  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.4k Aufrufe 153 Beobachtet
  • oberfraggerO oberfragger
    @wendy2702
    Mit Yakha sind Homeconnectgeräte etwas doof zu handlen, da die HC-Geräte immer ohne "ACK" gesteuert werden müssen, aber Homekit immer ein ACK sendet. Korrekturen gern gesehen... zumindest irgendwie teilweise. Hier hast du mal das Kaffeemaschine Beispiel, bei der Hood ist es ähnlich. Teilweise wird mir der Status in HK nicht aktuell dargestellt. Anschalten kann ich aber. So 100% schlau bin ich noch nicht geworden.
    Hab da jetzt auch einige Zeit nicht weiter gemacht.
    Bitter gerne Rückmeldung wenn etwas bei dir ganz zuverlässig läuft.
    tombox
    #445
    @oberfragger mmh wenn ich mit ack zulasse bekomme ich Probleme bei den Server antworten müsste man bei yahka anpassen
      @wendy2702
      tombox
      #446
      @oberfragger nenn mal ein konkreten State dann kann ich mal gucken
      oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        oberfraggerO Offline
        oberfragger
        #447
        @tombox Danke für die Rückmeldung. Ich habe lange gebraucht um festzustellen, dass ACK und nicht ACK genau das Problem ist warum die Mappings nicht so funktionieren wie sie sollten.
        Wie gesagt, ist auch bereits ein paar Tage her und vielleicht hat sich ja etwas im anderen Adapter getan. Jedenfalls habe ich mir die Funktionsweise des HC-Adapters bzw. das Zusammenspiel zwischen Yakha und HC so im Kopf gespeichert.
        • T tombox
          oberfragger
          schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
          #448
          @tombox Ich check das mal morgen ab...da hab ich sturmfreie bude und kann das dann alles gleich in der Küche erledigen. Ich versuche dir dann mal ein Beispiel zu senden.
          Eigentlich würde es reichen im Yakha-Adpater einen Haken setzen zu können : mit ACK senden, ohne ACK senden. In der Yakha Doku könnten noch paar Infos her (ich weiss Yakha Adapter <> @tombox ;))
            deifel
            #449
            ich bekomme leider seit ein paar Tagen den Adapter nicht mehr zum Laufen.
            Ich habe bereits mehrfach eine neue Client-ID angelegt und authentifiziert.
            Der Adapter wird danach auch grün und die States werden gelesen.
            Aber in dem Moment, wo ich irgendeine Aktion durchführen möchte (z.B. Backofen oder Kaffeemaschine "an"), hängt sich der Adapter auf und wechselt ununterbrochen von grün auf rot.
            Im Log sieht das wie folgt aus:
            homeconnect.0 2021-01-19 08:25:24.363 info (19922) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            homeconnect.0 2021-01-19 08:25:24.363 info (19922) terminating
            homeconnect.0 2021-01-19 08:25:24.317 info (19922) cleaned everything up...
            homeconnect.0 2021-01-19 08:25:24.316 warn (19922) Restart initiated
            homeconnect.0 2021-01-19 08:25:22.440 info (19922) Accesstoken renewed...
            homeconnect.0 2021-01-19 08:25:22.315 warn (19922) Restart the Adapter to get all devices correctly.
            homeconnect.0 2021-01-19 08:25:22.315 error (19922) Error getting Aplliances with existing Token: 429 The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 546 seconds.
            homeconnect.0 2021-01-19 08:25:22.097 info (19922) starting. Version 0.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v10.19.0, js-controller: 3.2.7
            homeconnect.0 2021-01-19 08:24:50.305 warn (19834) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            homeconnect.0 2021-01-19 08:24:50.304 info (19834) terminating
            homeconnect.0 2021-01-19 08:24:50.303 info (19834) cleaned everything up...
            homeconnect.0 2021-01-19 08:24:50.303 error (19834) unhandled promise rejection: undefined
            homeconnect.0 2021-01-19 08:24:50.302 error (19834) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not han
            Auch wenn ich 2 Stunden warte und wieder teste, bleibt der Fehler bestehen.
            Adapter wurde auch bereits neu installiert und ich bin auch mit IOBroker aktuell. Java ist auf 10, alles andere ist aktuell.
            Hat jemand eine Idee, woran der Fehler liegt?
            Vielen Dank für Eure Hilfe!
            • D deifel
              tombox
              #450
              @deifel Ich bräuchte den log vor dem unhandled promise rejection ruhig auch per pn
              • T tombox
                deifel
                #451
                @tombox
                Danke für Deine Hilfe.
                Hier das Log ein paar Einträge davor:
                1-01-19 08:24:36.015 - info: homeconnect.0 (19834) BOSCH-CTL636ES6-68XXX: Program currently not available
                2021-01-19 08:24:37.513 - info: homeconnect.0 (19834) BOSCH-CTL636ES6-68XXX: Program currently not available
                2021-01-19 08:24:39.009 - info: homeconnect.0 (19834) BOSCH-CTL636ES6-6XCXCXC: Program currently not available
                2021-01-19 08:24:40.521 - info: homeconnect.0 (19834) BOSCH-CTL636ES6-68AXXX: Program currently not available
                2021-01-19 08:24:42.011 - info: homeconnect.0 (19834) BOSCH-CTL636ES6-68AXCXX: Program currently not available
                2021-01-19 08:24:43.514 - info: homeconnect.0 (19834) BOSCH-CTL636ES6-6XXX: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 584 seconds.
