  4. Nicht genügend Zugriffsrechte
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Matthias_M Offline
    Matthias_M Offline
    Matthias_
    schrieb am zuletzt editiert von Matthias_
    Hallo, seit einige Zeit habe ich dass Problem dass ich über VIS die Homematic Ip Geräte nur noch über den Benutzer Admin steuern kann. Will ich diese über einen anderen Benutzer steuern bekomme ich die Fehlermeldung :
    Auch Benutzer der Administrator Gruppe bekommen die Fehlermeldung (mit Ausnahme von Admin).
    Ich habe schon versucht die Einstellungen in admin.0 und web.0 zu ändern allerdings ohne Erfolg.
    Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen könnte?
    Liebe Grüße
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • Matthias_M Matthias_
      Liebe Grüße
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @matthias_ Hast du die Berechtigungen der einzelnen Datenpunkte unter hm-rpc.1 mal kontrolliert?
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      Matthias_M 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        Matthias_M Offline
        Matthias_M Offline
        Matthias_
        @unclesam Hallo, falls du die Einstellungen im Bild meinst ja, mir ist aber nichts aufgefallen.
        LG Matthias
        ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
          LG Matthias
          ice987I Offline
          ice987I Offline
          ice987
          schrieb am zuletzt editiert von ice987
          @matthias_
          Evtl. dieser Workaround?
          husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
          • ice987I ice987
            @matthias_
            Matthias_M Offline
            Matthias_M Offline
            Matthias_
            @ice987 Hi was meinst du mit Workaround?
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @matthias_ klicke mal auf „dieser“ in dem Beitrag von @ice987
              • wendy2702W wendy2702
                Matthias_M Offline
                Matthias_M Offline
                Matthias_
                @wendy2702 @ice987 Danke, leider funktioniert dieser Befehl nicht ):
                iobroker.js chmod 777 vis/*
                Ich bekomme immer den Fehler: iobroker.js: command not found
                Den Benutzer der Administratorgruppe zuweisen, bringt bei mir auch nichts, da selbst die Benutzer in der Administratorgruppe nicht genügend Zugriffsrechte haben...
                Hier noch ein screen:
                LG Matthias
                • UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  @ice987 @wendy2702 Das hat nichts mit Dateien zu tun.
                  Es geht darum, dass die setState für den angegebenen State fehlschlägt.
                  Ich habe eben im Code geschaut und es kann auch ein anderer Fehler sein, der in dieser Fehlermeldung endet - wenn beim setState etwas schief geht, dann kommt immer diese Fehlermeldung.
                  @Matthias_ Kannst du mal schauen, ob im Log des Web-Adapters eine Fehlermeldung ähnlich wie die folgende kommt?
                  'No permission for xxx to call yyy. Need "zzz"."www"'); (siehe hier)
                  Weitere mögliche Fehlerquellen sind hier aufgelistet.
                    Matthias_M Offline
                    Matthias_M Offline
                    Matthias_
                    @unclesam Bei mir im Log steht folgendes:
                    (1591) Permission error for user "system.user.test" on "hm-rpc.1.00165BE994450F.2.LEVEL": setState
                    UncleSamU wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      @matthias_ Ok, die kenne ich nicht. Welche Versionen von Nodejs, vis, js-controller, Web und socketio hast du?
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Wie sehen denn die Rechte für den im Screenshot gezeigten Datenpunkt aus?
                          Matthias_M Offline
                          Matthias_M Offline
                          Matthias_
                          @unclesam
                          Hier die Versionen:
                          Node.js: 12.20.1
                          Vis : 1.3.4
                          js-controller: 3.1.6
                          Web: 3.2.3
                          socketio: 3.1.4
                          @wendy2702 welchen Datenpunkt meinst du genau?
                          LG Matthias
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @matthias_ sagte in Nicht genügend Zugriffsrechte:
                            Den Datenpunkt
                              Den Datenpunkt
                              Matthias_M Offline
                              Matthias_M Offline
                              Matthias_
                              @wendy2702
                              Jap, danke hier war der Fehler stelle ich bei schreiben auf jeden um kann ich die Jalousie wieder steuern. Allerdings müsste ich dass dann für über 500 Datenpunkte machen...
