  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Denon HEOS Script
    6.3k
javascripttemplate
359 Beiträge 48 Kommentatoren 116.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • W withstu
    @hotze78 Wenn du den Adapter https://github.com/ioBroker/ioBroker.material verwendest, muss die Rolle vom State "state_simple" geändert werden, damit es wie folgt aussieht: Bildschirmfoto von 2020-10-11 12-36-38.png
    hotze78
    #220
    @withstu sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
    state_simple
    Also ich meinte Material UI ist installiert aber ungenutzt. Benutze vis mit matrial design. ist dein browser scribt nur für Material ui?
    • UhulaU Uhula
      Anbei ein kleines Script um die browse_results des HEOS Adapters in einer Liste darstellen zu können. Im folgenden Beispiel ist es im modalen Dialog zu sehen (die am Anfang zu sehenden Cards usw. gehören nicht dazu, die entstammen dem MDCSS). Das Script benötigt keine weiteren ui's sondern erzeugt reines HTML/CSS. Viel Freude - und danke an @withstu für seinen Adapter.
      HEOS Media-Browser-Script
      Der HEOS Adapter (https://github.com/withstu/ioBroker.heos) erlaubt neben der Steuerung der HEOS Geräte auch das
      Navigieren durch die Musikquellen. Allerdings muss hierzu noch ein serverseitiges Script laufen, welches die
      Navigationsergebnisse in eine HTML Darstellung überträgt, so dass diese in einem basic-string(unescaped)-Widget
      darstellbar und bedienbar werden.
      Genau macht dieses Script.
      Installation
      • HEOS-Adapter installieren und starten (https://github.com/withstu/ioBroker.heos)
      • HTML-State "0_userdata.0.heos.browse_result_html" als Zeichenkette anlegen (alternativ eigener State, dann in der Konfiguration anpassen)
      • dieses Script im Admin unter Skripte als neues Script hinzufügen.
      • dieses Script starten
      • in der ioBroker-vis ein basic-string(unescaped)-Widget in einem View einfügen, den HTML-State zuweisen
      • View ausführen
      (c) Uhula, MIT License, no warranty, use on your own risc
      Script: heos_browse.js
      CrazyFloyd
      schrieb am zuletzt editiert von CrazyFloyd
      #221
      @Uhula
      Könntest du mir bei diesem Fehler helfen? Ich habe das Script aus Beitrag 209 verwendet..
      Wenn ich das Javascript starte bekomme ich folgene Fehlermeldung.
      error javascript.0 (11347) script.js.common.heos compile failed: at script.js.common.heos:229
      Die Datenpunkte sind angelegt . Der Datenpunkt 0_userdata.0.heos.browse_result_html wird befüllt mit "Sorry, no data!"
      Die Heos instanz läuft und hat die Instanznummer 0.
      Danke schon mal.
      Ich habe das Script noch einmal neu in das Javascript kopiert. Jetzt bekomme ich folgendes Fehlerbild.
      09:02:56.051 error javascript.0 (11347) script.js.common.heos: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
      09:02:56.052 error javascript.0 (11347) at script.js.common.heos:201:21
      09:02:56.055 error javascript.0 (11347) at script.js.common.heos:204:3
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C CrazyFloyd
        @Uhula
        Danke schon mal.
        CrazyFloyd
        #222
        @CrazyFloyd sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
        @Uhula
        Danke schon mal.
        Es hat sich erledigt. Habe den Fehler gefunden.
        • W withstu
          @hotze78 Sehr gut. Die App wird für einige Funktionen noch auf die Receiver API per Port 23 zugreifen (http://assets.eu.denon.com/DocumentMaster/DE/AVR1713_AVR1613_PROTOCOL_V8.6.0.pdf). Von daher ist da der Denon Adapter besser geeignet. In der HEOS API fehlen mir aber auch einige Funktionen, wie etwa Power An/Aus, das Vorspulen oder ein besseres Queue Management für TTS.
          PS.: Hab jetzt in v1.2.0 die presets und playlists in den entsprechenden source Ordner verschoben. Am besten vor der Installation die devices presets, playlists und sources einmal löschen.
          Seadon
          #223
          @withstu oder Jemand anderes ...
          ich benötige mal Hilfe:
          Hab das Skript usw. alles installiert, funktioniert soweit auch super.
