  4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
    6.3k
bosch
450 Beiträge 86 Kommentatoren 139.6k Aufrufe 88 Beobachtet
  • H holomekc
    Hallo zusammen. Ich habe eine neue Version 0.1.11 in GitHub gepushed. Sie ist noch nicht direkt selber in ioBroker verfügbar. Wer mag kann schon einmal testen, indem es manuell über GitHub installiert wird.
    Es sind nur ein paar kleine Änderungen:
    • Abhängigkeiten habe ich aktualisiert
    • kleinere Änderungen durch ioBroker lib update
    • Die Verbindung wird jetzt angezeigt:
      Der Wert ist unter info.connection zu finden.
      Es kann sein das der Status auf Gelb für bis zu 30s steht. Es hängt davon ab wann der Adapter neue Daten vom Controller bekommt. Wenn nichts kommt wird die Verbindung ja nach 30s neu aufgebaut und dabei sollte ein OK vom Controller kommen.
    • 2s Bonus Zeit für den Controller die Longpolling Verbindung von sich aus zu schließen
    • low wird nicht mehr fälschlicherweise als indicator.lowbat Rolle in ioBroker angezeigt. Die Werte werden nicht überschrieben, also wenn es bei euch falsch drin steht könnt ihr entweder den Eintrag selber ändern oder aber löschen und den Adapter neu starten.
    Falls Euch noch etwas fehlt oder stört. Feedback ist immer gut. Ich weiß zwar nicht, wann und wie ich die Zeit finde aber ich kann es mir zumindest notieren.
    Viele Grüße und viel Spaß
    Christopher
    sven_s_ter
    #208
    @holomekc
    Hallo Christopher,
    ist es möglich die Bosch Push Nachrichten zu integrieren?
    Sven
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • S sven_s_ter
      @holomekc
      Hallo Christopher,
      Sven
      holomekc
      #209
      @sven_s_ter
      Hi. Meinst du die Automationen in der App, bei denen push Benachrichtigungen konfiguriert werden können? Müsste ich mir anschauen. Kann es auf meine Liste setzen.
      • H holomekc
        @sven_s_ter
        sven_s_ter
        #210
        @holomekc
        Auch, in erster Linie aber die Push Mitteilungen über das Raumklima.. wann zu lüften ist etc... Selbstverständlich auch Alarmanlagen Status... (... wird aktiviert) etc. Eben alles was per Push auf das iPhone fällt...
        • S sven_s_ter
          @holomekc
          holomekc
          #211
          @sven_s_ter
          Hi. Also vielleicht einmal generell. Push Nachrichten kann ich nicht beliebig verschicken. Das kann nur die App selber. Da ist ein geheimer Schlüssel dran beteiligt auf den ich keinen Zugriff habe. Was auch gut ist ;). Push Nachrichten wie Alarm gibt es weiterhin. Also wenn ich bspw. Über den Adapter die Alarmanlage aktiviere, dann erhalte ich sofort push Nachrichten auf dem Smartphone. Du kannst auch über den Adapter die Einstellung für push Nachrichten ein oder ausschalten.
          Nachrichten für das Raumklima funktionieren auch weiterhin. Einfach in der App für einen Twinguard diese Einstellung aktivieren und dann funktioniert das auch für den Adapter.
          Ohne die Details genauer zu kennen läuft das eher so ab:
          Twinguard -> Controller -> Bosch Server -> Apple/Google -> Dein Smartphone (Bosch App)
          Wie man sieht ist der Adapter gar nicht dran beteiligt.
          • Lukas13L Offline
            Lukas13L Offline
            Lukas13
            schrieb am zuletzt editiert von Lukas13
            #212
            Hey liebe Community,
            Ich verzweifle seit Stunden mit dem verbinden von iobroker und meinem Bosch Smart Home Controller. Ich habe es auch schon mit verschiedenen uuids probiert, aber es kommt immer das selbe.
