  4. Alexa-Adapter empfängt keine History mehr
    6.3k
alexa2.0 adapterproblem
87 Beiträge 17 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 20 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @marty56 Bitte nochmal aktualisieren, hab gerade noch einen Fix hinterhergeschoben. Version bleibt gleich
    padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    @apollon77
    Hab 3.6.2 installiert, leider keine Änderung hier. :(
    Gibt es "upload" eigentlich nicht mehr, wenn man von Hand installiert?
    Intent und Domain wurden angelegt.
      Ja, Amazon hat da scheinbar was geändert.
      Bei wem die History States nicht mehr gehen bitte mal GitHub Version versuchen. Da werden die Daten jetzt anders geholt. Bitte testen und Feedback geben. Andere testwillige können auch - je nach ergebnis geht die Version dann raus.
      Das History.status wird nicht länger befüllt, dafür gibts zwei neue States: domain und intent wo interessanter kram drin steht.
      Danke für Feedback.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @apollon77
      Nicht länger befüllt heisst, dass der Datenpunkt wegfällt? Oder mit deinem Fix wieder funktioniert?
      padrinoP apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @apollon77
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        @haselchen
        Auch wenn es bei mir nicht läuft...
        Wenn ich dem Link aus dem Github Issue folge, sehe ich da z.B. ein
        "activityStatus":"SYSTEM_ABANDONED"
          Danke für Feedback.
          Tictactoo
          @apollon77 Bei mir funktioniert es nach der Aktualisierung auf die 3.6.2 wieder, danke!
            deta
            @apollon77 Jup geht wieder alles.
              helischoberl
              @apollon77 Super Arbeit! Bei mir geht wieder alles👍
              • padrinoP padrino
                @apollon77
                @padrino bitte debug log checken. Am besten starten und dann was sagen und schauen was nach „push activity“ kommt. Ich hab komischerweise auch ein System wo Amazon auf dem neuen Endpunkt datenmüll antwortet. Hab noch keine Idee warum. Nodejs Version?
                  @apollon77
                  @haselchen fällt weg weil das „neue Verfahren“ den datenpunkt oder was vergleichbares nicht hat. Aber die zwei neue. Sollten semantisch als Ersatz diesen können
                  • padrinoP padrino
                    @haselchen
                    @padrino wie meinen? Im Zweifel macht mal einen manuellen restart vom Adapter nochmal.
                      Danke für Feedback.
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      @apollon77 Bei mir funktioniert es ja bisher noch auf dem alten Weg. Würde die neue GIT Version dennoch funktionieren sollen?
                      Sprich: liefert Amazon bei mir auch über den neuen Weg bereits die Infos, nur der alte geht "zufällig" noch?
                      ..:: So long! Tom ::..
                      • W Offline
                        W Offline
                        Wolf22
                        @apollon77 top 👍 funktioniert wieder, vielen Dank für den schnellen Fix!
                          deta
                          schrieb am zuletzt editiert von deta
                          @apollon77 Alle Echos gehen, bis auf einen. Ein alten ersten Generation Echo Plus. Der führt nicht das Skript aus. Alle andern Echos gehen 100%, nutzten alle das selbe Skript.
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                            Snupy
                            @apollon77 ... danke für den superschnellen Fix mit der Version 3.6.2 aus github funktioniert es wieder !
                            • DiginixD Diginix
                              @diginix Sollte beides gehen. Das neue ist quasi das die "App" jetzt nutzt, also denke ich das es zuunftssicherer ist
                              • apollon77A Offline
                                Hey,
                                jetzt ist 3.6.3 auf GitHub mit noch einigen Optimierungen.
                                @padrino versuch nochmal. Bei mir gehts jetzt auch auf dem System was vorher gezickt hat
                                dslraserD padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Hey,
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @apollon77 sagte in Alexa-Adapter empfängt keine History mehr:
                                  Bei mir geht alles wieder.👍
                                  EDIT: und da steht dann das drinn (war eine Routine)
                                    Hey,
                                    padrinoP Offline
                                    padrinoP Offline
                                    padrino
                                    Ich meinte im Github issue hat doch einer den Link layla.amazon.de... angegeben.
                                    Den habe ich mir angesehen und da steht immer noch der aktuelle Status drin.
                                    Gerade eben z.B. "activityStatus":"DISCARDED_NON_DEVICE_DIRECTED_INTENT"
                                    Daher dachte ich, "status" müsste doch auch weiterhin zu befüllen/vorhanden sein? 🤔
                                    Hey,
                                    Super, 3.6.3 läuft wieder, erste Tests erfolgreich. 😎👍
                                    Danke für den schnellen Fix!
                                    Hatte echt schon Angst, es könnte für immer rum sein.
                                    Die Gefahr besteht ja immer, je nachdem was amazon anstellt.
                                    Und dann kann man sich ja nicht beschweren, sind ja nicht da um ioB am Leben zu halten. 😅
                                    • padrinoP padrino
                                      Hey,
                                      @padrino sagte in Alexa-Adapter empfängt keine History mehr:
                                      naja fakt ist das man im browser mit nem normalen Amazon Login die alte seite auch noch erreicht und Daten bekommt, aber mit den Cookies wie es der Adapter tut nicht mehr ... und auch weil ich diesen "alten" Weg in der App nicht mehr gefunden habe ist für mich recht klar das das ein Auslaufmodell ist.
                                      Schau dir mal die neuen Domain und Intent an, ich finde die übrigens viiieeeellll cooler und spezifischer
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        welche ist das ? Link ?
                                        • dslraserD dslraser
                                          @dslraser nnnneeeeee die neue Alexa2 version hat History.domain und History.intent States ...
