  4. Jarvis erkennt shelly 2.5 nur als steckdose
    1.9k
how-to
23 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H Offline
    halbewurst
    Hi da ich trotz suche nix finden konnte hier eine Frage zu shelly2.5 und jarvis.
    Ich habe 2 shelly2.5 für 2 rollläden verbaut. Beide wurden in iobroker erkannt, tasten funktionieren, kalibriert habe ich auch beide.
    In Jarvis werden die Teile aber nur als Steckdose erkannt und nicht als Rollladen.
    Kann mir jemand sagen wie ich dem shelly 2.5 bzw jarvis sage das das ein rollladen ist.
    Bin neu kenne mich noch nicht sooo gut aus daher habt nachsicht, danke :-)
    crunchipC ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
    • H halbewurst
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @halbewurst hast du bei Gewerk "blind" für deinen shelly ausgewählt?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H halbewurst
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        @halbewurst sagte in Jarvis erkennt shelly 2.5 nur als steckdose:
        Einfach das Gewerk im Gerät (in jarvis) ändern.
        the-masterplanT 1 Antwort Letzte Antwort
          halbewurst
          vielen Dank euch beiden, hab mich mittlerweile allerdings gegen die shellys entschieden und bleibe bei homematic da die meiner meinung nach doch einfacher sind und mir die shellys zu viel gebastel / aufwand sind
          • H halbewurst
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            @halbewurst die bekommst du gut in jarvis eingebunden? Also bleibst du jarvis treu? :-)
            • ZefauZ Zefau
              halbewurst
              @Zefau ja jarvis schon gefällt mir besser als VIS auch wenn ich noch nicht alles hin bekomme aber das wird sicher. Den shellys aber nicht für die bin ich zu dumm. :-( bzw hab keine Lust mich mit der frickelei zu beschäftigen.
              • ZefauZ Zefau
                the-masterplanT Offline
                the-masterplan
                schrieb am zuletzt editiert von the-masterplan
                @zefau
                Ich habe auch diverse Shellys und leider werden diese grundsätzlich nur als Steckdose von Jarvis erkannt. Ich kann diese dann zwar auf das korrekte Gewerk umstellen, allerdings muss ich dann alle relevanten Datenpunkte händisch einpflegen. Also beim dimmer z.B. Power, level etc. Gibt es dafür eine Lösung oder die Möglichkeit pauschal alle Datenpunkte des Device zu übernehmen? Bei den Hue-Lampen ist das schon sehr komfortabel, dass die sofort alle relevanten Datenpunkte dabei haben. Da bin ich jetzt verwöhnt
                • the-masterplanT the-masterplan
                  @zefau
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  @maximilian-garbe sagte in Jarvis erkennt shelly 2.5 nur als steckdose:
                  v2.2-beta verbessert das. Shellys werden hier anhand des Namens einem Gewerk (je nach Wahrscheinlichkeit anhand von keywords) zugeordnet.
                  • ZefauZ Zefau
                    the-masterplan
                    @zefau
                    Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Habe es gleich mal installiert und getestet. Für meine Rollladen hat es geklappt. für die Lampen leider nicht. Stehlampe und Deckenlampe waren wohl bei den Keywords nicht dabei ;) Ich habe die Geräte in enums der Gruppe enum.functions.light zugeordnet. Kann man das vielleicht irgendwie auslesen?
                      @zefau
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      Stehlampe und Deckenlampe waren wohl bei den Keywords nicht dabei Ich habe die Geräte in enums der Gruppe enum.functions.light zugeordnet. Kann man das vielleicht irgendwie auslesen?
                      Wie hast du die Geräte denn benannt und als was wurden diese erkannt?
                      • ZefauZ Zefau
                        the-masterplan
                        Habe mal einen Screenshot gemacht. Habe auch versucht eine zweite Instanz zu erzeugen, um noch einmal "frisch" zu starten. Dabei bekomme ich leider eine Fehlermeldung:
                        jarvis ist wegen eines Fehlers abgestürzt
                        Bitte screenshote diese Seite und melde es dem Entwickler (via Github oder ioBroker Forum)
                        TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                        at v (http://192.168.178.133:8082/jarvis/static/js/main.3a974056.chunk.js:1:54321)
                        at http://192.168.178.133:8082/jarvis/static/js/main.3a974056.chunk.js:1:97765
                        at rs (http://192.168.178.133:8082/jarvis/static/js/11.8089c194.chunk.js:2:2491125)
                        at gu (http://192.168.178.133:8082/jarvis/static/js/11.8089c194.chunk.js:2:2510266)
                        at t.unstable_runWithPriority (http://192.168.178.133:8082/jarvis/static/js/11.8089c194.chunk.js:2:2528585)
                        at Br (http://192.168.178.133:8082/jarvis/static/js/11.8089c194.chunk.js:2:2452712)
                        at pu (http://192.168.178.133:8082/jarvis/static/js/11.8089c194.chunk.js:2:2510023)
                        at Qs (http://192.168.178.133:8082/jarvis/static/js/11.8089c194.chunk.js:2:2501541)
                        at http://192.168.178.133:8082/jarvis/static/js/11.8089c194.chunk.js:2:2453003
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          @maximilian-garbe mit einer neuen leeren Instanz kommt der Fehler?
