    1.0k
    6.1k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M matche
    @Zefau
    Danke hat sich erstmal erledigt.....Über Backup alles wieder auf Stand gestern gestellt...weiter gehts
    Servus, bin total begeistert von dem Projekt....danke dafür..
    Bin eigentlich ein ruhiger mitleser und teste so vor mich hin...
    Leider stehe ich gerade vor einem riesen Problem...
    Es entstand folgendermaßen...
    Ich habe eine Alexa Ansagenliste.. die habe ich per CustomHTML eingefügt....dann habe ich einen ButtonAction (zum Löschen der Liste) neu eingefügt, habe aber kein neues Widget eingefügt, sondern das alte Widget von CustomHTML auf StateList umgestellt...
    das Ergebnis, siehe Bild...Screenshot 2021-01-30 130417.png Screenshot 2021-01-30 130357.png
    Leider bekomme ich dass nicht mehr geregelt...Ich hoffe es kann mir einer helfen...
    Ach ja, als ich über iobroker /info auf Jarvis zugegriffen habe, hat er Jarvis geöffnet, als ob ich zum ersten mal auf Jarvis zugreife, mit automatischem Anlegen usw.....
    Mario
    MCU
    #3324
    @matche In der Instanz kann man über die Einstellungen die Backups zurückspielen:
    • M MCU
      matche
      #3325
      @mcu
      Danke habe ich schon gemacht...
      • Bernd1967B Bernd1967
        Kann es sein das seit Beta 28 "Tab als Vollbild" anzeigen bei IFrame nicht mehr funktioniert ? Bei mir ist nur noch ein schmaler Streifen
        Torrid
        #3326
        @bernd1967 Bei mir ebenso, ich habe dann die minimale Größe im Layout angepasst dann geht es wieder
          triotec
          #3327
          Hallo ich versuche gerade eine visu mit jarvis zu bauen, ich komme bei meinen Rollladen gerade nicht weiter.
          Rollladenschalter sind Sonoff T0 2Gang mit Tasmota.
          zum schalten benutze ich die Datenpunkte im Sonoff Adapter "Power1" und "Power2"
          Ich möchte das Trigger Element "BlindLevelAction" gerne benutzen.
          wie kann ich zwei Datenpunkte auf "BlindLevelAction" legen?
          Taste hoch "Power1" Taste runter "Power2"
          • E Eisbaer128
            Bin gerade von der letzten freigegebenen Version auf die letzte Beta (28) umgestiegen um den tr48 Adapter Import zu nutzen. Der Import schein auch zu funktionieren, ich sehe die neuen Devices und kann da auch Änderungen machen, nach jedem speichern ist aber alles neue weg (sowohl die Devices als auch Layout Erweiterungen mit den neuen Devices). Im iobroker Log sehe ich nichts auffälliges ich sehe nur den Kommentar back devices...
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967
            #3328
            @Eisbaer128
            Bei mir ist ebenfalls alles verschwunden seit Beta 28 :-(
            Hab nur ein ioBroker neustart gemacht.
            • E Eisbaer128
              MCU
              #3329
              @eisbaer128 In der 2.2.0-beta.28 wird zwar gespeichert aber nicht direkt angewendet. Eigentlich sollte es nach F5 (Browser) in der geänderten Version angezeigt werden.
              • stephan1827S Offline
                stephan1827
                #3330
                Ich habe auf Github eine Wunschliste für die Benachrichtigungen erstellt. Wäre super wenn ein paar dafür voten würden wenn sie die features auch möchten.
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/639
                Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                • stephan1827S stephan1827
                  Stephan SchleichS Offline
                  Stephan Schleich
                  #3331
                  @Zefau Geräte Änderungen werden nicht mehr übernommen
                  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                    #3332
                    @stephan-schleich sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    erst nach Browser - F5
                      Meto304
                      schrieb am zuletzt editiert von Meto304
                      #3333
                      Homematic IP Geräte einlesen
                      folgende Meldung steht drin:
                      No correct defined states found. The device may be unknown. Please help the developer to add support for this device and report to Github.
                      ich weiß leider nicht wie ich das in Github als issue reporten könnte. Daher schreibe ich es mal hier.
                      Es handelt sich bei meinen HM-IP Geräten um Schalt-Rais und Taster-Relais.
                      • M Meto304
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #3334
                        @metzger304web-de ich brauche die genaue Bezeichnung des Gerätes und Screenshots der Objekt Struktur mit den Datenpunkt die du übernommen haben willst
                        M ? M 3 Antworten Letzte Antwort
                        • ZefauZ Zefau
                          Meto304
                          #3335
                          @zefau
                          ich versuche dir hoffentlich die richtigen Informationen bereitzustellen und vielen dank für den schnellen support!
