  4. Alexa-Adapter empfängt keine History mehr
    6.3k
alexa2.0 adapterproblem
87 Beiträge 17 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 20 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Ja, Amazon hat da scheinbar was geändert.
    Bei wem die History States nicht mehr gehen bitte mal GitHub Version versuchen. Da werden die Daten jetzt anders geholt. Bitte testen und Feedback geben. Andere testwillige können auch - je nach ergebnis geht die Version dann raus.
    Das History.status wird nicht länger befüllt, dafür gibts zwei neue States: domain und intent wo interessanter kram drin steht.
    Danke für Feedback.
    M haselchenH T DiginixD 4 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Danke für Feedback.
      Marty56
      @apollon77 mit der Github Version geht die History wieder. Gottseidank.
      HW:NUC (16 GB Ram)
      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      • M Marty56
        @marty56 Bitte nochmal aktualisieren, hab gerade noch einen Fix hinterhergeschoben. Version bleibt gleich
        padrinoP D H 3 Antworten Letzte Antwort
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          @apollon77
          Hab 3.6.2 installiert, leider keine Änderung hier. :(
          Gibt es "upload" eigentlich nicht mehr, wenn man von Hand installiert?
          Intent und Domain wurden angelegt.
            Danke für Feedback.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @apollon77
            Nicht länger befüllt heisst, dass der Datenpunkt wegfällt? Oder mit deinem Fix wieder funktioniert?
            padrinoP apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • haselchenH haselchen
              @apollon77
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              @haselchen
              Auch wenn es bei mir nicht läuft...
              Wenn ich dem Link aus dem Github Issue folge, sehe ich da z.B. ein
              "activityStatus":"SYSTEM_ABANDONED"
                Danke für Feedback.
                Tictactoo
                @apollon77 Bei mir funktioniert es nach der Aktualisierung auf die 3.6.2 wieder, danke!
                  deta
                  @apollon77 Jup geht wieder alles.
                    helischoberl
                    @apollon77 Super Arbeit! Bei mir geht wieder alles👍
                    • padrinoP padrino
                      @apollon77
                      @padrino bitte debug log checken. Am besten starten und dann was sagen und schauen was nach „push activity“ kommt. Ich hab komischerweise auch ein System wo Amazon auf dem neuen Endpunkt datenmüll antwortet. Hab noch keine Idee warum. Nodejs Version?
                        @apollon77
                        @haselchen fällt weg weil das „neue Verfahren“ den datenpunkt oder was vergleichbares nicht hat. Aber die zwei neue. Sollten semantisch als Ersatz diesen können
                        • padrinoP padrino
                          @haselchen
                          @padrino wie meinen? Im Zweifel macht mal einen manuellen restart vom Adapter nochmal.
                            Danke für Feedback.
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            @apollon77 Bei mir funktioniert es ja bisher noch auf dem alten Weg. Würde die neue GIT Version dennoch funktionieren sollen?
                            Sprich: liefert Amazon bei mir auch über den neuen Weg bereits die Infos, nur der alte geht "zufällig" noch?
                            ..:: So long! Tom ::..
                            • W Offline
                              W Offline
                              Wolf22
                              @apollon77 top 👍 funktioniert wieder, vielen Dank für den schnellen Fix!
                                deta
                                schrieb am zuletzt editiert von deta
                                @apollon77 Alle Echos gehen, bis auf einen. Ein alten ersten Generation Echo Plus. Der führt nicht das Skript aus. Alle andern Echos gehen 100%, nutzten alle das selbe Skript.
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Snupy
                                  @apollon77 ... danke für den superschnellen Fix mit der Version 3.6.2 aus github funktioniert es wieder !
                                  • DiginixD Diginix
                                    @diginix Sollte beides gehen. Das neue ist quasi das die "App" jetzt nutzt, also denke ich das es zuunftssicherer ist
                                      Hey,
                                      jetzt ist 3.6.3 auf GitHub mit noch einigen Optimierungen.
                                      @padrino versuch nochmal. Bei mir gehts jetzt auch auf dem System was vorher gezickt hat
                                      dslraserD padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Hey,
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @apollon77 sagte in Alexa-Adapter empfängt keine History mehr:
                                        Bei mir geht alles wieder.👍
                                        EDIT: und da steht dann das drinn (war eine Routine)
                                          Hey,
                                          padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          Ich meinte im Github issue hat doch einer den Link layla.amazon.de... angegeben.
                                          Den habe ich mir angesehen und da steht immer noch der aktuelle Status drin.
                                          Gerade eben z.B. "activityStatus":"DISCARDED_NON_DEVICE_DIRECTED_INTENT"
                                          Daher dachte ich, "status" müsste doch auch weiterhin zu befüllen/vorhanden sein? 🤔
                                          Hey,
                                          Super, 3.6.3 läuft wieder, erste Tests erfolgreich. 😎👍
                                          Danke für den schnellen Fix!
                                          Hatte echt schon Angst, es könnte für immer rum sein.
                                          Die Gefahr besteht ja immer, je nachdem was amazon anstellt.
                                          Und dann kann man sich ja nicht beschweren, sind ja nicht da um ioB am Leben zu halten. 😅
