    1.0k
    6.1k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • stephan1827S stephan1827
    Ich habe auf Github eine Wunschliste für die Benachrichtigungen erstellt. Wäre super wenn ein paar dafür voten würden wenn sie die features auch möchten.
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/639
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    #3331
    @Zefau Geräte Änderungen werden nicht mehr übernommen
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      #3332
      @stephan-schleich sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      erst nach Browser - F5
        Meto304
        schrieb am zuletzt editiert von Meto304
        #3333
        Homematic IP Geräte einlesen
        folgende Meldung steht drin:
        No correct defined states found. The device may be unknown. Please help the developer to add support for this device and report to Github.
        ich weiß leider nicht wie ich das in Github als issue reporten könnte. Daher schreibe ich es mal hier.
        Es handelt sich bei meinen HM-IP Geräten um Schalt-Rais und Taster-Relais.
        • M Meto304
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #3334
          @metzger304web-de ich brauche die genaue Bezeichnung des Gerätes und Screenshots der Objekt Struktur mit den Datenpunkt die du übernommen haben willst
          M ? M 3 Antworten Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            Meto304
            #3335
            @zefau
            ich versuche dir hoffentlich die richtigen Informationen bereitzustellen und vielen dank für den schnellen support!
            Die genaue Bezeichnung ist immer HmIP-xxx
            • HmIP-FCI1 (Kontaktschnittstelle Unterputz 1-Fach)
            • HmIP-PCBS (Schaltplatine 1-Fach)
            • HmIP-PCBS2 (Schaltplatine 2-Fach)
            FCI1:
            PCBS:
            PCBS2:
            Benötigt wird von mir aktuell nur:
            FCI1:
            • Unterordner: 1
              Objekt: State
            PCBS:
            • Unterordner: 3
              Objekt: State
            PCBS2:
            • Unterordner: 4
              Objekt: State
            • Unterordner: 8
              Objekt: State
            Bei allen 3:
            • Unterordner: 0
              Objekt: Low bat
              Objekt: unreach
            so, hoffe die Informatioen waren die richtigen. 😊
            • ZefauZ Zefau
              #3336
              @zefau
              Edit: Habe das Widget einfach mal auf einer anderen Seite hinzugefügt, da klappt es problemlos?!?
              Nochmal Edit: Habe es vermutlich herausgefunden: Der Unterschied war das ich beim neuen Widget 20 statt 30 Tage als Vorschau eingegeben hatte. Jetzt im alten Widget geändert von 30 auf 20 funktioniert es auch wieder. In der ical.o-Instanz ist der Wert auch auf 30 Tage gesetzt. Bei 20 Tagen im Widget funktioniert es jetzt jedenfalls!
              Original:
              Ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit dem Kalender-Widget, weiss aber nicht ob es seit der Beta .26 da ist oder schon vorher oder nachher....jedenfalls ist die 2.2.26 installiert. 2.2.28 würd ich mir im Moment gerne sparen nachdem ich hier gelesen habe das es da ein paar Fehler mit dem Speichern gibt.
              Jedenfalls sieht so meine Widget-Konfiguration aus:
              Rufe ich nun die Seite mit dem Kalender auf sieht es so aus:
              Die beiden Termine sind die aus der Vergangenheit, soweit so gut.
              Jedoch werden mir die zukünftigen nicht angezeigt.
              Hier die Übersicht des Monats Februar:
              Erst wenn ich dann einen der Tage anklicke wird mir der Termin auch angezeigt, in dem Fall ein Ferientermin:
              In meiner alten VIS wird mir das jedoch angezeigt:
              Wie gesagt, es lief die letzten Wochen schonmal, hatte ja auch Screenshots bei github hochgeladen wegen des Problems mit der Anzeige auf iOS-Geräten:
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/598#issuecomment-767182483
              Vielleicht hast du eine spontane Idee was ich falsch mache?
              SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
                @zefau
                Original:
                SWE1008S Offline
                SWE1008S Offline
                SWE1008
                #3337
                @ash2k
                Werden bei dir bei einem iOS Gerät zukünftige Termine angezeigt? Funktioniert bei mir nicht. Egal welche Konfiguration ich einstelle. Es geht auch nicht wenn ich das Widget neu anlege.
                • SWE1008S SWE1008
                  @ash2k
                  #3338
                  @swe1008
                  Nein daher der Link zu GitHub in meinem letzten Post ;-)
                    Meto304
                    #3339
                    ich bekomme seit heute mittag auf den mobilen Endgeräten Iphone, Oneplus wie auch auf einem Samsung Tablet die Fehlermeldung websocket error.
                    Diese verschwindet dann, wenn ich die Anwendung (Website) schließe und neu lade. Aber dann kommt die Meldung wieder.
                    Ich kann dann noch Aktoren schalten, aber bekomme keine aktualisierte Darstellung in Jarvis.
                    • U Offline
                      U Offline
                      UncleB
                      #3340
                      Nettes Feature wäre noch, wenn man TABs ausblenden könnte, (Funktioniert vermutlich wenn man keinen Namen und Icon fürs Tab vergibt)
                      So könnte man sich für jedes Gerät ein speziell zugeschnittenes Dashboard/Startseite zurecht basteln :)
                      • ZefauZ Zefau
                        MCU
                        #3341
                        @zefau 2.2.0-beta.29 Also nur das Update eingespielt, vorher lief es einwandfrei.
                        Absturz: Auf Microsoft Edge
                        Auf Firefox:
                        • M MCU
                          Auf Firefox:
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #3342
                          @mcu mit v2.2.0-beta.30 ?
                          • ZefauZ Zefau
                            MCU
                            #3343
                            @zefau
                            Die Meldung blockiert die erste Seite. Auch wenn die Meldung weg ist wird die Seite nicht angezeigt. Man muss erst eine andere Seite auswählen und zurück um die erste Seite angezeigt zu bekommen.
                            • ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #3344
                              @mcu hat nichts mit der Meldung zu tun. Ist mir schon aufgefallen, bin ich dran
                              • M Meto304
                                @zefau
                                FCI1:
                                PCBS:
                                PCBS2:
                                FCI1:
                                • Unterordner: 1
                                  Objekt: State
                                PCBS:
                                • Unterordner: 3
                                  Objekt: State
                                PCBS2:
                                • Unterordner: 4
                                  Objekt: State
                                • Unterordner: 8
                                  Objekt: State
                                Bei allen 3:
                                • Unterordner: 0
                                  Objekt: Low bat
                                  Objekt: unreach
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #3345
                                @meto304 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                mit v2.2.0-beta.30 hinzugefügt. Kannst du mal testen, ob alle 3 Geräte korrekt gefunden werden?
                                • ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #3346
                                  Wichtig
                                  Mit der aktuellen beta sollten die Verbindungsprobleme behoben sein. Sofern jarvis die Verbindung verliert, wird nun korrekt wiederverbunden (ohne Reload der Seite).
                                  Bitte mal drauf achten und testen, ob das alles so passt. Ist schwierig zu testen, aber ein Neustart von socket.io (und damit ein Verbindungsabbruch) funktioniert und jarvis reconnected korrekt.
                                  M C 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    @zefau
                                    MCU
                                    #3347
                                    @mcu Kannst du die Abfrage in einen DP legen, damit die Möglichkeit hat sie abzuschalten? Denn bei jeder Aktualisierung kommt die Abfrage wieder.
                                    • M MCU
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #3348
                                      @mcu wenn du x drückst sollte er das im Browser speichern, dass du abgelehnt hast? Schau mal bitte im Local Storage nach jarvis.0.askBrowserSubscription.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        MCU
                                        #3349
                                        @zefau Der DP kommt nicht bei x.
                                        • M MCU
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #3350
                                          @mcu kein Datenpunkt, sondern im Local Storage des Browsers. F12 und dann unter Storage
                                          M 2 Antworten Letzte Antwort
