  4. Ich baue eine Türsprechstelle ohne Cloud !
doorio sip
37 Beiträge 9 Kommentatoren 19.1k Aufrufe 26 Beobachtet
  • WalW Wal
    @Roelli
    das kann ich dir so nicht beantworten. Du musst dir Baresip anschauen, alles was damit gemacht werden kann würde mit dem Adapter auch gehen. Ich nutze halt die Fritzbox mit Fritzphone, da funktioniert das was du möchtest. Ich habe das Bild vor der Annahme des Gesprächs.
    Die Fritzbox ist mein Sipserver und die Sprechstelle ist ein Sipclient. Wird das dem Adapter zugeortnete Klingelereigniss erkannt, wird Baresip der Befehl erteilt die Rufnummer in deinem Fall das IPhone zu rufen.
    Wenn du abnimmst, kommt das Gespräch zustande. Man kann auch direkt mit der Sprechstelle kommunizieren.
    G
    G
    genau_der
    schrieb am zuletzt editiert von genau_der
    @Wal
    spiele schon länger mit dem Gedanken, meine Klingel und Türsprechanlage Smart zu machen, da die bestehende sowieso nicht mehr richtig funktioniert und man z.B. im Garten nicht mitbekommt, wenn es geklingelt hat.
    Da ich gerade eine iobroker Installation für weitere Automationszwecke ans laufen gebracht habe, wäre die hier gezeigte Lösung eigentlich genau das Richtige für mich, da die meisten Fertiglösungen entweder Cloud Zwang mitbringen oder schlicht ein Vermögen kosten. Jetzt stellen sich mir aber noch ein paar Detailfragen, die für mich aus diesem und dem Thread des Adapters noch nicht ganz klar hervor gingen.
    Ich habe in dem Unterputzkasten meiner bisherigen Klingel relativ wenig Platz, müsste aber den Raspberry Pi auch dort mit unterbringen. Von daher kommt wahrscheinlich nur ein Pi 3A+ in Frage. Als Kamera könnte ich ja die Raspberry Cam verwenden, dann hätte ich den einen vorhandenen USB-Anschluss noch für das Mikrofon zur Verfügung. Lautsprecher kann ja wahrscheinlich auch irgendwie an den Klinkenanschluss, falls er nicht sowieso in der Mikrofon Lösung integriert ist. Bildschirm wäre für mich verzichtbar oder ggf. über GPIO zu lösen. Aus Platzgründen wäre es auch gut auf das PiFace verzichten zu können. Ist das essenziell oder macht es den Aufbau lediglich einfacher?
    EDIT: Was die Platzverhältnisse zusätzlich einschränkt, ist auch die zusätzliche Elektronik, um den Pi über den Klingeltrafo mit Strom versorgen zu können.
    Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • G genau_der
      @Wal
      WalW
      WalW
      Wal
      @genau_der ,
      Piface braucht man nicht unbedingt, du kannst auch die GPIOs nehmen oder irgend ein Schalter(sonoff,HM-IP u.s.w.) der ein Objekt in ioBroker setzt. Für Audio ist z.B. ein RPI von Nöten, alles andere kannst du auch autark machen. WLan-Kamera fürs Video, Funkschalter für die Klingel, Sonoff für den Türöffner u.s.w.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @genau_der ,
        G
        G
        GeRei
        ich hatte auch vor ca. zwei Jahren noch DoorPi am laufen. Irgendwann gab es ein Update und dann ging leider nichts mehr. Habe vor vier Wochen meinen alten DoorPi zum ioBroker umgewandelt. Jetzt habe ich den Doorio Adapter entdeckt und möchte gerne auch das Projekt nachbauen bzw. inbetriebnehmen, da ja alles schon vorhanden ist.
        Ein Frage ist aber mir noch nicht ganz klar, vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen.
        Benutze ich ich jetzt zwei Pi's einer für den ioBroker und einen als Slave mit dem PiFace oder kann ich beide in einem Pi betreiben.
