
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.903	info	(24593) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.45/24', addrs: [ 192, 168, 178, 45 ], cidr: '192.168.178.45/24', bcaddr: '192.168.178.255'
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.902	info	(24593) broadlink2 has 1 old devices!
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.901	info	(24593) Devices to rename:
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.901	info	(24593) Devices to add:
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.901	info	(24593) Scanning additional IP's:
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.900	info	(24593) broadlink2 initialization started...
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.900	info	(24593) debug: broadlink2 received 12 objects and 12 states, with config ip,scenes,switches,poll,new,rename,additional,interface,lang,adapterConf,loglevel
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.868	info	(24593) starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.298	debug	(24593) statesDB connected
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.297	debug	(24593) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.287	debug	(24593) States create System PubSub Client
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.286	debug	(24593) States create User PubSub Client
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.280	debug	(24593) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.280	debug	(24593) objectDB connected
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.278	debug	(24593) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.270	debug	(24593) Objects client initialize lua scripts
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.270	debug	(24593) Objects create User PubSub Client
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.269	debug	(24593) Objects create System PubSub Client
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.268	debug	(24593) Objects client ready ... initialize now
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:25.253	debug	(24593) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:22.005	info	(17273) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:22.005	info	(17273) terminating
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:22.005	info	(17273) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:22.004	info	(17273) Close all connections...
    broadlink2.0	2020-12-12 21:25:22.003	info	(17273) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    • J Jayvee
      @frankjoke
      Ebenfalls vielleicht für andere interessant:
      Meine Docu zur Einbindung eines RM4 Mini in ioBroker
      Tastenfunktion des RM4 Mini:
      • '< 3s: Reset
      • '> 6s: Led Blinkt schnell (2-3 times per sec): Smart Configuration Mode -> Kann in App eingebunden werden
      • '>10s: Led blinkt alternierend 4-mal, dann Pause -> AP Mode (Access Point Mode), SSID: BroadLink_WiFi_Device
      Problem: RM4 verwenden neues Protokoll, das vom ioBroker nicht unterstützt wird. Deshalb muss die Installation prinzipiell in zwei Schritten erfolgen.
      Hinweis: Handy und RM4 müssen beide im 2,4GHz Band sein, am besten für die Installation das 5GHz Band deaktivieren.
      App „Broadlink“ für Firmware Upgrade und Funktionstest.
      1. RM4 Mini in Smart Configuration Mode setzen und einbinden.
      2. Ggfs Firmware Upgrade durchführen.
      3. TV, z.B. Samsung (Most common settings) zuweisen und testen. Sollte problemlos funktionieren.
      4. Aus Fritzbox (Router) die zugewiesene IP Adresse notieren und für späteren Ping nutzen
      Mit der Broadlink App verwendet der RM4 automatisch das neue Protokoll, das vom Adapter broadlink2 in ioBroker noch nicht unterstützt wird. Der RM4 kann also in ioBroker so nicht verwendet werden.
      Jetzt App „ihc for EU“ verwenden (e-Control funktioniert bei mir nicht).
      1. RM4 Mini in Smart Configuration Mode setzen.
      2. In der App: Add device -> Universal Remotes -> RM mini 3
      3. Jetzt Achtung: Auf die LED achten: Wenn er aufhört zu blinken, ist die Konfiguration abgeschlossen. Die App beendet später mit Fehler, ist aber irrelevant. Mit Ping auf die vorher gemerkte IP Adresse checken, ob der RM4 online ist.
      Jetzt im ioBroker:
      1. Instanz broadlink2.0 neu starten, V2.1.5 oder größer (aus github)
      2. Keine (!) weiteren Einstellungen vornehmen. RM4 Mini wird nativ unterstützt.
      3. Log prüfen, ob der RM4 Mini richtig identifiziert wird.
      -jayvee
      C
      C
      coalado
      #1110
      @JJJ Also bei mir kann sich der RM4 nach dem Neukoppeln über "ihc for EU" nicht mehr im WLAN anmelden.
      In der Broadlink app hat es noch prima funktioniert.
      Nach der ihc for EU app blinkt der rm4 allerdings nur noch SEHR langsam (kein WLAN)
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C coalado
        C
        C
        coalado
        #1111
        @coalado said in Adapter: broadlink2:
        Update:
        Nach einigen Versuchen ging es dann plötzlich doch. Denkt dran, dass euch de ihc for EU app keine Rückmeldung gibt, wenn das WLAN Passwort falsch ist.
