  4. Jarvis erkennt shelly 2.5 nur als steckdose
    1.9k
how-to
23 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @maximilian-garbe sagte in Jarvis erkennt shelly 2.5 nur als steckdose:
    Stehlampe und Deckenlampe waren wohl bei den Keywords nicht dabei Ich habe die Geräte in enums der Gruppe enum.functions.light zugeordnet. Kann man das vielleicht irgendwie auslesen?
    Wie hast du die Geräte denn benannt und als was wurden diese erkannt?
    the-masterplanT Offline
    the-masterplan
    Habe mal einen Screenshot gemacht. Habe auch versucht eine zweite Instanz zu erzeugen, um noch einmal "frisch" zu starten. Dabei bekomme ich leider eine Fehlermeldung:
    jarvis ist wegen eines Fehlers abgestürzt
    Bitte screenshote diese Seite und melde es dem Entwickler (via Github oder ioBroker Forum)
    TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
    at v (http://192.168.178.133:8082/jarvis/static/js/main.3a974056.chunk.js:1:54321)
    at http://192.168.178.133:8082/jarvis/static/js/main.3a974056.chunk.js:1:97765
    at rs (http://192.168.178.133:8082/jarvis/static/js/11.8089c194.chunk.js:2:2491125)
    at gu (http://192.168.178.133:8082/jarvis/static/js/11.8089c194.chunk.js:2:2510266)
    at t.unstable_runWithPriority (http://192.168.178.133:8082/jarvis/static/js/11.8089c194.chunk.js:2:2528585)
    at Br (http://192.168.178.133:8082/jarvis/static/js/11.8089c194.chunk.js:2:2452712)
    at pu (http://192.168.178.133:8082/jarvis/static/js/11.8089c194.chunk.js:2:2510023)
    at Qs (http://192.168.178.133:8082/jarvis/static/js/11.8089c194.chunk.js:2:2501541)
    at http://192.168.178.133:8082/jarvis/static/js/11.8089c194.chunk.js:2:2453003
    • the-masterplanT the-masterplan
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      @maximilian-garbe mit einer neuen leeren Instanz kommt der Fehler?
      the-masterplanT 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        the-masterplan
        @zefau genau. habe die Instanz '0' auch testweise mal gestoppt und es dann versucht eine neue zu erzeugen. aber die zweite Instanz zeigt immer diesen Fehler. Die erste funktioniert weiter einwandfrei
        • Z Offline
          Z Offline
          zf-sachs
          schrieb am zuletzt editiert von zf-sachs
          ich komm leider auch gerade nicht weiter.
          Ich habe einen Shelly 2 PM als Rollo.
          Jetzt hab ich den Shelly 2PM in Jarvis (3.0.11) automatisch eingefügt.
          Jetzt möchte ich über die Schaltfunktion "BlindLevelAction" den Rollo auf und ab fahren.
          Wie kann man einen Rollo über diesen Bottun schalten ?
          Ich komm einfach nicht zurecht.
          Ich hab dann auch ein Gerät selber angelegt mit 3X Power wo ich dann auch den Bottun "Open" "Stop" " Close"
          aber wie führ ich das auf einen Schalter in der Javis ??
          Die Levelfunktion 0-100% kann ich nicht an allen Rollos nutzen da ich auch noch Funkrollos habe die ich per Funk schalten kann oder per Kabel. Diese hängen am Relay 1 und 2 und laufen auch. Da hier aber kein Strom fliest erkennt der Shelly kein Leistung und kann daher nicht Calibrate werden(3 Fasen am Motor L1 Dauerstrom Schwarz und Grau für die Schalterfuntion).
          Danke für eure Unterstützung
          Gruß Manu
          • Z zf-sachs
            Gruß Manu
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            @zf-sachs schon in Wiki geguckt https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/actionelement/blindlevelaction ?
