  4. Alexa2 Routinen sind leer - Amazon Änderung!
    6.8k
137 Beiträge 32 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @hanss Ok Alexa Skill und Alexa2 Adapter sind zwei paar Schuhe ... und das Du ioBroker geräte nicht schalten kannst bzw andere Smart Devices nicht schnell nacheinander schalten kannst ist Absicht. Ich sehe hier nichts was auf Probleme mit Alexa2 hinweist :-)
    hanssH Offline
    hanssH Offline
    hanss
    @apollon77
    An wen muß ich mich denn wenden, wenn Alexa Geräte im IoT Adapter nicht mehr
    bei der Alexa als SmartHome Gerät zu finden sind?
    • hanssH hanss
      @apollon77
      @hanss Am besten schau die Cloud/IOT FAQ durch (lnk hier rechts in der Roten Box) und dann gibt es dort Threads bei Fragen
        Jan1
        @apollon77
        So, heute laufen wieder alle Routinen. Der Unterschied warm gestern einige gezickt hatten, war wohl die Anbindung. IoT war ok und NodeRed lief nicht, zumindest ist das der größte Unterschied bei meinen Routinen.
        • J Jan1
          @apollon77
          @jan1 Vielen Dank fürs Feedback!
          khgK 1 Antwort Letzte Antwort
            khgK Offline
            khgK Offline
            khg
            @apollon77
            leider läuft node-red nicht mehr mit Alexa2.IoT ist ok.
            Hoffentlich es wird eine Lösung geben, da ich sehr viel mit node-red über Alexa steuere.
            haselchenH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • khgK khg
              @apollon77
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @khg
              Gibt es vielleicht in Node Red über die Palette ein Update für die Alexa Nodes?
              • khgK khg
                @apollon77
                @khg Auch wenn "aber mal sowas von off topic" ... das node muss halt die neue alexa-remote Lib nutzen ...
                khgK D 2 Antworten Letzte Antwort
                  khgK Offline
                  khgK Offline
                  khg
                  @apollon77
                  ist Alles aktuell, außer Alexa2. Mit Alexa2 v3.5.6 lief es und nach 3.6.0 nicht mehr.
                  Bin nochmal zurück auf 3.5.6 (System restore) und erneut auf 3.6.0. Es läuft nun, warum auch immer.
                  Danke für Dein Feedback!
                    denjo
                    schrieb am zuletzt editiert von denjo
                    @apollon77 kurze Frage, wofür kann ich die routinen denn gut verwenden im iobroker. Wüsste jetzt kein nutzen davon, aber interessiert mich?
                    • D denjo
                      @denjo naja ... triggern von Routnen via ioBroker Logik UND du siehst wann eine Routine getriggert wurde
                      • I Offline
                        I Offline
                        IceD112
                        Guten Morgen
                        Kann ich mit dem Alexa2 Adapter eigentlich auch Routinen ein- und ausschalten? Also dass ich den State der Routine von false auf true schalten kann und die Routine damit abspielen kann ist mir bekannt. Mir geht es mehr um folgendes Fallbeispiel:
                        Habe eine morgentliche Routine als Wecker konfiguriert. Erst teilt der Echo mir das Wetter für den aktuellen Tag mit, anschließend werden die Rollos hochgefahren, das LED Band hinterm Bett geht an und es wird Musik abgespielt, nach 25 Minuten geht alles wieder aus usw.
                        Ich wünsche mir daher, dass ich in meiner VIS diese Routine oder halt auch andere, ähnliche Routinen aktivieren oder deaktivieren kann, wenn man beispielsweise Urlaub hat.
                        Gibt es diese Möglichkeit bereits?
                        • I IceD112
                          Guten Morgen
                          Jan1
                          @iced112
                          Wenn ich mir die DPs anschaue, sieht es so aus:
                          Problem, der enable DP ist nicht beschreibbar.
                          Ich habe aber fast ne identische Routine laufen, wobei ich die nur an und ausschalte, die einheitliche Routine mach ich im IOBroker, ist aber nicht relevant und die startet nur, wenn kein WE, freier Tag oder eben Urlaub ist, was ich über den iCal als zusätzliche Bedingung drin habe. Smart ist, wenn es von sich aus das richtige tut und ich nix machen muss ;)
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            @iced112
                            I Offline
                            I Offline
                            IceD112
                            @jan1
                            Wenn ich deinen Srceen-Shot richtig deute handelt es sich dabei aber um ein Smart-Home Devices. Bei den Routinen in den Echo Devices kann ich aber nur den den State von true auf false setzen
                            • I IceD112
                              @jan1
                              Jan1
                              @iced112
                              ne das ist ne Routine, wobei ich bei mir allerdings auch nirgends im Adapter den Eintrag "Routines" wie bei Dir finde. Wo steht der denn?
                              Bei mit tauchen alle Routinen einfach unter "alexa2.0.Smart-Home-Devices" auf.
                              • J Jan1
                                @iced112
                                I Offline
                                I Offline
                                IceD112
                                @jan1 Echt!? bei mir tauchen keine Routinen dort auf. Da habe ich lediglich sämtliche Smarthome Geräte und gefühlt unendliche Szenen aus dem Harmony Hub (Fernsehsender)
                                Die Routinen findest du bei den Echo Devices
                                • I IceD112
                                  Jan1
                                  @iced112
                                  Lustig, mein Fehler da ich in der Ecke mit dem Adapter nichts mache. Meine Routinen sind in der Regel nur DP die ich an und ausschalte, die dann in Alexa nur zur Routine mache, damit ich einen angenehmeren Sprachbefehl habe. Da die DPs auch meist den selben Namen haben wie die eigentlichen Routinen in Alexa, bin ich in der falschen Annahme gegangen, dass das die Routinen sind, war falsch und damit auch was ich oben dazu geschrieben hatte, sorry.
                                  Aber denk mal über den Ansatz über den iCal nach mit dem ich das wesentlich smarter erledige ;)
                                  • J Jan1
                                    @iced112
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    IceD112
                                    @jan1 Ja, das klingt interessant. Würde dir es was ausmachen mir das etwas genauer zu erklären was und wie du das getan hast. Ich bin mehr oder weniger noch ein Rookie hier und arbeite mich jetzt schon woche für Woche von Thema zu Thema.
                                    • I IceD112
                                      Jan1
                                      @iced112
                                      Klar, aber bitte einfach ein Thread dazu öffnen oder im iCal Thread weiter (und kurzer Link hier), da OT in dem Thread.
                                      • J Jan1
                                        @iced112
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IceD112
                                        @jan1 https://forum.iobroker.net/topic/41599/alexa-routinen-aktivieren-und-deaktivieren
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • I IceD112
                                          r0b1zZle
                                          Seit ca. 2 Stunden habe ich das Problem, dass die "Summary" nicht mehr aktualisiert wird. Hat jemand ein ähnliches Phänomen beobachten können? Es geht alles, außer die Summary.
                                          Der Debug-Log wird mir außerdem mit folgender Nachricht zugespammt:
                                          alexa2.0	2021-02-02 18:00:30.382	debug	(2822) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/activities?startTime=&size=5&offset=1","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                          alexa2.0	2021-02-02 18:00:30.381	debug	(2822) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 69164)
                                          alexa2.0	2021-02-02 18:00:30.180	debug	(2822) Alexa-Remote: Response: No/Invalid JSON
                                          Installiert ist die Version 3.6.0. Jemand eine Idee?
