    Meto304
    schrieb am zuletzt editiert von Meto304
    #3333
    Homematic IP Geräte einlesen
    folgende Meldung steht drin:
    No correct defined states found. The device may be unknown. Please help the developer to add support for this device and report to Github.
    ich weiß leider nicht wie ich das in Github als issue reporten könnte. Daher schreibe ich es mal hier.
    Es handelt sich bei meinen HM-IP Geräten um Schalt-Rais und Taster-Relais.
    • M Meto304
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #3334
      @metzger304web-de ich brauche die genaue Bezeichnung des Gerätes und Screenshots der Objekt Struktur mit den Datenpunkt die du übernommen haben willst
      M ? M 3 Antworten Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        Meto304
        #3335
        @zefau
        ich versuche dir hoffentlich die richtigen Informationen bereitzustellen und vielen dank für den schnellen support!
        Die genaue Bezeichnung ist immer HmIP-xxx
        • HmIP-FCI1 (Kontaktschnittstelle Unterputz 1-Fach)
        • HmIP-PCBS (Schaltplatine 1-Fach)
        • HmIP-PCBS2 (Schaltplatine 2-Fach)
        FCI1:
        PCBS:
        PCBS2:
        Benötigt wird von mir aktuell nur:
        FCI1:
        • Unterordner: 1
          Objekt: State
        PCBS:
        • Unterordner: 3
          Objekt: State
        PCBS2:
        • Unterordner: 4
          Objekt: State
        • Unterordner: 8
          Objekt: State
        Bei allen 3:
        • Unterordner: 0
          Objekt: Low bat
          Objekt: unreach
        so, hoffe die Informatioen waren die richtigen. 😊
        • ZefauZ Zefau
          #3336
          @zefau
          Edit: Habe das Widget einfach mal auf einer anderen Seite hinzugefügt, da klappt es problemlos?!?
          Nochmal Edit: Habe es vermutlich herausgefunden: Der Unterschied war das ich beim neuen Widget 20 statt 30 Tage als Vorschau eingegeben hatte. Jetzt im alten Widget geändert von 30 auf 20 funktioniert es auch wieder. In der ical.o-Instanz ist der Wert auch auf 30 Tage gesetzt. Bei 20 Tagen im Widget funktioniert es jetzt jedenfalls!
          Original:
          Ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit dem Kalender-Widget, weiss aber nicht ob es seit der Beta .26 da ist oder schon vorher oder nachher....jedenfalls ist die 2.2.26 installiert. 2.2.28 würd ich mir im Moment gerne sparen nachdem ich hier gelesen habe das es da ein paar Fehler mit dem Speichern gibt.
          Jedenfalls sieht so meine Widget-Konfiguration aus:
          Rufe ich nun die Seite mit dem Kalender auf sieht es so aus:
          Die beiden Termine sind die aus der Vergangenheit, soweit so gut.
          Jedoch werden mir die zukünftigen nicht angezeigt.
          Hier die Übersicht des Monats Februar:
          Erst wenn ich dann einen der Tage anklicke wird mir der Termin auch angezeigt, in dem Fall ein Ferientermin:
          In meiner alten VIS wird mir das jedoch angezeigt:
          Wie gesagt, es lief die letzten Wochen schonmal, hatte ja auch Screenshots bei github hochgeladen wegen des Problems mit der Anzeige auf iOS-Geräten:
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/598#issuecomment-767182483
          Vielleicht hast du eine spontane Idee was ich falsch mache?
          SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
            @zefau
            Original:
            SWE1008S Offline
            SWE1008S Offline
            SWE1008
            #3337
            @ash2k
            Werden bei dir bei einem iOS Gerät zukünftige Termine angezeigt? Funktioniert bei mir nicht. Egal welche Konfiguration ich einstelle. Es geht auch nicht wenn ich das Widget neu anlege.
            • SWE1008S SWE1008
              @ash2k
              #3338
              @swe1008
              Nein daher der Link zu GitHub in meinem letzten Post ;-)
                Meto304
                #3339
                ich bekomme seit heute mittag auf den mobilen Endgeräten Iphone, Oneplus wie auch auf einem Samsung Tablet die Fehlermeldung websocket error.
                Diese verschwindet dann, wenn ich die Anwendung (Website) schließe und neu lade. Aber dann kommt die Meldung wieder.
                Ich kann dann noch Aktoren schalten, aber bekomme keine aktualisierte Darstellung in Jarvis.