            Ich bekomme immer diese Meldungen im Log:
            bshb.0	2021-01-28 22:00:55.318	info	(15834) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            bshb.0	2021-01-28 22:00:55.316	info	(15834) terminating
            bshb.0	2021-01-28 22:00:55.309	error	(15834) BshbError: error during call to BSHC: at BshcClient.AbstractBshcClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:166:32) at Clie
            bshb.0	2021-01-28 22:00:55.308	error	(15834) uncaught exception: error during call to BSHC:
            bshb.0	2021-01-28 22:00:55.307	info	(15834) cleaned everything up...
            bshb.0	2021-01-28 22:00:55.305	error	(15834) BshbError: error during call to BSHC: at BshcClient.AbstractBshcClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:166:32) at Clie
            bshb.0	2021-01-28 22:00:55.304	error	(15834) uncaught exception: error during call to BSHC:
            bshb.0	2021-01-28 22:00:54.592	info	(15834) Start detecting open doors/windows...
            bshb.0	2021-01-28 22:00:54.590	info	(15834) Start detecting devices...
            bshb.0	2021-01-28 22:00:54.588	info	(15834) Start detecting messages...
            bshb.0	2021-01-28 22:00:54.587	info	(15834) Start detecting scenarios...
            bshb.0	2021-01-28 22:00:54.584	info	(15834) Unexpected pairing response. Most likely wrong input data. Check password, etc. Pairing stopped.
            bshb.0	2021-01-28 22:00:53.886	info	(15834) Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing.
            bshb.0	2021-01-28 22:00:53.885	info	(15834) Client with identifier: ioBroker.bshb_l(hier steht normalerweise die uuid) was not paired yet.
            bshb.0	2021-01-28 22:00:53.563	info	(15834) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_(hier steht normalerweise die uuid) is already paired.
            bshb.0	2021-01-28 22:00:53.554	info	(15834) private key seems to be actual content. Use value from state.
            bshb.0	2021-01-28 22:00:53.554	info	(15834) certificate seems to be actual content. Use value from state.
            bshb.0	2021-01-28 22:00:53.553	info	(15834) Check if certificate is file reference or actual content
            bshb.0	2021-01-28 22:00:53.552	info	(15834) Client certificate found in system.certificates
            bshb.0	2021-01-28 22:00:53.497	info	(15834) starting. Version 0.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bshb, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
            Kann mir jemand sagen, woran es liegt, dass er sich nicht verbindet?
            • Lukas13L Lukas13
              holomekc
              schrieb am zuletzt editiert von holomekc
              #213
              @lukas-wolz
              Bitte den adapter einmal auf debug oder silly stellen und dann noch einmal posten. Passwort aus den logs entfernen. Alternativ kannst du mir die infos auch via email schicken, da die logs relativ lang sind.
              Edit: In den logs sieht man das der adapter schreibt das der controller den pairing request ablehnt. Erste Vermutung ohne detaillierte logs. Entweder Passwort falsch oder der Controller mag den Identifier nicht. Versuch mal einen kürzeren Namen und ohne Sonderzeichen. Bin mir nicht sicher, ob es dabei Einschränkungen gibt.
              Lukas13L 1 Antwort Letzte Antwort
              • H holomekc
                @lukas-wolz
                Lukas13L Offline
                Lukas13L Offline
                Lukas13
                #214
                @holomekc
                Das ist aus der Logdatei:
                Gibt es bei der uuid bestimmte Vorgaben wie lang und welche Zeichen sie haben darf?
                2021-01-28 22:00:16.862  - info: host.Lukas-Raspi instance system.adapter.bshb.0 started with pid 15756
                2021-01-28 22:00:18.695  - info: bshb.0 (15756) starting. Version 0.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bshb, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                2021-01-28 22:00:18.738  - info: bshb.0 (15756) Client certificate found in system.certificates
                2021-01-28 22:00:18.739  - info: bshb.0 (15756) Check if certificate is file reference or actual content
                2021-01-28 22:00:18.740  - info: bshb.0 (15756) certificate seems to be actual content. Use value from state.
                2021-01-28 22:00:18.740  - info: bshb.0 (15756) private key seems to be actual content. Use value from state.
                2021-01-28 22:00:18.749  - info: bshb.0 (15756) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_(normalerweise uudi) is already paired.
                2021-01-28 22:00:19.005  - info: bshb.0 (15756) Client with identifier: ioBroker.bshb_(normalerweise uudi) was not paired yet.
                2021-01-28 22:00:19.006  - info: bshb.0 (15756) Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing.
