  4. Alexa2 Routinen sind leer - Amazon Änderung!
    6.8k
137 Beiträge 32 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IceD112
    Guten Morgen
    Kann ich mit dem Alexa2 Adapter eigentlich auch Routinen ein- und ausschalten? Also dass ich den State der Routine von false auf true schalten kann und die Routine damit abspielen kann ist mir bekannt. Mir geht es mehr um folgendes Fallbeispiel:
    Habe eine morgentliche Routine als Wecker konfiguriert. Erst teilt der Echo mir das Wetter für den aktuellen Tag mit, anschließend werden die Rollos hochgefahren, das LED Band hinterm Bett geht an und es wird Musik abgespielt, nach 25 Minuten geht alles wieder aus usw.
    Ich wünsche mir daher, dass ich in meiner VIS diese Routine oder halt auch andere, ähnliche Routinen aktivieren oder deaktivieren kann, wenn man beispielsweise Urlaub hat.
    Gibt es diese Möglichkeit bereits?
    • I IceD112
      Guten Morgen
      Jan1
      @iced112
      Wenn ich mir die DPs anschaue, sieht es so aus:
      Problem, der enable DP ist nicht beschreibbar.
      Ich habe aber fast ne identische Routine laufen, wobei ich die nur an und ausschalte, die einheitliche Routine mach ich im IOBroker, ist aber nicht relevant und die startet nur, wenn kein WE, freier Tag oder eben Urlaub ist, was ich über den iCal als zusätzliche Bedingung drin habe. Smart ist, wenn es von sich aus das richtige tut und ich nix machen muss ;)
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @iced112
        I Offline
        I Offline
        IceD112
        @jan1
        Wenn ich deinen Srceen-Shot richtig deute handelt es sich dabei aber um ein Smart-Home Devices. Bei den Routinen in den Echo Devices kann ich aber nur den den State von true auf false setzen
        • I IceD112
          @jan1
          Jan1
          @iced112
          ne das ist ne Routine, wobei ich bei mir allerdings auch nirgends im Adapter den Eintrag "Routines" wie bei Dir finde. Wo steht der denn?
          Bei mit tauchen alle Routinen einfach unter "alexa2.0.Smart-Home-Devices" auf.
          • J Jan1
            @iced112
            I Offline
            I Offline
            IceD112
            @jan1 Echt!? bei mir tauchen keine Routinen dort auf. Da habe ich lediglich sämtliche Smarthome Geräte und gefühlt unendliche Szenen aus dem Harmony Hub (Fernsehsender)
            Die Routinen findest du bei den Echo Devices
            • I IceD112
              Jan1
              @iced112
              Lustig, mein Fehler da ich in der Ecke mit dem Adapter nichts mache. Meine Routinen sind in der Regel nur DP die ich an und ausschalte, die dann in Alexa nur zur Routine mache, damit ich einen angenehmeren Sprachbefehl habe. Da die DPs auch meist den selben Namen haben wie die eigentlichen Routinen in Alexa, bin ich in der falschen Annahme gegangen, dass das die Routinen sind, war falsch und damit auch was ich oben dazu geschrieben hatte, sorry.
              Aber denk mal über den Ansatz über den iCal nach mit dem ich das wesentlich smarter erledige ;)
              • J Jan1
                @iced112
                I Offline
                I Offline
                IceD112
                @jan1 Ja, das klingt interessant. Würde dir es was ausmachen mir das etwas genauer zu erklären was und wie du das getan hast. Ich bin mehr oder weniger noch ein Rookie hier und arbeite mich jetzt schon woche für Woche von Thema zu Thema.
                • I IceD112
                  Jan1
                  @iced112
                  Klar, aber bitte einfach ein Thread dazu öffnen oder im iCal Thread weiter (und kurzer Link hier), da OT in dem Thread.
                  • J Jan1
                    @iced112
                    I Offline
                    I Offline
                    IceD112
                    @jan1 https://forum.iobroker.net/topic/41599/alexa-routinen-aktivieren-und-deaktivieren
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • I IceD112
                      r0b1zZle
                      Seit ca. 2 Stunden habe ich das Problem, dass die "Summary" nicht mehr aktualisiert wird. Hat jemand ein ähnliches Phänomen beobachten können? Es geht alles, außer die Summary.
                      Der Debug-Log wird mir außerdem mit folgender Nachricht zugespammt:
                      alexa2.0	2021-02-02 18:00:30.382	debug	(2822) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/activities?startTime=&size=5&offset=1","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                      alexa2.0	2021-02-02 18:00:30.381	debug	(2822) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 69164)
                      alexa2.0	2021-02-02 18:00:30.180	debug	(2822) Alexa-Remote: Response: No/Invalid JSON
                      Installiert ist die Version 3.6.0. Jemand eine Idee?
                      • R r0b1zZle
                        deta
                        @r0b1zzle Ist wohl ein Problem bei Amazon wieder. Es gibt ein Isu auf dem Git schon dafür
                        • D deta
                          r0b1zZle
                          @deta Jau, habs gefunden: hier
                          • apollon77A Offline
                            Ja, die Berichte mit Summary sind einige da, aber bei vielen tuts ... müssen jetzt mal abwarten
                            • apollon77A apollon77
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              @apollon77 Bei mir funktioniert summary und was sonst noch im history Knoten liegt.
                              Durch das JS-Controller 3.2.13 Update wurden auch alle Instanzen inkl. alexa2 heute schon neu gestartet. Daher wurde also auch die Amazon Verbindung frisch hergestellt.
                              ..:: So long! Tom ::..
                              • DiginixD Diginix
                                deta
                                @diginix bin auch komplett aktuell, aber will nicht. Sogar alles neu mal gebootet.
                                Nervt etwas.. Geht auch etwas auf die Geschwindigkeit.
                                  m0rph
                                  Hi
                                  Ich bin auch up to date bei mir passiert nichts unter History, allerdings erst seit heute warum auch immer
                                  LG
                                  • M m0rph
                                    Hi
                                    LG
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    Ich habe es bisher mit meinen drei Echo Dot 3 getestet. Gerade vor 10 Sekunden wieder.
                                    In alexa2.0.History.summary steht was ich gesagt habe und in alexa2.0.History.name zu welchem Echo.
                                    @m0rph, @deta Welche Echos habt ihr?
                                    • DiginixD Diginix
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @diginix sagte in Alexa2 Routinen sind leer - Amazon Änderung!:
                                      Seit heute mittag auch bei mir das Problem. Version ist aktuell.
                                      Echo Dot 3 & Echo Studio
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • NegaleinN Negalein
                                        Snupy
                                        Moin
                                        meine Alexa macht seit dem 02.02.2021 auch nüscht mehr in der richtung "Echo schalte Fernseher ein" oder "Echo schalte Fernsehlicht an" wird zwar korrekt beantwortet mit "OK, schalte Fernseher an" aber passieren tut nix mehr. Unter History.Summary tut sich nix, auch nicht nachdem ich den Adapter auf 3.6.0 aktualisiert habe
                                          Scheinbar hat Amazon wieder mal was geändert und das ist, wie meistens, zuerst nur bei einigen Usern ...
