  4. Alexa2 Routinen sind leer - Amazon Änderung!
    6.8k
137 Beiträge 32 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @jan1 AM Ende ist die Frage ob Du an irgendwas festmachen kannst "aah wenn das drin ist tut bzw tut nicht" oder so ... das gleiche wenn die routione manuell per alexa app erfolgreich getriggert werden kann
    Jan1
    @apollon77
    ich schau mal morgen, aber wie geschrieben, meine Routinen schalten fast alle nur ein Gerät direkt im Amazon Konto, oder eben ein DP den ich über IoT, oder Nodred an Alexa weiter reiche.
    • apollon77A Offline
      DIe 3.6.0 ist dann jetzt auch ins stable gegangen
        hanssH Offline
        hanssH Offline
        hanss
        schrieb am zuletzt editiert von hanss
        @apollon77
        version alexa 3.6.0
        IoT 1.8.11
        Ich habe im iot Adapter mehrere Alexa Geräte eingerichtet.
        Mir ist bei einem Gerät aufgefallen, dass dieses mit Alexa nicht mehr ein/ausgeschaltet werden kann.
        Ich habe dann lt. diesem Beitrag alexa 3.6.0 installiert, das betroffene Gerät im iot Adapter gelöscht und
        neu eingerichtet.
        Leider findet der Alexa Skill dieses Gerät nicht mehr.
        Ich habe einmal INFO bei alexa2 eingeschaltet
        2021-01-28 18:04:04.919 - info: host.raspi4 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 24951
        2021-01-28 18:04:07.181 - info: alexa2.0 (24951) starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
        2021-01-28 18:04:10.437 - info: alexa2.0 (24951) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
        2021-01-28 18:04:10.438 - info: alexa2.0 (24951) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
        2021-01-28 18:04:10.439 - info: alexa2.0 (24951) Device-type:A265XOI9586NML (DIALOG_INTERFACE_VERSION,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,TIMERS_AND_ALARMS,ACTIVE_AFTER_FRO,ARTHUR_TARGET,SUPPORTS_LOCALE,CHANGE_NAME,PERSISTENT_CONNECTION,EARCONS,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,SOUND_SETTINGS,ASCENDING_ALARM_VOLUME,PAIR_BT_SINK,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,SPEECH_RECOGNIZER_USS,CUSTOM_ALARM_TONE,REMINDERS,FLASH_BRIEFING,VOLUME_SETTING,MICROPHONE)
        2021-01-28 18:04:10.515 - info: alexa2.0 (24951) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
        2021-01-28 18:08:00.243 - warn: alexa2.0 (24951) Smart Home device request blocked for SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLjk4ZDZkZjBiLWEyZTAtNGZkNi1iYzQwLWJhOTNlZDBkNjMyZSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_6284413
        2021-01-28 18:08:00.246 - warn: alexa2.0 (24951) Smart Home device request blocked for SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLjk4ZDZkZjBiLWEyZTAtNGZkNi1iYzQwLWJhOTNlZDBkNjMyZSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_6284411
        2021-01-28 18:08:00.248 - warn: alexa2.0 (24951) Smart Home device request blocked for SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLjk4ZDZkZjBiLWEyZTAtNGZkNi1iYzQwLWJhOTNlZDBkNjMyZSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_6284412
        2021-01-28 18:08:00.250 - warn: alexa2.0 (24951) Smart Home device request blocked for SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLjk4ZDZkZjBiLWEyZTAtNGZkNi1iYzQwLWJhOTNlZDBkNjMyZSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_6284418
        2021-01-28 18:08:00.251 - warn: alexa2.0 (24951) Smart Home device request blocked for SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLjk4ZDZkZjBiLWEyZTAtNGZkNi1iYzQwLWJhOTNlZDBkNjMyZSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_6284417
        2021-01-28 18:08:00.253 - warn: alexa2.0 (24951) Smart Home device request blocked for SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLjk4ZDZkZjBiLWEyZTAtNGZkNi1iYzQwLWJhOTNlZDBkNjMyZSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_6284415
        2021-01-28 18:08:00.255 - warn: alexa2.0 (24951) Smart Home device request blocked for SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLjk4ZDZkZjBiLWEyZTAtNGZkNi1iYzQwLWJhOTNlZDBkNjMyZSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_6284416
        2021-01-28 18:08:00.257 - warn: alexa2.0 (24951) Smart Home device request blocked for SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLjk4ZDZkZjBiLWEyZTAtNGZkNi1iYzQwLWJhOTNlZDBkNjMyZSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_6284414
        • hanssH hanss
          @apollon77
          version alexa 3.6.0
          IoT 1.8.11
          neu eingerichtet.
          @hanss Ok Alexa Skill und Alexa2 Adapter sind zwei paar Schuhe ... und das Du ioBroker geräte nicht schalten kannst bzw andere Smart Devices nicht schnell nacheinander schalten kannst ist Absicht. Ich sehe hier nichts was auf Probleme mit Alexa2 hinweist :-)
          hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
            hanssH Offline
            hanssH Offline
            hanss
            @apollon77
            An wen muß ich mich denn wenden, wenn Alexa Geräte im IoT Adapter nicht mehr
            bei der Alexa als SmartHome Gerät zu finden sind?