                2021-01-19 08:24:45.007 - info: homeconnect.0 (19834) BOSCH-CTL636ES6-68XXX: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 583 seconds.
                2021-01-19 08:24:46.510 - info: homeconnect.0 (19834) BOSCH-CTL636ES6-68XXX: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 582 seconds.
                2021-01-19 08:24:48.010 - info: homeconnect.0 (19834) BOSCH-CTL636ES6-6XXX: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 580 seconds.
                2021-01-19 08:24:49.512 - info: homeconnect.0 (19834) BOSCH-CTL636ES6-68XXX: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 578 seconds.
                2021-01-19 08:24:50.302 - info: homeconnect.0 (19834) 429: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 578 seconds.
                2021-01-19 08:24:50.302 - error: homeconnect.0 (19834) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2021-01-19 08:24:50.303 - error: homeconnect.0 (19834) unhandled promise rejection: undefined
                2021-01-19 08:24:50.303 - info: homeconnect.0 (19834) cleaned everything up...
                2021-01-19 08:24:50.304 - info: homeconnect.0 (19834) terminating
                Eigenartig ist, dass der Adapter eigentlich ganz normal läuft und auch die States aktualisiert. Wenn ich dann z.B. die Kaffeemaschine ausschalte, dann nimmt er (meistens) den Befehl an, Gerät schaltet sich aus, aber der Adapter geht auf rot und das Log spuckt die Fehler aus, bis er in den Block für 5 Minuten läuft. Danach läuft der Adapter wieder und das Problem geht von vorne los.
                • D deifel
                  @tombox
                  tombox
                  #452
                  @deifel Mal in den Adapter in Debug setzen und bei dem Fehler mir einfach per PN schicken
                  • T tombox
                    Update der Beschreibung nach Maintainer-Änderung 2022:
                    Der Adapter ermöglicht die Anbindung von Homeconnect Geräte an den ioBroker.
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
                    Es wird dabei die offizielle Homeconnect API verwendet.
                    https://developer.home-connect.com/changelog
                    Es werden nicht alle Funktionen aus der Homeconnect App unterstützt. Einige Status oder Programme sind nicht via Homeconnect API verfügbar. Wenn es dahingehend Änderungswünsche gibt, bitte direkt an Homeconnect API wenden:
                    https://developer.home-connect.com/support/contact
                    Anleitung für Client ID
                    Für den Adapter wird eine Homeconnect API ClientID benötigt.
                    https://developer.home-connect.com/user/register
                    Bei Default Home Connect User Account for Testing die E-Mail-Adresse angeben, mit der die Home-Connect-App
                    registriert wurde, diese wird später auch beim Authorization-Prozess benötigt.
                    Bei Account Type Individual auswählen. Die restlichen Daten sofern vorhanden ergänzen.
                    Dann auf Applications und anschließend auf Register Application gehen.
                    https://developer.home-connect.com/applications
                    Bei Application ID einen Namen für die Application eintragen, z.B. ioBroker. Bei OAuth Flow Device Flow selektieren.
                    Home Connect User Account for Testing kann leer bleiben. Bei Success Redirect eine URI eintragen, z.B. https://example.com.
                    Dann Speichern und dann hat man die benötigte ClientID.
                    Konfiguration
                    In der Adapter-Config muss der Homeconnect App Benutzername und Passwort und die erstellte ClientID eingetragen werden.
                    Benutzung
                    Mit den states in commands kannst du das Programm stoppen, pausieren oder fortführen.
                    Mit den states in settings kannst du das Gerät ein oder ausschalten.
                    Ändern des States programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram führt zum starten eines Programms
                    Ändern des States programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram führt zum auswählen des Programms oder Optionen
                    Wenn man checken möchte, ob ein Programm fertig ist muss
                    status.BSH_Common_Status_OperationState
                    auf den kompletten Status Name übrprüft werden:
                    BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished
                    Weitere Zustände sind noch:
                    "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive": "Inactive",
                    "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": "Ready",
                    "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run": "Run",
                    "BSH.Common.EnumType.OperationState.ActionRequired": "ActionRequired",
                    "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished": "Finished"
                    Oder ob ein Gerät geöffnet ist
                    "BSH.Common.EnumType.DoorState.Open": "Open",
                    "BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed": "Closed"
                    Original AdapterAnnouncement von 2018:
                    So, der Anfang ist gemacht.
                    Der Adapter kann aber bisher noch nicht viel. Eigentlich fast garnix :D
                    Bisher funktioniert erstmal nur die Authorisierung und die verbundenen Geräte werden abgefragt und in Datenpunkten hinterlegt.
                    Da ich nur ein Home-Connect-Gerät besitze, kann ich leider nicht testen, ob auch mehrere Geräte in der Objektstruktur angelegt werden. Denke aber das funktioniert.