        Was sind so eure Empfehlungen?
        • G GeRei
          WalW
          WalW
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          @gerei ,
          bei mir läuft ioBroker auf einem Proxmox Server und auf dem RPI4 läuft Baresip und der mjpg-streamer für die Kamera.
          ioBroker muß nicht auf dem RPI4 laufen auch nicht als Slave.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • WalW Wal
            @gerei ,
            R
            R
            Renegade 0
            @wal
            Moin Dir, mal eine Frage, wozu nutzt du das piface2 und eine Relaiskarte? Wäre es nicht einfacher die Relais vom piface zu nutzen, bzw. falls diese nicht reichen von der Schaltleistung die GPIO direkt auf die Relaiskarte zu verbinden?
            mfG
            da rene
            • R Renegade 0
              @wal
              mfG
              da rene
              WalW
              WalW
              Wal
              @renegade-0 ,
              ich nutze das Relais autark vom Piface, damit der Gong noch gongt auch wenn alles andere versagt. Hatte ich zwar noch nicht, aber siiicher ist siiicher.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @renegade-0 ,
                R
                R
                Renegade 0
                @wal
                also würde der piface alleine reichen, wenn man keine doppelte Sicherheit benötigt? Ich würde halt auch gerne den Status der Türe (offen/geschlossen) und das Schloss überwachen. Kontakte sind türseitig da. Darum gefällt mir das piface eigentlich sehr gut. 2 Relais und genug Eingangskontakte.
                • R Renegade 0
                  @wal
                  WalW
                  WalW
                  Wal
                  @renegade-0 ,
                  ja das würde reichen.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @renegade-0 ,
                    R
                    R
                    Renegade 0
                    @wal
                    super, dann läufts soweit zumindest aufm Pi 3 und 4. Komischerweise auf dem Pi 4 Compute Modul hab ich Probleme mim Pulseaudio. Da muss ich nochmal forschen.
                    • R Renegade 0
                      @wal
                      WalW
                      WalW
                      Wal
                      @renegade-0 ,
                      es gibt auch eine neue Anleitung.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @renegade-0 ,
                        K
                        K
                        kamikazemimmi
                        @wal
                        Ich habe vor Jahren einige Einzelteile gekauft, um auch eine Türsprechanlage mit Raspberry zu interegrieren.... iobroker ist bei uns auch im Einsatz, mein Mann war aber nie so ganz davon überzeugt. Jetzt wollte ich mich aber doch mal ranmachen - und bin über diesen Post gestolpert. Wollte noch mal zur Sicherheit fragen:
                        aber doorpi läuft dann gar nicht auf dem PI ? Das wird dann über baresip realisiert, richtig ?
                        Unser Aufstellung wäre ansonsten ähnlich: iobroker Master und Slave laufen je auf Proxmox. Jetzt wollt ich halt auf n Pi, Kamera, Klingelknopf, Lautsprecher und Mik zur Verfügung stellen und über die Fritzbox einbinden.
                        Ich habe gerade Doorpi installiert und frag mich gerade, wie es weiter geht... Vom python-Problem hab ich schon gelesen, dacht aber, dass die meisten, dann ein altes installieren...
                        Wenn es aber ja mit Baresip laufen könnte, guck ich mir das gleich mal an🤗
                        LG
                        Melanie
                        • K kamikazemimmi
                          @wal
                          LG
                          Melanie
                          WalW
                          WalW
                          Wal
                          @kamikazemimmi sagte in Ich baue eine Türsprechstelle ohne Cloud !:
                          Ja, das geht alles über Baresip.
                          Ich komme auch von DoorPi und da es nicht weiter ging habe ich doorio ins Leben gerufen.
                          Der doorio-Adapter läuft bei mir auch auf dem ioBroker in einer LXC unter Proxmox.
                          Auf meinem RPI läuft nur mjpg streamer, ein mqtt-client für das Piface2 und baresip.