                              Gib es eine Möglichkeit alle Datenpunkte auf einmal zu ändern ?
                              Wie sieht es Sicherheitstechnisch aus wenn ich auf jeden ändere ?
                              Lg Matthias
                              Matthias_M ice987I 2 Antworten Letzte Antwort
                                @wendy2702
                                Lg Matthias
                                Matthias_M Offline
                                Matthias_M Offline
                                Matthias_
                                Können dadurch auch User die keine Berechtigungen haben (außer lesen von Daten) die Jalousie steuern???
                                  @wendy2702
                                  Lg Matthias
                                  ice987I Offline
                                  ice987I Offline
                                  ice987
                                  @Matthias_
                                  https://forum.iobroker.net/topic/7638/gelöst-zugriffsrechte-bedienen-vis/8?_=1612299076856
                                  • ice987I ice987
                                    @Matthias_
                                    Matthias_M Offline
                                    Matthias_M Offline
                                    Matthias_
                                    @ice987 Danke
                                    Ich habe SelectObjectst angepasst, leider funktioniert es nicht wie es soll, es updatet nicht die einzelnen datenpunkte sondern nur (siehe Log). Könnt ihr mir da weiterhelfen?
                                    Log:
                                    22:34:42.372	info	javascript.0 (1635) Stop script script.js.Mappe_1.Bugfix_
                                    22:34:42.430	info	javascript.0 (1635) Start javascript script.js.Mappe_1.Bugfix_
                                    22:34:42.437	info	javascript.0 (1635) script.js.Mappe_1.Bugfix_: ================== START
                                    22:34:42.441	info	javascript.0 (1635) script.js.Mappe_1.Bugfix_: **UPDATE** system.adapter.hm-rpc.1.eventLoopLag [state] hm-rpc.1 Node.js event loop lag
                                    22:34:42.443	info	javascript.0 (1635) script.js.Mappe_1.Bugfix_: **UPDATE** system.adapter.hm-rpc.1.inputCount [state] hm-rpc.1 events input counter
                                    22:34:42.444	info	javascript.0 (1635) script.js.Mappe_1.Bugfix_: **UPDATE** system.adapter.hm-rpc.1.logLevel [state] hm-rpc.1 loglevel
                                    22:34:42.445	info	javascript.0 (1635) script.js.Mappe_1.Bugfix_: **UPDATE** system.adapter.hm-rpc.1.outputCount [state] hm-rpc.1 events output counter
                                    22:34:42.446	info	javascript.0 (1635) script.js.Mappe_1.Bugfix_: **UPDATE** system.adapter.hm-rpc.1.sigKill [state] hm-rpc.1 kill signal
                                    22:34:42.446	info	javascript.0 (1635) script.js.Mappe_1.Bugfix_: ================== ENDE
                                    22:34:42.447	info	javascript.0 (1635) script.js.Mappe_1.Bugfix_: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    Hier der Code
                                    const cUpdate   = true;                            // Bei true werden Berechtigungen gesetzt
                                    const cGroup    = "system.group.user";           // Zuzuordnende Gruppe
                                    function SelectObjects(cacheSelectorState) {
                                        $(cacheSelectorState).each(function(id,i) {
                                            var vBeschreibung   = getObject(id).common.name;
                                            var vRole           = getObject(id).common.role;
                                            if (cUpdate) {
                                                log(' **UPDATE** '+id+' ['+vRole+'] '+vBeschreibung);
                                                var obj = getObject(id);
                                                obj.acl.ownerGroup = cGroup;
                                                setObject(id, obj);
                                            } else {
                                                log(' '+id+' ['+vRole+'] '+vBeschreibung);
                                    log("================== START" );
                                    SelectObjects("state[id=hm-rpc.1]channel[role=state]");       // Alle hmip states
                                    log("================== ENDE");
                                    LG Matthias
                                      @ice987 Danke
                                      Log:
                                      Hier der Code
                                              if (cUpdate) {
                                                  setObject(id, obj);
                                              } else {
                                      LG Matthias
                                      ice987I Offline
                                      ice987I Offline
                                      ice987
                                      @matthias_
                                      https://forum.iobroker.net/topic/7638/gelöst-zugriffsrechte-bedienen-vis/12?_=1612364902937