                    Dummerweise kann ich das ganze auch nicht mit dem Simulator testen, da der leider den OAuth2-Deviceflow nicht unterstützt.
                    Daher bin ich auf Eure Hilfe angewiesen.
                    Wer möchte kann den Adapter ja mal installieren und schauen, ob die Geräte soweit angelegt werden.
                    Eine Beschreibung ist in der Readme zum Adapter.
                    Ich würde mich über Feedback freuen.
                    Dann noch ein kleiner Hinweis:
                    Der automatische Token-Refresh funktioniert scheinbar noch nicht richtig.
                    Sollte der Token abgelaufen sein (Hinweis im Log), einfach den Datenpunkt 'access' unter dev auf false setzen
                    und anschließend den Adapter neu starten. Dann wird der Authorisierungsprozess nochmals gestartet.
                    LG
                    dna909
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                    #453
                    @dna909 Bei meinen Backofen sind die Datenpunkte vom Status auch schreibbar , sollten nur lesend sein
                    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • GarganoG Gargano
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      #454
                      Polling ist wohl nicht so gut
                      FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • GarganoG Gargano
                        FenriswolfF Offline
                        FenriswolfF Offline
                        Fenriswolf
                        schrieb am zuletzt editiert von Fenriswolf
                        #455
                        Moin,
                        ich habe seit geraumer Zeit immer wieder und in letzter Zeit permanent Fehler im Log.
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:25:26.201	warn	(646) State "homeconnect.0.SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:25:25.603	warn	(646) State "homeconnect.0.SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:25:21.618	warn	(646) State "homeconnect.0.SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.Dishcare_Dishwasher_Option_BrillianceDry" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:25:21.617	warn	(646) State "homeconnect.0.SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.Dishcare_Dishwasher_Option_VarioSpeedPlus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:25:21.616	warn	(646) State "homeconnect.0.SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.Dishcare_Dishwasher_Option_IntensivZone" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:25:21.613	warn	(646) State "homeconnect.0.SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.Dishcare_Dishwasher_Option_HygienePlus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:24:27.135	warn	(646) State "homeconnect.0.SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.options.Kurz60.Dishcare_Dishwasher_Option_BrillianceDry" has no existing object, this might lead to an error in future vers
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:24:27.133	warn	(646) State "homeconnect.0.SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.options.Kurz60.Dishcare_Dishwasher_Option_VarioSpeedPlus" has no existing object, this might lead to an error in future ver
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:24:27.120	warn	(646) State "homeconnect.0.SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.options.Kurz60.Dishcare_Dishwasher_Option_IntensivZone" has no existing object, this might lead to an error in future versi
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:24:27.118	warn	(646) State "homeconnect.0.SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.options.Kurz60.Dishcare_Dishwasher_Option_HygienePlus" has no existing object, this might lead to an error in future versio
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:24:27.116	warn	(646) State "homeconnect.0.SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.options.Kurz60.BSH_Common_Option_StartInRelative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:23:53.037	error	(646) {"data":{"programs":[]}}
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:23:53.036	error	(646) /programs
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:23:53.035	error	(646) TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:943:57 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:23:53.025	error	(646) TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:23:52.448	warn	(646) SIEMENS-WM14U840EU-68A40E072F79 is not connected cannot fetch information.
                        Habe gerade nochmal mich angemeldet und die Client-ID neu übernommen und auch die Auth URL besucht und alles genehmigt. Wäre für eine Hilfestellung dankbar.
                        Debug-Log:
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:32:33.614	debug	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:80
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:32:33.613	debug	(8718) event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1612269153,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D/programs/active/options/BSH.Common.Opti
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:32:33.561	debug	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:1080
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:32:33.560	debug	(8718) event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1612269153,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D/programs/active/options/BSH.Common.Opti
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:31:34.169	debug	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:79
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:31:34.168	debug	(8718) event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1612269094,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D/programs/active/options/BSH.Common.Opti
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:31:34.138	debug	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:1140
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:31:34.137	debug	(8718) event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1612269094,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D/programs/active/options/BSH.Common.Opti
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:31:25.664	debug	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:78
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:31:25.663	debug	(8718) event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1612269085,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D/programs/active/options/BSH.Common.Opti
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:31:25.568	debug	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:1200
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:31:25.567	debug	(8718) event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1612269085,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D/programs/active/options/BSH.Common.Opti
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:44.891	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.options.Kurz60.Dishcare_Dishwasher_Option_BrillianceDry
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:44.890	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.options.Kurz60.Dishcare_Dishwasher_Option_VarioSpeedPlus
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:44.889	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.options.Kurz60.Dishcare_Dishwasher_Option_IntensivZone
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:44.888	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.options.Kurz60.Dishcare_Dishwasher_Option_HygienePlus
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:44.888	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.options.Kurz60.BSH_Common_Option_StartInRelative
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:44.887	debug	(8718) {"data":{"options":[{"key":"BSH.Common.Option.StartInRelative","value":0,"unit":"seconds","name":"Startzeit"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.HygienePlus","value":false,"name":"HygienePlus"}
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:44.886	debug	(8718) /programs/selected/options