                          Die Fritzbox dient als Sip-Server wie beim DoorPI und der doorio-Adapter steuert und bekommt Daten von Baresip.
                          Die Kommunikation Fritzbox <-> Baresip sollte schon funktionieren bevor du mit doorio anfängst.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            K
                            K
                            kamikazemimmi
                            @wal
                            alles klar, danke. Jetzt bin ich gerade über eine Türklingel mit einem ESP32 gestolpert... Frag mich auch, ob das zu realisieren wäre... Vorteil: kleiner als pi - und könnte in ein anderes altes Klingelgehäuse passen...
                            Weiß noch nicht, wo ich mehr Zeit für investiere...
                            • K kamikazemimmi
                              @wal
                              S
                              S
                              Smarthome20
                              Vielleicht ein wenig "off topic" aber ich habe vor zwei Jahren auch eine smarte Türsprechstelle
                              realisiert mit FritzBox Anbindung und Wlan Kamera.
                              Die Sprechqualität ist gut, das läuft ja alles über die Fritzbox.
                              Bilder bekomme ich per E-Mail wenn jemand klingelt oder was in den Briefkasten wirft.
                              Die Kamera kann ebenfalls Bilder oder Videos per Mail verschicken per Bewegungserkennung.
                              http://6788993.blogspot.com/2020/12/gunstige-videosprechanlage-mit-wlan-und.html
                              • S Smarthome20
                                R
                                R
                                Roelli
                                @smarthome20
                                Kann man die Sprechstelle auch anrufen und sie nimmt automatisch ab?
                                Ich habe mehrere Klingeln am Haus, üblicherweise drückt jemand aus Verzweiflung 2-3 Klingeln. Deswegen würde ICH gerne entscheiden welche Sprechstelle ich anrufen will.
                                NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
                                14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
                                • R Roelli
                                  @smarthome20
                                  S
                                  S
                                  Smarthome20
                                  @roelli Habs grad probiert. Die Sprechstelle ist in der Fritzbox ja wie ein Telefon eingebunden. Ich kann die Sprechstelle auch anrufen und sie nimmt automatisch ab.
                                  • S Smarthome20
                                    R
                                    R
                                    Roelli
                                    @smarthome20
                                    Cool. Danke fürs testen!
                                    Aber trotzdem muss man noch zum analogen Telefon greifen um mit der Tür zu sprechen?
                                    • R Roelli
                                      @smarthome20
                                      S
                                      S
                                      Smarthome20
                                      schrieb am zuletzt editiert von Smarthome20
                                      @roelli Mobiltelefon mit FritzFon App oder mit einer SIP App geht auch. Jedes Gerät oder jede Software, das oder die man in der Fritzbox als Telefon einbinden kann, sollte funktionieren.
                                      Dann kannst du auch sagen: Hey Siri ruf die Sprechanlage an ;-)
                                      • S Smarthome20
                                        R
                                        R
                                        Roelli
                                        @smarthome20
                                        Schön wäre, wenn ich in der VIS eine Taste „annehmen“ drücken könnte und dann über ein z.b. amazon fire tablet mit der Türe sprechen könnte.
                                        Hab aber noch keinen einzigen Beitrag irgendwo gesehen wo das jemand geschafft hat.
                                        • R Roelli
                                          @smarthome20
                                          WalW
                                          WalW
                                          Wal
                                          @roelli ,
                                          doch habe ich schon geschafft mit diesem Projekt.
                                          Da mich die Installation und Einrichtung Tage und Wochen gekostet haben und Google mir beim Entwickeln von einer Erweiterung immer mehr Steine in den Weg legte, habe ich von einer Veröffentlichung Abstand genommen.
                                          Aber es funktioniert wenn man viel Zeit investiert.
                                          Edit: Ich nutze FreePBX auf meinem Proxmox-Server und kein Raspberry dafür.
                                          EditEdit: Hier hatte ich doch schon mal was gepostet.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          83.9k