                • U Offline
                  U Offline
                  UncleB
                  #3340
                  Nettes Feature wäre noch, wenn man TABs ausblenden könnte, (Funktioniert vermutlich wenn man keinen Namen und Icon fürs Tab vergibt)
                  So könnte man sich für jedes Gerät ein speziell zugeschnittenes Dashboard/Startseite zurecht basteln :)
                  • ZefauZ Zefau
                    MCU
                    #3341
                    @zefau 2.2.0-beta.29 Also nur das Update eingespielt, vorher lief es einwandfrei.
                    Absturz: Auf Microsoft Edge
                    Auf Firefox:
                    • M MCU
                      Auf Firefox:
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #3342
                      @mcu mit v2.2.0-beta.30 ?
                      • ZefauZ Zefau
                        MCU
                        #3343
                        @zefau
                        Die Meldung blockiert die erste Seite. Auch wenn die Meldung weg ist wird die Seite nicht angezeigt. Man muss erst eine andere Seite auswählen und zurück um die erste Seite angezeigt zu bekommen.
                        • ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #3344
                          @mcu hat nichts mit der Meldung zu tun. Ist mir schon aufgefallen, bin ich dran
                          • M Meto304
                            @zefau
                            FCI1:
                            PCBS:
                            PCBS2:
                            FCI1:
                            • Unterordner: 1
                              Objekt: State
                            PCBS:
                            • Unterordner: 3
                              Objekt: State
                            PCBS2:
                            • Unterordner: 4
                              Objekt: State
                            • Unterordner: 8
                              Objekt: State
                            Bei allen 3:
                            • Unterordner: 0
                              Objekt: Low bat
                              Objekt: unreach
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #3345
                            @meto304 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                            mit v2.2.0-beta.30 hinzugefügt. Kannst du mal testen, ob alle 3 Geräte korrekt gefunden werden?
                            • ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #3346
                              Wichtig
                              Mit der aktuellen beta sollten die Verbindungsprobleme behoben sein. Sofern jarvis die Verbindung verliert, wird nun korrekt wiederverbunden (ohne Reload der Seite).
                              Bitte mal drauf achten und testen, ob das alles so passt. Ist schwierig zu testen, aber ein Neustart von socket.io (und damit ein Verbindungsabbruch) funktioniert und jarvis reconnected korrekt.
                              M C 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                @zefau
                                MCU
                                #3347
                                @mcu Kannst du die Abfrage in einen DP legen, damit die Möglichkeit hat sie abzuschalten? Denn bei jeder Aktualisierung kommt die Abfrage wieder.
                                • M MCU
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #3348
                                  @mcu wenn du x drückst sollte er das im Browser speichern, dass du abgelehnt hast? Schau mal bitte im Local Storage nach jarvis.0.askBrowserSubscription.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    MCU
                                    #3349
                                    @zefau Der DP kommt nicht bei x.
                                    • M MCU
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #3350
                                      @mcu kein Datenpunkt, sondern im Local Storage des Browsers. F12 und dann unter Storage
                                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        MCU
                                        #3351
                                        @zefau Kommt trotzdem wieder:
                                        • ZefauZ Zefau
                                          MCU
                                          #3352
                                          @zefau Werte werden erst nach Aktualisierung mit F5 in der Darstellung aktualisiert.
                                          Ändert man Werte in dem Gerät werden diese Änderungen nicht direkt umgesetzt.
                                          vorher:
                                          Änderung:
                                          Speichern und Anwenden:
                                          Nach F5:
                                          mit 2.2.0-beta.31 erledigt
                                          Speichern und Anwenden bleibt grau und kann nicht geklickt werden:
                                          Kommt direkt nach dem ersten Mal Speichern und Anwenden - Klicken und nochmaliges Ändern.
                                          Man muss danach F5 drücken, um nochmalig was ändern zu können.
                                          Bearbeiten der Geräte extrem langsam geworden, dauert jetzt ca 7 Sekunden bis man das Gerät bearbeiten kann.
                                          mit 2.2.0-beta.31 bei 2s, super.
                                          Scrolleffekt bei längerer Seite in Edge und Firefox, Chrome funktioniert wie sonst:
                                          Effekt beim Runterscrollen um an den Rest der Seite zu kommen.
                                          Video Jarvis Scrolleffekt lange Seite.flv
                                          Auf dem Tablet wird die Nachfrage für die Notification auch nach Reaktivierung vom Tablet angezeigt:
                                          Anzeige von JARVIS -> Tablet aus(durch automatik) -> Tablet an(einschalten) -> Ansicht von JARVIS noch da -> Anzeige von Notification-Abfrage
                                          Nach einer gewissen Zeit (kann nicht genau festgestellt werden) wird die Jarvis Seite komplett neu aufgebaut, nachdem das Tablet aus gewesen ist.
                                          Auf einem Tablet bleibt die Notification Anzeige sogar stehen, auch ein Wechsel auf ein anderen TAB wird dadurch blockiert.
