  4. Jarvis erkennt shelly 2.5 nur als steckdose
    1.9k
how-to
23 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @maximilian-garbe mit einer neuen leeren Instanz kommt der Fehler?
    the-masterplanT Offline
    the-masterplan
    @zefau genau. habe die Instanz '0' auch testweise mal gestoppt und es dann versucht eine neue zu erzeugen. aber die zweite Instanz zeigt immer diesen Fehler. Die erste funktioniert weiter einwandfrei
    • Z Offline
      Z Offline
      zf-sachs
      schrieb am zuletzt editiert von zf-sachs
      ich komm leider auch gerade nicht weiter.
      Ich habe einen Shelly 2 PM als Rollo.
      Jetzt hab ich den Shelly 2PM in Jarvis (3.0.11) automatisch eingefügt.
      Jetzt möchte ich über die Schaltfunktion "BlindLevelAction" den Rollo auf und ab fahren.
      Wie kann man einen Rollo über diesen Bottun schalten ?
      Ich komm einfach nicht zurecht.
      Ich hab dann auch ein Gerät selber angelegt mit 3X Power wo ich dann auch den Bottun "Open" "Stop" " Close"
      aber wie führ ich das auf einen Schalter in der Javis ??
      Die Levelfunktion 0-100% kann ich nicht an allen Rollos nutzen da ich auch noch Funkrollos habe die ich per Funk schalten kann oder per Kabel. Diese hängen am Relay 1 und 2 und laufen auch. Da hier aber kein Strom fliest erkennt der Shelly kein Leistung und kann daher nicht Calibrate werden(3 Fasen am Motor L1 Dauerstrom Schwarz und Grau für die Schalterfuntion).
      Danke für eure Unterstützung
      Gruß Manu
      • Z zf-sachs
        Gruß Manu
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        @zf-sachs schon in Wiki geguckt https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/actionelement/blindlevelaction ?
        Datenpunkt activity und stop anlegen und dann über die Komponenten Optionen von BlindLevelAction angeben / verlinken
        • ZefauZ Zefau
          Z Offline
          Z Offline
          zf-sachs
          @zefau danke für die Rückmeldung. Leider habe ich es nicht ganz geschaft.
          jetzt hab ich die Stopfunktion im Taster drin. Doch jetzt fahren die tasten auf/ab nur in einer richtung.
          Stop funktioniert.
          Tut mir leid das ich mich gerade so dumm anstelle.
          Anbei nochmal ein auszug wie ich es eingestellt habe.
          Was ich nicht verstanden habe ist " Komponenten Optionen von BlindLevelAction angeben / verlinken"
          Ich kann hier nichts auswählen.
          Gruß Manu
          • Z zf-sachs
            Stop funktioniert.
            Gruß Manu
            M Online
            M Online
            MCU
            @zf-sachs Ändere mal die stateDPs power und power2 auf level und level2. Das sind eigentlich die Standard DPs.
            Fahr mal das Rollo im die Mitte und zeige die iobroker dps mit allen Werten.
            Und bitte alle statedps Einträge von jarvis zum Gerät.
            • M MCU
              Z Offline
              Z Offline
              zf-sachs
              @mcu
              Guten Morgen,
              Hab jetzt Power in Level geändert.
              Die Funktion geht auch. Nur das ich keine zwei Schaltbefehle auf/ab auf einen Schalter bekomme.
              Beide Tasten sind dann entweder auf oder ab.
              Wenn ich in der VIS dann auf den Rollo-3 klicke öffnet sich die Erweiterung.
              Wenn ich jetzt auf " Level" klick fährt er in die andere Richtung.
              Ich müsste eigentlich nur wissen wir man auf einen Schalter zwei fahrbefehle setzt ??
              Der Shelly2 PM plus lässt sich durch setzten in den Rollo modus nur über die "Cover0" fahren. alle anderen Ordner sind ohne funktionen.Denke das soll so sein.
              Danke Gruß Manu
              Hier noch die Bilder IoBroker und Vis
              rollo336.PNG rollo335.PNG rollo334.PNG rollo333.PNG rollo332.PNG rollo331.PNG iobrocker.PNG
              • Z zf-sachs
                @mcu
                Guten Morgen,
                Danke Gruß Manu
                M Online
                M Online
                MCU
                @zf-sachs in level muss der Position dp.
                • M MCU
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zf-sachs
                  @mcu
                  Danke MCU, ja dann geht es, da Rollo-3 bei mir durch die Calibration des Shelly 2PM die % Regel greift.
                  Evtl hab ich durch die Verwendung des Rollo-3 der in % Satz gefahren werden kann etwas abgelengt.
                  Sorry dafür.
                  Daher nochmal ein Schaltbild vom Rollo-1, dieser kann per Funk geschalten werden oder per Schalter.
                  Daher hab ich mal ein Schaltbild gemalt wie dieser aktuell am Shelly2 pm plus angeschlossen ist.
                  Eine Calibration des Shelly2 PM geht nicht, da die Leistung über L1 am Rollo stattfindet. An 01 und 02 am Shelly fliest keine Messbare Leistung daher kann der Shelly keine Calibration durch das verfahren des Rollos feststellen.
                  Daher muss ich diese Shellys über die Button Open/Close/Stop ansteuern.
                  Könnt ihr mir bitte nochmal helfen, ob es möglich ist beim "BlindLevelAction" die Auf und Ab Taste mit zwei unterschiedlichen "DB" zu belegen ?
                  Vielen Dank.
                  • Z zf-sachs
                    @mcu
                    Sorry dafür.
                    Vielen Dank.
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @zf-sachs
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./blindlevelbuttons
                    • M MCU
                      @zf-sachs
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zf-sachs
                      @mcu
                      Danke dir,
                      ich schau mir mal das WIKI an und hoffe ich versteh es 😊
                      Vielen Dank
                      • Z zf-sachs
                        @mcu
                        Danke dir,
                        Vielen Dank
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @zf-sachs Wenn nicht, sag was du nicht verstehst und ich versuche die Doku entsprechend anzupassen.