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:43.359	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.BSH_Common_Option_WaterForecast
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:43.358	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.BSH_Common_Option_EnergyForecast
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:43.357	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:43.356	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:43.355	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.Dishcare_Dishwasher_Option_BrillianceDry
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:43.354	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.Dishcare_Dishwasher_Option_VarioSpeedPlus
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:43.354	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.Dishcare_Dishwasher_Option_IntensivZone
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:43.353	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.Dishcare_Dishwasher_Option_HygienePlus
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:43.352	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.BSH_Common_Option_StartInRelative
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:43.352	debug	(8718) {"data":{"options":[{"key":"BSH.Common.Option.StartInRelative","value":0,"unit":"seconds","name":"Startzeit"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.HygienePlus","value":false,"name":"HygienePlus"}
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:43.351	debug	(8718) /programs/active/options
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:38.674	info	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D: Program currently not available
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:36.920	info	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D: Program currently not available
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:35.420	info	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D: Program currently not available
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:34.676	debug	(8718) {"data":{"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Kurz60","options":[],"name":"Kurz 60°C"}}
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:34.676	debug	(8718) /programs/available/Dishcare.Dishwasher.Program.Kurz60
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:32.546	info	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D: Program currently not available
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:30.922	info	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D: Program currently not available
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:29.400	info	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D: Program currently not available
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:27.881	info	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D: Program currently not available
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:25.766	debug	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:76
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:25.765	debug	(8718) event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1612269025,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D/programs/active/options/BSH.Common.Opti
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:25.693	debug	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:1260
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:25.691	debug	(8718) event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1612269025,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D/programs/active/options/BSH.Common.Opti
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:24.992	debug	(8718) {"data":{"name":"Energiezustand","key":"BSH.Common.Setting.PowerState","constraints":{"allowedvalues":["BSH.Common.EnumType.PowerState.Off","BSH.Common.EnumType.PowerState.On"],"displayvalues":
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:24.991	debug	(8718) /settings/BSH.Common.Setting.PowerState
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:17.424	debug	(8718) {"data":{"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.FrozenHeatupSpecial","options":[{"name":"Temperatur","key":"Cooking.Oven.Option.SetpointTemperature","constraints":{"min":30,"max":275,"default"
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:17.422	debug	(8718) /programs/available/Cooking.Oven.Program.HeatingMode.FrozenHeatupSpecial
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:15.970	debug	(8718) {"data":{"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.PreheatOvenware","options":[{"name":"Temperatur","key":"Cooking.Oven.Option.SetpointTemperature","constraints":{"min":30,"max":70,"default":50},
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:15.969	debug	(8718) /programs/available/Cooking.Oven.Program.HeatingMode.PreheatOvenware
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:14.582	debug	(8718) {"data":{"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.KeepWarm","options":[{"name":"Temperatur","key":"Cooking.Oven.Option.SetpointTemperature","constraints":{"min":60,"max":100,"default":60},"unit"
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:14.581	debug	(8718) /programs/available/Cooking.Oven.Program.HeatingMode.KeepWarm
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:13.114	debug	(8718) {"data":{"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.Desiccation","options":[{"name":"Temperatur","key":"Cooking.Oven.Option.SetpointTemperature","constraints":{"min":30,"max":150,"default":80},"un
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:13.114	debug	(8718) /programs/available/Cooking.Oven.Program.HeatingMode.Desiccation
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:12.836	debug	(8718) {"data":{"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.BottomHeating","options":[{"name":"Temperatur","key":"Cooking.Oven.Option.SetpointTemperature","constraints":{"min":30,"max":250,"default":150},
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:12.835	debug	(8718) /programs/available/Cooking.Oven.Program.HeatingMode.BottomHeating
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:09.943	debug	(8718) {"data":{"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SlowCook","options":[{"name":"Temperatur","key":"Cooking.Oven.Option.SetpointTemperature","constraints":{"min":70,"max":120,"default":80},"unit"
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:09.943	debug	(8718) /programs/available/Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SlowCook
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:08.521	debug	(8718) {"data":{"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.IntensiveHeat","options":[{"name":"Temperatur","key":"Cooking.Oven.Option.SetpointTemperature","constraints":{"min":30,"max":300,"default":190},
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:08.521	debug	(8718) /programs/available/Cooking.Oven.Program.HeatingMode.IntensiveHeat
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:07.271	debug	(8718) {"data":{"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.PizzaSetting","options":[{"name":"Temperatur","key":"Cooking.Oven.Option.SetpointTemperature","constraints":{"min":30,"max":275,"default":200},"
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:07.270	debug	(8718) /programs/available/Cooking.Oven.Program.HeatingMode.PizzaSetting
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:05.429	debug	(8718) {"data":{"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirGrilling","options":[{"name":"Temperatur","key":"Cooking.Oven.Option.SetpointTemperature","constraints":{"min":30,"max":300,"default":180}
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:05.428	debug	(8718) /programs/available/Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirGrilling
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:03.864	debug	(8718) {"data":{"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeatingEco","options":[{"name":"Temperatur","key":"Cooking.Oven.Option.SetpointTemperature","constraints":{"min":30,"max":300,"default"
