  4. Ich baue eine Türsprechstelle ohne Cloud !
doorio sip
37 Beiträge 9 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 26 Beobachtet
  • S
    S
    schmid_no1
    @Wal
    Guten Abend wal
    Wie schwer ist es das ganze umzusetzen bzw kann man da noch einen USB fingerprinter und oder einen rfid Empfänger anschließen?
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • S schmid_no1
      @Wal
      Guten Abend wal
      WalW
      WalW
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      @schmid_no1
      umsetzen ist ganz einfach, das was am meisten aufhält ist die Frontplatte.
      Fingerprinter oder RFID hat ja nichts mit Klingeln oder sprechen zu tun, wenn es ein Adapter für ioBroker dafür gibt (weiss ich jetzt nicht) geht das.
      Ich nutze z.B. ein Nextion Display an der Sprechstelle das ich mit einer Pineingabe programmiert habe um das Garagentor zu öffnen. Das läuft aber nicht über den DoorIO-Adapter, sondern über den MQTT-Adapter.
      Edit: Der Adapter ist nur für die Kommunikation zuständig und kümmert sich für den Ruf und kann auch bei bestimmten Ereignissen Aktionen ausführen. Was du zum rufen nimmst (Bewegungsmelder, Klingeltaster auf GPIO oder PiFace, Sonoffschalter u.s.w) muß im ioBroker eingelesen sein und wird dem DoorIO-Adapter zugewiesen.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        @schmid_no1
        S
        S
        schmid_no1
        @Wal alles klar
        Dann werde ich mal alles besorgen.
        Und mit deiner Hilfe werde ich bestimmt alles zum laufen bringen
        • WalW Wal
          Einführung
          Da ich vor ca. 4 Jahren eine neue Sprechanlage anschaffen musste, es aber keine gab die meinen Bedürfnissen entsprach, fand ich übers Inet das Projekt "DoorPi" und beschloss, das ich das haben "will".
          Ohne Cloud, Sip Client und vor allem erweiterbar. Leider ist das Projekt in Python 2.7 entwickelt, das bald nicht mehr von Debian unterstützt wird. Das Gleiche gilt für die Sip-Client Python Wrapper von Linphone und PJSip.
          Ich begann deshalb eine Sip-Client zu suchen der aktuell ist und fand Baresip. Ich habe mir einen ioBroker-Adapter erstellt. Falls jemand auf die Idee kommt das auch umzusetzten, möchte ich hier eine Hilfestellung geben.
          Hardware
          Sprechstellenrahmen kommt aus meinem 3D-Drucker.
          Schalter sind links angebracht, damit der Besucher näher an die Sprechstelle muß.
          Mein System,
          Fritzbox
          Fritz Fon
          Raspberry 3
          Piface2
          USB-Hub
          USB-Kabel 5m
          USB-Cam
          Fisheye
          Led-Taster
          Relaiskarte
          USB-Seriell
          Nextion 3,2"
          Lautsprecher
          Plantronics Calisto 610
          Software
          pi-mqtt-gpio von flyte
          Der ioBroker-Piface-Adapter brachte bei mir zeitweise Phantomklingeln (Input kam ohne betätigt zu werden), deshalb wurde das Piface über den MQTT-Adapter eingelesen.
          Baresip als Sip-Client.
          MJPG-Streamer für die Kamera.
          Andreas PässlerA
          Andreas PässlerA
          Andreas Pässler
          Ich bin begeistert!
          Seit 2015 betreibe ich Doorberry. Das System ist etwas in die Jahre gekommen. Inzwischen nutze ich auch IOBroker und würde daher gerne auf DOORIO umsteigen. Gibt es eine Anleitung zur Konfiguration von Baresip (die Installation ist ja ganz einfach). Den Mjpg-Streamer nutze ich ohnehin schon. Über eine kurze Hilfestellung mit kommentierten Konfigurationsdateien würde ich mich sehr freuen.
          • Andreas PässlerA Andreas Pässler
            Ich bin begeistert!