          Jetzt möchte ich aber die Favoriten per Button aufrufen (So wie im ersten Post oben). Hab soweit alles erstellt, aber erhalte eine Fehlermeldung im Skript, jedes mal wenn ich einen Favoriten in der Vis per klick aufrufe.. Leider bin ich eher der Copy/Paste Mensch und hab da nicht wirklich Ahnung von.
          Vielleicht kannst Du mir anhand der Bilder helfen.
          Vielen Dank
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Seadon
            Vielen Dank
            W Offline
            W Offline
            withstu
            #224
            @Seadon Sieht noch nach der ersten Version des Scripts aus. Eventuell bist du nicht im Konto eingeloggt? Die Fehlermeldung sagt mir spontan nichts. Du kannst es ja mal mit dem Adapter versuchen: https://github.com/withstu/ioBroker.heos Der Adapter wurde leider noch nicht ins offizielle Repository aufgenommen, da noch ein Review fehlt.
            • W withstu
              W Offline
              W Offline
              withstu
              #225
              Der stable sayit Adapter unterstützt jetzt auch HEOS. Zudem sind in der Version 1.6.0 noch Source Logos hinzugekommen und ich habe den Spotify Ad-Blocker flexibilisiert. Während ein Regex auf die Songinformationen matcht, wird die Musik automatisch gemuted bzw. unmuted.
              W Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
              • W withstu
                W Offline
                W Offline
                withstu
                #226
                Der heos Adapter ist jetzt im latest Repository verfügbar. Den PR zur Aufnahme der Version 1.6.1 in das stable Repository habe ich gestellt.
                • W withstu
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  #227
                  Das würde ich gerne nutzen. Ich habe die Version des Text2Speak 1.12.2 installiert, weiß aber nicht, wie die Funktion (z. B. in Blockly) integriert wird. Eine Anleitung dazu finde ich beim Adapter nicht.
                  Proxmox und HA ...
                    W Offline
                    W Offline
                    withstu
                    #228
                    Der Heos Adapter ist nun im stable Repo in der Version 1.6.1 💪
                    @Meister-Mopper Das funktioniert ähnlich zu dem SONOS Adapter:
                    • SayIt Adapter in der Version > 1.12.0 installieren
                    • SayIt Adapter Instanz für HEOS konfigurieren
                    • In Blockly Sendto -> Aussprechen auswählen -> Meldung hinzufügen -> Script ausführen
                    • W withstu
                      Meister Mopper
                      #229
                      Danke, das hat mir gefehlt 👍 😊
                      Proxmox und HA ...
                      • NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        #230
                        Ein Frage, wie kann ich mit dem Heos Adapter meine Favoriten auf eine Button legen? So das wenn ich auf einen Button klicke dieser abgespielt wird.
                        • NWHN NWH
                          W Offline
                          W Offline
                          withstu
                          schrieb am zuletzt editiert von withstu
                          #231
                          @NWH Da gibt es mehrere Varianten:
                          • Per command: Den command state eines players mit folgendem Text füllen "play_preset&preset=1". Die Nummer ist der entsprechende Favorit. (oder um es auf allen Playern abzuspielen den State heos.0.command mit leader/play_preset&preset=1 füllen).
                          • Per State: Zunächst einmal die aktuellen Favoriten abrufen, indem folgender State auf true gesetzt wird: heos.0.sources.1028.browse. Anschließend werden die Favoriten unter heos.0.sources.1028 aufgelistet. Diese enthalten jeweils auch einen play state. In Vis lässt sich ein jqui - Icon State Button wie folgt konfigurieren:
                          NWHN S M 3 Antworten Letzte Antwort
                          • W withstu
                            NWHN Offline
                            NWHN Offline
                            NWH
                            schrieb am zuletzt editiert von NWH
                            #232
                            @withstu said in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                            Sorry ich finde den unter dem Ordner 1028 keinen Play Button.