            Datenpunkt activity und stop anlegen und dann über die Komponenten Optionen von BlindLevelAction angeben / verlinken
            • ZefauZ Zefau
              Z Offline
              Z Offline
              zf-sachs
              @zefau danke für die Rückmeldung. Leider habe ich es nicht ganz geschaft.
              jetzt hab ich die Stopfunktion im Taster drin. Doch jetzt fahren die tasten auf/ab nur in einer richtung.
              Stop funktioniert.
              Tut mir leid das ich mich gerade so dumm anstelle.
              Anbei nochmal ein auszug wie ich es eingestellt habe.
              Was ich nicht verstanden habe ist " Komponenten Optionen von BlindLevelAction angeben / verlinken"
              Ich kann hier nichts auswählen.
              Gruß Manu
              • Z zf-sachs
                Stop funktioniert.
                Gruß Manu
                M Online
                M Online
                MCU
                @zf-sachs Ändere mal die stateDPs power und power2 auf level und level2. Das sind eigentlich die Standard DPs.
                Fahr mal das Rollo im die Mitte und zeige die iobroker dps mit allen Werten.
                Und bitte alle statedps Einträge von jarvis zum Gerät.
                • M MCU
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zf-sachs
                  @mcu
                  Guten Morgen,
                  Hab jetzt Power in Level geändert.
                  Die Funktion geht auch. Nur das ich keine zwei Schaltbefehle auf/ab auf einen Schalter bekomme.
                  Beide Tasten sind dann entweder auf oder ab.
                  Wenn ich in der VIS dann auf den Rollo-3 klicke öffnet sich die Erweiterung.
                  Wenn ich jetzt auf " Level" klick fährt er in die andere Richtung.
                  Ich müsste eigentlich nur wissen wir man auf einen Schalter zwei fahrbefehle setzt ??
                  Der Shelly2 PM plus lässt sich durch setzten in den Rollo modus nur über die "Cover0" fahren. alle anderen Ordner sind ohne funktionen.Denke das soll so sein.
                  Danke Gruß Manu
                  Hier noch die Bilder IoBroker und Vis
                  rollo336.PNG rollo335.PNG rollo334.PNG rollo333.PNG rollo332.PNG rollo331.PNG iobrocker.PNG
                  • Z zf-sachs
                    @mcu
                    Guten Morgen,
                    Danke Gruß Manu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @zf-sachs in level muss der Position dp.
                    • M MCU
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zf-sachs
                      @mcu
                      Danke MCU, ja dann geht es, da Rollo-3 bei mir durch die Calibration des Shelly 2PM die % Regel greift.
                      Evtl hab ich durch die Verwendung des Rollo-3 der in % Satz gefahren werden kann etwas abgelengt.
                      Sorry dafür.
                      Daher nochmal ein Schaltbild vom Rollo-1, dieser kann per Funk geschalten werden oder per Schalter.
                      Daher hab ich mal ein Schaltbild gemalt wie dieser aktuell am Shelly2 pm plus angeschlossen ist.
                      Eine Calibration des Shelly2 PM geht nicht, da die Leistung über L1 am Rollo stattfindet. An 01 und 02 am Shelly fliest keine Messbare Leistung daher kann der Shelly keine Calibration durch das verfahren des Rollos feststellen.
                      Daher muss ich diese Shellys über die Button Open/Close/Stop ansteuern.
                      Könnt ihr mir bitte nochmal helfen, ob es möglich ist beim "BlindLevelAction" die Auf und Ab Taste mit zwei unterschiedlichen "DB" zu belegen ?
                      Vielen Dank.
                      • Z zf-sachs
                        @mcu
                        Sorry dafür.
                        Vielen Dank.
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @zf-sachs
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./blindlevelbuttons
                        • M MCU
                          @zf-sachs
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zf-sachs
                          @mcu
                          Danke dir,
                          ich schau mir mal das WIKI an und hoffe ich versteh es 😊
                          Vielen Dank
                          • Z zf-sachs
                            @mcu
                            Danke dir,
                            Vielen Dank
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @zf-sachs Wenn nicht, sag was du nicht verstehst und ich versuche die Doku entsprechend anzupassen.