            WalW
            WalW
            Wal
            @Andreas-Pässler sagte in Ich baue eine Türsprechstelle ohne Cloud !:
            da gibt es nicht viel zu sagen, die Dateien sind in .baresip zu finden.
            Anmeldung an den Sipserver:
            accounts -> sip:doorio2sip@fritz.box;auth_pass=passwort;answermode=auto
            TCP-Socket aktivieren:
            config-> module_app ctrl_tcp.so
            Soundkarte konfigurieren.
            das wars auch schon.
            hier meine config:
            # baresip configuration
            # Core
            poll_method		epoll		# poll, select, epoll ..
            # SIP
            sip_listen		0.0.0.0:5060
            #sip_certificate	cert.pem
            # Call
            call_local_timeout	20
            call_max_calls		2
            # Audio
            #audio_path		/usr/local/share/baresip
            audio_player            pulse,noecho.sound_out
            audio_source            pulse,noecho.mic_in
            audio_alert             pulse,null
            #ausrc_srate		48000
            #auplay_srate		48000
            #ausrc_channels		0
            #auplay_channels	0
            #audio_txmode		poll		# poll, thread
            audio_level		no
            ausrc_format		s16		# s16, float, ..
            auplay_format		s16		# s16, float, ..
            auenc_format		s16		# s16, float, ..
            audec_format		s16		# s16, float, ..
            # Video
            #video_source		v4l2,/dev/video0
            #video_display		x11,nil
            video_size		352x288
            video_bitrate		500000
            video_fps		25.00
            video_fullscreen	yes
            videnc_format		yuv420p
            # AVT - Audio/Video Transport
            rtp_tos			184
            #rtp_ports		10000-20000
            #rtp_bandwidth		512-1024 # [kbit/s]
            rtcp_mux		no
            jitter_buffer_delay	5-10		# frames
            rtp_stats		no
            #rtp_timeout		20
            # Network
            #dns_server		10.0.0.1:53
            #net_interface		eth0
            # BFCP
            #bfcp_proto		udp
            # Modules
            module_path		/usr/local/lib/baresip/modules
            # UI Modules
            #module			stdio.so
            #module			cons.so
            #module			evdev.so
            #module			httpd.so
            # Audio codec Modules (in order)
            #module			opus.so
            #module			amr.so
            #module			g7221.so
            module			g722.so
            #module			g726.so
            #module			g711.so
            #module			gsm.so
            #module			l16.so
            #module			bv32.so
            #module			mpa.so
            #module			codec2.so
            #module			ilbc.so
            #module			isac.so
            # Audio filter Modules (in encoding order)
            #module			vumeter.so
            #module			sndfile.so
            #module			speex_aec.so
            #module			speex_pp.so
            #module			plc.so
            # Audio driver Modules
            #module			alsa.so
            module			pulse.so
            #module			jack.so
            #module			portaudio.so
            #module			aubridge.so
            #module			aufile.so
            # Video codec Modules (in order)
            #module			avcodec.so
            #module			vp8.so
            #module			vp9.so
            #module			h265.so
            # Video filter Modules (in encoding order)
            #module			selfview.so
            #module			snapshot.so
            #module			swscale.so
            #module			vidinfo.so
            # Video source modules
            #module			v4l2.so
            #module			v4l2_codec.so
            #module			avformat.so
            #module			x11grab.so
            #module			cairo.so
            #module			vidbridge.so
            # Video display modules
            #module			directfb.so
            #module			x11.so
            #module			sdl2.so
            #module			fakevideo.so
            # Audio/Video source modules
            #module			rst.so
            #module			gst1.so
            #module			gst_video1.so
            # Media NAT modules
            #module			stun.so
            #module			turn.so
            #module			ice.so
            #module			natpmp.so
            #module			pcp.so
            # Media encryption modules
            #module			srtp.so
            #module			dtls_srtp.so
            #module			zrtp.so