                          • ZefauZ Zefau
                            the-masterplan
                            @zefau genau. habe die Instanz '0' auch testweise mal gestoppt und es dann versucht eine neue zu erzeugen. aber die zweite Instanz zeigt immer diesen Fehler. Die erste funktioniert weiter einwandfrei
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              zf-sachs
                              schrieb am zuletzt editiert von zf-sachs
                              ich komm leider auch gerade nicht weiter.
                              Ich habe einen Shelly 2 PM als Rollo.
                              Jetzt hab ich den Shelly 2PM in Jarvis (3.0.11) automatisch eingefügt.
                              Jetzt möchte ich über die Schaltfunktion "BlindLevelAction" den Rollo auf und ab fahren.
                              Wie kann man einen Rollo über diesen Bottun schalten ?
                              Ich komm einfach nicht zurecht.
                              Ich hab dann auch ein Gerät selber angelegt mit 3X Power wo ich dann auch den Bottun "Open" "Stop" " Close"
                              aber wie führ ich das auf einen Schalter in der Javis ??
                              Die Levelfunktion 0-100% kann ich nicht an allen Rollos nutzen da ich auch noch Funkrollos habe die ich per Funk schalten kann oder per Kabel. Diese hängen am Relay 1 und 2 und laufen auch. Da hier aber kein Strom fliest erkennt der Shelly kein Leistung und kann daher nicht Calibrate werden(3 Fasen am Motor L1 Dauerstrom Schwarz und Grau für die Schalterfuntion).
                              Danke für eure Unterstützung
                              Gruß Manu
                              • Z zf-sachs
                                Gruß Manu
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                @zf-sachs schon in Wiki geguckt https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/actionelement/blindlevelaction ?
                                Datenpunkt activity und stop anlegen und dann über die Komponenten Optionen von BlindLevelAction angeben / verlinken
                                • ZefauZ Zefau
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zf-sachs
                                  @zefau danke für die Rückmeldung. Leider habe ich es nicht ganz geschaft.
                                  jetzt hab ich die Stopfunktion im Taster drin. Doch jetzt fahren die tasten auf/ab nur in einer richtung.
                                  Stop funktioniert.
                                  Tut mir leid das ich mich gerade so dumm anstelle.
                                  Anbei nochmal ein auszug wie ich es eingestellt habe.
                                  Was ich nicht verstanden habe ist " Komponenten Optionen von BlindLevelAction angeben / verlinken"
                                  Ich kann hier nichts auswählen.
                                  Gruß Manu
                                  • Z zf-sachs
                                    Stop funktioniert.
                                    Gruß Manu
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @zf-sachs Ändere mal die stateDPs power und power2 auf level und level2. Das sind eigentlich die Standard DPs.
                                    Fahr mal das Rollo im die Mitte und zeige die iobroker dps mit allen Werten.
                                    Und bitte alle statedps Einträge von jarvis zum Gerät.
                                    • M MCU
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zf-sachs
                                      @mcu
                                      Guten Morgen,
                                      Hab jetzt Power in Level geändert.
                                      Die Funktion geht auch. Nur das ich keine zwei Schaltbefehle auf/ab auf einen Schalter bekomme.
                                      Beide Tasten sind dann entweder auf oder ab.
                                      Wenn ich in der VIS dann auf den Rollo-3 klicke öffnet sich die Erweiterung.
                                      Wenn ich jetzt auf " Level" klick fährt er in die andere Richtung.
                                      Ich müsste eigentlich nur wissen wir man auf einen Schalter zwei fahrbefehle setzt ??
                                      Der Shelly2 PM plus lässt sich durch setzten in den Rollo modus nur über die "Cover0" fahren. alle anderen Ordner sind ohne funktionen.Denke das soll so sein.
                                      Danke Gruß Manu
                                      Hier noch die Bilder IoBroker und Vis
                                      rollo336.PNG rollo335.PNG rollo334.PNG rollo333.PNG rollo332.PNG rollo331.PNG iobrocker.PNG
                                      • Z zf-sachs
                                        @mcu
                                        Guten Morgen,
                                        Danke Gruß Manu
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        @zf-sachs in level muss der Position dp.
                                        • M MCU
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zf-sachs
                                          @mcu
                                          Danke MCU, ja dann geht es, da Rollo-3 bei mir durch die Calibration des Shelly 2PM die % Regel greift.
                                          Evtl hab ich durch die Verwendung des Rollo-3 der in % Satz gefahren werden kann etwas abgelengt.
                                          Sorry dafür.
                                          Daher nochmal ein Schaltbild vom Rollo-1, dieser kann per Funk geschalten werden oder per Schalter.
                                          Daher hab ich mal ein Schaltbild gemalt wie dieser aktuell am Shelly2 pm plus angeschlossen ist.
                                          Eine Calibration des Shelly2 PM geht nicht, da die Leistung über L1 am Rollo stattfindet. An 01 und 02 am Shelly fliest keine Messbare Leistung daher kann der Shelly keine Calibration durch das verfahren des Rollos feststellen.
                                          Daher muss ich diese Shellys über die Button Open/Close/Stop ansteuern.
                                          Könnt ihr mir bitte nochmal helfen, ob es möglich ist beim "BlindLevelAction" die Auf und Ab Taste mit zwei unterschiedlichen "DB" zu belegen ?
                                          Vielen Dank.
