  4. Ikea Tradfri GU10 LEDs - Status in iobroker
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    cb1
    schrieb am zuletzt editiert von cb1
    Guten Tag Forum,
    ich bräuchte mal Euer Wissen.
    Wenn mein Beitrag in diesem Teil des Forums nicht gut platziert ist, bitte an einen Admin, es an die passende Stelle zu verschieben.
    Ich habe auch schon mit der Suchfunktion versucht, eine Lösung oder einen Hinwies für mich zu finden, aber ehrlicherweise wird man auch ein bißchen von den Ergebnissen erschlagen (was aber natürlich für dieses tolle Forum spricht). Bestimmt wurde diese Frage hier schonmal gestellt.
    Nun aber zu meiner Frage:
    Als zigbee-Hardware benutze ich das Texas Instruments LAUNCHXL-CC26X2R1. Meine Adapter-Version im iobroker ist 1.3.1. Als zigbee-Devices kommen bei mir Xiaomi Temperatur-Sensoren, Tür-u-Fenster-Sensoren und einige Ikea Tradfri Steckdosen zum Einsatz.
    Jetzt wollte ich mal was neues probieren und habe mit die Ikea Tradfri LED 1837R5 400lm dimmbar weiß GU10 und den Tradfri "Kabelloser Dimmer" gekauft. Beides konnte ich anlernen, siehe Screenshot:
    Hier noch die Details:
    Ich kann die GU10 LED über den Tradfri Dimmer An- und Aus-Schalten und auch Dimmen (das ist aber eine direkte Verknüpfung zwichen diesen Tradfri Devices, denn das funktioniert auch noch, wenn der iobroker gestoppt ist). Die Zustände der GU10 LED kommen aber leirder nicht im iobroker an, also ob die Lapen nun an oder aus sind. Die "Tastendrücke" vom Dimmer sehe ich in den Objekten, und ich kann die GU10 LED über die Objekte auch Ein- und Aus-Schalten und auch Dimmen.
    Ich möchte nun erreichen, dass die GU10 LEDs über den Dimmer gesteuert werden können, und dieser Status dann auch noch in den Objekten vom iobroker ankommt. Bräuchte ich dazu zusätzlich das Ikea Tradfri Gateway?
    Christian
    • C cb1
      Guten Tag Forum,
      Christian
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @cb1 nein du brauchst kein zusatz Gateway.. installiere bitte die Version von GIT und schau obs damit geht .. wie man das macht steht hier
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        cb1
        @arteck Danke für Deine schnelle Antwort!
        Nach Installation aus GIT habe ich jetzt zusätzlich die Kachel vom Coordinator dazubekommen:
        Und es geht noch nicht wirklich: beim Schalten über den Tradfri Dimmer geht meine GU10 LED an oder aus, aber der Status kommt immer noch nicht in den Objekten an. Ich habe aber gesehen, dass es in den Objekten bei der GU10 LED jetzt einen "Trigger device query" Button gibt. Wenn ich in den Objekten darauf klicke, ändert sich der Status der GU10 LED entsprechend in den richtigen Zustand. Wäre schön, wenn das jetzt noch automatisch passieren würde.
        Es wird mir auch ein Firmware-Update der GU10 LED angezeigt, ich kann es aber nicht anwenden, weil ich diesen Fehler hier bekomme:
        2021-02-01 14:30:40.415  - error: zigbee.0 (11261) Update of '0x60a423fffebaf401' failed (Image is truncated: not long enough to contain a valid tag)
        In meiner Datei tradfri.js steht schon http anstelle von https drin.....
        Was kann ich noch tun?
        • C cb1
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @cb1 so jetzt sind wir wieder ein stückchen weiter....
          und genau dafür ist der knopf da .. den darfst du selbst antrigern.. da du den dimmer direkt mit der Lampe gekoppelt hast ..
          und die lampe nicht von alleine den status sendet..
          ergo nein es GEHT NICH von alleine
          • arteckA arteck
            cb1
            @arteck
            @arteck sagte in Ikea Tradfri GU10 LEDs - Status in iobroker:
            Gibt es denn eine Chance dass es gehen würde, wenn man es anders koppelt? Weil Du das so explizit schreibst?
            Aktuell hätte ich noch keine Idee, wie ich das in eine VIS packen könnte, dass dort dann der Status vernünftig angezeigt werden würde...
            • C cb1
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @cb1 ja du musst beides im iobroker haben und dir ein blockly oder script für bauen..
              • arteckA arteck
                cb1
                @arteck Danke Dir - habe es jetzt via Blockly umgesetzt und in meiner VIS integriert. 👍