            # Temporary Modules (loaded then unloaded)
            #module_tmp		uuid.so
            module_tmp		account.so
            # Application Modules
            #module_app		auloop.so
            #module_app		b2bua.so
            #module_app		contact.so
            module_app		debug_cmd.so
            #module_app		dtmfio.so
            #module_app		echo.so
            #module_app		gtk.so
            module_app		menu.so
            #module_app		mwi.so
            #module_app		presence.so
            module_app		syslog.so
            #module_app		mqtt.so
            #module_app		vidloop.so
            # Module parameters
            # UI Modules parameters
            cons_listen		0.0.0.0:5555 # cons
            http_listen		0.0.0.0:8000 # httpd - server
            ctrl_tcp_listen		0.0.0.0:4444 # ctrl_tcp
            evdev_device		/dev/input/event0
            # Opus codec parameters
            opus_bitrate		28000 # 6000-510000
            #opus_stereo		yes
            #opus_sprop_stereo	yes
            #opus_cbr		no
            #opus_inband_fec	no
            #opus_dtx		no
            #opus_mirror		no
            #opus_complexity		10
            #opus_application		audio	# {voip,audio}
            # Opus Multistream codec parameters
            #opus_ms_channels	2	#total channels (2 or 4)
            #opus_ms_streams		2	#number of streams
            #opus_ms_c_streams	2	#number of coupled streams
            vumeter_stderr		yes
            # Selfview
            video_selfview		window # {window,pip}
            #selfview_size		64x64
            # ICE
            ice_turn		no
            ice_debug		no
            ice_nomination		regular	# {regular,aggressive}
            ice_mode		full	# {full,lite}
            # ZRTP
            #zrtp_hash		no  # Disable SDP zrtp-hash (not recommended)
            # Menu
            #menu_bell		yes
            #redial_attempts	3 # Num or <inf>
            #redial_delay		5 # Delay in seconds
            #ringback_disabled	yes
            #statmode_default	off
            # avcodec
            #avcodec_h264enc	libx264
            #avcodec_h264dec	h264
            # h265
            #h265_encoder		libx265
            #h265_decoder		hevc
            # MQTT
            #mqtt_broker_host	localhost
            #mqtt_broker_port	1883
            #mqtt_broker_clientid	baresip
            #mqtt_broker_user	pi
            #mqtt_broker_password	raspberry
            #mqtt_basetopic		doorio
            Wird Baresip über den Paketmanager installiert, müssen die Ordner mit "/usr/share/..." beginnen.
            Wird Alsa genutzt lauten die Audioeinstellungen "Alsa,default", für Pulseaudio gibt es eine Anleitung im DoorIO Thread, da gibt es auch ein Image für RPI3 und 4.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • R
              R
              Roelli
              Hab ne Frage:
              Was passiert da genau wenn's klingelt?
              Wird dann per SIP-Protokoll ein SIP-Client angerufen? Ist das dann "nur audio" oder ist das "video-sip"?
              D.h. man kann am SIP-fähigen Telefon auch das Bild sehen?
              Hintergrund:
              Ich suche seit 10 Jahren nach einer Videotürsprechanlage. Hab auch keine kommerzielle Anlage gefunden die das macht was ich will:
              Ich will keine Push-Benachrichtigung. (denn die hört man nicht gut, und ich habe auch keine Lust das iPhone noch entsperren zu müssen)
              Aber ich habe einen SIP Client auf dem iPhone und würde gern dahin angerufen werden - und zwar MIT Videobild.
              Und das Videobild soll angezeigt werden BEVOR man das Gespräch annimmt.
              Ich habe auch schon im Internet gesehen wo RTSP Streams an SIP Verbindungen angebunden werden. (soll mit irgendeiner neueren Asterisk-Version angebeblich schon von Haus aus gehen)
              Danke!
              NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
              14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
              • R Roelli
                Hab ne Frage:
                Hintergrund:
                Danke!
                WalW
                WalW
                Wal
                @Roelli
                das kann ich dir so nicht beantworten. Du musst dir Baresip anschauen, alles was damit gemacht werden kann würde mit dem Adapter auch gehen. Ich nutze halt die Fritzbox mit Fritzphone, da funktioniert das was du möchtest. Ich habe das Bild vor der Annahme des Gesprächs.