            • hanssH hanss
              @apollon77
              @hanss Am besten schau die Cloud/IOT FAQ durch (lnk hier rechts in der Roten Box) und dann gibt es dort Threads bei Fragen
                Jan1
                @apollon77
                So, heute laufen wieder alle Routinen. Der Unterschied warm gestern einige gezickt hatten, war wohl die Anbindung. IoT war ok und NodeRed lief nicht, zumindest ist das der größte Unterschied bei meinen Routinen.
                • J Jan1
                  @apollon77
                  @jan1 Vielen Dank fürs Feedback!
                  khgK 1 Antwort Letzte Antwort
                    khgK Offline
                    khgK Offline
                    khg
                    @apollon77
                    leider läuft node-red nicht mehr mit Alexa2.IoT ist ok.
                    Hoffentlich es wird eine Lösung geben, da ich sehr viel mit node-red über Alexa steuere.
                    haselchenH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • khgK khg
                      @apollon77
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @khg
                      Gibt es vielleicht in Node Red über die Palette ein Update für die Alexa Nodes?
                      • khgK khg
                        @apollon77
                        @khg Auch wenn "aber mal sowas von off topic" ... das node muss halt die neue alexa-remote Lib nutzen ...
                        khgK D 2 Antworten Letzte Antwort
                          khgK Offline
                          khgK Offline
                          khg
                          @apollon77
                          ist Alles aktuell, außer Alexa2. Mit Alexa2 v3.5.6 lief es und nach 3.6.0 nicht mehr.
                          Bin nochmal zurück auf 3.5.6 (System restore) und erneut auf 3.6.0. Es läuft nun, warum auch immer.
                          Danke für Dein Feedback!
                            denjo
                            schrieb am zuletzt editiert von denjo
                            @apollon77 kurze Frage, wofür kann ich die routinen denn gut verwenden im iobroker. Wüsste jetzt kein nutzen davon, aber interessiert mich?
                            • D denjo
                              @denjo naja ... triggern von Routnen via ioBroker Logik UND du siehst wann eine Routine getriggert wurde
                              • I Offline
                                I Offline
                                IceD112
                                Guten Morgen
                                Kann ich mit dem Alexa2 Adapter eigentlich auch Routinen ein- und ausschalten? Also dass ich den State der Routine von false auf true schalten kann und die Routine damit abspielen kann ist mir bekannt. Mir geht es mehr um folgendes Fallbeispiel:
                                Habe eine morgentliche Routine als Wecker konfiguriert. Erst teilt der Echo mir das Wetter für den aktuellen Tag mit, anschließend werden die Rollos hochgefahren, das LED Band hinterm Bett geht an und es wird Musik abgespielt, nach 25 Minuten geht alles wieder aus usw.
                                Ich wünsche mir daher, dass ich in meiner VIS diese Routine oder halt auch andere, ähnliche Routinen aktivieren oder deaktivieren kann, wenn man beispielsweise Urlaub hat.
                                Gibt es diese Möglichkeit bereits?
                                • I IceD112
                                  Guten Morgen
                                  Jan1
                                  @iced112
                                  Wenn ich mir die DPs anschaue, sieht es so aus:
                                  Problem, der enable DP ist nicht beschreibbar.
                                  Ich habe aber fast ne identische Routine laufen, wobei ich die nur an und ausschalte, die einheitliche Routine mach ich im IOBroker, ist aber nicht relevant und die startet nur, wenn kein WE, freier Tag oder eben Urlaub ist, was ich über den iCal als zusätzliche Bedingung drin habe. Smart ist, wenn es von sich aus das richtige tut und ich nix machen muss ;)
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J Jan1
                                    @iced112
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    IceD112
                                    @jan1
                                    Wenn ich deinen Srceen-Shot richtig deute handelt es sich dabei aber um ein Smart-Home Devices. Bei den Routinen in den Echo Devices kann ich aber nur den den State von true auf false setzen
                                    • I IceD112
                                      @jan1
                                      Jan1
                                      @iced112
                                      ne das ist ne Routine, wobei ich bei mir allerdings auch nirgends im Adapter den Eintrag "Routines" wie bei Dir finde. Wo steht der denn?
                                      Bei mit tauchen alle Routinen einfach unter "alexa2.0.Smart-Home-Devices" auf.
                                      • J Jan1
                                        @iced112
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IceD112
                                        @jan1 Echt!? bei mir tauchen keine Routinen dort auf. Da habe ich lediglich sämtliche Smarthome Geräte und gefühlt unendliche Szenen aus dem Harmony Hub (Fernsehsender)
                                        Die Routinen findest du bei den Echo Devices
                                        • I IceD112
                                          Jan1
                                          @iced112
                                          Lustig, mein Fehler da ich in der Ecke mit dem Adapter nichts mache. Meine Routinen sind in der Regel nur DP die ich an und ausschalte, die dann in Alexa nur zur Routine mache, damit ich einen angenehmeren Sprachbefehl habe. Da die DPs auch meist den selben Namen haben wie die eigentlichen Routinen in Alexa, bin ich in der falschen Annahme gegangen, dass das die Routinen sind, war falsch und damit auch was ich oben dazu geschrieben hatte, sorry.
                                          Aber denk mal über den Ansatz über den iCal nach mit dem ich das wesentlich smarter erledige ;)