                          Die genaue Bezeichnung ist immer HmIP-xxx
                          • HmIP-FCI1 (Kontaktschnittstelle Unterputz 1-Fach)
                          • HmIP-PCBS (Schaltplatine 1-Fach)
                          • HmIP-PCBS2 (Schaltplatine 2-Fach)
                          FCI1:
                          PCBS:
                          PCBS2:
                          Benötigt wird von mir aktuell nur:
                          FCI1:
                          • Unterordner: 1
                            Objekt: State
                          PCBS:
                          • Unterordner: 3
                            Objekt: State
                          PCBS2:
                          • Unterordner: 4
                            Objekt: State
                          • Unterordner: 8
                            Objekt: State
                          Bei allen 3:
                          • Unterordner: 0
                            Objekt: Low bat
                            Objekt: unreach
                          so, hoffe die Informatioen waren die richtigen. 😊
                          • ZefauZ Zefau
                            #3336
                            @zefau
                            Edit: Habe das Widget einfach mal auf einer anderen Seite hinzugefügt, da klappt es problemlos?!?
                            Nochmal Edit: Habe es vermutlich herausgefunden: Der Unterschied war das ich beim neuen Widget 20 statt 30 Tage als Vorschau eingegeben hatte. Jetzt im alten Widget geändert von 30 auf 20 funktioniert es auch wieder. In der ical.o-Instanz ist der Wert auch auf 30 Tage gesetzt. Bei 20 Tagen im Widget funktioniert es jetzt jedenfalls!
                            Original:
                            Ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit dem Kalender-Widget, weiss aber nicht ob es seit der Beta .26 da ist oder schon vorher oder nachher....jedenfalls ist die 2.2.26 installiert. 2.2.28 würd ich mir im Moment gerne sparen nachdem ich hier gelesen habe das es da ein paar Fehler mit dem Speichern gibt.
                            Jedenfalls sieht so meine Widget-Konfiguration aus:
                            Rufe ich nun die Seite mit dem Kalender auf sieht es so aus:
                            Die beiden Termine sind die aus der Vergangenheit, soweit so gut.
                            Jedoch werden mir die zukünftigen nicht angezeigt.
                            Hier die Übersicht des Monats Februar:
                            Erst wenn ich dann einen der Tage anklicke wird mir der Termin auch angezeigt, in dem Fall ein Ferientermin:
                            In meiner alten VIS wird mir das jedoch angezeigt:
                            Wie gesagt, es lief die letzten Wochen schonmal, hatte ja auch Screenshots bei github hochgeladen wegen des Problems mit der Anzeige auf iOS-Geräten:
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/598#issuecomment-767182483
                            Vielleicht hast du eine spontane Idee was ich falsch mache?
                            SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
                              @zefau
                              Original:
                              SWE1008S Offline
                              SWE1008S Offline
                              SWE1008
                              #3337
                              @ash2k
                              Werden bei dir bei einem iOS Gerät zukünftige Termine angezeigt? Funktioniert bei mir nicht. Egal welche Konfiguration ich einstelle. Es geht auch nicht wenn ich das Widget neu anlege.
                              • SWE1008S SWE1008
                                @ash2k
                                #3338
                                @swe1008
                                Nein daher der Link zu GitHub in meinem letzten Post ;-)
                                  Meto304
                                  #3339
                                  ich bekomme seit heute mittag auf den mobilen Endgeräten Iphone, Oneplus wie auch auf einem Samsung Tablet die Fehlermeldung websocket error.
                                  Diese verschwindet dann, wenn ich die Anwendung (Website) schließe und neu lade. Aber dann kommt die Meldung wieder.
                                  Ich kann dann noch Aktoren schalten, aber bekomme keine aktualisierte Darstellung in Jarvis.
                                  • U Offline
                                    U Offline
                                    UncleB
                                    #3340
                                    Nettes Feature wäre noch, wenn man TABs ausblenden könnte, (Funktioniert vermutlich wenn man keinen Namen und Icon fürs Tab vergibt)
                                    So könnte man sich für jedes Gerät ein speziell zugeschnittenes Dashboard/Startseite zurecht basteln :)
                                    • ZefauZ Zefau
                                      MCU
                                      #3341
                                      @zefau 2.2.0-beta.29 Also nur das Update eingespielt, vorher lief es einwandfrei.
                                      Absturz: Auf Microsoft Edge
                                      Auf Firefox:
                                      • M MCU
                                        Auf Firefox:
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #3342
                                        @mcu mit v2.2.0-beta.30 ?
                                        • ZefauZ Zefau
                                          MCU
                                          #3343
                                          @zefau
                                          Die Meldung blockiert die erste Seite. Auch wenn die Meldung weg ist wird die Seite nicht angezeigt. Man muss erst eine andere Seite auswählen und zurück um die erste Seite angezeigt zu bekommen.