                Die Fritzbox ist mein Sipserver und die Sprechstelle ist ein Sipclient. Wird das dem Adapter zugeortnete Klingelereigniss erkannt, wird Baresip der Befehl erteilt die Rufnummer in deinem Fall das IPhone zu rufen.
                Wenn du abnimmst, kommt das Gespräch zustande. Man kann auch direkt mit der Sprechstelle kommunizieren.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • WalW Wal
                  @Roelli
                  G
                  G
                  genau_der
                  schrieb am zuletzt editiert von genau_der
                  @Wal
                  spiele schon länger mit dem Gedanken, meine Klingel und Türsprechanlage Smart zu machen, da die bestehende sowieso nicht mehr richtig funktioniert und man z.B. im Garten nicht mitbekommt, wenn es geklingelt hat.
                  Da ich gerade eine iobroker Installation für weitere Automationszwecke ans laufen gebracht habe, wäre die hier gezeigte Lösung eigentlich genau das Richtige für mich, da die meisten Fertiglösungen entweder Cloud Zwang mitbringen oder schlicht ein Vermögen kosten. Jetzt stellen sich mir aber noch ein paar Detailfragen, die für mich aus diesem und dem Thread des Adapters noch nicht ganz klar hervor gingen.
                  Ich habe in dem Unterputzkasten meiner bisherigen Klingel relativ wenig Platz, müsste aber den Raspberry Pi auch dort mit unterbringen. Von daher kommt wahrscheinlich nur ein Pi 3A+ in Frage. Als Kamera könnte ich ja die Raspberry Cam verwenden, dann hätte ich den einen vorhandenen USB-Anschluss noch für das Mikrofon zur Verfügung. Lautsprecher kann ja wahrscheinlich auch irgendwie an den Klinkenanschluss, falls er nicht sowieso in der Mikrofon Lösung integriert ist. Bildschirm wäre für mich verzichtbar oder ggf. über GPIO zu lösen. Aus Platzgründen wäre es auch gut auf das PiFace verzichten zu können. Ist das essenziell oder macht es den Aufbau lediglich einfacher?
                  EDIT: Was die Platzverhältnisse zusätzlich einschränkt, ist auch die zusätzliche Elektronik, um den Pi über den Klingeltrafo mit Strom versorgen zu können.
                  Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
                  • G genau_der
                    @Wal
                    WalW
                    WalW
                    Wal
                    @genau_der ,
                    Piface braucht man nicht unbedingt, du kannst auch die GPIOs nehmen oder irgend ein Schalter(sonoff,HM-IP u.s.w.) der ein Objekt in ioBroker setzt. Für Audio ist z.B. ein RPI von Nöten, alles andere kannst du auch autark machen. WLan-Kamera fürs Video, Funkschalter für die Klingel, Sonoff für den Türöffner u.s.w.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @genau_der ,
                      G
                      G
                      GeRei
                      ich hatte auch vor ca. zwei Jahren noch DoorPi am laufen. Irgendwann gab es ein Update und dann ging leider nichts mehr. Habe vor vier Wochen meinen alten DoorPi zum ioBroker umgewandelt. Jetzt habe ich den Doorio Adapter entdeckt und möchte gerne auch das Projekt nachbauen bzw. inbetriebnehmen, da ja alles schon vorhanden ist.
                      Ein Frage ist aber mir noch nicht ganz klar, vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen.
                      Benutze ich ich jetzt zwei Pi's einer für den ioBroker und einen als Slave mit dem PiFace oder kann ich beide in einem Pi betreiben.
                      Was sind so eure Empfehlungen?
                      • G GeRei
                        WalW
                        WalW
                        Wal
                        @gerei ,
                        bei mir läuft ioBroker auf einem Proxmox Server und auf dem RPI4 läuft Baresip und der mjpg-streamer für die Kamera.
                        ioBroker muß nicht auf dem RPI4 laufen auch nicht als Slave.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • WalW Wal
                          @gerei ,
                          R
                          R
                          Renegade 0
                          @wal
                          Moin Dir, mal eine Frage, wozu nutzt du das piface2 und eine Relaiskarte? Wäre es nicht einfacher die Relais vom piface zu nutzen, bzw. falls diese nicht reichen von der Schaltleistung die GPIO direkt auf die Relaiskarte zu verbinden?