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:03.864	debug	(8718) /programs/available/Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeatingEco
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:02.442	debug	(8718) {"data":{"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirEco","options":[{"name":"Temperatur","key":"Cooking.Oven.Option.SetpointTemperature","constraints":{"min":30,"max":275,"default":160},"uni
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:02.441	debug	(8718) /programs/available/Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirEco
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:00.938	debug	(8718) {"data":{"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeating","options":[{"name":"Temperatur","key":"Cooking.Oven.Option.SetpointTemperature","constraints":{"min":30,"max":300,"default":17
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:30:00.938	debug	(8718) /programs/available/Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeating
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:59.509	debug	(8718) {"data":{"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAir","options":[{"name":"Temperatur","key":"Cooking.Oven.Option.SetpointTemperature","constraints":{"min":30,"max":275,"default":160},"unit":
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:59.509	debug	(8718) /programs/available/Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAir
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:56.303	debug	(8718) {"data":{"name":"Energiezustand","key":"BSH.Common.Setting.PowerState","constraints":{"allowedvalues":["BSH.Common.EnumType.PowerState.MainsOff","BSH.Common.EnumType.PowerState.Off","BSH.Common
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:56.302	debug	(8718) /settings/BSH.Common.Setting.PowerState
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.711	warn	(8718) State "homeconnect.0.SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.options.Kurz60.Dishcare_Dishwasher_Option_BrillianceDry" has no existing object, this might lead to an error in future ver
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.701	warn	(8718) State "homeconnect.0.SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.options.Kurz60.Dishcare_Dishwasher_Option_VarioSpeedPlus" has no existing object, this might lead to an error in future ve
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.701	warn	(8718) State "homeconnect.0.SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.options.Kurz60.Dishcare_Dishwasher_Option_IntensivZone" has no existing object, this might lead to an error in future vers
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.700	warn	(8718) State "homeconnect.0.SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.options.Kurz60.Dishcare_Dishwasher_Option_HygienePlus" has no existing object, this might lead to an error in future versi
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.699	warn	(8718) State "homeconnect.0.SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.options.Kurz60.BSH_Common_Option_StartInRelative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.692	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.options.Kurz60.Dishcare_Dishwasher_Option_BrillianceDry
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.691	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.options.Kurz60.Dishcare_Dishwasher_Option_VarioSpeedPlus
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.690	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.options.Kurz60.Dishcare_Dishwasher_Option_IntensivZone
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.689	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.options.Kurz60.Dishcare_Dishwasher_Option_HygienePlus
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.688	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.options.Kurz60.BSH_Common_Option_StartInRelative
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.687	debug	(8718) {"data":{"options":[{"key":"BSH.Common.Option.StartInRelative","value":0,"unit":"seconds","name":"Startzeit"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.HygienePlus","value":false,"name":"HygienePlus"}
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.686	debug	(8718) /programs/selected/options
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.203	warn	(8718) State "homeconnect.0.SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.Dishcare_Dishwasher_Option_BrillianceDry" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.202	warn	(8718) State "homeconnect.0.SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.Dishcare_Dishwasher_Option_VarioSpeedPlus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.200	warn	(8718) State "homeconnect.0.SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.Dishcare_Dishwasher_Option_IntensivZone" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.198	warn	(8718) State "homeconnect.0.SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.Dishcare_Dishwasher_Option_HygienePlus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.178	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.BSH_Common_Option_WaterForecast
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.177	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.BSH_Common_Option_EnergyForecast
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.176	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.175	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.175	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.Dishcare_Dishwasher_Option_BrillianceDry
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.174	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.Dishcare_Dishwasher_Option_VarioSpeedPlus
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.173	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.Dishcare_Dishwasher_Option_IntensivZone
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.172	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.Dishcare_Dishwasher_Option_HygienePlus
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.171	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.BSH_Common_Option_StartInRelative
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.170	debug	(8718) {"data":{"options":[{"key":"BSH.Common.Option.StartInRelative","value":0,"unit":"seconds","name":"Startzeit"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.HygienePlus","value":false,"name":"HygienePlus"}
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:47.169	debug	(8718) /programs/active/options
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:44.607	info	(8718) SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC: There is no program selected
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:43.181	info	(8718) SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC: There is no program active
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:41.837	info	(8718) SIEMENS-EX801KYW1E-68A40E26EDBB: There is no program selected
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:40.065	info	(8718) SIEMENS-EX801KYW1E-68A40E26EDBB: There is no program active
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:37.369	debug	(8718) {"data":{"name":"Temperaturformat","key":"BSH.Common.Setting.TemperatureUnit","constraints":{"allowedvalues":["BSH.Common.EnumType.TemperatureUnit.Celsius"],"displayvalues":["°C"],"default":"BS
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:37.369	debug	(8718) /settings/BSH.Common.Setting.TemperatureUnit
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:35.781	debug	(8718) {"data":{"name":"Energiezustand","key":"BSH.Common.Setting.PowerState","constraints":{"allowedvalues":["BSH.Common.EnumType.PowerState.Off","BSH.Common.EnumType.PowerState.On"],"displayvalues":
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:35.780	debug	(8718) /settings/BSH.Common.Setting.PowerState
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:34.075	debug	(8718) Rate per min: 47
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:34.033	debug	(8718) Rate per min: 46
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:34.031	debug	(8718) Delete: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:34.030	debug	(8718) active.options.
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:33.480	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:33.479	debug	(8718) {"data":{"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Kurz60","options":[{"key":"BSH.Common.Option.StartInRelative","value":0,"unit":"seconds","name":"Startzeit"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.Hygie
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:33.479	debug	(8718) /programs/selected
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:33.093	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:33.093	debug	(8718) {"data":{"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Kurz60","options":[{"key":"BSH.Common.Option.StartInRelative","value":0,"unit":"seconds","name":"Startzeit"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.Hygie
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:33.091	debug	(8718) /programs/active
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.659	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_MachineCare
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.658	debug	(8718) Rate per min: 45
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.658	debug	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D available: {"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare","name":"Machine Care","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.657	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Quick45
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.656	debug	(8718) Rate per min: 44
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.655	debug	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D available: {"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Quick45","name":"Schnell 45°C","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.654	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Glas40
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.653	debug	(8718) Rate per min: 43
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.651	debug	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D available: {"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Glas40","name":"Glas 40°C","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.650	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Kurz60
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.650	debug	(8718) Rate per min: 42
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.649	debug	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D available: {"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Kurz60","name":"Kurz 60°C","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.649	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_NightWash
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.648	debug	(8718) Rate per min: 41
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.646	debug	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D available: {"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash","name":"Leise","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.646	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Eco50
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.645	debug	(8718) Rate per min: 40
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.645	debug	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D available: {"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50","name":"Eco 50°C","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.644	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Auto2
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.643	debug	(8718) Rate per min: 39
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.643	debug	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D available: {"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2","name":"Auto 45-65°C","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.642	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Intensiv70
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.641	debug	(8718) Rate per min: 38
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.641	debug	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D available: {"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Intensiv70","name":"Intensiv 70°C","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.640	debug	(8718) {"data":{"programs":[{"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Intensiv70","name":"Intensiv 70°C","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Au
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:30.639	debug	(8718) /programs
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:29.154	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.settings.BSH_Common_Setting_PowerState
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:29.154	debug	(8718) Rate per min: 37
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:29.154	debug	(8718) {"data":{"settings":[{"key":"BSH.Common.Setting.PowerState","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.On","name":"Energiezustand","displayvalue":"An"}]}}
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:29.153	debug	(8718) /settings
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:27.486	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:27.485	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.status.BSH_Common_Status_RemoteControlActive
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:27.484	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.status.BSH_Common_Status_OperationState
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:27.484	debug	(8718) Create State: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.status.BSH_Common_Status_DoorState
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:27.483	debug	(8718) {"data":{"status":[{"key":"BSH.Common.Status.DoorState","value":"BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed","name":"Tür","displayvalue":"Geschlossen"},{"key":"BSH.Common.Status.OperationState","valu
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:27.482	debug	(8718) /status
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:26.607	info	(8718) SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC: There is no program selected
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:25.832	info	(8718) SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC: There is no program active
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:25.749	debug	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:75
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:25.749	debug	(8718) event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1612268965,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D/programs/active/options/BSH.Common.Opti
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:25.628	debug	(8718) SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:1320
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:25.627	debug	(8718) event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1612268965,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D/programs/active/options/BSH.Common.Opti
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.139	debug	(8718) Create State: SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC.programs.available.Cooking_Oven_Program_HeatingMode_FrozenHeatupSpecial
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.138	debug	(8718) Rate per min: 36
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.138	debug	(8718) SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC available: {"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.FrozenHeatupSpecial","name":"coolStart-Funktion","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.138	debug	(8718) Create State: SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC.programs.available.Cooking_Oven_Program_HeatingMode_PreheatOvenware
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.137	debug	(8718) Rate per min: 35
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.137	debug	(8718) SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC available: {"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.PreheatOvenware","name":"Geschirr vorwärmen","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.137	debug	(8718) Create State: SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC.programs.available.Cooking_Oven_Program_HeatingMode_KeepWarm
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.136	debug	(8718) Rate per min: 34
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.136	debug	(8718) SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC available: {"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.KeepWarm","name":"Warmhalten","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.136	debug	(8718) Create State: SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC.programs.available.Cooking_Oven_Program_HeatingMode_Desiccation
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.135	debug	(8718) Rate per min: 33
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.135	debug	(8718) SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC available: {"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.Desiccation","name":"Dörren","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.135	debug	(8718) Create State: SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC.programs.available.Cooking_Oven_Program_HeatingMode_BottomHeating
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.135	debug	(8718) Rate per min: 32
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.134	debug	(8718) SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC available: {"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.BottomHeating","name":"Unterhitze","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.134	debug	(8718) Create State: SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC.programs.available.Cooking_Oven_Program_HeatingMode_SlowCook
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.134	debug	(8718) Rate per min: 31
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.134	debug	(8718) SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC available: {"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SlowCook","name":"Sanftgaren","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.133	debug	(8718) Create State: SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC.programs.available.Cooking_Oven_Program_HeatingMode_IntensiveHeat
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.133	debug	(8718) Rate per min: 30
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.133	debug	(8718) SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC available: {"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.IntensiveHeat","name":"Intensivhitze","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.132	debug	(8718) Create State: SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC.programs.available.Cooking_Oven_Program_HeatingMode_PizzaSetting
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.132	debug	(8718) Rate per min: 29
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.132	debug	(8718) SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC available: {"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.PizzaSetting","name":"Pizzastufe","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.131	debug	(8718) Create State: SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC.programs.available.Cooking_Oven_Program_HeatingMode_HotAirGrilling
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.131	debug	(8718) Rate per min: 28
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.131	debug	(8718) SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC available: {"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirGrilling","name":"Umluftgrillen","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.131	debug	(8718) Create State: SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC.programs.available.Cooking_Oven_Program_HeatingMode_TopBottomHeatingEco
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.130	debug	(8718) Rate per min: 27
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.130	debug	(8718) SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC available: {"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeatingEco","name":"Ober-/ Unterhitze eco","constraints":{"execution":"selectandstart","available":tr
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.130	debug	(8718) Create State: SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC.programs.available.Cooking_Oven_Program_HeatingMode_HotAirEco
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.129	debug	(8718) Rate per min: 26
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.129	debug	(8718) SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC available: {"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirEco","name":"Heißluft eco","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.129	debug	(8718) Create State: SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC.programs.available.Cooking_Oven_Program_HeatingMode_TopBottomHeating
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.129	debug	(8718) Rate per min: 25
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.128	debug	(8718) SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC available: {"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeating","name":"Ober-/ Unterhitze","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.128	debug	(8718) Create State: SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC.programs.available.Cooking_Oven_Program_HeatingMode_HotAir
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.128	debug	(8718) Rate per min: 24
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.127	debug	(8718) SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC available: {"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAir","name":"4D Heißluft","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.127	debug	(8718) {"data":{"programs":[{"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAir","name":"4D Heißluft","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}},{"key":"Cooking.Oven.Program.HeatingMod
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:23.126	debug	(8718) /programs
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:21.569	debug	(8718) Create State: SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC.settings.BSH_Common_Setting_PowerState
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:21.568	debug	(8718) Rate per min: 23
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:21.567	debug	(8718) {"data":{"settings":[{"key":"BSH.Common.Setting.PowerState","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.Standby","name":"Energiezustand","displayvalue":"Standby"}]}}
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:21.566	debug	(8718) /settings
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:20.001	debug	(8718) Create State: SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC.status.Cooking_Oven_Status_CurrentCavityTemperature
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:20.001	debug	(8718) Create State: SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC.status.BSH_Common_Status_OperationState
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:20.000	debug	(8718) Create State: SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC.status.BSH_Common_Status_RemoteControlActive
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:20.000	debug	(8718) Create State: SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:20.000	debug	(8718) Create State: SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:19.999	debug	(8718) Create State: SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC.status.BSH_Common_Status_DoorState
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:19.999	debug	(8718) {"data":{"status":[{"key":"BSH.Common.Status.DoorState","value":"BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed","name":"Tür","displayvalue":"Geschlossen"},{"key":"BSH.Common.Status.LocalControlActive","
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:19.999	debug	(8718) /status
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:18.689	info	(8718) SIEMENS-EX801KYW1E-68A40E26EDBB: There is no program selected
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:16.979	info	(8718) SIEMENS-EX801KYW1E-68A40E26EDBB: There is no program active
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:14.328	debug	(8718) Rate per min: 22
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:14.327	debug	(8718) Rate per min: 21
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:14.322	debug	(8718) Rate per min: 20
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:14.321	debug	(8718) Rate per min: 19
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:14.320	debug	(8718) Delete: SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D.programs.active.options
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:14.319	debug	(8718) active.options.
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:14.318	debug	(8718) Delete: SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC.programs.active.options
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:14.317	debug	(8718) active.options.
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:14.261	debug	(8718) Rate per min: 18
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:14.259	debug	(8718) Rate per min: 17
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:14.256	debug	(8718) Delete: SIEMENS-EX801KYW1E-68A40E26EDBB.programs.active.options
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:14.255	debug	(8718) active.options.
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:13.515	debug	(8718) Create State: SIEMENS-EX801KYW1E-68A40E26EDBB.status.BSH_Common_Status_RemoteControlActive
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:13.515	debug	(8718) Create State: SIEMENS-EX801KYW1E-68A40E26EDBB.status.BSH_Common_Status_OperationState
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:13.514	debug	(8718) Create State: SIEMENS-EX801KYW1E-68A40E26EDBB.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:13.513	debug	(8718) {"data":{"status":[{"key":"BSH.Common.Status.LocalControlActive","value":false,"name":"Lokale Bedienung aktiv"},{"key":"BSH.Common.Status.OperationState","value":"BSH.Common.EnumType.OperationS
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:13.512	debug	(8718) /status
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.999	debug	(8718) Create State: SIEMENS-EX801KYW1E-68A40E26EDBB.settings.BSH_Common_Setting_TemperatureUnit
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.998	debug	(8718) Rate per min: 16
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.997	debug	(8718) Create State: SIEMENS-EX801KYW1E-68A40E26EDBB.settings.BSH_Common_Setting_PowerState
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.996	debug	(8718) Rate per min: 15
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.994	debug	(8718) {"data":{"settings":[{"key":"BSH.Common.Setting.PowerState","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.Off","name":"Energiezustand","displayvalue":"Aus"},{"key":"BSH.Common.Setting.TemperatureUnit
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.994	debug	(8718) /settings
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.705	error	(8718) {"data":{"programs":[]}}
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.705	error	(8718) /programs
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.704	error	(8718) TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:943:57 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.697	error	(8718) TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.695	debug	(8718) {"data":{"programs":[]}}
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.693	debug	(8718) /programs
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.316	info	(8718) Accesstoken renewed...
