  4. generelle Frage zur Funktion iobroker | zwei Grundstücke
32 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @rosi8818 sagte: anschliessen und entsprechend dann programmieren/scripten wo es nötig ist.
    Du solltest keine automatischen Steuerungen über das Internet (ioBroker Wohnort 1) vornehmen. Besser einen 2. ioBroker am Wohnort 2 installieren und per MQTT mit dem ersten ioBroker kommunizieren.
    homecineplexx
    @paul53 said in generelle Frage zur Funktion iobroker | zwei Grundstücke:
    geht das? also anders gefragt, quatschen die dann intern über MQTT, mußt da wo ein Flag gesetzt sein? Sind die dann Master/Slave?
    • R Rosi8818
      auch nicht wenn die beiden Fritzboxen nur über das VPN kommunizieren?
      Klar geht die Verbindung über das Internet aber verschlüsselt denke ich doch oder sehe ich das falsch?
      @rosi8818 sagt: Verbindung über das Internet aber verschlüsselt denke ich doch oder sehe ich das falsch?
      Es geht nicht um die Verschlüsselung, sondern um die Zuverlässigkeit der Verbindung. Fällt die VPN-Verbindung aus, sollte die automatische Steuerung am Wohnort 2 autark erfolgen.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • H homecineplexx
        @homecineplexx sagte: Sind die dann Master/Slave?
        Nein, Server/Client.
        Bei einer ioBroker Master/Slave-Konfiguration ist der Slave "tot", wenn die Verbindung ausfällt.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          homecineplexx
          Nein Server/Client.
          und wie richtet man das mit MQTT ein?
          ioBroker1 MQTT-Server (Mqtt Adapter im Server Mode)
          ioBroker2 MQTT-CLient (Mqtt Adapter im Client Mode)
          oder versteh ich das falsch?
          paul53P R 2 Antworten Letzte Antwort
            Rosi8818
            achso, ich verstehe das so, wenn einer der drei Verbindungen (jeweils Internet an den FritzBoxen und 1 VPN) ins Internet nicht funktioniert könnte das entfernte Grundstück nicht arbeiten und ist tot!.
            Wie verhält es sich dann bei zwei iobroker über MQTT im Master/Slave. Ist eine der drei Verbindungen weg, werden die beiden Ihre Zustände nach erneutem Verbindung wieder abgleichen und in der Zwischenzeit laufen beide unabhängig voneinander?
            • R Rosi8818
              @albert-k ja im entfernten Netz findet er zu mindestens die Repeater, Fritzbox und mit dem Ping Adapter auch alle anderen Geräte bisher. Also gehe ich davon aus, dass er dann auch die Steckdosen und Lampen usw. findet (Dauer-VPN).
              Ich will eigentlich die Geräte hier einrichten und dann nur dort aufstellen/ anschliessen und entsprechend dann programmieren/scripten wo es nötig ist. Quasi anschalten dort vor Ort, eine IP bziehen und der iobroker sollte merken das er das Gerät kennt und wieder zuordnen statt neu anlegen. Auch nutze ich noch keine Scripte (fast keine).
              Auf dem 2 Grundstück werden das mehr als 50 Geräte, das ist ein Resthof mit Hallen und Scheunen, Mobilheim sowie einem großen Wohnhaus mit drei Parteien. Mein Schrauberdomizil und Wochenendhaus quasi.
              Albert KA Offline
              Albert KA Offline
              Albert K
              @rosi8818
              LOL :) Die Dimensionen verändern damit schon alles. Bis zu 10 Geräte würde ich das vom lokalen iobroker aus steuern. Alles drüber eher einen zweiten iobroker verwenden. Schon alleine der Lag würde bei über 50 Geräten wohl alles stören.
              Ich glaube @paul53 meint da nicht so sehr die Verschlüsselung sondern ehe die Zuverlässigkeit durch Lag und Verbindungs Störungen?
              Wobei ich da nicht so ganz zustimme. Ich steuere schon länger Anlagen in zwei entfernten Häusern, auch mit Automatismen. Das sind aber eher unkritische Sachen. Bei einem Heizkessel würde ich mir das wohl auch zweimal überlegen :)
              • H homecineplexx
                Nein Server/Client.
                @homecineplexx sagte: wie richtet man das mit MQTT ein?
                Da fehlt mir die Erfahrung. Mit dem Adapter ioBroker.mqtt-client kann/muss man die Datenpunkte einzeln auswählen, die übertragen werden sollen.
                • H homecineplexx
                  Nein Server/Client.