        Außerdem musste ich in den Adaptereinstellungen unter "neue Gerätetypen definieren" folgendes hinzufügen:
        0x648D=RM4. Da steht dann also komplett: 0xabcd=RM4,0x648D=RM4
        VillarribaV 1 Antwort Letzte Antwort
        • C coalado
          Update:
          VillarribaV
          VillarribaV
          Villarriba
          #1112
          Man, man, man.... jetzt wollte ich das Ding schon wegfeuern....
          DANKE! coalado!! Der Hinweis mit dem zusätzlichen Eintrag war es!!
          Woher hast du die Einstellung?!
          Vielen Dank, jetzt funktioniert es!
          Hast du noch eine Idee, wie man einen längeren Tastendruck für die Lautstärke simulieren kann?
          Gibt es da vielleicht eine Prozenteinstellung, oder mach ich das mit einem blockly?
          Villarriba
          • VillarribaV Villarriba
            Villarriba
            padrinoP
            padrinoP
            padrino
            #1113
            @Villarriba sagte in Adapter: broadlink2:
            Das geht wohl leider nicht.
            Würde ich mir auch für einige Dinge wünschen, aber Broadlink unterstützt das nicht.
            Wobei es technisch theoretisch wohl funktionieren würde, denn ich habe einige fehlerhaft angelernte Funkbefehle, und die sendet der BL einige Sekunden... 🙄
            • H
              H
              heinzie
              #1114
              Habe den Thread etwas durchgeblätter und bin danach etwas unschlüssig. Läuft der "Broadlink BestCon RM4C Mini" ohne Probleme oder sollte man besser den "broadlink Mini3 WiFi " verwenden.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • H heinzie
                R
                R
                Regalo
                #1115
                @heinzie said in Adapter: broadlink2:
                RM4C Mini funktioniert bei mir mit ioBroker. Folgende Erfahrungswerte für die Einrichtung:
                • Bei der Adapterinstallation unbedingt auf eine neue Version wie 2.1.5, mit RM4-Support, achten. Die aktuelle Stable-Version 2.0.3 reicht nicht.
                • In den Adaptereinstellungen habe ich den Gerätetyp wie folgt definiert: 25913=RM4
                • Ich habe während des Anlernens vom RM4C im WLAN das 5GHz ausgeschaltet und nur 2,4GHz aktiv gelassen
                • Ich habe die "alte" App "e smart home" benutzt (über "skip" muss man sich nicht registrieren) um das neue Cloud-Protokoll - das mit Broadlink2 nicht funktioniert - zu vermeiden.
                • Nachdem ich den Adapter von 2.0.3 auf 2.1.5 aktualisiert hatte, musste ich den RM4C resetten und im WLAN neu anlernen bevor die ioBroker-Objekte erstellt wurden.
                • R Regalo
                  A
                  A
                  Ahnungsbefreit
                  #1116
                  @regalo Mir ist die "e smart home" nicht ganz geheuer. Sie fordert Rechte auf so ziemlich alles und in der Erklärung ist die Rede von einem "Activation code", den sie erfordert. Zudem gibt es eine zweite Version mit gleichem Namen und Logo von "dehou.dou", alles sehr suspekt... Gibt's denn keine Chance, den RM4C Mini mit der "normalen" Broadlink App in den ioB zu bekommen?
                  A R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A Ahnungsbefreit
                    A
                    A
                    Ahnungsbefreit
                    #1117
                    So, ich habe den RM4C Mini im Adapter (trotz Broadlink App) aber ich habe die Befürchtung, da war's noch nicht. Ich sehe z.B. keines der Geräte (TV, Receiver), die ich in der App eingerichtet habe. Ist das normal oder liegt das daran, dass ich nicht die "e smart home" App nehme?
                    • A Ahnungsbefreit
                      padrinoP
                      padrinoP
                      padrino
                      #1118
                      @ahnungsbefreit
                      Der Adapter übernimmt nichts von der App, der führt quasi sein eigenes Leben. =)
                      Ich nutze hier z.B. gar keine App, mein Broadlink wird rein über ioBroker/den Adapter angesteuert.
                      • padrinoP padrino
                        @ahnungsbefreit
                        A
                        A
                        Ahnungsbefreit
                        #1119
                        @padrino Also scheint das zu funktionieren, der Broadlink wird ja erkannt. Und wie sagst Du ihm jetzt, dass er das Signal X für Gerät Y senden soll?
