  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Denon HEOS Script
    6.3k
javascripttemplate
359 Beiträge 48 Kommentatoren 116.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • W withstu
    @Seadon Sieht noch nach der ersten Version des Scripts aus. Eventuell bist du nicht im Konto eingeloggt? Die Fehlermeldung sagt mir spontan nichts. Du kannst es ja mal mit dem Adapter versuchen: https://github.com/withstu/ioBroker.heos Der Adapter wurde leider noch nicht ins offizielle Repository aufgenommen, da noch ein Review fehlt.
    W Offline
    W Offline
    withstu
    #225
    Der stable sayit Adapter unterstützt jetzt auch HEOS. Zudem sind in der Version 1.6.0 noch Source Logos hinzugekommen und ich habe den Spotify Ad-Blocker flexibilisiert. Während ein Regex auf die Songinformationen matcht, wird die Musik automatisch gemuted bzw. unmuted.
    W Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
    • W withstu
      W Offline
      W Offline
      withstu
      #226
      Der heos Adapter ist jetzt im latest Repository verfügbar. Den PR zur Aufnahme der Version 1.6.1 in das stable Repository habe ich gestellt.
      • W withstu
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        #227
        @withstu sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
        Das würde ich gerne nutzen. Ich habe die Version des Text2Speak 1.12.2 installiert, weiß aber nicht, wie die Funktion (z. B. in Blockly) integriert wird. Eine Anleitung dazu finde ich beim Adapter nicht.
        Proxmox und HA ...
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          W Offline
          W Offline
          withstu
          #228
          Der Heos Adapter ist nun im stable Repo in der Version 1.6.1 💪
          @Meister-Mopper Das funktioniert ähnlich zu dem SONOS Adapter:
          • SayIt Adapter in der Version > 1.12.0 installieren
          • SayIt Adapter Instanz für HEOS konfigurieren
          • In Blockly Sendto -> Aussprechen auswählen -> Meldung hinzufügen -> Script ausführen
          • W withstu
            Meister Mopper
            #229
            Danke, das hat mir gefehlt 👍 😊
            Proxmox und HA ...
            • NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              #230
              Ein Frage, wie kann ich mit dem Heos Adapter meine Favoriten auf eine Button legen? So das wenn ich auf einen Button klicke dieser abgespielt wird.
              • NWHN NWH
                W Offline
                W Offline
                withstu
                schrieb am zuletzt editiert von withstu
                #231
                @NWH Da gibt es mehrere Varianten:
                • Per command: Den command state eines players mit folgendem Text füllen "play_preset&preset=1". Die Nummer ist der entsprechende Favorit. (oder um es auf allen Playern abzuspielen den State heos.0.command mit leader/play_preset&preset=1 füllen).
                • Per State: Zunächst einmal die aktuellen Favoriten abrufen, indem folgender State auf true gesetzt wird: heos.0.sources.1028.browse. Anschließend werden die Favoriten unter heos.0.sources.1028 aufgelistet. Diese enthalten jeweils auch einen play state. In Vis lässt sich ein jqui - Icon State Button wie folgt konfigurieren:
                NWHN S M 3 Antworten Letzte Antwort
                • W withstu
                  NWHN Offline
                  NWHN Offline
                  NWH
                  schrieb am zuletzt editiert von NWH
                  #232
                  @withstu said in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                  Sorry ich finde den unter dem Ordner 1028 keinen Play Button.
                  Schon gefunden, habe das überlesen das man 1x die Favoriten abrufen muss. Dann kann man sie gleich auswählen. Sorry
                  • W Offline
                    W Offline
                    withstu
                    #233
                    Hat sich hier schonmal jemand mit der SOAP API von HEOS beschäftigt? Eventuell könnte man den Funktionsumfang des Adapters so noch um Seek, Zonen, Updates etc. erweitern. Ich hab dazu gerade auf GitHub ein interessantes Projekt gefunden: https://github.com/mkarasoff/shoe
                    RootXML: http://<Player IP>:60006/upnp/desc/aios_device/aios_device.xml
                    • W withstu
                      W Offline
                      W Offline
                      withstu
                      #234
                      Ich habe am Wochenende dem Adapter eine UPNP Schnittstelle spendiert. Dadurch ist es nun möglich die Bitrate, Sample Rate, Audio Format anzuzeigen und Seek zu unterstützen. Folgende Aktionen unterstützt die API meines Receivers. Ihr könnt ja kommentieren, welche Funktionen für euch noch interessant für den Adapter wären:
                      AVTransport
                      • GetCurrentState
                      • GetCurrentTransportActions
                      • GetDeviceCapabilities
                      • GetMediaInfo
                      • GetMediaInfo_Ext
                      • GetPositionInfo
                      • GetTransportInfo
                      • GetTransportSettings
                      • Next
                      • Pause
                      • Play
                      • Previous
                      • Seek
                      • SetAVTransportURI
                      • SetNextAVTransportURI
                      • SetPlayMode
                      • Stop
                      • X_SetShuffle
                      ConnectionManager
                      • ConnectionComplete
                      • GetCurrentConnectionIDs
                      • GetCurrentConnectionInfo
                      • GetCurrentState
                      • GetProtocolInfo
                      • PrepareForConnection
                      RenderingControl
                      • GetCurrentState
                      • GetMute
                      • GetVolume
                      • GetVolumeDB
                      • ListPresets
                      • SelectPreset
                      • SetMute
                      • SetVolume
                      • SetVolumeDB
                      • X_GetBalance
                      • X_GetBass
                      • X_GetPreset
                      • X_GetSubwoofer
                      • X_GetTreble
                      • X_SetBalance
                      • X_SetBass
                      • X_SetMute
                      • X_SetSubwoofer
                      • X_SetTreble
                      • X_SetVolume
                      ErrorHandler
                      • ClearError
                      • DummyAction_ErrorHandler
                      ZoneControl
                      • AddMemberToZone
                      • CreateZone
                      • DestroyZone
                      • DummyAction_ZoneControl
                      • GetCurrentState
                      • GetMemberStatus
                      • GetZoneConnectedList
                      • GetZoneFriendlyName
                      • GetZoneMemberList
                      • GetZoneMinimise
                      • GetZoneMute
                      • GetZoneStatus
                      • GetZoneUUID
                      • GetZoneVolume
                      • RemoveMemberFromZone
                      • SetZoneFriendlyName
                      • SetZoneMinimise
                      • SetZoneMute
                      • SetZoneVolume
                      • TestZoneConnectivity
                      GroupControl
                      • AddMembersToGroup
                      • CreateGroup
                      • DestroyGroup
                      • DummyAction_GroupControl
                      • GetConfigDeviceUUID
                      • GetCurrentState
                      • GetDeviceFriendlyName
                      • GetGroupBalance
                      • GetGroupBass
                      • GetGroupFriendlyName
                      • GetGroupMemberChannel
                      • GetGroupMemberList
                      • GetGroupMute
                      • GetGroupStatus
                      • GetGroupTreble
                      • GetGroupUUID
                      • GetGroupUpdating
                      • GetGroupVolume
                      • GetMediaServerUUID
                      • GetSignalStrength
                      • RemoveMembersFromGroup
                      • SetDeviceFriendlyName
                      • SetGroupBalance
                      • SetGroupBass
                      • SetGroupFriendlyName
                      • SetGroupMemberChannel
                      • SetGroupMute
                      • SetGroupTreble
                      • SetGroupVolume
                      ACT
                      • AddNetworkShare
                      • ApplyChanges
                      • CancelChanges
                      • CancelFirmwareUpgrade
                      • CheckForFirmwareUpgrade
                      • DeleteNetworkShare
                      • GetAccessPointList
                      • GetActiveInterface
                      • GetAudioConfig
                      • GetAvrZoneStatus
                      • GetBluetoothStatus
                      • GetConfigurationStatus
                      • GetConfigurationToken
                      • GetCurrentLanguage
                      • GetCurrentState
                      • GetDaylightSaving
                      • GetDevicePowerState
                      • GetFriendlyName
                      • GetHEOSNetID
                      • GetLowLatencyConfig
                      • GetNetworkConfiguration
                      • GetNetworkConfigurationList
                      • GetNetworkShares
                      • GetP2PMode
                      • GetQuickSelectNames
                      • GetSessionId
                      • GetSupportedLanguageList
                      • GetSurroundSpeakerConfig
                      • GetTimeZone
                      • GetTranscode
                      • GetUpdateAction
                      • GetUpdateLevel
                      • GetUpgradeProgress
                      • GetUpgradeStatus
                      • GetVolumeLimit
                      • GetWirelessProfile
                      • GetWirelessState
                      • GetWirelessStatus
                      • ReIndexNetworkShare
                      • ReMountNetworkShare
                      • RecallQuickSelect
                      • RegisterUser
                      • ReleaseConfigurationToken
                      • SetAudioConfig
                      • SetAvrZoneStatus
                      • SetBluetoothAction
                      • SetConfigurationStatus
                      • SetCurrentLanguage
                      • SetDaylightSaving
                      • SetDevicePowerState
                      • SetFriendlyName
                      • SetHEOSNetID
                      • SetLowLatencyConfig
                      • SetNetworkConfiguration
                      • SetQuickSelectNames
                      • SetSessionId
                      • SetSurroundSpeakerConfig
                      • SetTimeZone
                      • SetTranscode
                      • SetUpdateAction
                      • SetUpdateLevel
                      • SetVolumeLimit
                      • SetWPSPinSSID
                      • SetWirelessProfile
                      • StartInvitation
                      • StartWifiAp
                      • StopInvitation
                      • StopWifiAp
                      • StoreQuickSelect
                      • SubmitDiagnostics
                      • UpdateFirmware
                      ContentDirectory
                      • Browse
                      • GetSearchCapabilities
                      • GetSortCapabilities
                      • GetSystemUpdateID
                      • X_HideItem
                      • X_RenameItem
                      • X_SetItemInputLevel
                        bouster
                        #235
                        ich habe das Skript bei mir seit ein paar Wochen am laufen. Leider habe ich seit dem neuen Update das Problem, dass mein Blocky Skript nicht mehr in den HEOS command state schreiben kann, bzw. das Kommando nicht mehr ausgeführt wird. Das Skript wird an der Stelle ausgeführt, jedoch passiert nichts. Leider kann ich kein Bild einfügen, darum versuche ich es so:
                        Steuere Kommando für Heos-Skript mit "browse/play_preset?pid=39318011&preset=3"
                        Gebe ich das Kommando manuell ein, so wird es problemlos ausgeführt. Ich hab auch das Skript gedebuggt und der befehl wird definitiv so ausgeführt. Im Log ist das auch zu sehen:
                        2021-05-27 08:21:25.696	info	script.js.Heos.Heos: [Heos] command: browse/play_preset?pid=39318011&preset=3
                        2021-05-27 08:21:25.690	info	script.js.Heos.Heos_Steuerung: test Ende
                        2021-05-27 08:21:25.689	info	script.js.Heos.Heos_Steuerung: PLAY ABSOLUTE RELAX: browse/play_preset?pid=39318011&preset=3
                        2021-05-27 08:21:25.688	info	script.js.Heos.Heos_Steuerung: test Anfang
                        Ich hoffe ich bin hier richtig für diese Frage.
                        • B bouster
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #236
                          @bouster wieso nutzt du nicht den Adapter?
                          Videotutorials & mehr
                            bouster
                            #237
                            Ich habe den Adapter installiert und möchte mit dem Skript den Wert von Command schreiben, damit das Skript den Befehl ausgeführt. Leider wird der Wert aber nicht eingetragen.
                            • B bouster
                              Brati
                              #238
                              @bouster
                              Das kannst du doch im Adapter im State
                              heos.0.players.3931801.command
                              als commando
                              play_preset&preset=3
                              übergeben. Klappt aus vis aus dem State oder einem beliebigen JS. Script und Adapter könnte sich beißen.
                              Brati
                              • B Brati
                                @bouster
                                als commando
                                Brati
                                bouster
                                #239
                                @brati
                                Ich benutze Vis nicht. Ich nutze das Mediola AIO neo iobroker plugin und möchte darin eine Auswahl des Lautsprechers festlegen, indem ich die ID an 0_userdata.0.HeosSelected_ID übergebe.
                                In meinem Skript habe ich es wie folgt verwendet:
                                setState("javascript.1.heos.command"/Kommando für Heos-Script/, (['browse/play_preset?pid=',getState("0_userdata.0.HeosSelected_ID").val,'&preset=3'].join('')));
                                Das funktioniert aber leider nicht.
                                • B bouster
                                  @brati
                                  Brati
                                  #240
                                  @bouster die Syntax aufm Handy ist immer schwer, du kannst den o.g. State aus dem Adapter per setState so wie beschrieben setzen. Das sollte ohne das Heos Script funktionieren.
                                  • B Brati
                                    bouster
                                    #241
                                    @brati tut mir leid, ich verstehe nicht genau was du meinst. Meinst du so:
                                    B ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B bouster
                                      bouster
                                      #242
                                      Ok, ich denke jetzt habe ich verstanden was du gemeint hast. Danke, habs hinbekommen.
                                      • B bouster
                                        Brati
                                        #243
                                        @bouster sehr gut, jetzt hätte ich auch wieder Zugriff auf den PC :).
                                        • B bouster
                                          #244
                                          @bouster
                                          wie erstelle ich den HEOS Player im VIS und wie bekomme ich Zugriff das es mir mein Musikarchiv anzeigt was auf meinem NAS ist?
                                          In der HEOS App habe ich bereits Zugriff darauf.
                                          Danke Euch
                                          Olli