                  Rosi8818
                  @homecineplexx said in generelle Frage zur Funktion iobroker | zwei Grundstücke:
                  das hab ich eben auf die schnelle gefunden, ...ups noch ein neues Thema...ich komme langsam von 1 ins 1000tel ;)
                  https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/der-mqtt-adapter/
                  • R Rosi8818
                    Rosi8818
                    ich sehe schon noch eine Menge zu lernen...ich glaube ich konzentriere mich erst einmal auf die VPN Verbindung im groben da ich noch an vielen Stellen kämpfe (VIS, JavaScript, iobroker, ...) alles neu für mich. Wenn ich dann das grobe habe kann ich immer noch auf MQTT gehen. Aber auch hier sehe ich die Zuverlässigkeit nicht als gegeben wenn eine Verbindung weg ist.
                    Wenn die sich allerdings nach dem finden wieder synchronisieren ist das ja optimal.
                    Ich glaube ich versuche mich an der Reihenfolge
                    1. VPN das gröbste um es erst einmal zu nutzen (brauche ich dringend)
                    2. zweiten iobroker der dort die großen "Dinger" nach und nach übernimmt
                    3. MQTT und beide verbinden
                    Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
                      homecineplexx
                      wie wäre das dann wenn die verbindung weg ist, du am server für einen Parameter etwas setzt und der client aber vielleicht in einem seiner lokalen skripte auch etwas für den selben parameter setzt (was anderes).
                      was würde dann greifen, nachdem die verbindung wieder da ist? oder seh ich das falsch?
                      • H homecineplexx
                        Rosi8818
                        hab ich zwei drüber auch gefragt ;)
                        • R Rosi8818
                          homecineplexx
                          @rosi8818 said in generelle Frage zur Funktion iobroker | zwei Grundstücke:
                          sorry, hab ich nicht gesehen
                          • H homecineplexx
                            Rosi8818
                            kein Problem, ich wollte noch mehr schreiben war aber schneller mit dem abschicken...
                            mich interessiert das auch, das würde das ganze dann interessanter machen
                            • R Rosi8818
                              homecineplexx
                              ich denke man müßte so ein system einfach mal daheim aufbauen eventuell hinter verschiedenen NAT systemen und das so simulieren
                              • H homecineplexx
                                Rosi8818
                                @homecineplexx meine Frau bringt mich um ;) noch mehr Hardware kaufen...
                                ich habe die letzten zwei Monate soviel gekauft damit ich basteln kann...
                                oh weh... :) ich denke das werde ich aber erst mal nicht machen, ich versuche erst mal das wichtigste zum laufen zu bringen und sehe dann weiter. das wichtigste sind die Kameras, Wasserstands.- Bewegungsmelder, Lampen und Heizungen. Damit der Frost und die bösen an den offenen Baustellen keine chance haben. ein paar Kameras und Kleinigkeiten laufen ja schon
                                H Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R Rosi8818
                                  homecineplexx
                                  Also was das Thema Frauen angeht, bezüglich unseres Spieltriebs mit Technik.....da mußt dich einfach dumm, blind und taub stellen ;-)
                                  • R Rosi8818
                                    Albert KA Offline
                                    Albert KA Offline
                                    Albert K
                                    @rosi8818
                                    Die beiden iobroker müssen ja nicht zwingend miteinander verbunden sein. die können ja auch völlig autonom laufen. Zugreifen, steuern und programmieren kannst Du ja beide über die VPN Verbindung.
                                    Master/Slave oder Sychronisierung wäre ja nur notwendig wenn irgendwelche Steuerungen in Haus B von Zuständen in Haus A oder umgekehrt abhängig sein müssten.
                                    • Albert KA Albert K
                                      @rosi8818
                                      Rosi8818
                                      @albert-k ahhh, das ist doch ein klasse Tipp...
                                      nein jedes soll für sich sein, jetzt am Anfang reicht mir die Statusabfrage und ein oder ausschalten/einschalten von einem Ort zum anderen. das kann ich ja jetzt auch schon entsprechend am Tablet/Vis sehen/machen.
                                      Dann kann es sicher doch erst im VPN bleiben, wenn das VIS dann mal nicht schalten kann oder den Zustand sehen kann für "kurze" Zeit ist das am Anfang vertretbar. Später könnte dann das ganze erweitert werden wenn man sieht ob das gebraucht wird oder nicht. Bis jetzt ist meine VPN Verbindung noch nicht einmal ausgefallen seit fast drei Jahren. toitoitoi :)
                                      So wie ich mich kenne kommt da so oder so später mehr...
                                      • H homecineplexx
                                        Rosi8818
                                        versuch ich ja aber ich habe noch zwei andere Hobbys die ins Geld gehen und da wird es langsam grenzwertig... ;)
                                        bisher konnte ich noch damit punkten das wir das dort brauchen statt immer 74 km hin zufahren und nachschauen
                                        • R Rosi8818
                                          @rosi8818 sagte: wenn das VIS dann mal nicht schalten kann oder den Zustand sehen kann für "kurze" Zeit ist das am Anfang vertretbar.
                                          Das ist vollkommen in Ordnung. Mein Einwand mit dem 2. ioBroker bezog sich auf die Aussage:
