  4. Alexa2 Routinen sind leer - Amazon Änderung!
    6.8k
137 Beiträge 32 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @jan1 wie meinen?
    Jan1
    @apollon77
    Wie geschrieben, wenn ich manche Routinen über den Adapter starte laufen diese und andere nicht.
    Da ich aber über den Adapter eh keine Routinen starte, ist mir das nicht so wichtig und ich habe jetzt einfach mal getestet, ob es funktioniert. Bevor ich die Git Version drauf hatte, liefen die Routinen aber auch (hatte ich vor dem Update getestet).
    • J Jan1
      @apollon77
      @jan1 Und per Alexa App kannst du die betroffenen routinen starten und laufen?? Dann müsste man sich das im Debug ansachauen... bzw kannst du sagen was die routinen vllt "spezielles" tun?
        Jan1
        @apollon77
        meine Routinen sind eigentlich sehr simpel und schalten nur ein Gerät oder DP an und aus, damit ich mir eben keinen abbrechen muss bei der Sprachsteuerung. Da die bis jetzt alle noch liefen hatte ich auch gar nicht bemerkt, dass hier über den Adapter gesteuerte Routinen wohl bei einigen nicht mehr laufen.
        Das hatte ich dann simuliert, in dem ich im Alexa Adapter eben die Routine manuelle auf true gesetzt hatte und das hat bei einigen funktioniert, aber eben nicht bei allen, komisch.
        Ich bin nicht zu Hause und kann deshalb jetzt nicht testen, kannst aber gerne schon schreiben was ich wie simulieren soll, damit es Dir weiter hilft.
        • J Jan1
          @apollon77
          @jan1 AM Ende ist die Frage ob Du an irgendwas festmachen kannst "aah wenn das drin ist tut bzw tut nicht" oder so ... das gleiche wenn die routione manuell per alexa app erfolgreich getriggert werden kann
          J hanssH 2 Antworten Letzte Antwort
            Jan1
            @apollon77
            ich schau mal morgen, aber wie geschrieben, meine Routinen schalten fast alle nur ein Gerät direkt im Amazon Konto, oder eben ein DP den ich über IoT, oder Nodred an Alexa weiter reiche.
            • apollon77A Offline
              DIe 3.6.0 ist dann jetzt auch ins stable gegangen
                hanssH Offline
                hanssH Offline
                hanss
                schrieb am zuletzt editiert von hanss
                @apollon77
                version alexa 3.6.0
                IoT 1.8.11
                Ich habe im iot Adapter mehrere Alexa Geräte eingerichtet.
                Mir ist bei einem Gerät aufgefallen, dass dieses mit Alexa nicht mehr ein/ausgeschaltet werden kann.
                Ich habe dann lt. diesem Beitrag alexa 3.6.0 installiert, das betroffene Gerät im iot Adapter gelöscht und
                neu eingerichtet.
                Leider findet der Alexa Skill dieses Gerät nicht mehr.
                Ich habe einmal INFO bei alexa2 eingeschaltet
                2021-01-28 18:04:04.919 - info: host.raspi4 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 24951
                2021-01-28 18:04:07.181 - info: alexa2.0 (24951) starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
                2021-01-28 18:04:10.437 - info: alexa2.0 (24951) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                2021-01-28 18:04:10.438 - info: alexa2.0 (24951) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                2021-01-28 18:04:10.439 - info: alexa2.0 (24951) Device-type:A265XOI9586NML (DIALOG_INTERFACE_VERSION,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,TIMERS_AND_ALARMS,ACTIVE_AFTER_FRO,ARTHUR_TARGET,SUPPORTS_LOCALE,CHANGE_NAME,PERSISTENT_CONNECTION,EARCONS,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,SOUND_SETTINGS,ASCENDING_ALARM_VOLUME,PAIR_BT_SINK,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,SPEECH_RECOGNIZER_USS,CUSTOM_ALARM_TONE,REMINDERS,FLASH_BRIEFING,VOLUME_SETTING,MICROPHONE)
                2021-01-28 18:04:10.515 - info: alexa2.0 (24951) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                2021-01-28 18:08:00.243 - warn: alexa2.0 (24951) Smart Home device request blocked for SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLjk4ZDZkZjBiLWEyZTAtNGZkNi1iYzQwLWJhOTNlZDBkNjMyZSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_6284413
                2021-01-28 18:08:00.246 - warn: alexa2.0 (24951) Smart Home device request blocked for SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLjk4ZDZkZjBiLWEyZTAtNGZkNi1iYzQwLWJhOTNlZDBkNjMyZSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_6284411
                2021-01-28 18:08:00.248 - warn: alexa2.0 (24951) Smart Home device request blocked for SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLjk4ZDZkZjBiLWEyZTAtNGZkNi1iYzQwLWJhOTNlZDBkNjMyZSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_6284412
                2021-01-28 18:08:00.250 - warn: alexa2.0 (24951) Smart Home device request blocked for SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLjk4ZDZkZjBiLWEyZTAtNGZkNi1iYzQwLWJhOTNlZDBkNjMyZSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_6284418
                2021-01-28 18:08:00.251 - warn: alexa2.0 (24951) Smart Home device request blocked for SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLjk4ZDZkZjBiLWEyZTAtNGZkNi1iYzQwLWJhOTNlZDBkNjMyZSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_6284417
                2021-01-28 18:08:00.253 - warn: alexa2.0 (24951) Smart Home device request blocked for SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLjk4ZDZkZjBiLWEyZTAtNGZkNi1iYzQwLWJhOTNlZDBkNjMyZSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_6284415
                2021-01-28 18:08:00.255 - warn: alexa2.0 (24951) Smart Home device request blocked for SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLjk4ZDZkZjBiLWEyZTAtNGZkNi1iYzQwLWJhOTNlZDBkNjMyZSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_6284416
                2021-01-28 18:08:00.257 - warn: alexa2.0 (24951) Smart Home device request blocked for SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLjk4ZDZkZjBiLWEyZTAtNGZkNi1iYzQwLWJhOTNlZDBkNjMyZSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_6284414
                • hanssH hanss
                  @apollon77
                  version alexa 3.6.0
                  IoT 1.8.11
                  neu eingerichtet.
                  @hanss Ok Alexa Skill und Alexa2 Adapter sind zwei paar Schuhe ... und das Du ioBroker geräte nicht schalten kannst bzw andere Smart Devices nicht schnell nacheinander schalten kannst ist Absicht. Ich sehe hier nichts was auf Probleme mit Alexa2 hinweist :-)
                  hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
                    hanssH Offline
                    hanssH Offline
                    hanss
                    @apollon77
                    An wen muß ich mich denn wenden, wenn Alexa Geräte im IoT Adapter nicht mehr
                    bei der Alexa als SmartHome Gerät zu finden sind?
                    • hanssH hanss
                      @apollon77
                      @hanss Am besten schau die Cloud/IOT FAQ durch (lnk hier rechts in der Roten Box) und dann gibt es dort Threads bei Fragen
                        Jan1
                        @apollon77
                        So, heute laufen wieder alle Routinen. Der Unterschied warm gestern einige gezickt hatten, war wohl die Anbindung. IoT war ok und NodeRed lief nicht, zumindest ist das der größte Unterschied bei meinen Routinen.
                        • J Jan1
                          @apollon77
                          @jan1 Vielen Dank fürs Feedback!
                          khgK 1 Antwort Letzte Antwort
                            khgK Offline
                            khgK Offline
                            khg
                            @apollon77
                            leider läuft node-red nicht mehr mit Alexa2.IoT ist ok.
                            Hoffentlich es wird eine Lösung geben, da ich sehr viel mit node-red über Alexa steuere.
                            haselchenH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • khgK khg
                              @apollon77
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @khg
                              Gibt es vielleicht in Node Red über die Palette ein Update für die Alexa Nodes?
                              • khgK khg
                                @apollon77
                                @khg Auch wenn "aber mal sowas von off topic" ... das node muss halt die neue alexa-remote Lib nutzen ...
                                khgK D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  khgK Offline
                                  khgK Offline
                                  khg
                                  @apollon77
                                  ist Alles aktuell, außer Alexa2. Mit Alexa2 v3.5.6 lief es und nach 3.6.0 nicht mehr.
                                  Bin nochmal zurück auf 3.5.6 (System restore) und erneut auf 3.6.0. Es läuft nun, warum auch immer.
                                  Danke für Dein Feedback!
                                    denjo
                                    schrieb am zuletzt editiert von denjo
                                    @apollon77 kurze Frage, wofür kann ich die routinen denn gut verwenden im iobroker. Wüsste jetzt kein nutzen davon, aber interessiert mich?
                                    • D denjo
                                      @denjo naja ... triggern von Routnen via ioBroker Logik UND du siehst wann eine Routine getriggert wurde
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        IceD112
                                        Guten Morgen
                                        Kann ich mit dem Alexa2 Adapter eigentlich auch Routinen ein- und ausschalten? Also dass ich den State der Routine von false auf true schalten kann und die Routine damit abspielen kann ist mir bekannt. Mir geht es mehr um folgendes Fallbeispiel:
                                        Habe eine morgentliche Routine als Wecker konfiguriert. Erst teilt der Echo mir das Wetter für den aktuellen Tag mit, anschließend werden die Rollos hochgefahren, das LED Band hinterm Bett geht an und es wird Musik abgespielt, nach 25 Minuten geht alles wieder aus usw.
                                        Ich wünsche mir daher, dass ich in meiner VIS diese Routine oder halt auch andere, ähnliche Routinen aktivieren oder deaktivieren kann, wenn man beispielsweise Urlaub hat.
                                        Gibt es diese Möglichkeit bereits?
                                        • I IceD112
                                          Guten Morgen
                                          Jan1
                                          @iced112
                                          Wenn ich mir die DPs anschaue, sieht es so aus:
                                          Problem, der enable DP ist nicht beschreibbar.
                                          Ich habe aber fast ne identische Routine laufen, wobei ich die nur an und ausschalte, die einheitliche Routine mach ich im IOBroker, ist aber nicht relevant und die startet nur, wenn kein WE, freier Tag oder eben Urlaub ist, was ich über den iCal als zusätzliche Bedingung drin habe. Smart ist, wenn es von sich aus das richtige tut und ich nix machen muss ;)
                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