                          mfG
                          da rene
                          • R Renegade 0
                            @wal
                            mfG
                            da rene
                            WalW
                            WalW
                            Wal
                            @renegade-0 ,
                            ich nutze das Relais autark vom Piface, damit der Gong noch gongt auch wenn alles andere versagt. Hatte ich zwar noch nicht, aber siiicher ist siiicher.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @renegade-0 ,
                              R
                              R
                              Renegade 0
                              @wal
                              also würde der piface alleine reichen, wenn man keine doppelte Sicherheit benötigt? Ich würde halt auch gerne den Status der Türe (offen/geschlossen) und das Schloss überwachen. Kontakte sind türseitig da. Darum gefällt mir das piface eigentlich sehr gut. 2 Relais und genug Eingangskontakte.
                              • R Renegade 0
                                @wal
                                WalW
                                WalW
                                Wal
                                @renegade-0 ,
                                ja das würde reichen.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @renegade-0 ,
                                  R
                                  R
                                  Renegade 0
                                  @wal
                                  super, dann läufts soweit zumindest aufm Pi 3 und 4. Komischerweise auf dem Pi 4 Compute Modul hab ich Probleme mim Pulseaudio. Da muss ich nochmal forschen.
                                  • R Renegade 0
                                    @wal
                                    WalW
                                    WalW
                                    Wal
                                    @renegade-0 ,
                                    es gibt auch eine neue Anleitung.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @renegade-0 ,
                                      K
                                      K
                                      kamikazemimmi
                                      @wal
                                      Ich habe vor Jahren einige Einzelteile gekauft, um auch eine Türsprechanlage mit Raspberry zu interegrieren.... iobroker ist bei uns auch im Einsatz, mein Mann war aber nie so ganz davon überzeugt. Jetzt wollte ich mich aber doch mal ranmachen - und bin über diesen Post gestolpert. Wollte noch mal zur Sicherheit fragen:
                                      aber doorpi läuft dann gar nicht auf dem PI ? Das wird dann über baresip realisiert, richtig ?
                                      Unser Aufstellung wäre ansonsten ähnlich: iobroker Master und Slave laufen je auf Proxmox. Jetzt wollt ich halt auf n Pi, Kamera, Klingelknopf, Lautsprecher und Mik zur Verfügung stellen und über die Fritzbox einbinden.
                                      Ich habe gerade Doorpi installiert und frag mich gerade, wie es weiter geht... Vom python-Problem hab ich schon gelesen, dacht aber, dass die meisten, dann ein altes installieren...
                                      Wenn es aber ja mit Baresip laufen könnte, guck ich mir das gleich mal an🤗
                                      LG
                                      Melanie
                                      • K kamikazemimmi
                                        @wal
                                        LG
                                        Melanie
                                        WalW
                                        WalW
                                        Wal
                                        @kamikazemimmi sagte in Ich baue eine Türsprechstelle ohne Cloud !:
                                        Ja, das geht alles über Baresip.
                                        Ich komme auch von DoorPi und da es nicht weiter ging habe ich doorio ins Leben gerufen.
                                        Der doorio-Adapter läuft bei mir auch auf dem ioBroker in einer LXC unter Proxmox.
                                        Auf meinem RPI läuft nur mjpg streamer, ein mqtt-client für das Piface2 und baresip.
                                        Die Fritzbox dient als Sip-Server wie beim DoorPI und der doorio-Adapter steuert und bekommt Daten von Baresip.
                                        Die Kommunikation Fritzbox <-> Baresip sollte schon funktionieren bevor du mit doorio anfängst.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          K
                                          K
                                          kamikazemimmi
                                          @wal
                                          alles klar, danke. Jetzt bin ich gerade über eine Türklingel mit einem ESP32 gestolpert... Frag mich auch, ob das zu realisieren wäre... Vorteil: kleiner als pi - und könnte in ein anderes altes Klingelgehäuse passen...
                                          Weiß noch nicht, wo ich mehr Zeit für investiere...
                                          83.8k
