  4. Alexa-Adapter empfängt keine History mehr
    6.3k
alexa2.0 adapterproblem
87 Beiträge 17 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 20 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @apollon77
    Hab 3.6.2 installiert, leider keine Änderung hier. :(
    Gibt es "upload" eigentlich nicht mehr, wenn man von Hand installiert?
    Intent und Domain wurden angelegt.
    @padrino bitte debug log checken. Am besten starten und dann was sagen und schauen was nach „push activity“ kommt. Ich hab komischerweise auch ein System wo Amazon auf dem neuen Endpunkt datenmüll antwortet. Hab noch keine Idee warum. Nodejs Version?
    • haselchenH haselchen
      @apollon77
      Nicht länger befüllt heisst, dass der Datenpunkt wegfällt? Oder mit deinem Fix wieder funktioniert?
      @haselchen fällt weg weil das „neue Verfahren“ den datenpunkt oder was vergleichbares nicht hat. Aber die zwei neue. Sollten semantisch als Ersatz diesen können
      • padrinoP padrino
        @haselchen
        Auch wenn es bei mir nicht läuft...
        Wenn ich dem Link aus dem Github Issue folge, sehe ich da z.B. ein
        "activityStatus":"SYSTEM_ABANDONED"
        @padrino wie meinen? Im Zweifel macht mal einen manuellen restart vom Adapter nochmal.
        • apollon77A apollon77
          Ja, Amazon hat da scheinbar was geändert.
          Bei wem die History States nicht mehr gehen bitte mal GitHub Version versuchen. Da werden die Daten jetzt anders geholt. Bitte testen und Feedback geben. Andere testwillige können auch - je nach ergebnis geht die Version dann raus.
          Das History.status wird nicht länger befüllt, dafür gibts zwei neue States: domain und intent wo interessanter kram drin steht.
          Danke für Feedback.
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          @apollon77 Bei mir funktioniert es ja bisher noch auf dem alten Weg. Würde die neue GIT Version dennoch funktionieren sollen?
          Sprich: liefert Amazon bei mir auch über den neuen Weg bereits die Infos, nur der alte geht "zufällig" noch?
          ..:: So long! Tom ::..
          • W Offline
            W Offline
            Wolf22
            @apollon77 top 👍 funktioniert wieder, vielen Dank für den schnellen Fix!
              deta
              schrieb am zuletzt editiert von deta
              @apollon77 Alle Echos gehen, bis auf einen. Ein alten ersten Generation Echo Plus. Der führt nicht das Skript aus. Alle andern Echos gehen 100%, nutzten alle das selbe Skript.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                Snupy
                @apollon77 ... danke für den superschnellen Fix mit der Version 3.6.2 aus github funktioniert es wieder !
                • DiginixD Diginix
                  @diginix Sollte beides gehen. Das neue ist quasi das die "App" jetzt nutzt, also denke ich das es zuunftssicherer ist
                  • apollon77A Offline
                    Hey,
                    jetzt ist 3.6.3 auf GitHub mit noch einigen Optimierungen.
                    @padrino versuch nochmal. Bei mir gehts jetzt auch auf dem System was vorher gezickt hat
                    dslraserD padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                      Hey,
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @apollon77 sagte in Alexa-Adapter empfängt keine History mehr:
                      Bei mir geht alles wieder.👍
                      EDIT: und da steht dann das drinn (war eine Routine)
                        Hey,
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        Ich meinte im Github issue hat doch einer den Link layla.amazon.de... angegeben.
                        Den habe ich mir angesehen und da steht immer noch der aktuelle Status drin.
                        Gerade eben z.B. "activityStatus":"DISCARDED_NON_DEVICE_DIRECTED_INTENT"
                        Daher dachte ich, "status" müsste doch auch weiterhin zu befüllen/vorhanden sein? 🤔
                        Hey,
                        Super, 3.6.3 läuft wieder, erste Tests erfolgreich. 😎👍
                        Danke für den schnellen Fix!
                        Hatte echt schon Angst, es könnte für immer rum sein.
                        Die Gefahr besteht ja immer, je nachdem was amazon anstellt.
                        Und dann kann man sich ja nicht beschweren, sind ja nicht da um ioB am Leben zu halten. 😅
                        • padrinoP padrino
                          Hey,
                          @padrino sagte in Alexa-Adapter empfängt keine History mehr:
                          naja fakt ist das man im browser mit nem normalen Amazon Login die alte seite auch noch erreicht und Daten bekommt, aber mit den Cookies wie es der Adapter tut nicht mehr ... und auch weil ich diesen "alten" Weg in der App nicht mehr gefunden habe ist für mich recht klar das das ein Auslaufmodell ist.
                          Schau dir mal die neuen Domain und Intent an, ich finde die übrigens viiieeeellll cooler und spezifischer
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            welche ist das ? Link ?
                            • dslraserD dslraser
                              @dslraser nnnneeeeee die neue Alexa2 version hat History.domain und History.intent States ...
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                achsoooo, ich hatte es falsch verstanden
                                  padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  @apollon77
                                  Ist ja kein Ding, ich wollte ja nur drauf hinweisen, bzw. sagen, was ich gesehen habe... 🙊 😇
                                  • padrinoP padrino
                                    @apollon77
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @apollon77
                                    Der Intent State gibt nur Unknown bei mir aus.
                                    a) Wozu ist der State da?
                                    b) Ist das Wort Unknown dort okay?
                                      @apollon77
                                      @haselchen Haste auch mal mehr als nur "echo" gesagt? Bei mir kommt zB wenn ich ne Routine aufrufe dort "Routine" und je nachdem was ich so tue und sagen verschiedene Dinge, zB Schaltaktionen anders als Musik.
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @apollon77
                                        Ich bin die ganze Familie durchgegangen :)
                                        Echo
                                        Computer
                                        Routinen und alles mögliche.
                                        Es bleibt bei Unknown in dem Datenpunkt.
                                        Edit:
                                        Eine einfache Temperaturanfrage ergibt "GetSettingsDetailsIntent"
                                        Eine Routine bleibt bei Unknown.
                                        Was aber bringt mir der Datenpunkt, mal so als Laie gefragt ;)
                                          @apollon77
                                          Echo
                                          Computer
                                          Edit:
                                          @haselchen Ich habe es bereitgestellt weil es da ist und domain und intent zusammen ggff ein Ersatz für den "status" sein könnten der nicht mehr da ist ... von daher ... wenn du es nicht brauchst :-)