                            Schon gefunden, habe das überlesen das man 1x die Favoriten abrufen muss. Dann kann man sie gleich auswählen. Sorry
                            • W Offline
                              W Offline
                              withstu
                              #233
                              Hat sich hier schonmal jemand mit der SOAP API von HEOS beschäftigt? Eventuell könnte man den Funktionsumfang des Adapters so noch um Seek, Zonen, Updates etc. erweitern. Ich hab dazu gerade auf GitHub ein interessantes Projekt gefunden: https://github.com/mkarasoff/shoe
                              RootXML: http://<Player IP>:60006/upnp/desc/aios_device/aios_device.xml
                              • W withstu
                                W Offline
                                W Offline
                                withstu
                                #234
                                Ich habe am Wochenende dem Adapter eine UPNP Schnittstelle spendiert. Dadurch ist es nun möglich die Bitrate, Sample Rate, Audio Format anzuzeigen und Seek zu unterstützen. Folgende Aktionen unterstützt die API meines Receivers. Ihr könnt ja kommentieren, welche Funktionen für euch noch interessant für den Adapter wären:
                                AVTransport
                                • GetCurrentState
                                • GetCurrentTransportActions
                                • GetDeviceCapabilities
                                • GetMediaInfo
                                • GetMediaInfo_Ext
                                • GetPositionInfo
                                • GetTransportInfo
                                • GetTransportSettings
                                • Next
                                • Pause
                                • Play
                                • Previous
                                • Seek
                                • SetAVTransportURI
                                • SetNextAVTransportURI
                                • SetPlayMode
                                • Stop
                                • X_SetShuffle
                                ConnectionManager
                                • ConnectionComplete
                                • GetCurrentConnectionIDs
                                • GetCurrentConnectionInfo
                                • GetCurrentState
                                • GetProtocolInfo
                                • PrepareForConnection
                                RenderingControl
                                • GetCurrentState
                                • GetMute
                                • GetVolume
                                • GetVolumeDB
                                • ListPresets
                                • SelectPreset
                                • SetMute
                                • SetVolume
                                • SetVolumeDB
                                • X_GetBalance
                                • X_GetBass
                                • X_GetPreset
                                • X_GetSubwoofer
                                • X_GetTreble
                                • X_SetBalance
                                • X_SetBass
                                • X_SetMute
                                • X_SetSubwoofer
                                • X_SetTreble
                                • X_SetVolume
                                ErrorHandler
                                • ClearError
                                • DummyAction_ErrorHandler
                                ZoneControl
                                • AddMemberToZone
                                • CreateZone
                                • DestroyZone
                                • DummyAction_ZoneControl
                                • GetCurrentState
                                • GetMemberStatus
                                • GetZoneConnectedList
                                • GetZoneFriendlyName
                                • GetZoneMemberList
                                • GetZoneMinimise
                                • GetZoneMute
                                • GetZoneStatus
                                • GetZoneUUID
                                • GetZoneVolume
                                • RemoveMemberFromZone
                                • SetZoneFriendlyName
                                • SetZoneMinimise
                                • SetZoneMute
                                • SetZoneVolume
                                • TestZoneConnectivity
                                GroupControl
                                • AddMembersToGroup
                                • CreateGroup
                                • DestroyGroup
                                • DummyAction_GroupControl
                                • GetConfigDeviceUUID
                                • GetCurrentState
                                • GetDeviceFriendlyName
                                • GetGroupBalance
                                • GetGroupBass
                                • GetGroupFriendlyName
                                • GetGroupMemberChannel
                                • GetGroupMemberList
                                • GetGroupMute
                                • GetGroupStatus
                                • GetGroupTreble
                                • GetGroupUUID
                                • GetGroupUpdating
                                • GetGroupVolume
                                • GetMediaServerUUID
                                • GetSignalStrength
                                • RemoveMembersFromGroup
                                • SetDeviceFriendlyName
                                • SetGroupBalance
                                • SetGroupBass
                                • SetGroupFriendlyName
                                • SetGroupMemberChannel
                                • SetGroupMute
                                • SetGroupTreble
                                • SetGroupVolume
                                ACT
                                • AddNetworkShare
                                • ApplyChanges
                                • CancelChanges
                                • CancelFirmwareUpgrade
                                • CheckForFirmwareUpgrade
                                • DeleteNetworkShare
                                • GetAccessPointList
                                • GetActiveInterface
                                • GetAudioConfig
                                • GetAvrZoneStatus
                                • GetBluetoothStatus
                                • GetConfigurationStatus
                                • GetConfigurationToken