                        • GarganoG
                          GarganoG
                          Gargano
                          #1120
                          @ahnungsbefreit Du musst es anlernen. Dazu den _Learn Datenpunkt auf true setzen und dann an der Fernbedienung die entsprechenden Tasten drücken , die Du haben willst.
                          Unter dem Datenpunkt "L" erscheinen dann die Codes.
                          Setzen dieser Codes schickt dann der Broadlink das Telegramm
                          • GarganoG Gargano
                            A
                            A
                            Ahnungsbefreit
                            #1121
                            @gargano Ah so einfach, danke!
                            • I
                              I
                              ichwersonst
                              #1122
                              @Ahnungsbefreit
                              kannst du mir sagen wie du das gemacht hast mit der broadlink app ?
                              Welchen Adapter hast du installiert - den 2.0.3 oder den 2.1.5 ?
                              Danke für deine Hilfe :-)
                              • I ichwersonst
                                @Ahnungsbefreit
                                A
                                A
                                Ahnungsbefreit
                                #1123
                                @ichwersonst 2.1.5
                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A Ahnungsbefreit
                                  @ichwersonst 2.1.5
                                  I
                                  I
                                  ichwersonst
                                  #1124
                                  @ahnungsbefreit
                                  alles klar ich bin aktuell nicht daheim und werde es erst am Freitag testen können.
                                  Um die Version 2.1.5 zu installieren muss ich da nur den Adapter Broadlink unter "Adapter - Installieren aus eigener URL - von GitHub" auswählen und installieren oder muss ich im Reiter URL die URL von GitHub eingeben und installieren ?
                                  Hast du dann im Adapter in den Gerätetypen noch etwas eingestellt ? Wenn ja was bzw. wie bekommt man den Gerätetyp heraus.
                                  Beste Grüße :-)
                                  • I ichwersonst
                                    @ahnungsbefreit
                                    Beste Grüße :-)
                                    A
                                    A
                                    Ahnungsbefreit
                                    #1125
                                    @ichwersonst Viele Fragen :-):
                                    Ich habe über "von Github" installiert, einfach "broadlink" eingeben, dann kommt er...
                                    Ich habe nur 2 Einstellungen gemacht:
                                    1. Unter "additional IP's to scan" die IP des Broadlink RM4 Mini eingegeben (und diesem im Router immer die gleiche IP zuweisen)
                                    2. Unter "Neue Gerätetypen definieren": "25913=RM4" wobei ich das aus dem Post weiter oben hier übernommen habe und keine Ahnung habe, ob das wirklich notwendig ist. Jedenfalls funktioniert's :-)
                                    • A Ahnungsbefreit
                                      I
                                      I
                                      ichwersonst
                                      #1126
                                      @ahnungsbefreit
                                      alles klar ich werde es am Freitag testen wenn ich Zuhause bin.
                                      Vielen Dank erstmal :-)
                                      • G
                                        G
                                        grazer75
                                        schrieb am zuletzt editiert von grazer75
                                        #1127
                                        Weiß jemand ob man die Broadlink App auch verwenden kann wenn man das Gerät einrichtet?
                                        RM4 Pro hab ich hier was gefunden wie man es hinbekommt,
                                        https://peyanski.com/broadlink-rm4-pro-with-home-assistant-and-node-red/?fbclid=IwAR2leKkPlbThpacbf3tKGUg9gC9NNGwm5h7DPMjFjJ_smuPF1RaSNqTVdQE
                                        allerdings bevor ich dann nur das Gerät im Iobroker nutzen kann wäre es sinnvoll zu wissen ob dann beides möglich ist.
                                        Anlernen in der Broadlink App und extra im Iobroker nochmal.
                                        Und was trägt ihr bei Gerätetyp ein? (25913=RM4 ?) Bei Additional Ips to scan soll die IP vom Broadlink Gerät hinterlegt werden.
                                        A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G grazer75
                                          A
                                          A
                                          Ahnungsbefreit
                                          #1128
                                          @grazer75 ich habe meinen RM4 Mini zunächst über die App eingerichtet und dann im iobroker. Von den Geräten wie TV etc, die ich probeweise in der App hinterlegt hatte, war im iobroker nichts zu sehen, man lernt dann Taste für Taste neu an.
                                          83.9k