                2021-01-28 22:00:19.664  - info: bshb.0 (15756) Unexpected pairing response. Most likely wrong input data. Check password, etc. Pairing stopped.
                2021-01-28 22:00:19.667  - info: bshb.0 (15756) Start detecting scenarios...
                2021-01-28 22:00:19.668  - info: bshb.0 (15756) Start detecting messages...
                2021-01-28 22:00:19.670  - info: bshb.0 (15756) Start detecting devices...
                2021-01-28 22:00:19.671  - info: bshb.0 (15756) Start detecting open doors/windows...
                2021-01-28 22:00:20.967  - error: bshb.0 (15756) uncaught exception: error during call to BSHC:
                2021-01-28 22:00:20.969  - error: bshb.0 (15756) BshbError: error during call to BSHC:
                    at ClientRequest.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api/abstract-bshc-client.js:150:23)
                    at ClientRequest.emit (events.js:314:20)
                    at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:427:9)
                    at TLSSocket.emit (events.js:314:20)
                    at errorOrDestroy (internal/streams/destroy.js:108:12)
                    at onwriteError (_stream_writable.js:424:5)
                    at onwrite (_stream_writable.js:445:5)
                    at internal/streams/destroy.js:50:7
                    at TLSSocket.Socket._destroy (net.js:680:5)
                2021-01-28 22:00:20.971  - info: bshb.0 (15756) cleaned everything up...
                2021-01-28 22:00:20.972  - error: bshb.0 (15756) uncaught exception: error during call to BSHC:
                2021-01-28 22:00:20.973  - error: bshb.0 (15756) BshbError: error during call to BSHC:
                2021-01-28 22:00:20.980  - info: bshb.0 (15756) terminating
                2021-01-28 22:00:20.981  - info: bshb.0 (15756) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                • Lukas13L Lukas13
                  @holomekc
                  holomekc
                  #215
                  @lukas-wolz
                  Ich glaube nicht das es eine Begrenzung gibt. Ich weiß nicht ob Zeichen wie '(' tatsächlich gehen. Habe ich nicht probiert.
                  Aber nur mit den Info logs sehe ich nicht genug. Wenn du den Adapter auf silly stellst (debug reicht doch nicht sorry), dann sieht man die HTTP Requests die der Adapter zum Controller schickt und man sieht auch die Antwort vom Controller. Dort müssten mehr Details zu sehen sein.
                  • H holomekc
                    @lukas-wolz
                    Lukas13L Offline
                    Lukas13L Offline
                    Lukas13
                    #216
                    @holomekc Ich hab den Controller resetet weil das System passwort sich nicht ändern oder zurücksetzen lassen hat und jetzt ging es. Trotzdem danke für die hilfe an euch alle
                    • Lukas13L Lukas13
                      holomekc
                      #217
                      @lukas13
                      Super. Freut mich das es jetzt geht.
                      • H holomekc
                        @lukas13
                        holomekc
                        #218
                        Hi es gibt eine neue Version 0.1.13:
                        • Update auf Bosch api-version 2.1
                        • intrusionDetectionControl ist ein neuer Ordner unter dem Button zur Verfügung stehen mit dem die Alarmanlage gesteuert werden kann. Dies beinhaltet die Unterstützung für die neuen Alarmanlagen Profile (Vollschutz, Teilschutz und Individuell)
                        Da ich bereits mehrfach gefragt wurde habe ich einen kleinen Paypal spenden Button hinzugefügt. Das ist 100% freiwillig und hat keinen Einfluss auf die Funktion des Adapters. Ich habe es vermasselt den Button noch in der Version 0.1.13 einzubinden und ist daher erst einmal nur auf GitHub sichtbar. Ihr findet den Button ganz oben. Siehe Bild mit Link zu GitHub:
                        Vielen Dank für Eure Unterstützung.
                        • H holomekc
                          Dete
                          #219
                          Hallo IOBROKER Gemeinde,
                          ich bin relativ neu mit dem IOBROKER unterwegs und finde immer mehr gefallen an diesem Tool.
                          Nun auch direkt zu meiner Frage. Ich würde gerne die UP-Lichtschalter von BSH über den IOBROKER schalten, finde aber nicht den entsprechenden Datenpunkt in der Variablenliste.
                          Kann mir hier jemand helfen?