                                • GetCurrentLanguage
                                • GetCurrentState
                                • GetDaylightSaving
                                • GetDevicePowerState
                                • GetFriendlyName
                                • GetHEOSNetID
                                • GetLowLatencyConfig
                                • GetNetworkConfiguration
                                • GetNetworkConfigurationList
                                • GetNetworkShares
                                • GetP2PMode
                                • GetQuickSelectNames
                                • GetSessionId
                                • GetSupportedLanguageList
                                • GetSurroundSpeakerConfig
                                • GetTimeZone
                                • GetTranscode
                                • GetUpdateAction
                                • GetUpdateLevel
                                • GetUpgradeProgress
                                • GetUpgradeStatus
                                • GetVolumeLimit
                                • GetWirelessProfile
                                • GetWirelessState
                                • GetWirelessStatus
                                • ReIndexNetworkShare
                                • ReMountNetworkShare
                                • RecallQuickSelect
                                • RegisterUser
                                • ReleaseConfigurationToken
                                • SetAudioConfig
                                • SetAvrZoneStatus
                                • SetBluetoothAction
                                • SetConfigurationStatus
                                • SetCurrentLanguage
                                • SetDaylightSaving
                                • SetDevicePowerState
                                • SetFriendlyName
                                • SetHEOSNetID
                                • SetLowLatencyConfig
                                • SetNetworkConfiguration
                                • SetQuickSelectNames
                                • SetSessionId
                                • SetSurroundSpeakerConfig
                                • SetTimeZone
                                • SetTranscode
                                • SetUpdateAction
                                • SetUpdateLevel
                                • SetVolumeLimit
                                • SetWPSPinSSID
                                • SetWirelessProfile
                                • StartInvitation
                                • StartWifiAp
                                • StopInvitation
                                • StopWifiAp
                                • StoreQuickSelect
                                • SubmitDiagnostics
                                • UpdateFirmware
                                ContentDirectory
                                • Browse
                                • GetSearchCapabilities
                                • GetSortCapabilities
                                • GetSystemUpdateID
                                • X_HideItem
                                • X_RenameItem
                                • X_SetItemInputLevel
                                  bouster
                                  #235
                                  ich habe das Skript bei mir seit ein paar Wochen am laufen. Leider habe ich seit dem neuen Update das Problem, dass mein Blocky Skript nicht mehr in den HEOS command state schreiben kann, bzw. das Kommando nicht mehr ausgeführt wird. Das Skript wird an der Stelle ausgeführt, jedoch passiert nichts. Leider kann ich kein Bild einfügen, darum versuche ich es so:
                                  Steuere Kommando für Heos-Skript mit "browse/play_preset?pid=39318011&preset=3"
                                  Gebe ich das Kommando manuell ein, so wird es problemlos ausgeführt. Ich hab auch das Skript gedebuggt und der befehl wird definitiv so ausgeführt. Im Log ist das auch zu sehen:
                                  2021-05-27 08:21:25.696	info	script.js.Heos.Heos: [Heos] command: browse/play_preset?pid=39318011&preset=3
                                  2021-05-27 08:21:25.690	info	script.js.Heos.Heos_Steuerung: test Ende
                                  2021-05-27 08:21:25.689	info	script.js.Heos.Heos_Steuerung: PLAY ABSOLUTE RELAX: browse/play_preset?pid=39318011&preset=3
                                  2021-05-27 08:21:25.688	info	script.js.Heos.Heos_Steuerung: test Anfang
                                  Ich hoffe ich bin hier richtig für diese Frage.
                                  • B bouster
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #236
                                    @bouster wieso nutzt du nicht den Adapter?
                                    Videotutorials & mehr
                                      bouster
                                      #237
                                      Ich habe den Adapter installiert und möchte mit dem Skript den Wert von Command schreiben, damit das Skript den Befehl ausgeführt. Leider wird der Wert aber nicht eingetragen.
                                      • B bouster
                                        Brati
                                        #238
                                        @bouster
                                        Das kannst du doch im Adapter im State
                                        heos.0.players.3931801.command
                                        als commando
                                        play_preset&preset=3
                                        übergeben. Klappt aus vis aus dem State oder einem beliebigen JS. Script und Adapter könnte sich beißen.
                                        Brati
                                        • B Brati
                                          @bouster
                                          als commando
                                          Brati
                                          bouster
                                          #239
                                          @brati
                                          Ich benutze Vis nicht. Ich nutze das Mediola AIO neo iobroker plugin und möchte darin eine Auswahl des Lautsprechers festlegen, indem ich die ID an 0_userdata.0.HeosSelected_ID übergebe.
                                          In meinem Skript habe ich es wie folgt verwendet:
                                          setState("javascript.1.heos.command"/Kommando für Heos-Script/, (['browse/play_preset?pid=',getState("0_userdata.0.HeosSelected_ID").val,'&preset=3'].join('')));
                                          Das funktioniert aber leider nicht.