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.245	debug	(8718) Start EventStream SIEMENS-SX678X36TE-68A40E0AAD2D
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.244	debug	(8718) Rate per min: 14
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.244	debug	(8718) Rate per min: 13
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.243	debug	(8718) Rate per min: 12
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.242	debug	(8718) Rate per min: 11
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.241	debug	(8718) Rate per min: 10
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.237	debug	(8718) Start EventStream SIEMENS-HB678GBS6-68A40E2AC9AC
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.236	debug	(8718) Rate per min: 9
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.235	debug	(8718) Rate per min: 8
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.234	debug	(8718) Rate per min: 7
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.233	debug	(8718) Rate per min: 6
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.233	debug	(8718) Rate per min: 5
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.223	debug	(8718) Start EventStream SIEMENS-EX801KYW1E-68A40E26EDBB
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.221	debug	(8718) Rate per min: 4
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.220	debug	(8718) Rate per min: 3
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.219	debug	(8718) Rate per min: 2
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.219	debug	(8718) Rate per min: 1
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.217	debug	(8718) Rate per min: 0
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:12.190	warn	(8718) SIEMENS-WM14U840EU-68A40E072F79 is not connected cannot fetch information.
                        homeconnect.0	2021-02-02 13:29:11.303	info	(8718) starting. Version 0.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.12
                        • GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          #456
                          @fenriswolf Sieht so aus , als wären die Informationen zu dem Zeitpunkt noch nicht da. Und Dein SIEMENS-WM14U840EU-68A40E072F79 is not connected
                          • T tombox
                            Konfiguration
                            Benutzung
                            LG
                            dna909
                            2 Offline
                            2 Offline
                            2hot4you
                            #457
                            Hallo @dna909
                            der Adapter läuft bei mir, meine Spülmaschine wird auch erkannt und die Datenpunkte angezeigt.
                            Nur nach einer gewissen Zeit wird der Adapter rot.
                            Folgende Fehlermeldung bekomme ich.
                            homeconnect.0	2021-02-08 22:01:25.416	error	(32340) The rate limit "1000 calls in 1 day" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 50317 seconds.
                            homeconnect.0	2021-02-08 22:01:25.416	error	(32340) Error getting Aplliances Error: 429
                            Kann man die "calls" reduzieren ?
                            • GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              #458
                              @2hot4you sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                              The rate limit
                              Ist ja interessant, da der Adapter so weit ich weiß nur auf Events reagiert und gar kein Polling macht. Was sagt denn der Log, wenn Du den Adapter auf Log Stufe Debug stellst ?
                              Am besten Quelle auf homeconnect stellen.
                              Kommt dann so eine Art Polling ?
                              • 2 2hot4you
                                Hallo @dna909
                                tombox
                                #459
                                @2hot4you Das kann nur passieren wenn du den adapter zu oft neustartest. Einfach ein Tag warten und den Adapter nicht neustarten
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #460
                                  installiert, funktioniert mit meine GS, Danke.
                                  Warum kommen bestimmte Werte mit Klammern?
                                  • sigi234S sigi234
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #461
                                    @sigi234 das ist der Orginal Wert was die api liefert.. klick da mal rein .. das ist dann ein Auswahlmenü
                                    sigi234S oberfraggerO A 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #462
                                      @arteck sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                      Jupp, überlege gerade wie ich das in Vis angezeigt bekommen. Habe da ja kein true /false oder 0/1 ?
                                      Beispiel DP: (homeconnect.0.XXXXXXXXXXXXX.status.BSH_Common_Status_OperationState)
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Betriebsstatus",
                                          "type": "mixed",
                                          "role": "indicator",
                                          "write": true,
                                          "read": true,
                                          "unit": "",
                                          "min": null,
                                          "max": null,
                                          "states": {
                                            "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished": "Finished",
                                        "native": {},
                                        "from": "system.adapter.homeconnect.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1613138487835,
                                        "_id": "homeconnect.0.XXXXXXXXXXXXX.status.BSH_Common_Status_OperationState",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      • sigi234S sigi234
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "mixed",
                                            "write": true,
                                            "read": true,
                                            "unit": "",
                                            "min": null,
                                            "max": null,
                                            "states": {
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        S Nicht stören
                                        S Nicht stören
                                        stenmic
                                        #463
                                        @sigi234 wie kommst du an die Werte für Fortschritt, Energie und Wasser?
                                        • S stenmic
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #464
                                          @stenmic sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                          S Z 2 Antworten Letzte Antwort