                          Vielen Dank für die Antworten und Mühen im Voraus.
                          H L D 3 Antworten Letzte Antwort
                          • D Dete
                            holomekc
                            #220
                            @dete
                            Mit UP-Lichtschalter meinst du?
                            https://www.bosch-smarthome.com/de/de/produkte/lichtsteuerung/
                            Und mit Variablenliste meinst du die Objekte?
                            Wenn du den Adapter eingerichtet hast, müsste das in etwa so aussehen:
                            Der Name sollte auch eigentlich richtig angezeigt werden, so dass es normalerweise leichter sein sollte das passende Gerät zu finden.
                            Ich habe leider nicht so einen Lichtschalter. Siehst du denn irgendwelche Einträge? Kannst du zumindest das passende Gerät sehen und dazu vielleicht ein Bild schicken?
                            Viele Grüße
                            Christopher
                            • D Dete
                              Langer
                              #221
                              @dete
                              Habe mehrere dieser Teile im Einsatz.
                              Der blau unterlegte Punkt ist der "Schalter".
                              MfG
                              Wastl
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L Langer
                                @dete
                                MfG
                                Wastl
                                elimes
                                #222
                                Eine simple Anfänger-Frage. Ich habe iobroker am Laufen, auch dieser tolle BSH Adapter läuft. Wenn ich nun die Zugangsdaten für das BSH eingebe, möchte der Controler ja noch gepairt werden.
                                Ich müsste nun noch 3 Sekunden am Controler eine Taste drücken. Soweit so gut.
                                Dabei geht aber die Konfiguration am Controler nicht verloren, oder ?
                                Ich habe viele Geräte von BSH eingerichtet und die App am iPad und iPhone läuft super.
                                Habe nur Angst, mein Controler wird zurückgesetzt oder ich kann mit den Apps an den Mobilen Geräten nicht mehr zugreifen. Durch das Pairen geht nix verloren?
                                • E elimes
                                  holomekc
                                  #223
                                  @elimes
                                  Hi. Der Adapter ist als würdest du ein weiteres Smartphone anmelden. Also die Konfigurationen bleiben erhalten.
                                  Viele Grüße
                                  Christopher
                                  • H holomekc
                                    @elimes
                                    Viele Grüße
                                    Christopher
                                    elimes
                                    #224
                                    @holomekc said in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
                                    @elimes
                                    Viele Grüße
                                    Christopher
                                    merci
                                    • D Dete
                                      Dete
                                      #225
                                      @dete
                                      Liebes Team,
                                      danke für die schnelle Antwort.
                                      Ich habe das Problem gelöst.
                                      Problem war das der Lichtschalter zwei mal in der Objektliste auftaucht. Einmal mit Klartext :
                                      Hier sind aber bloß Statuswerte abzugreifen.
                                      Dann aber noch mal mit einem sehr kryptischen Namen :
                                      Hier lässt sich dann aber die Variable steuern um das Licht ein- und auszuschalten.
                                      Vielen Dank für Eure schnelle Antwort und ich hoffe ich kann hiermit auch einigen helfen.
                                      • S steckenpferd
                                        Eine erste Version steht für Tests bereit
                                        https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb
                                        goliat0815
                                        #226
                                        Ich nutze den Adapter nun seit längerem und finde den super, da ich Bosch als Heizungssteuerung und für Tür- und Fensterkontakte nutze. Seit dem Update auf Version 0.1.13, verliert der Adapter immer wieder die Verbindung zum Bosch Gateway. Der Adapter selbst bleibt grün, aktuelle Status z.B. der Fensterkontakte, werden aber nicht mehr in den IoBroker übertragen. In den LogFiles finde ich dann folgenden Fehler:
                                        bshb.0 2021-02-24 07:45:47.690 warn (588) Something went wrong during long polling. Try to reconnect.
                                        Der Reconnect scheint dann aber nicht zu funktionieren.
                                        • G goliat0815
                                          holomekc
                                          #227
                                          @goliat0815
                                          Hi sorry für die späte Rückmeldung. Ich kann das nicht bei mir beobachten. Ich kann nachher noch einmal schauen, ob ich da was testen kann. Hilfreich wäre, wenn du den Adapter eine Zeit lang auf silly stellen könntest, bis das Problem erneut auftaucht.
